Altera与Northwest Logic联合开发RLDRAM 3存储器接口解决方案
发布者:skyshoucang最新更新时间:2012-11-14 来源: EEWORLD关键字:Altera  Northwest  Logic  存储器接口解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2012年11月14号,北京——Altera公司 (NASDAQ: ALTR)与FPGA高性能知识产权(IP)内核领先供应商Northwest Logic今天宣布,开始提供硬件成熟的1,600 Mbps低延时DRAM    (RLDRAM®) 3存储器接口解决方案,可用于其高端28 nm Stratix® V FPGA。RLDRAM 3存储器接口结合了Altera的自动校准RLDRAM 3 UniPHY IP以及Northwest Logic的全功能RLDRAM 3控制器内核,显著简化高端网络应用中RLDRAM 3存储器和FPGA之间的接口设计,同时提高存储器吞吐量。联合开发的RLDRAM 3存储器接口解决方案在客户设计中经过硬件验证,客户设计使用Micron公司的RLDRAM 3存储器。
    Altera®的Stratix V系列FPGA经过优化,支持Micron的下一代RLDRAM 3存储器。Stratix V器件采用的存储器体系结构降低延时,高效实现了FPGA业界最好的系统性能。Stratix V FPGA支持网络设备生产商在互联网上迅速高效的传送视频、语音和数据。
    Micron的DRAM市场副总裁Robert Feurle评论说:“FPGA为我们的客户提供了高效的手段来优化他们的网络产品,以支持不断增长的数据量,跟上网络基础设施的变化。Altera的高端Stratix V FPGA与RLDRAM 3存储器相集成,其高端性能满足了我们网络客户日益增长的存储器要求。”
Northwest Logic的RLDRAM 3控制器内核与Altera的UniPHY IP相结合,提供了完整的RLDRAM 3解决方案,包括高效的BL=2运算,减少由于工作在四分之一时钟速率时出现的时序收敛问题,并支持多种RLDRAM 3存储器配置。
    Northwest Logic总裁Brian Daellenbach说:“与Altera的密切合作保证我们交付成熟可靠的解决方案,这样,我们共同的客户能够以最小投入迅速实现他们的系统。使用这一RLDRAM 3控制器内核,高端网络应用开发人员获得速度高达1,600 Mbps的高性能、低延时解决方案。”
    Altera元器件产品市场资深总监Patrick Dorsey评论说:“Stratix V FPGA具有很好的RLDRAM 3接口,极大的增强了高端系统的延时和性能。我们的高性能Stratix V FPGA结合这一RLDRAM 3控制器内核,使我们能够面向当今的高性能网络应用提供最高效的解决方案。”
供货信息
    RLDRAM 3存储器接口解决方案可以用于Altera的高性能Stratix V FPGA中。由Northwest Logic提供RLDRAM 3控制器内核以及全面的支持。如果需要了解Stratix V FPGA更详细的信息,请访问www.altera.com.cn/stratixvwww.nwlogic.com/products/memory-interface-solution/ 提供RLDRAM 3解决方案的详细信息。
Northwest Logic简介
    Northwest Logic成立于1995年,位于俄勒冈比佛顿,提供高性能、硅片成熟可靠而且使用方便的IP内核,包括,高性能Expresso解决方案(PCI Express® 3.0, 2.1和1.1内核以及驱动)、存储器接口解决方案 (DDR4, DDR3, DDR2, LPDDR3, LPDDR2, Mobile DDR SDRAM; RLDRAM 3, RLDRAM II),以及MIPI解决方案(CSI-2, DSI)。这些解决方案支持多种平台,包括ASIC、结构化ASIC以及FPGA。如果需要了解更详细的信息,请访问www.nwlogic.com
关键字:Altera  Northwest  Logic  存储器接口解决方案 引用地址:Altera与Northwest Logic联合开发RLDRAM 3存储器接口解决方案
上一篇:CEVA与Galileo Satellite Navigation合作提供基于软件的低功耗GNSS解决方案
下一篇:20nm的价值: 继续领先一代
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:26
Altera CEO荣获半导体产业协会的Robert N. Noyce奖
SIA授予Daane这一殊荣旨在表彰其对半导体产业发展做出的杰出贡献 。 2014年11月25号,北京——Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天宣布,总裁、CEO兼董事会主席John P. Daane今年获得了半导体产业协会(SIA)著名的Robert N. Noyce奖。2014年11月14号圣何塞Fairmont酒店举行的年度SIA晚宴上,在半导体产业优秀领导人和400多名SIA成员面前,IBM研究院资深副总裁兼主任和2014年度SIA主席John Kelly授予了Daane这一奖项。这一奖项是由SIA董事会和成员选出的,表彰Daane对美国以及全世界半导体产业多年以来的贡献。 SIA总裁兼CEO
[半导体设计/制造]
Altera增强MAX II系列,拓展其CPLD应用
Altera公司今天宣布,提供工业级温度范围以及功耗更低的MAX IIZ器件,从而进一步增强了MAX II® CPLD系列。MAX IIZ CPLD完美的结合了逻辑密度、I/O和小外形封装,静态功耗降低了55%,非常适合低成本和低功耗应用。这些新功能拓展了MAX IIZ CPLD的市场应用,例如工业、计算机和办公自动化、医疗和消费类等领域。 Altera公司器件产品市场资深总监Luanne Schirrmeister评论说:“Altera第一次在市场上推出MAX IIZ CPLD时,主要是面向便携式和手持式设备。通过提供工业级温度范围以及功耗更低的MAX IIZ CPLD,Altera帮助设计人员减小了电路板面积和功
[嵌入式]
采用FPGA设计SDH光传输系统设备时钟
  SDH设备时钟(SEC)是SDH光传输系统的重要组成部分,是SDH设备构建同步网的基础,也是同步数字体系(SDH)可靠工作的前提。SEC的核心部件由锁相环构成。网元通过锁相环跟踪同步定时基准,并通过锁相环的滤波特性对基准时钟在传输过程中产生的抖动和漂移进行过滤。而当基准源不可用时,则由SEC提供本地的定时基准信息,实现高质量的时钟输出。   SEC需要满足ITU-T G.813建议 中的相关指标要求。SEC可以工作在自由振荡、跟踪、保持三种模式下,并且能够在三种模式之间进行平滑切换。由于ITU-T G.813建议规定的SEC带宽较窄(-3db带宽在1~10Hz内),且需要在三种工作模式下输出稳定的时钟,同时还要保证在三种模式
[嵌入式]
英特尔收购阿尔特拉,发布向GPU的宣战宣言——新FPGA
    美国阿尔特拉公司(Altera)发布了预定于2015年底供应样品的高端FPGA“Stratix 10”的详情。Stratix 10由2015年6月1日(美国时间)宣布收购阿尔特拉的美国英特尔公司代工,是利用14nm工艺制造的FPGA。        Stratix 10虽然以前就公布了概要,但披露器件产品线等详情还是首次。预定于2015年第四季度供应样品。 图1:接受《日经电子》采访的阿尔特拉产品营销高级总监Patrick Dorsey        Stratix 10通过改善FPGA架构,将实现该公司以往产品“Stratix V”约2倍的性能。不仅在逻辑元件(LE)内,还在LE外部的布线部分设置几百万个寄存器,
[手机便携]
STM32:keil的软件逻辑分析仪( logic analyzer)使用
在keil MDK中软件逻辑分析仪很强的功能,可以分析数字信号,模拟化的信号,CPU的总线(UART、IIC等一切有输出的管脚),提供调试函数机制,用于产生自定义的信号,如Sin,三角波、澡声信号等,这些都可以定义。   以keil里自带的stm32的CPU为例,对PWM波形跟踪观测,打开C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\PWM_2目录下的stm32的Dome,第一步:进行仿真配置,如图: 把开工程中的Abstract.txt文件有对工程的描述,PWM从PB0.8和PB0.9输出,稍后将它加入软件逻辑分析仪里。 The 'PWM' project is a simpl
[单片机]
STM32:keil的软件逻辑分析仪( <font color='red'>logic</font> analyzer)使用
英特尔收购阿尔特拉的真正目的是什么?
    “收购FPGA(field programmable gate array)业务与英特尔公司的成长战略相符合。这是因为,将阿尔特拉公司的产品与英特尔公司的IP相组合,可以提供合乎数据中心、IoT(Internet of Things)市场客户需求的新门类产品”。美国英特尔公司的经营高管,就收购美国阿尔特拉公司发表了这样的评论。 图1:英特尔发展数据中心用半导体的目的 (点击放大)         正如这番评论所说,英特尔公司通过收购阿尔特拉公司,大致可以强化两个细分市场。一个是数据中心市场,另一个是IoT市场。关于前者数据中心,为达成处理的数据量激增的大数据分析等所要求的性能,英特尔公司希望提高微处理器与FPGA的
[手机便携]
基于Altera FPGA高清晰视频去隔行功能的实现
引言   开发去隔行算法是为了解决一个老问题:模拟电视的隔行视频必须进行转换才能在当今数字电视上显示。   隔行视频是每秒50/60 连续场,每一场只传送一半的扫描行,这些行显示在视频的每一帧中。对于以前采用阴极射线管(CRT) 的显示技术,隔行视频是一种基本压缩方法。   今天,去隔行是重要的视频处理功能,很多系统都需要它。大部分视频内容采用了隔行格式,而LCD 或者等离子体等所有新出现的显示器几乎都需要逐行视频输入。但是,去隔行功能本质上非常复杂,没有一种算法能够产生完美的逐行图像。    背景   在隔行视频中,一帧视频被分成两场,一场含有偶数行扫描线,一场含有奇数行扫描线。然而,为了能够在LCD 或者等离子体显示
[模拟电子]
基于<font color='red'>Altera</font> FPGA高清晰视频去隔行功能的实现
松下新高清晰摄像机选用Altera FPGA
2008 年 7 月 29 号 Altera 公司 宣布, 凭借功耗更低、产品面市更迅速的解决方案, 松下公司 在 P2 HD 专业广播 高清晰摄像机 中选用了 Cyclone ® III FPGA 。 P2 HD AJ-HPX2700 和 P2 HD 手持式 AG-HPX170 是 松下公司 为满足全球范围内对 高清晰 (HD) 广播需求而开发的两款无磁带摄像机。 随着全球市场向 HD 的迈进,广播行业需要高清晰图像质量。在 松下公司 P2 HD 专业广播 高清晰 摄像机中, Cyclone III FPGA 提供 HD 视频处理功能,实现与 P2 存储卡的接口,并控制 LCD 显示屏。在所有低成本 FPGA 系列
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
