Vicor电源让极客桥无人机闪亮火神山医院
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-06-01 来源: EEWORLD关键字:Vicor  照明无人机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2020年的春节,一场无硝烟的抗疫战争拉开了序幕。在新冠病毒爆发后,火神山和雷神山医院的建造让我们惊叹于中国速度,而速度的背后体现的是创新的技术与产品。其间,极客无人机照明为鏖战在现场的施工者提供了大范围、无死角照明保障,在短短十天内为建造符合防疫要求的医院贡献了自己的一份力量。
传统夜间作业照明方案,不仅存在照明死角等问题,而且成本昂贵,安装极为不便,减缓了夜间施工进度。本着“真心点亮医院建设工地,出一份光明之力”的初心,极客桥第一时间将六架总价值近百万元,具有革命性创新的照明无人机无偿捐赠给抗疫一线,成为火神山抗疫夜空中最亮的那颗星。
极客桥GBI2020-Ⅰ型照明无人机
极客桥GBI2020-Ⅰ型照明无人机,可在到达现场3分钟内完成部署,提供不间断长时间照明。升空高度50米,单机模式能有效照亮约6000平方米,光通量10万流明,可多机操作、可无限叠加。系统操作简便,有一键起降功能,可适应-30°C-60°环境温度。一体机箱重约15公斤,飞行组件重约1.3公斤,螺旋桨采用防伤人设计,安全可靠,其带拖轮设计,携带更方便。此外,与受限于高度和位置的普通固定照明相比,照明无人机因具有高度和可移动优势,其光照无死角、无浪费,可大量降低光污染,提升光效率,降低能耗80%以上。
即便是行业高端无人机产品,其抗风等级也多为4-6级,而极客无人机抗风等级达到了7级,翘楚业内。同时,高达10级的抗雨能力,更是同行产品中的佼佼者。另外,极客桥无人机仅1.3公斤重的飞行组件,与其它动辄10公斤以上的大中型无人机相比,具有无可比拟的安全性优势,而一台小身段的无人机,却能发挥出如此卓越的性能,让极客桥照明无人机无愧于“小飞机大能量”的称号。
轻便快捷、操控灵活、安全实用和卓越的环境适应性,让极客桥无人机具备了全天候服务各行业复杂需求的能力,成为“召之即来,来即能战”的应急事件处置中的空中照明保障。
极客桥高空照明装备组件:
l  外置电池
l  轻便发电机
l  外置电源
 Vicor DCM4623电源转换模块
基于Vicor DCM4623体积小47.91mm x 22.8mm x 7.21mm,-55℃~125℃宽工作温度,1244W/in3的功率密度,高达92%转换效率的特性,使极客桥照明无人机能够实现轻量化设计,1.3公斤的机体组件配以30克的电源模块助力极客桥无人机成为行业佼佼者。该系列是一款隔离稳压DC-DC转换器,可在非稳压宽范围输入,产生隔离输出。凭借其高频零电压开关(ZVS)拓扑结构,DCM转换器为其各种输入电压范围提供高效率。DCM模块转换器可独立使用,也可和下游负载点(PoL)产品一起使用,支持高效配电,为一系列非稳压电源到负载点提供卓越的电源系统性能和连接性。DCM系列包括多种规格,支持±1%精度的稳压调节。采用VIA封装的DCM模块可利用集成的EMI滤波、精确的稳压输出和副边地的控制接口提供更高级的功能。
浙江极客桥智能装备股份有限公司胡克飞总经理表示:“无人机轻量化一直是极客桥系统工程师寻求产品突破的方向,在众多电源转换方案的选型和评估中,Vicor DCM4623电源转换模块的多项硬性指标因满足无人机对重量、体积等方面的严苛要求而脱颖而出,系统评估后,其电气指标更是优于市面其他产品。利用Vicor的ChiP封装技术在散热和密度上的优势,DCM4623模块可提供具有非常低顶部和底部热阻的灵活热管理方案,找到与系统匹配的最佳环路参数,系统的稳定性和可靠性得到了极大提高。”
DCM4623在极客桥无人机设计中的关键特性:
ž   轻量化:1.3公斤的机体组件和30克的电源模块组合;
ž   高效率:>92%的转换效率;
ž   低纹波:<0.1%输出纹波;
ž   高达600W功率,43.5A的可持续电流;
ž   高开关频率(MHz),ZVS拓扑;
ž   高达1244W/in3的功率密度;
ž   -55~125°工作温度;
ž   过压、过流、欠压、短路及过热保护;
ž   小尺寸:47.91x22.8 x 7.21mm;
ž   ChiP封装;
系统集成测试
在产品开发验证阶段,Vicor支持团队和极客桥设计团队共同研究、设计、发现并解决若干系统关键问题,使系统可靠性更强,环境适应性更突出。
ž   Vicor DCM4623滤波、保护功能为无人机系统中的用电设备提供安全可靠的保障;
ž   无人机系统中有很多设备对电磁兼容要求极高,Vicor DCM4623很好的满足了电磁兼容特性,解决了用户的后顾之忧;
ž   Vicor DCM4623设计效率高达92%,独特的双面散热设计,极大简化散热器尺寸及重量。前期设计中为追求极致重量,只采用单面散热,但在高温测试中为保证可靠性而改进为双面散热,并优化了无人机机体的散热设计;
ž   Vicor模块使用中需要合适的外围电路设计,进一步保障可靠性。Vicor团队和用户共同设计,找到最匹配环路稳定性的设计,避免了潜在风险,为严苛的可靠性验证提供设计保证。
严苛环境及可靠性测试
ž   24小时60天不间断飞行测试;
ž   7级抗风测试;
ž   高温、低温等极端天气测试;
ž   高原可靠性测试;
以上测试不论对无人机还是机载模块电源都是极大的考验,Vicor电源模块经受住了这些严苛测试,系统可靠性经过了严格验证。
未来
有了Vicor和用户的长期共生战略关系,不仅无人机专家可让模块化电源专家实时了解系统新需求,同时Vicor还可让用户了解电源的最新信息。相信随着双方合作的进一步深入,更多创新的极客桥照明无人机将应用于电力抢修、市政抢修、海上作业、警察执勤、消防救援等夜间照明工作中。
关键字:Vicor  照明无人机 引用地址:Vicor电源让极客桥无人机闪亮火神山医院
上一篇:集数字射频和ML于一身的UWB有多出众
下一篇:康泰瑞影全新2D超声图像增强软件Rivent让超声图像更清晰
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:59
Vicor发表新款降压稳压器产品系列
Vicor推出48V输入(30-60Vin)Cool-Power ZVS降压稳压器组合的最新成员--PI3526-00-LGIZ。 PI352x是扩展现有PI354x48V直接至负载点(PoL)应用产品组合中,较高电流范围的解决方案。Cool-Power ZVS 48V是一款输出12V的降压稳压器,提供高达18A的输出电流,采用1014mm LGA SiP封装。 PI352x同样提供该公司现有48V Cool-Power ZVS降压稳压器的特性,藉由仅增加约40%的封装体积,提供比PI354x稳压器多1倍的功率效能。此降压稳压器只需要一个输出电感器与极少数的无源组件,PCB基板面积不到740mm2即可完成的高成本效益设计。 而且
[半导体设计/制造]
VICOR发表±1%直流稳压转换系列模块
Vicor推出一系列±1%直流稳压转换模块,进一步扩充其采用ChiP封装的隔离型稳压DC-DC转换器模块(DCM)系列。最新系列产品具有高达1,032 W/in3的功率密度,可为工程师提供直接驱动需要严格稳压输入之负载的选项。该公司当前采用ChiP封装的DCM系列提供达±3%的稳压,可轻易并联输出提供更大的功率。 DCM ChiP可接受极宽范围的非稳压输入运作,产生隔离的直流稳压输出,DCM转换器更可利用高频率零电压切换(ZVS)拓扑,在其整个输入电压范围内提供一致的高效率输出。 最新DCM系列提供输入电压范围包括28V、270V及275V。 这些产品的目标主要在提供需要严格输出稳压规格的各式国防与工业上的应用,包括无人机、地
[半导体设计/制造]
日本电信发布第一款LED照明无人机,如何使用成为一大难题
近年来, 无人机 行业发展的可以说如火如荼,更是涌现了大疆、亿航等国际知名的厂商。与此同时,我们也见到了许多形态各异的无人机。   近日,日本电信公司NTT DoCoMo开发了世界首个球形无人机。其直径约为88厘米(约34.5英寸),整个装有无人机的装置重量仅为3.4千克。   该无人机的内部是一个球形的框架,外部则被8个可折弯的LED条带从上到下的覆盖,里面是一个从底部突出的双臂无人机。在飞行过程中,LED框架以其快速的水平运动在其轴上旋转,形成余像效应,以产生静止的LED的固体球的错觉。     NTT Docomo表示,该无人机是世界上第一架球形照明无人机。至于未来的应用领域,设计师Wataru Yamada称:“我们计
[嵌入式]
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
