珠海昇生微推出采用RISC-V的面向多节电池管理用MCU
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2022-12-01 来源: EEWORLD关键字:昇生微  RISC-V  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,在第二届滴水湖RISC-V论坛上,珠海昇生微电子有限责任公司创始人、CEO 阳昕介绍了昇生微的新款MCU SS26L1X,这是一款面向多节电池移动设备控制管理的MCU。
阳昕介绍道,昇生微的RISC-V一共规划两个系列,一个是全自研的低功耗/高能耗比系列AndRISC-V0内核,另外一个则是合作开发的高算力特色指令系统AndRISC-V4。通过这两大系列,“把RISC-V“向上向下”的可拓展性优势利用好”。
他坦承的表示,如今在Arm一统天下的局面下,客户对于RISC-V的迁移会存在顾虑,但是昇生微经过了反复权衡,认为RISC-V是在生态普适性和国产自主可控之间非常好的平衡。考虑到昇生微在消费电子产品落地、客户群以及技术支持等市场方面,以及CPU和操作系统软硬件的开发团队方面都有一定的积累,因此公司才坚持拥抱RISC-V。
多节电池设备用MCU SS26L1X
昇生微的产品线路线是基于横向的MCU产品线,以及电源和电池两个垂直产品线,实现了针对电池管理的垂直整合系统级方案。以典型的多节电池充放电解决方案为例,其中包括了锂电池检测与监控BMS系统,电池充放电管理板以及系统交互和控制三大部分,主要器件包括了AFE和MCU以及信号链和功率器件等。
SS26L1X可应用与BMS系统中,与昇生微的AFE配合。其具体特性包括:集成高压LDO,支持多节电池包的宽电压输入,2mA的低功耗待机模式,集成高精度的ADC,高分辨率的PWM输出控制,GUI图形处理引擎等丰富功能,可以满足智能电池板的系统需求。
昇生微从消费电子切入,利用五年时间服务了华为。荣耀、小米、OPPO、VIVO等高端消费类客户,通过坚持“高品质”和“创新规格”深度结合,以MCU产品和电池电源管理双产品线的组合拳逐步进行多场景渗透。
关键字:昇生微  RISC-V  MCU 引用地址:珠海昇生微推出采用RISC-V的面向多节电池管理用MCU
上一篇:延寿又瘦身 如何一招提高物联网器件电池能效比
下一篇:安森美将在2023年美国拉斯维加斯消费电子展览会(CES)展示智能方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:02
MCS-5l单片机片内部结构总框图
图1-2是MCS-5l单片机片内部结构的总框图,它可以划分为CPU、存贮器、并行口、串行口、定时器/计数器、中断逻辑几部分。 图1-2 MCS-51的内部结构框图
[单片机]
MCS-5l<font color='red'>单片机</font>片内部结构总框图
LCD1602液晶显示模块的单片机驱动深入详解之软件篇(AVR)
LCD1602液晶显示模块的驱动虽然比七段数码管之类的显示要复杂一些,但实际上也并不是很难,最主要的还是初始化,为什么这么说呢?我们在调试一块新液晶屏的时候,都会先初始化看看有没有光标在闪,没有光标前是一番努力(PROTEUS上也是这么做的),光标出来之后就相对很容易了,因为光标出来了,至少说明硬件连接是没有问题的,模块也已经成功接收到了指令,后面就是啃数据手册、改程序、烧录程序观察显示的循环了。 那初始化的流程是怎么样的呢?我们还是看看HD44780的数据手册吧,如下图所示: 可以看到,初始化的主要步骤如下: (1)上电:这特么也算是一个步骤么?是的!如果你用的是其它液晶模块,比如LCD12864,会发现有一个复位引脚,LC
[单片机]
LCD1602液晶显示模块的<font color='red'>单片机</font>驱动深入详解之软件篇(AVR)
是何原因导致了最近汽车芯片的短缺?
近日,德国萨克森州首府和欧洲最大的半导体集群之一的德国德累斯顿(Dresden)出现意外停电,全城电力供应异常情况长达两个小时。根据彭博社报道,英飞凌的工厂关闭到周二晚上,博世设法在周一下午就重新开始运营,但博世表示仍在评估其价值 10 亿欧元的工厂的损失。GlobalFoundries Inc.表示,由于储能系统能源供应,德累斯顿工厂的影响有限。 前段时间,被誉为全球“半导体封测重镇”的马来西亚疫情反弹,全球芯片巨头、意法半导体位于马来西亚的一个工厂出现集体感染,工厂生产多次被迫中断,由此导致的芯片供应短缺问题已经传导至汽车行业。马来西亚是全球半导体产业的重要组成部分,半导体封装测试产能占到全球的13% 题图:德累斯顿
[嵌入式]
是何原因导致了最近汽车芯片的短缺?
单片机的IO口结构
单片机的IO口的其中一种 准双向IO 的内部结构,实际上我们的单片机IO口还有另外三种状态,分别是开漏、推挽、高阻态,我们通过图1来看下三种状态。 图1 单片机IO口状态示意图 前边我们简单介绍 准双向IO 的时候,我们是用三极管来说明的,出于严谨的态度,我们这里按照实际情况用MOS管画图示意。实际上三极管是靠电流导通的,而MOS管是靠电压导通的,具体缘由和他们的内部构造有关系,在这里我们暂且不必关心,如果今后有必要了解可以直接查找模拟电子书或者百度相关资料进行细致学习。在单片机IO口状态这一块内容上,我们可以把MOS管当三极管来理解。在我们的图9-1中,T1相当于一个PNP三极管,T2相当于一个NPN三极管。 其中准双向I
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的IO口结构
通过ESP8266和RP2040 MCU实现无线树莓派HAT控制的PiSquare
原文链接:PiSquare enables wireless Raspberry Pi HAT control though ESP8266 and RP2040 MCUs (Crowdfunding) 由Jean-Luc Aufranc撰写。 SB Components PiSquare 是一款外形尺寸与树莓派HAT一样的板子,它是基于树莓派RP2040微控制器和ESP-12E的无线模块,可以方便无线控制多个树莓派 HAT,而且无需将那些HAT堆叠在树莓派上。 PiSquare使用socket编程的方式来无线控制多个树莓派HAT,例如,你们可以通过SPI或UART连接多个HAT,而其扩展板不会相互冲突,因为这里的物理接口
[工业控制]
通过ESP8266和RP2040 <font color='red'>MCU</font>实现无线树莓派HAT控制的PiSquare
51单片机--键盘识别
单片机的键盘由于介入了人为操作,并不都是机器按流程跑,所以必须考虑到人的操作时长远大于机器周期,所以对于键盘状态的检测必须是写在while中,进行循环检测,这些需要实时检测的状态是:从没有按下到按下,和从已经按下到松手。而为了可以使while中的循环可以跳出,进入while的判断语句中的变量要在while循环中再次赋值,而这个赋值必须是与新状态相关的。 P3=0xfe; temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { delay(5); temp=P3; temp=temp&0xf0; while(temp!=0xf0) { tem
[单片机]
PIC16位单片机——彻底弄懂时钟
一直以来写程序都是看参考资料和书,这次的16位单片劫dsPIC33EP32GP502没有一点资料。因此趁机也好好深入学习一下!首先看振荡器的选择吧。 首先看一下时钟框图: 我们使用的是外部晶振,所以配置为HS,FCY是CPU时钟,FP是外设时钟,FCY=FP(除打盹模式外)。FCY=Fosc/2。也就是cpu时钟是晶振频率的1/2。下面还有分频。DOZE 2:0 :011 = FCY 被 8 分频 (默认)处理器时钟分频比选择位。 因此实际的FCY=0.5MHz(使用8M的外部晶振,并八分频8/2/8=0.5MHz)。 看一下振荡器选择配置位的说明: 这里我们需要看的是FOSCSEL配置位 第二列是寄存器
[单片机]
PIC16位<font color='red'>单片机</font>——彻底弄懂时钟
集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
随着诸多技术突破和全新流媒体服务的不断融合,在智能家居和智能音箱市场日益繁荣的今天,消费者对于音频的需求已不再仅仅局限于音质本身,更多的是追求高品质的生活体验和便捷的智慧互联。因此, 要想更好的迎接数字音频新时代,当今的数字音频,不仅要能够提供Hi-Fi的音质,而且还能够作为智能设备的人机界面,同时还能够用USB多通道等方式方便连接...... XMOS在其最新的xcore器件中集成了边缘AI、DSP、控制单元和I/O等功能,因而可以在新一代音频、电机控制、工业自动化和边缘计算等许多应用和场景中,利用软件就能开发出功能非常先进的系统。这种在实现高性能硬件的同时,保持灵活性和可编程性的特性,可以为工程师和系统企业带来更快的产品
[模拟电子]
集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的<font color='red'>微控制器</font>——迎接数字音频新时代
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
