LE Audio新一代蓝牙音频技术标准能为我们带来什么
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-01-07 来源: EEWORLD关键字:Audio  蓝牙音频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
20年前,蓝牙的出现摆脱了有线式音频传输的束缚,开创了无线音频市场。如今,蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称SIG)宣布即将发布新一代蓝牙音频技术标准——低功耗音频LE Audio。LE Audio不仅将提升蓝牙音频性能,还可为助听器应用提供更强大的支持,并支持音频分享(Audio Sharing)。这是一项全新用例,将再次改变我们体验音频的方式,并让我们以前所未有的方式与世界相连。
蓝牙技术联盟首席执行官Mark Powell表示:“2019年,蓝牙无线音频产品出货量接近10亿,成为最大的蓝牙市场。蓝牙社区一直致力于推动技术和产品创新,提供更完善、更强大的蓝牙音频产品,此次LE Audio的推出就是最佳例证。”
蓝牙音频将很快支持两种工作模式。最新推出的LE Audio将基于低功耗蓝牙无线通信(Bluetooth Low Energy),而Classic Audio将基于经典蓝牙无线通信(Bluetooth Classic)。LE Audio能够支持与Classic Audio相同的音频产品和用例,同时其新特性能够提升性能并带来新的使用场景。
低复杂性通信编解码器(Low Complexity Communication Codec, LC3)可实现更高音质和更低功耗。LE Audio将使用全新的高音质、低功耗音频编解码器LC3。LC3具有在低数据速率条件下也能提供高音质的特性,将为开发者提供巨大的灵活性,使其在产品设计时能够更好地在音质和功耗等关键产品属性之间进行权衡。
Fraunhofer IIS公司通信音频部主管Manfred Lutzky表示:“大量的声音测试表明,相较于Classic Audio的SBC编解码器,LC3将能够提供更高的音质,甚至在比特率降低50%的情况下亦是如此。开发者将能够利用这一优势,打造出电池寿命更持久的产品,或在满足当前功耗需求的情况下,通过使用更小尺寸的电池来优化产品外形设计尺寸。”
多重串流音频(Multi-Stream Audio)可助力打造性能更卓越的入耳式耳机。多重串流音频功能将实现在智能手机等单一音频源设备(source device)、单个或多个音频接收设备(sink device)间,同步进行多重且独立的音频串流传输。
WiFore Consulting公司首席技术官、蓝牙技术联盟助听器工作组(Hearing Aid Working Group)主席Nick Hunn表示:“针对真无线入耳式耳机等产品,开发者将能够使用多重串流音频功能来提高性能。例如,多重串流音频可提供更好的立体声体验,使语音助手服务的使用更加无缝,并使多台音源设备之间的切换更加顺畅。”
蓝牙助听器为听力受损人士带来福音。LE Audio以低功耗、高音质和多重串流功能为基础提供更强大的助听器支持。目前,蓝牙音频已在无线通话、收听和观赏等方面,为全球广大的用户提供了极大的便利。而LE Audio将助推蓝牙助听器的发展,将蓝牙音频的所有特点带给数量渐增的听力受损人士。
欧洲助听器制造协会(EHIMA)秘书长Stefan Zimmer表示:“对于使用助听器和植入式助听器的用户,LE Audio可谓最重要的推手之一。EHIMA倾力贡献自身专业知识,以提升音频体验,特别是为听力障碍人士。相信在未来几年内,大部分新款的手机和电视将能为听力受损用户服务。”
广播音频(Broadcast Audio)技术可实现音频分享功能。LE Audio还将添加广播音频功能,使单一音频源设备能够向不限数量的音频接收器设备广播一个或多个音频串流。广播音频为创新用例开启了重要的新机遇,包括实现全新蓝牙用例——音频分享。
蓝牙音频分享既可基于个人,也可基于位置。借助个人音频分享,用户将能够与周围的人分享自己的蓝牙音频体验,例如,与家人和朋友分享智能手机上的音乐。借助基于位置的音频分享,在机场、酒吧、健身房、电影院和会议中心等公共场所就能分享蓝牙音频,从而提升访客的使用体验。
来自Bose公司并身为蓝牙技术联盟董事会成员的Peter Liu表示:“基于位置的音频分享功能有望改变我们体验环境的方式。例如,在公共场所,电视即使处于静音模式,仍可通过广播音频的方式,让人们接收到电视音频信号,而像剧院和演讲厅等场所将能够分享音频,进而为听力受损的访客提供帮助,同时还具有多语种可供选择。”
关键字:Audio  蓝牙音频 引用地址:LE Audio新一代蓝牙音频技术标准能为我们带来什么
上一篇:众多家长追捧的儿童智能手表恐存在高危漏洞
下一篇:ams携耳塞创新演示套件亮相CES
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:52
解析Android Audio音频模块、框架、架构设计
Android Audio音频常见问题分析方法 (1).无声 整机无声(bt和手机一起播放声音时):通路策略切错;BT状态不对;data往BT走,BT断开无法播放;全局静音;音量为0;往下写data时中间出现了mute; 整机无声(只有手机):可能是播放设备没有正确选择,输出设备策略选择问题 A2DP无声:正常情况数据走A2DP,实际上走了SCO,但SCO无法接收,所以没有声音 SCO无声:网络原因;没有打开mic (2).断音 在MTK平台中,audio dump中resample in节点有断音,可能是underrun,原因是APP写数据太慢,这种情况无法优化,只能三方解决。在往下走的其他节点出现断音,通过调整buffer
[嵌入式]
解析Android <font color='red'>Audio</font><font color='red'>音频</font>模块、框架、架构设计
Qualcomm Broadcast Audio帮助用户向多个蓝牙耳机和音箱同步传输
2018年2月21日,圣迭戈——Qualcomm Incorporated(NASDAQ: QCOM)子公司Qualcomm Technologies International, Ltd.今日宣布,Qualcomm®骁龙™ 845移动平台现已支持其Broadcast Audio技术。Qualcomm® Broadcast Audio旨在支持从一个蓝牙源向多个耳机或音箱以近乎完美的同步性进行音频流传输。该技术旨在支持利用蓝牙进行“一对多”的声音广播,从而帮助扩展传统蓝牙的功能。Qualcomm Broadcast Audio支持多音箱的即兴聚会,以及从单部智能手机向多个耳机分享、聆听相同音乐,或进行团体音频导览。 Qualco
[家用电子]
乐视Le Max Pro成为首款导入骁龙820手机
    在Qualcomm举办CES 2016展前活动中,Qualcomm执行长Steve Mollenkopf证实乐视Le Max Pro将成为第一款采用Snapdragon 820处理器的智慧型手机,同时也同步采用Qualcomm旗下以超音波技术构成的Sense ID指纹识别功能,并且搭载Wi-Fi 802.11 ad规格。
[手机便携]
欧盟委员会证实镉基量子点技术的环境效益
显示产品量子点解决方案的领先制造商QD Vision公司日前宣布,欧盟委员会已授予其在电子电气设备中限用某些有害物质(RoHS 2指令)的豁免权。这一裁定证实了QD Vision公司Color IQ量子点技术的环境效益。   欧盟委员会在官方授权指令中指出,“使用量子点技术的LED色彩转换在能效与色彩表现方面具有显著优势。量子点技术目前已被应用于显示产品,未来几年有望用于照明应用。得益于其低能耗,在显示产品中使用量子点技术能够带来积极的影响。在显示照明领域,使用镉来调控镉基半导体纳米量子点将因此被豁免至2018年6月30日。” 欧盟委员会表示。   “欧盟委员会的这一决定为QD Vision公司进一步加强市场地位扫
[嵌入式]
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
