现在的产品变得非常智能且彼此相互连接。扬声器、电视、冰箱、机顶盒和烟雾探测器等器件不再只是处在某一位置的工具 - 用户可远程或通过语音唤醒控制它们。这些器件比以前更加智能,这意味着它们还需要更加智慧的人机交互界面。
人机交互的界面可以多种多样,由发光二极管(LED)的各种创造性的组合而形成的LED环、LED矩阵或红绿蓝(RGB)LED照明等是现在炙手可热的人机交互方式,特别是通过改变诸如追逐或闪烁等模式更是增加了使用LED 作为人机交互界面的灵活性和美观程度。图1所示为一些模式示例。
图 1:用于人机界面的LED的示例
要拥有一个极其友好的人机界面,这些元素很重要:
完美的色彩混合,颜色随用户要求而变化。
适合的LED亮度:白天不要太暗,夜晚不要太亮。
美观的动态变化效果,如追逐或闪烁。
电源来自电池时,也同样能实现一致的亮度显示和高效率。
虽然乍看这一列表令人从无下手,但其实只需要一款出色的LED驱动器就可以轻松实现,这个LED驱动器需要具有如下的功能:
能够使用合适的通信协议,如I2C,驱动多个通道。微控制器(MCU)可与该器件通信并独立控制每个通道,而不会消耗大量的通用输入/输出GPIO引脚资源。
高分辨率脉冲宽度调制(PWM)控制,用于改变LED的亮度,但又不会过于有台阶变化的视觉感受。
极低的静态电流,以及合适的省电模式。
高频的脉冲宽度调制信号可避免出现人耳可辨别的噪声,因为许多LED指示灯与扬声器一同使用。
德州仪器的LP50xx系列多通道RGB LED驱动如图2所示,非常适合此功能。
图 2:LP50xx系列功能块
这些器件集成了一个12位PWM发生器。其工作频率高于人类可辩噪声频率,每通道频率为29 kHz,可实现平稳、精确的色彩弯化控制及零噪声。每个通道提供独立的颜色混合和亮度控制。通过集成的省电模式,这些LED驱动可显著降低功耗,从而提高待机模式下的整体系统效率。LP50xx系列有9,12,18,24,30,36多种选择,可以满足不足LED配置的设计需求。
LP50xx系列能够帮忙您实现LED作为人机交互界面的中的无缝、流畅的变换效果,广泛适用于便携式电子设备、楼宇自动化和智能家电设备。
关键字:RGBW LED
引用地址:
RGBW LED驱动更加智慧的人机交互界面
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:56
LED光源在矿山照明中的应用探讨
矿山 照明 光源是矿山机械行业中的重要组成部分,老式的矿灯如白炽灯、荧光灯和高压钠灯等,不但耗电量大,而且灯泡寿命短,发光面积小,光照不均匀。尤其是老式矿灯多为热光源,使用不当会引起矿井瓦斯爆炸,严重危害矿山安全生产。一种节能、环保、无害、长寿命、低热、抗震、色纯度高的第4代新型光源半导体 发光二极管 (Light Emitting Diode,LED)光源应运而生,现在正逐步广泛应用于生活中,如景观灯、交通灯、汽车灯等,在矿山照明中也将有广泛的应用前景。 1.1、 LED光源 发光机理 发光 二极管 (LED)是一种注入电致发光器件,它是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如砷化镓、磷化镓和磷砷化镓等 半导体制成,其核心是
[电源管理]
高亮度LED封装工艺及方案
近年来,随着LED生产技术发展一日千里,令其发光亮度提高和寿命延长,加上生产成本大幅降低,迅速扩大了LED应用市场,如消费产品、讯号系统及一般照明等,于是其全球市场规模快速成长。2003年全球LED市场约44.8亿美元 (高亮度LED市场约27亿美元),较2002年成长17.3% (高亮度LED市场成长47%),乘着手机市场继续增长之势,预测2004年仍有14.0%的成长幅度可期。 在产品发展方面,白光LED之研发则成为 厂商们之重点开发项目。现时制造白光LED方法主要有四种: 一、蓝LED+发黄光的萤光粉(如:YAG) 二、红LED+绿LED+蓝LED 三、紫外线LED+发红/绿/蓝光的萤光粉 四、蓝
[电源管理]
采用PWM调光技术的150W集成式PFC + LLC LED路灯电源
世界各地正在加快转用LED路灯。 然而,LED路灯的维护成本相对较高,与传统方案相比,只要出现一次过早失效,其成本优势就不复存在。 大功率LED驱动器的可靠性和高效率是这些项目取得成功的关键因素。 Power Integrations新发布的设计范例报告(DER-648) 是一款采用PWM调光的39V-54V输出电压、带功率因数校正的150W LLC电源。 此电源采用了PI的 HiperPFS™-4 大功率PFC控制器和HiperLCS™集成式LLC功率级IC,可实现最少的元件数、优异的热关断保护以及 94%以上的高效
[电源管理]
实例解析如何应对LED封装失效
在用到LED灯的时候最怕的就是LED灯不亮,这个时候不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。当然很多时候也是人为因素。这里小编结合8大实例来剖析如何应对LED封装失效? 死灯不亮,不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。 LED灯 1) LED散热不好导致固晶胶老化,层脱,芯片脱落 预防措施:焊接时防止LED悬浮,倾斜。做好LED散热工作,保证LED的散热通道顺畅。 2) 过电流过电压冲击导致驱动,芯片烧毁,灯具处于开路或短路状态 预防措施:做好EOS防护,防止电流和电压大于灯具的电流和电压冲击或者长时间驱动LED。 3) 过电流冲
[电源管理]
LED恒压/恒流驱动器参考设计
设计特色 1 可装入增大的GU-10灯座 2 精确的初级侧恒压/恒流控制器省去了次级侧控制和光耦器 2.1 无需电流检测电阻,即可提高效率 2.2 可降低成本的低元件数量解决方案 3 过热保护功能 — 严格的容差范围(±5%)加上迟滞恢复,可确保PCB温度在所有条件 下均处于安全范围内 4 自动重启动输出短路和开环保护 5 极高能效 5.1 在整个工作电压范围内的满载效率均超过74% 5.2 在265 VAC输入情况下,空载功耗 200 mW 6 超低漏电流:在265 VAC输入情况下 5 μA(无需Y电容) 7 绿色封装:无卤素
[电源管理]
让半导体照明(LED)技术真正走向家庭
昨天在新国际博览中心开幕的“中国(上海)国际LED产业技术展”上,组委会推出的“LED路灯评比大赛”吸引了众多目光,来自全国各企业的72盏LED路灯集体亮相,在光效、色温、均匀度等技术参数上一比高下。此次比赛,是上海尝试制订LED技术标准的准备工作之一,为LED 技术真正走入寻常百姓家奠定基础。 半导体照明(LED)作为一种新型的固态光源,已经在越来越多的照明领域显现出节能效果。例如替代霓虹灯的景观照明,可节能70%,LED的交通信号灯可节能80%。不过,业内人士不无忧虑地指出,LED 产业在最近几年内发展迅速,但至今仍缺乏权威的技术标准,导致整个行业良莠不齐,对大范围推广十分不利。 而在技术难度相对较高
[电源管理]
LED全彩屏数字视频信号处理电路的设计
1 引 言 LED视频显示屏由于亮度高、视角广、寿命长、性价比高,而且具有可与计算机同步显示各种文字、图形、图像,可实时播放电视、录像、影碟等视频信号,可即时输入、编辑各种多媒体数据等优点,使其在街头、广场、商业中心、运动场所、娱乐场所、控制中心许多公共场合得到了广泛的应用。但是由于技术的问题,特大视频显示屏还面临着严峻的挑战,主要表现在灰度级低,亮度损失严重,刷新速度低。另外,本文的视频信号源来自DVI(Digital Video InteRFace)接口,DVI接口输出的为数字视频信号,信息量大,一般是先经过外部RAM(Random Array Memory)缓存,然后由处理器对视频信号进行处理。可用于数字图像存储的外部
[嵌入式]
Maxim推出新型4串、HB LED驱动器MAX16814
日前,Maxim推出高度集成的4串HB (高亮度) LED驱动器MAX16814,每通道可输出高达150mA电流。器件集成了构建LCD TV、监视器和汽车显示器中高性能背光驱动器所需的所有功能。通过这种集成架构,MAX16814能够为设计者提供高性价比方案,在保持高性能的同时大大简化了照明设计。 MAX16814集成了开关DC-DC控制器,用于产生驱动多串LED所需的电压。器件还具有4个带有片内功率MOSFET的线性电流吸收电路,为每串LED提供最高150mA的可编程电流。自适应输出电压控制架构优化了效率,极大地降低了LED电流吸收通路的功耗。这种架构省去了多个外部元件,简化了空间受限
[电源管理]
