简化下一代物联网应用的雷达开发
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-03-14 来源: EEWORLD关键字:物联网  雷达  毫米波雷达  毫米波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传感技术让许多公司有了提升现有产品功能的机会。例如,在物联网领域,Omdia预测,在2020年到2024年期间传感器出货量将增加近200亿个,其中雷达传感器的年复合增长率大概会达到30%。
鉴于TI毫米波雷达拥有诸多优势,包括能够在恶劣的条件下运行、保护隐私并提供高分辨率的距离、速度和角度信息,其关注度和使用率日渐增长。
在本文中,我们将提供一些毫米波雷达传感解决方案优化成本的见解,分享新产品创意的真实案例,并探索实际的电路板设计以加快开发速度。
对于已经采用毫米波雷达的系统,所节省的成本可以用来提供颇具竞争力的全新价格,借此弥补产品系列的空缺或为客户提供新的切入点。低成本解决方案还可以帮助印证添加传感功能以提供新功能、便利性及市场吸引力的合理性。楼宇自动化领域便很好地印证了这些可能性。
降低毫米波雷达成本
零售商店自动门供应商可以推出价格更实惠的自动门来形成低成本切入点,这样可以吸引新客户,并留存老客户。成本较低的毫米波解决方案可以通过感知人的存在和方位来确定自动门是否应该打开或关闭,这有助于进行自动门功能扩展。此附加功能可以降低楼宇供热和降温成本并减少自动门的整体机械磨损。
说到降低成本,决策通常都非常容易。然而,与许多决策一样,在满足整体产品要求和降低相关成本之间需要权衡取舍。
典型影响毫米波雷达电路板成本的三个主要方面是:
印刷电路板(PCB)设计
PCB基板材料和制造成本
电子物料清单(eBOM)
让我们了解一下这些方面,以及在开发基于TI IWR6843ABGABL传感器的毫米波雷达电路板时要考虑的“节省”背后的一些概念。
简化PCB设计
从PCB设计的角度来看,目标是避免高密度互连设计并降低复杂性,从而降低电路板制造成本。这可以通过在焊板上用过孔代替微孔以及避免过孔来实现。根据电路板的整体设计,您可能会节约一笔可观的成本,但是您必须在这些成本节约与可能的整体尺寸增加之间进行权衡。例如,我们在这方面的研究表明大概可以节省40%的成本,而电路板面积增加可忽略不计。
PCB材料选择
许多产品经理和工程团队都希望在雷达电路板上使用专业的Rogers层压板,起码确保在天线层使用。根据TI实验,我们的经验数据表明,在天线层使用成本较低的Isola FR408HR层压板,实际探测距离还是可以接受的。您必须兼顾整体性能和系统要求,这个探测距离对于典型毫米波系统来说还是比较合理的。如图1所示,采用FR4电路板对最大往返增益会有所影响。
图1:FR4和Rogers电路板比较。
如图2所示,这一增益差异会导致探测距离略有缩短,但可以说仍在典型毫米波系统的合理性能预期范围内。
例如,如图2所示,最左侧图像表示使用Rogers电路板可以检测到20m远的目标。在线性调频脉冲配置相同的情况下,使用FR4电路板时,由于存在~8dB的增益损耗,探测距离大约会缩短至Rogers电路板的~60%。
在相同条件下,我们可以通过增加线性调频脉冲的数量和相干信噪比来增加探测距离。这个方法对于Rogers和FR4都适用。然而,仍然需要进行权衡,例如,如图2的中间及最右侧图像所示,增加线性调频脉冲数量后,功耗也会随之升高。我们不能通过无限增加线性调频脉冲数量来提升信噪比,因为除了功率之外还需要权衡其他事项,例如硬件支持的有限的片上存储器、有效的处理能力和刷新率。
图2:Rogers与FR4探测距离
与Rogers RO4835层压板相比,Isola FR408HR可大幅降低成本(大概 30%)。除此之外,PCB制造公司更熟悉FR4,这些材料更容易获得。当使用声誉卓越且经验丰富的合作伙伴和供应商时,这份熟悉度和FR408HR各自会进一步帮助降低制造成本。
缩减eBOM
雷达电路板最后考虑节约成本的地方是BOM。由于降低成本是主要目标,因此开发人员应该以此为重点来完成分析。在TI,我们发现使用分立式直流/直流转换器是一种更具成本效益的方式,尤其是对于非安全应用中采用IWR6843AQGABL雷达传感器电路板的电源子系统。
在IWR6843LEVM设计中,我们使用了以下直流/直流器件:
TPS628502HQDRLRQ1、TPS6285020MQDRLRQ1、TPS6285018AQDRLRQ1 和 TPS628503QDRLRQ1。这些都是固定输出电压器件,成本非常低。也可以考虑将与 TPS628501、TPS628502和TPS628503同一系列的可调电压型号用于电源管理,从而提供设计灵活性并提供更多库存管理选项。当用于非汽车类应用时,该选择较电源管理集成电路(PMIC)替代解决方案可以节省大概10%的总成本。以降低成本为主要目标,在选择直流/直流解决方案时还应考虑对电压监控和功能安全的要求。
总体而言,基于IWR6843AQGABL,我们实现了节约大概10%的成本和电路板面积。
结语
从电路板PCB设计、PCB材料和eBOM中节省的成本可以在扩展当前产品系列的同时开辟新的产品机会。适用的市场包括楼宇自动化、工厂自动化和机器人;与这些市场相关的产品包括割草机、低成本壁挂式空调装置和低成本自动照明系统等。用户可以通过全新的IWR6843LEVM评估模块来评估这些节约点。
现有毫米波SDK可支持IWR6843LEVM。
其他资源:
查看工业毫米波雷达传感器
要获取演示、实验、应用和源代码,请查看工业毫米波传感器工具箱
关键字:物联网  雷达  毫米波雷达  毫米波 引用地址:简化下一代物联网应用的雷达开发
上一篇:贸泽电子配送中心配备超大规模垂直升降机模块
下一篇:Codasip大学项目激发创新并推动课程发展
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 13:17
毫米波雷达技术解析
在当今快速发展的自动驾驶技术领域,传感器的作用日益凸显,它们是实现车辆环境感知的基石。其中,毫米波雷达因其独特的优势,已成为自动驾驶传感器套件中不可或缺的一部分。这种雷达不仅能够在各种恶劣的天气条件下稳定工作,还能提供精确的距离和速度信息,这对于车辆的安全导航至关重要。 一、毫米波雷达概述 RADAR(RAdio Dectecting And Ranging)是指利用毫米波信号(30-300GHz)来探测和测量目标的雷达系统,其中毫米波是微波的一个子频段。在汽车领域,使用的毫米波雷达主要在24GHz,77GHz和79GHz三个频段,如图1所示。 图1 毫米波雷达频段 我们知道随着毫米波雷达工作频率越高,波长就越短,分辨率就
[嵌入式]
<font color='red'>毫米波雷达</font>技术解析
康谋技术 | 毫米波雷达技术解析
在当今快速发展的 自动驾驶 技术领域, 传感器 的作用日益凸显,它们是实现车辆环境感知的基石。其中, 毫米波雷达 因其独特的优势,已成为自动驾驶传感器套件中不可或缺的一部分。这种雷达不仅能够在各种恶劣的天气条件下稳定工作,还能提供精确的距离和速度 信息 ,这对于车辆的安全导航至关重要。 一、毫米波雷达概述 RADAR(RAdio Dec te c ti ng And Ranging)是指利用毫米波 信号 (30-300GHz)来探测和测量目标的雷达系统,其中毫米波是微波的一个子频段。在汽车领域,使用的毫米波雷达主要在2 4G Hz,77GHz和79GHz三个频段,如图1所示。 图1 毫米波雷达频段 我们知道随着毫
[汽车电子]
康谋技术 | <font color='red'>毫米波雷达</font>技术解析
深入解读毫米波雷达原理与应用
当前最火的行业当属新能源汽车,而新能源汽车一个最最最重要的特点就是——智能化,自动驾驶,智能感知可以说是新能源汽车的一个大大的买点。就比如最新发布的小米Su7,理想L6和问界M5,智能化就是其最大的卖点,而智能化除了软件的支持外,还有一个最重要的部件就是雷达,激光雷达,毫米波雷达,超声波雷达都是新能源汽车智能感知的重要组成部分。 在问界M5智驾版的介绍中,就应用到了1个高精度激光雷达,3个毫米波雷达和12个超声波雷达组成。 (来自问界官网,HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统,拥有 27 个感知硬件,由 1 个远距高精度激光雷达 + 3 个毫米波雷达 + 2 颗 800 万像素高感知前视摄像头 + 9 颗侧视、环
[嵌入式]
深入解读<font color='red'>毫米波雷达</font>原理与应用
4D毫米波雷达算法开发平台丨安富利确认申报2024金辑奖
申请技术丨4D毫米波雷达算法开发平台 申报领域丨智能驾驶 独特优势: 4D毫米波雷达,也被称为4D成像毫米波雷达,4D指代的是距离(Range)、速度(Velocity)、水平角度(Azimuth)和俯仰角度(Elevation)四个维度。 相比于摄像头和激光雷达来讲,毫米波雷达具有较强的穿透能力,能够穿透雾、烟、灰尘等障碍物,因此在恶劣天气和环境下仍能正常工作。此外毫米波雷达不受光照条件限制,可以在白天、夜晚以及强逆光和无光环境下正常工作,全天候性能较好。在机械结构方面,毫米波雷达机械结构简单,成本低也是毫米波雷达相对于激光雷达优势。 应用场景: 4D毫米波算法评估 未来前景: 除去结构
[汽车电子]
4D<font color='red'>毫米波雷达</font>算法开发平台丨安富利确认申报2024金辑奖
高性能4D毫米波雷达:Altos V1丨傲图科技确认申报2024金辑奖
申请技术丨高性能4D毫米波雷达:Altos V1 申报领域丨智能驾驶 独特优势: Altos V系列雷达是世界上首款可以大规模量产的单PCB设计,采用非FPGA基础的4芯片级联(12TX,16RX)4D成像雷达,在成本、可靠性和大规模生产性方面拥有显著优势。 从产品层面来说,Altos V1具备以下优势: 1. 全球唯一已量产的非FPGA的4片级联毫米波雷达方案。在成本、功耗、可靠性、可量产性和定制化参数配置方面有极高的优势。 2.全球所有公开信息中,实测点云效果最好的4D成像毫米波雷达。 3.全球唯一具有时间同步、外部触发等高阶辅助驾驶刚需功能的毫米波雷达。 4.全球唯一可以短时间内(数小时
[汽车电子]
高性能4D<font color='red'>毫米波雷达</font>:Altos V1丨傲图科技确认申报2024金辑奖
毫米波雷达市场知多少:搭载量持续上升,侧向安全功能需求凸显
毫米波雷达,作为高频电磁波的探测利器,其波长介于微波与光波之间,赋予了它卓越的穿透力和抗干扰能力。这一特性在汽车行业的应用中尤为显著,成为智能驾驶时代的核心技术之一。 从自适应巡航到前向防撞,毫米波雷达不仅精准测量车距与速度,更在关键时刻提供紧急制动辅助,为驾驶安全筑起坚固防线。同时,它还能监测盲区,辅助泊车,将驾驶的便捷性与安全性提升至新高度。随着自动驾驶技术的快速发展,毫米波雷达作为环境感知的关键传感器,正不断推动汽车向智能化、网联化方向迈进,其搭载量变化也成为了衡量技术进步与市场趋势的重要指标。 根据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据分析,2024年上半年,毫米波雷达的搭载量达1067.9万颗,同比增长11.5%。具体而
[汽车电子]
<font color='red'>毫米波雷达</font>市场知多少:搭载量持续上升,侧向安全功能需求凸显
车载毫米波雷达对高质量集成电路的要求
随着新一代乘用车越来越依靠毫米波雷达技术来提高驾驶员和乘客的安全,留给这些先进安全系统的误差容限变得越来越小。然而,作为主动安全系统核心的毫米波雷达微控制器(MCU),所服务的子系统和应用却日益复杂,而且经常要在恶劣的环境条件下工作,这进一步将毫米波雷达电子器件的误差容限压缩至极限。 比如说,在炎热的夏天,汽车怠速运转时,负责控制自动紧急制动(AEB)系统的雷达MCU温度会逐渐升高——当这辆汽车加速时,板上冷却结构件会散热,同时AEB功能不能出现任何延迟。该系统必须立即运行起来,对不断变化和充满挑战的行车条件做出实时响应。即使撇开反应滞后或系统故障带来的安全隐患不谈,雷达系统发生故障时,至少也需要进行繁重的车辆维修,从而对客户
[嵌入式]
车载<font color='red'>毫米波雷达</font>对高质量集成电路的要求
60GHz毫米波雷达如何为电视和显示器提供先进的检测功能
试想一下这个场景:每次电视开着却没有人观看。鉴于能源成本的不断上涨,如果电视能够在检测到无人观看后自行关闭,将会大有裨益。如果电视能够检测观看者座位的距离和方向,并利用这些信息来优化图像质量,同时还能把发出的声音对准观看者来提供出色的音频,这将大大增强观看者的体验。同理,如果显示器能检测到有人靠近并启动登录,这将会提供更快捷的服务。如果电视在播放特定节目时能检测室内人数,这将会为服务和内容的供应商提供更好的数据。如果显示器能了解用户何时离开工作区并立即自行注销,这将会加强安全流程。 60GHz 雷达传感器使上述这些功能得以实现。60GHz 雷达传感器具有更短的波长和更多数量的发射和接收天线,可以准确检测室内人员(四人或更多人数
[嵌入式]
60GHz<font color='red'>毫米波雷达</font>如何为电视和显示器提供先进的检测功能
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
