基于Virtex-6 FPGA的双缓冲模式PCIe总线设计方案和实现
发布者:science56最新更新时间:2013-02-28 来源: 21ic关键字:PCIe 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
近年来软件无线电(SDR)得到了飞速的发展,在很多领域已显示出其优越性。本文的项目背景是通过软件无线电方式实现数字音频广播(DAB)的基带信号处理,这要求软件无线电平台具有高速实时数字信号处理与传输能力。高速可编程逻辑器件(FPGA)和丰富的IP核提供了能高效实现软件无线电技术的理想平台。
1 PCIE总线方案论证
PCIE是第3代I/O总线互联技术,如今已成为个人电脑和工业设备中主要的标准互联总线。与传统的并行PCI总线相比,PCIE采用串行总线点对点连接,具有更高的传输速率和可扩展性。例如本文采用的8通道1代PCIE 2.0硬核的理论传输速率是4 GB/s[1],其总线位宽亦可根据需求选择×1、×2、×4和×8通道。与其他的串行接口(如RapidIO和Hypertransport)相比,PCIE具有更好的性能和更高的灵活性[2].
1.1 PCIE总线实现方式
目前,PCI Express总线的实现方式主要有两种:基于专用接口芯片ASIC和基于IP核的可编程逻辑器件FPGA方案。前者通常采用ASIC+FPGA/DSP的组合方式,专用PCIE接口芯片(如PEX8311)避免用户过多地接触PCIE协议,降低了开发难度;但其硬件电路设计复杂,功能固定,灵活性和可扩展性较差。后者使用IP核实现PCIE协议,用户可以开发其所需的功能和驱动,具有可编程性和可重配置能力;另外,单片FPGA降低了成本和电路复杂程度,更符合片上系统(SoC)的设计思想。本文采用Xilinx公司Virtex6 FPGA和PCIE集成块,实现双缓冲模式的高速PCIE接口设计。
1.2 双缓冲与单缓冲比较
以写操作(数据从FPGA到内存)为例,双缓冲PCIE系统框图如图1所示。为描述方便,将该FPGA片上系统命名为SRSE(Software Radio System with PCI Express)。
图1 双缓冲PCIE系统框图
PC端的驱动程序在系统内存上为SRSE分配了两个缓冲区(WR_BUF1/2)用于数据存储,这两个缓冲区的地址信息分别存储在FPGA端的DMA寄存器(DAM_Reg1/2)中。Root Complex连接CPU、内存和PCIE器件,它代表CPU产生传输请求[3];PCIE核是Xilinx公司提供的集成块程序,实现PCIE协议的处理;DMA(直接存储器访问)引擎用于实现DSP核和PCIE器件间的高速数据存储与交换;DSP(数字信号处理)核是用户设计的算法或应用程序。以图1为例,DSP核将产生的数据写入TX_FIFO,DMA引擎将数据以传输层数据包(TLP)的形式发送至PCIE核,其中数据包的头信息来自寄存器DMA_Reg1.当SRSE将数据写入缓冲区WR_BUF1时,驱动分配另外一块缓冲区WR_BUF2并将该缓冲区的地址信息写入寄存器DMA_Reg2中;当DMA引擎发出WR_BUF1的写操作消息中断(MSI)后,DMA控制器将数据包的头信息切换至DMA_Reg2,驱动将缓冲区切换至WR_BUF2,继续传输数据。
图2 PCIE总线中断延迟测量
与双缓冲相对应的是单缓冲模式。以写操作为例,驱动程序每次在内存上分配一个缓冲区WR_BUF,该缓冲区的地址信息存储在DMA寄存器DMA_Reg中。当写满缓冲区WR_BUF时,DMA引擎会产生MSI中断,并通过PCIE核通知驱动程序。驱动分配新的缓冲区,并将该缓冲区地址通过PCIE总线写入DMA寄存器DMA_Reg中。中断的传输和DMA寄存器的更新会产生一定延时,这需要较大的TX_FIFO来存取延时期间DSP核产生的数据。
为精确测量中断延时时间,搭建了基于DELL T3400型PC和ML605开发套件的平台,通过ChipScope观察的波形结果如图2所示。DMA中断发生在时刻0(mwr_done:0﹥1);然后PCIE核向驱动发出MSI中断,驱动程序查询中断寄存器发生在时刻2241(irq_wr_accessed:1﹥0);驱动程序分配新的内存缓冲区,然后更新DMA寄存器发生在时刻2802(wr_dma_buff0_rdy:0﹥1)。在这2802个时钟周期内,PCIE器件无法将数据写入内存。PCIE的时钟频率为250 MHz,所以中断延时T=2802×(1/250 MHz)=11.2 μs.假定DSP核产生数据的速率为200 MB/s,中断延时期间将产生11.2 μs×200 MB/s=2241 B大小的数据。考虑到其他不可预测因素,如中断堵塞等,为了不丢失数据,TX_FIFO至少需要几KB的空间。这对于FPGA内宝贵的硬件资源(如Block RAM)来说是严峻的挑战。
与单缓冲模式相比,双缓冲模式优点归纳如下:
①更新缓冲区不会引入中断延时,这意味着较小的FIFO即可满足需求,节约了硬件资源。
②双缓冲模式延长了驱动程序处理中断的时间,也使缓冲区数据的处理更加容易,丢包率大大减小。
③数据的传输和内存缓冲区的数据处理可以并行处理,系统的实时性得到保证。
④双缓冲更适合Scatter/Gather DMA,取代block DMA,从而提高内存效率。[page]
2 软件无线电平台设计
软件无线电基于可编程、可重构的通用硬件平台,通过加载不同的软件实现不同的无线电功能,广泛应用于军用和民用领域。为了能够实现复杂的算法,其平台需要具备高速数据交换和实时信号处理的能力。该设计参考Xilinx ML605开发套件,基于Xilinx Virtex6 LX240T FPGA芯片,通过增加相应的模块搭建通用的软件无线电平台。
软件无线电原理框图如图3所示。信号获取模块采用两片ADC和DAC以实现IQ两路信号的数模转换;通信模块由以太网和USBRS232接口组成;扩展卡可以是射频发射机或接收机,通过扩展卡接口与母板相连;JTAG接口提供在线编程和内部测试功能;存储器件包括512 MB DDR3内存和128 MB平台Flash,分别用于动态数据存储和配置FPGA;人机接口由LED/LCD、按键和开关等元件组成,实现人机对话;200 MHz有源晶振和SMA时钟接口组成时钟输入模块,向FPGA提供时钟基准;8通道PCIE接口和IP核实现平台与PC间高速数据交换。
图3 软件无线电原理框图
3 双缓冲模式PCIE总线设计
3.1 PCIE驱动设计
PC端基于Linux(Ubuntu 10.10)操作系统。该操作系统免费开源,安全稳定灵活,适合低成本软件开发。驱动程序包含数据流接口和控制接口。数据流接口用于Linux用户空间和SRSE平台间高速的数据交换;控制接口使用户可以观察和配置SRSE平台寄存器,例如通过控制接口,用户可以在PC端改变SRSE平台的调谐频率等参数。数据流接口是双向独立的,支持双/单工,即可以同时读和写数据。以数据发送(从PC到SRSE)为例,用户空间调用write()函数将任意数量的数据发送至驱动,驱动整理数据碎片以满足PCIE对数据对齐和传输块数据量的要求。当数据满足4096字节,驱动将数据块发送至Root Complex并保留已发送数据的列表,等待接收来自SRSE平台的写操作中断。PCIE驱动数据接收的原理如图4所示。当用户空间调用read()函数或者驱动接收到来自PCIE设备的数据时,驱动初始化读操作。驱动程序将保持阻塞(blocking),直到用户空间调用read()函数,并且已接收到足够的数据包,从而能够填满read()请求的数据量。碎片整理模块对已接收的数据进行整理,然后将数据块返回至用户空间,并通知其解除驱动阻止。
图4 PCIE驱动中的数据接收[page]
3.2 PCIE核配置
Virtex6 PCIE Endpoint Block[4]集成了传输层(TL)、数据链路层(DLL)和物理层(PL)协议,它完全符合PCIE基本规范,可配置性增加了设计的灵活性,降低了成本。其功能框图与接口如图5所示。其中收发器通过PCIE总线与Root Complex实现数据包的传递,PCIE总线由系统接口和PCIE接口组成;系统接口由复位和时钟信号组成,PCIE接口由8条差分传输和接收对组成(8lane)。TX/RX Block RAM用来存储来自DMA引擎和系统内存的数据,其大小可以通过Xilinx Core Generator配置。传输接口为用户提供了产生和接收TLP的机制;物理层接口使用户能够观测和控制链路的状态;配置接口使用户能够观察和配置PCIE终端的配置空间,即DMA寄存器;中断接口实现DMA与PCIE核之间的中断传输。用户通过这些接口设计符合其需要的DMA引擎。
图5 PCIE功能框图与接口
本文使用Xilinx CORE Generator生成PCIE核,其主要配置参数如表1所列。
表1 PCIE核主要配置参数
3.3 总线主控DMA传输
参考Xilinx应用实例XAPP1052[5],本文设计的DMA结构框图如图6所示,各部分功能介绍如下:
①发射引擎。发射引擎产生传输层数据包(TLP)并通过传输接口发送至PCIE核,数据包的数据来自TX_FIFO,头信息来自DMA控制/状态寄存器,也负责驱动对DMA寄存器的读取。
②接收引擎。接收引擎将来自上位机的数据包解码并转存至RX_FIFO中,也接收来自驱动的配置信息并将寄存器值写入DMA控制/状态寄存器中。
③DMA控制/状态寄存器。该模块是DMA的主控制器,控制着DMA复位、读写等操作;内存缓冲区的地址信息和TLP包长度等信息也存储在该寄存器中。
④MSI中断控制器。该模块产生读写中断,然后通过中断接口通知PCIE核,进而通知驱动程序。
⑤TX/RX_FIFO.通过Xilinx Core Generator将FIFO配置为独立时钟异步模式,实现不同时钟域的数据缓冲和位宽转换。本文PCIE时钟为250 MHz、位宽64位,而DSP核时钟为200 MHz、位宽32位。
⑥PCIE核。该模块为例化的PCIE集成块,框图和参数详见图5和表1.
⑦DSP核。该模块为用户设计的算法或者功能模块,例如通过Simulink调用Xilinx库实现某种功能。
图6 DMA结构框图[page]
3.4 双缓冲PCIE协议
以写操作为例,双缓冲PCIE协议如图7所示。初始化时,驱动程序在内存中分配两块缓冲区Buff 1a/2a,然后将Buff 1a的地址信息写入DMA控制/状态寄存器DMA_Reg1(图1)中并开始写操作;DMA引擎将FIFO中的数据以数据包的形式通过PCIE总线发送至缓冲区Buff 1a中,期间驱动程序将Buff 2a的地址信息发送至DMA控制/状态寄存器DMA_Reg2中;当Buff 1a写操作完成时,MSI中断控制器产生MSI中断并通知驱动,此时驱动和DMA控制器同时切换缓冲区,即驱动将缓冲区切换至Buff 2a,DMA控制器将TLP头信息切换至DMA_Reg2,如此继续传输数据。
图7 双缓冲PCIE操作协议(写操作)
将MSI中断与新缓冲区配置间的时间间隔称为中断延时,如图2和图7所示。双缓冲模式的引入消除了中断延时的影响,使SRSE在中断延时期间仍能传输数据,节约了硬件资源,驱动程序也有更多时间来处理缓冲区的数据。
4 PCIE调试与性能
提供了Root Port的Test Bench,它可以模拟PC和驱动程序,如初始化DMA引擎、产生下行数据流并发送至PCIE设备,也可以接收来自PCIE设备的上行数据流等,使整个系统(PCIE核+DMA引擎+DSP核)可以在Modelsim SE环境下仿真。这大大缩短了开发周期,提高了开发效率。功能仿真通过后,使用Xilinx ISE 软件完成代码的输入、综合、实现、验证和下载。
硬件平台为DELL T3400型PC和Xilinx ML605开发套件。PC端基于Ubuntu 10.10操作系统运行驱动程序,FPGA端DSP核(图6)通过Matlab Simulink调用Xilinx元件库实现。本文DSP核由32位计数器和加法器组成:计数器将值写入TX_FIFO,PC端检测接收数据以验证写操作(SRSE→PC);同样地,PC端产生+1计数值并将数据写入RX_FIFO,DSP核的加法器用来验证读操作(PC→SRSE)。
结语
本文设计了基于Xilinx Virtex6 FPGA的通用软件无线电平台,利用C语言开发了基于Linux系统的驱动程序,利用Verilog语言设计基于Xilinx PCIE硬核的双缓冲DMA控制器。双缓冲消除了中断延时的影响,节约了硬件资源,提高了数据传输速度。
关键字:PCIe 引用地址:基于Virtex-6 FPGA的双缓冲模式PCIe总线设计方案和实现
上一篇:基于FPGA的视频监控时代
下一篇:基于双DSP硬件架构的固态开关控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:34
Pericom:领跑高速串行连接技术
最新一代的计算和服务器芯片组已经整合了最新的高速串行通讯协议,例如提供比现有USB 2.0快10倍以上的连接速度的USB 3.0(5.0 Gbps)、能够实现3840×2160的图形分辨率的Display Port 1.2(5.4Gbps)和几乎将重要芯片组I/O的带宽扩展至双倍的PCle 3.0(8.0 Gbps)等等,但是,这些新协议更高的速度使其在跨越平台线径和缆线后,难以维持信号的完整性。 令人欣慰的是,业界领先的高速连接、时钟和信号调节芯片及晶振解决方案供应商Pericom(百利通半导体公司)在4月10的媒体见面会上,宣布Pericom扩展并升级了其USB3.0 ReDriverTM信号完整性和PCIe 3.0
[嵌入式]
Pericom:领跑高速串行连接技术
Diodes 推出符合车规级PCIe 2.0 封包切换器,满足进阶功能需求
Diodes 公司 宣布推出 PI7C9X2G304EVQ 及 PI7C9X2G404EVQ PCIe 2.0 封包切换器,分别具备 3 端口/4 通道及 4 端口/4 通道。这两款封包切换器均符合汽车规格,可用于远程信息/ADAS、导航系统、车内无线路由器及 V2V 和 V2X 通讯等新兴应用。 这些部件专为提供简单的解决方案而设计,可支持汽车产业的进阶功能,提高 SoC、ASSP、MPU 及 FPGA 上的 PCIe 端口的扇出。这些装置皆符合 AEC-Q100 Grade 2 等级规范,作业温度范围介于 -40°C 至 +105°C,通过 PPAP,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。 符合 P
[汽车电子]
Diodes 推出符合车规级<font color='red'>PCIe</font> 2.0 封包切换器,满足进阶功能需求
PCI-SIG加速PCIe 5.0标准制定,带宽可实现64GB/s
自 2010 年完成 PCI Express 3.0 标准的制定工作之后,PCI 特别兴趣小组(PCI-SIG)又在 2017 年底发布了 PCIe 4.0 标准,将 PCIe 3.0 的带宽翻了一倍。然而 PCIe 4.0 发布才不到两年,该小组又决定加速推进 PCIe 5.0 的制定工作了。最新消息是,PCI-SIG 刚刚完成了 PCIe 5.0 规范制定工作。 尽管 PCIe 4.0 才刚刚在消费级主板(AMD 锐龙 3000 处理器 / X570 芯片组)上出现,但 PCIe 5.0 却在短短两年时间内,将 PCI Express 的硬件理论带宽又一次翻倍。 作为 PCIe 4.0 标准的简单扩展,PCIe 5.0
[嵌入式]
PCI-SIG加速<font color='red'>PCIe</font> 5.0标准制定,带宽可实现64GB/s
PCIe 6.0新标准来了,速度飙升
AnandTech 获悉,PCI-SIG本周向其成员发布了PCIe 6.0规范的0.5版,PCI-SIG称有信心在2021年最终确定PCIe 6.0标准。 据介绍,PCI-SIG花了7年时间才完成了PCIe 4.0规范,工作组表示PCIe 5.0及以后的版本更新速度将会加快。PCIe 6.0就保持了快速的开发步伐,一年就发布了规范的第一个草案版本。 IT 之家了解到,PCIe 6.0的0.5版是第一个规范草案,它涵盖了体系结构的所有关键方面,并包括相关方对0.3版的反馈。0.7版被认为是完整的草案,而0.9版是允许PCI-SIG成员审查其知识产权技术的最终草案。 根据官方的介绍,PCIe 6.0的
[网络通信]
<font color='red'>PCIe</font> 6.0新标准来了,速度飙升
Spectrum仪器推出高精度PCIe数字化仪卡
德国汉斯多尔夫,—为了满足产品在各个领域的灵活应用,全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布推出可独立运行,且具有高精度的PCIe数字化仪卡。新款DN2.59x digiTIzerNETBOX系列产品使用了行业最先进的技术,通过16位ADC技术所获得的分辨率是8位ADC技术的256倍。该系列产品提供四通道、八通道和十六通道,每个通道的采样率高达125MSPS。为了满足用户在自动化测试、通信、科研以及超声波等领域的不同需求,新产品的设置功能更加完善。 Spectrum仪器新款DN2.59x digiTIzerNETBOX系列产品 TIzerNETBOX产品,为需要通过小的示波器就是个很好的例子。相比之下,DN2
[测试测量]
研华工业存储SQFlash 730系列:高性能&低功耗 PCIe Gen.4 SSD
研华近期推出工业级PCIe4.0新品”SQFlash 730系列”,产品采用高性能主控IC芯片,支持NVMe1.4协议,提供工业级宽温解决方案,可广泛应用于恶劣环境中。SQFlash 730系列拥有工业级的稳定性和可靠性,为工业应用提供了保障。 高性能读取/写入 来自StorageNewsletter的一篇报导,NVMe整体市场规模预计将从2020年的446亿美元增长到2025年的1635亿美元。在HPC存储行业,PCIe Gen.4规格预计将在2023年达到72%。随着对硬件设备和数据流的需求增加,需要高性能和高容量的存储设备来满足行业趋势。 研华m.2 2280 SQFlash 730系列产品采用高性能主控I
[工业控制]
研华工业存储SQFlash 730系列:高性能&低功耗 <font color='red'>PCIe</font> Gen.4 SSD
英睿达P3 Plus 1TB上手体验:PCIe 4.0 M.2 SSD性价之选
随着 PCIe 5.0 在 AMD / Intel 新一代硬件平台上的引入,消费级 M.2 固态存储市场也正经历着从 PCIe 3.0 x4 向 PCIe 4.0 x4 迭代转型的关键时期 。此前,我们已经体验过高端的英睿达 P5 / P5 Plus 型号,两者在 PCIe 3.0 / 4.0 产品线中都极具代表性。但是对于想要浅尝一下 PCIe 4.0 固态的 PC / PS5 玩家们来说,品质与性价比仍是其更为关注的两大因素。 【1 开箱介绍】 本文要为大家介绍的,就是近期开售的英睿达(Crucial)P3 Plus 固态硬盘新品。 其特点是采用了无 DRAM 缓存的群联(Phison)E21T 主控方案(PC
[家用电子]
英睿达P3 Plus 1TB上手体验:<font color='red'>PCIe</font> 4.0 M.2 SSD性价之选
技术革新日新月异:3D NAND及PCIe NVMe SSD晋升巿场主流
慧荣科技全新主控解决方案为新生代SSD产品开发设计保驾护航 以相同的成本,却能达到倍增的容量,各家内存大厂对3D NAND创新技术的强力投入,预告了2017年将成为3D NAND固态硬盘(SSD)爆发成长的起点。加上Intel制定的Non-Volatile Memory Express(NVMe;非挥发性内存高速规格)超高传输接口的普及登场。容量更大、价格更低、寿命更长、速度更快,新世代SSD产品的卓越价格性能比,预期将大幅拉近与传统硬盘市场的规模差距,两种储存装置已逐渐接近黄金交叉点,高速大容量SSD将成为各式系统设备及消费者的优先选择。 3D NAND带动SSD市场爆炸性成长 根据研究机构Research a
[嵌入式]
技术革新日新月异:3D NAND及<font color='red'>PCIe</font> NVMe SSD晋升巿场主流
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
