意法半导体推出电隔离高边智能功率开关—— ISO8200AQ
发布者:电竞狂人最新更新时间:2018-11-27 关键字:意法半导体  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
意法半导体 ISO8200AQ八通道电隔离高边智能功率开关加强了错误诊断和系统管理功能,集成的20 MHz SPI接口可在单个通道结温过高时输出错误状态信号,并支持高效的多开关菊花链连接方式。电源正常输出引脚可以指示功率处理级的电源状态。
该器件扩大了意法半导体的安全性和稳健性俱佳的电隔离式高边开关产品家族,适用于工业级PLC、PC或外围设备等要求高的产品设备,以及传统工厂自动化或工业4.0智能工厂中的数控机床。
2500Vrms内部电隔离通道确保开关的电气安全性非常出色,节省最终应用空间,并可用于通用电隔离功能。ISO8200AQ的SPI端口支持菊花链连接方式,用户可通过一个主机高效地控制多个开关。
电源正常输出引脚在电源轨低于预设的最低安全阈压时会向通知控制系统,并配合故障输出引脚,向系统报告通信错误或结温过高的状况。
ISO8200AQ具有8个输出通道,每个通道的导通电阻为0.12 Ω(典型值),最大额定电流为0.7A,可以管理各种电阻、电感或电容负载,将功率损耗或热耗散降至最低水平。
内部保护功能进一步增强了ISO8200AQ的安全性,包括短路保护、通道过热保护、外壳过热保护,以及接地或电源断开保护。其它保护功能包括带有自动重启和延时功能的欠压关断、Vcc钳位过压保护,以及防止因感应负载关断而造成损坏的输出电压控制。此外,ISO8200AQ还符合IEC 61131-2国际标准对可编程控制器功能特性和电气特性的要求。
广泛的支持工具生态系统可帮助用户发掘ISO8200AQ的最佳性能。开发工具包括X-NUCLEO-OUT02A1演示板和STSW-IFAPGUI图形用户界面,前者能够让用户轻松地评估和微调ISO8200AQ的各项功能,而后者有助于器件行为可视化。X-NUCLEO-OUT02A1利用逻辑级和功率级之间的内部隔离通道提高了安全性,并增加了极性接反保护功能和符合IEC61000-4-2、IEC61000-4-4和IEC61000-4-5国际标准的EMC预防措施,以满足工业安全标准的规定。
关键字:意法半导体  开关 引用地址:意法半导体推出电隔离高边智能功率开关—— ISO8200AQ
上一篇:英飞凌签约海尔,强强联手擦亮家电智能制造的中国名片
下一篇:芯科科技发布Z-Wave 700系列,助力电池供电型IoT设备发展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:56
意法半导体发布面向高性能汽车应用的下一代MEMS加速度计
中国,2021年5月13日——意法半导体AIS2IH三轴线性加速度计为汽车防盗、远程信息处理、信息娱乐、倾斜/侧倾测量、车辆导航等非安全性汽车应用带来更高的测量分辨率、温度稳定性和机械强度,还为性能要求很高的新兴汽车、医疗和工业应用铺平了道路。 借助意法半导体在MEMS技术和汽车技术方面的领先地位,AIS2IH具有市场领先的可靠性,在-40ºC至+115ºC的宽工作温度范围内提供高性能的运动测量功能。此外,新加速度计采用超低功耗技术和紧凑的LGA-12栅格阵列封装,售价具有极高的市场竞争力。 新产品有五个不同的工作模式:一个高性能模式(HPM)和四个低功耗模式(LPM),各模式之间可随时动态切换,以优化测量分辨率和功
[汽车电子]
<font color='red'>意法半导体</font>发布面向高性能汽车应用的下一代MEMS加速度计
Pickering在上海慕尼黑电子展上将展示最新的开关模块
作为在电子测试和仿真应用领域的模块化信号开关和仪表领先供应商,英国Pickering Interfaces公司在3月14-16日中国上海即将举办的慕尼黑电子展上将展出丰富的PXI和LXI开关解决方案,包括PXI RF多路复用开关、故障注入系列产品以及最新的2槽USB/LXI接口模块化机箱。下面是将展示的产品预览: 2槽USB/LXI接口模块化机箱(型号60-104)——这款新型的机箱具有小巧、轻便的特点,非常适合便携、桌面以及有空间限制的应用。它支持一个或两个3U Pickering PXI模块。兼容USB和LXI接口使机箱可以通过大多数个人计算机上的标准接口直接控制,为进入模块化测试和测量市场提供了一种低成本高效益的
[电源管理]
Pickering在上海慕尼黑电子展上将展示最新的<font color='red'>开关</font>模块
意法半导体ST)推出先进无线微控制器
中国,2012年5月9日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出最新的可支持下一代智能电网标准的单片无线微控制器的样片。新款微控制器的设计目的是减少停电次数和二氧化碳排放量,同时还可支持未来的生活方式,包括插电式电动车充电。 STM32W微控制器是首批取得IEEE802.15.4认证的平台,可支持新的 ZigBee® Smart Energy Profile 2.0 (SEP 2.0)协议,该标准定义了智能电网环境,以实现一个更节能的世界。使用基于最新的互联网协议(IPv6)的无线通信协议栈 (ZigBeeIP),扩大了不同厂
[单片机]
非接触式开关实现最高卫生标准
新冠疫情大幅增强了对非接触式按钮和开关的需求,原因是病毒和细菌常常通过频繁接触的表面进行无形传播。 诸多无接触开关技术正在引起开发商和买家的关注,但并不是所有的技术都可同日而语。有事例表明,在某些情况下(如水花飞溅、下雨),传感器会捕获错误的信号,从而引发开关的意外开启/关闭。 SCHURTER (硕特) TTS 中使用的 TOF(飞行时间)光学技术可以实现高度精确的编程,防止这种错误的发生。激活开关的检测距离可以设置为 60-0.05mm,以确保为了清洁开关表面而进行的擦拭动作不会触发和激活传感器。此种定制式检测距离的优势在于在某些应用中,开关可以发挥光电屏障的作用。 这种开关采用不锈钢外壳,通过致动器中的双色环形
[电源管理]
非接触式<font color='red'>开关</font>实现最高卫生标准
ADI推出开关稳压器简化负载点设计
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成电源管理开关稳压器系列的最新款产品 DC/DC 开关稳压器ADP2441。这款全新36 V、1 A (放大器)降压稳压器集成了低导通电阻和高端及低端电源开关,能够提供紧凑的负载点设计和94%以上的效率。在轻负载条件下,ADP2441会自动在脉冲跳跃模式(PSM)下工作,以便降低开关损耗,提高能效。 ADP2441支持4.5 V至 36 V的宽输入范围,适合各种负载点应用,包括工业与通信设备,以及医疗电子。输出电压可在0.6 V至90%输入电压范围内调整。这款全新稳压器还提供低至50 ns(纳秒
[电源管理]
模式C在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
模式C的导通状态如图4(a)所示:开关S1闭合,开关S2和二极管D1、D2不导通。在这种情况下,电感电流iL和iLO增大,且i1=iL。模式C的关断状态如图4(b)所示:开关S1、S2和二极管D1断开,二极管D2导通。在这种情况下,电流iL流过二极管D2给电容C (a)开关闭合 (b)开关断开 (c)放大后的波形图 图 模式C在开关闭合及断开时的等效电路和波形图 充电,也流过负载V2和电感LO。流过续流二极管D2的电流iD2=iL=iC+iLO。模式C的电流和电压的波形如图4(c)所示。 模式C具有buck-boost变换器的特性。
[电源管理]
模式C在<font color='red'>开关</font>闭合及断开时的等效电路和波形图
基于控制器LM2727的高速同步降压开关稳压器设计
     1、引言      LM2727是美国国家半导体(NS)公司为应用于有线调制解调器、机顶盒/家庭网关、DDR内核电源和高效率分布式电源而设计的一种N沟道功率MOSFET同步降压高速开关型稳压器控制IC。LM2727输入电压范围为2.2~16V,输出电压可调低到0.6V,负载电流从0.7A到20A,效率高达95%,开关频率利用单个电阻在50kHz~2MHz范围内可调节,并且提供电流限制、输出欠电压和过电压保护及电源好(Power Good, PG)标志。      2、LM2727的结构及其特点      LM2727芯片集成了振荡器、PWM比较器、反馈误差放大器、同步驱动逻辑、MOSFET高/低端栅极驱动器及
[电源管理]
基于控制器LM2727的高速同步降压<font color='red'>开关</font>稳压器设计
开关电源中几种过流保护方式的比较
摘要:在输出短路或过载时对电源或负载进行的保护,即为过电流保护,简称过流保护。介绍了过流保护的几种型式,如フ字型、恒流型、恒功率型等,并进行了比较。 关键词:过流保护;检测;比较 引言 电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。 1 开关电源中常用的过流保护方式 过电流保护有多种形式,如图1所示,可
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
