基于单片机的OLED显示器的应用
最新更新时间:2008-10-27来源: 互联网关键字:OLED  控制电路  单片机  显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      有机发光显示器(Organic Light Emitting Display,OLED)是一种新型发光和显示器件。OLED实质上是一个薄膜器件,它的发光层是有机材料层,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。与传统的液晶显示器(LCD)相比,除了无需背光源外,OLED显示屏可实现低于1mm的厚度,这为实现软体显示提供了可能,此外可视角度更大,亮度更高,色彩更加丰富。OLED可广泛应用于手持设备、通信终端、仪器仪表等领域。
清华微电子推出高频管分立器件裸片,已做到9G截止频率
2 模块结构
下面以维信诺VGG12864E-S001模块为例,介绍OLED的模块结构。
2.1 模块框图
VGG12864E-S001 模块的OLED 显示屏为128 列,64 行结构。使用两片列驱动控制器,每片有64 路输出,分别驱动1-64 列和65-128 列;使用一片有64 行输出的行驱动器。图1为其模块逻辑电路和接口电路框图。
2.2 引脚说明
表1是VGG12864E-S001的引脚功能说明。
表1 VGG12864E-S001引脚功能表
3 应用举例
在实际应用中,VGG12864E-S001模块与微处理器的连接方式有两种,一种为直接访问方式,一种为间接访问方式。下面以直接访问方式为例,介绍与8031的连接电路。
3.1 驱动电源转换电路设计
多数嵌入式系统中只由外部提供+5V单电源,因此必须为OLED提供驱动电源转换电路。LTC3459是Linear Technology公司推出的升压芯片。其输入电压为+1.5V~+5.5V,输出电压为+2.5V~+10V。其最大静态电流为20mA,当转换器处于关闭模式时,其剩余工作电流低于1mA。图2为其典型电路,输出电压为+10V,满足VGG12864E-S001模块+9V~+11V的驱动电压输入要求。
3.2 接口电路
直接访问方式就是将模块的接口作为存储器或I/O 设备直接挂在计算机总线上,计算机以访问存储器或I/O 设备的方式对模块操作。图3是直接访问方式的接口实用电路图。 3.3 应用程序举例
本程序显示字符"Tel:62780866"
ORG 0000H
AJMP MAIN
COM EQU 20H ;指令寄存器
DAT EQU 21H ;数据寄存器
PAGE EQU 31H ;页地址寄存器D2,D1,D0
;以下读、写地址分配略
MAIN: MOV SP,#60H
ACALL INT
ACALL CLEAR
MOV PAGE, #85H
MOV COLUMN,#30H ;起始列为第48列
MOV CODE,#00H ; T
ACALL CWPR
MOV PAGE,#85H
MOV COLUMN,#01H ; e
MOV CODE,#45H
ACALL CWPR
MOV PAGE,#85H
MOV COLUMN,#02H
MOV CODE,#4CH ; l
ACALL CWPR
MOV PAGE,#85H
MOV COLUMN,#03H
MOV CODE,#1AH ; :
ACALL CWPR
MOV R7,#00H
MOV R6,#60H
LOOP: MOV A,R7
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV CODE,A
MOV PAGE,#05H
MOV COLUMN,R6
ACALL CWPR
INC R7
MOV A,#06H
ADD A,R6
MOV R6,A
CJNE R7,#08,LOOP
SJMP $
TAB: DB 04H,05H,06H,07H,08H,07H,09H,09H
; 子程序
(A) 左半部控制驱动器(1-64列)驱动子程序
; (1) 写指令代码子程序
PRR0: PUSH DPL
PUSH DPH
MOV DPTR,#CRADD2 ;设置读状态字地址
PRR01: MOVX A,@DPTR ; 读状态字
JB ACC.7,PRR01 ;判"忙"标志为"0"否,否再读
MOV DPTR,#CWADD2 ;设置写指令代码地址 MOV A,COM ;取指令代码
MOVX @DPTR,A ;写指令代码
POP DPH
POP DPL
RET
; (2) 写显示数据子程序(略)
; (3) 读显示数据子程序
PRR2: PUSH DPL
PUSH DPH
PRR21: MOVX A,@DPTR ;读状态字
JB ACC.7,PRR21 ;判"忙"标志为"0"否,否再读
MOV DPTR ,#DRADD2 ;设置读显示数据地址
MOV A,COM ;取指令代码
MOVX @DPTR,A ;写指令代码
POP DPH
POP DPL
RET
; (B) 右半部控制驱动器(65-128列)驱动子程序(略) ; (C) 初始化子程序
INT: MOV COM,#0C0H ;设置显示起始行为第一行
ACALL PRL0
ACALL PRR0
MOV COM,#3FH ;开显示设置
ACALL PRL0
ACALL PRR0
RET
; (D) 清显示区子程序(略)
4 结束语
随着OLED技术的不断成熟,OLED正以其优良的显示特性,将部分替代LCD和LED,广泛应用于以单片机和DSP等为核心的嵌入式系统中。
关键字:OLED  控制电路  单片机  显示 编辑:冀凯 引用地址:基于单片机的OLED显示器的应用
上一篇:用于便携设备视频播放的高速OLED驱动芯片
下一篇:OLED矩阵显示屏控制电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
基于51单片机的多功能计算器,支持二八十进制小数负数计算
硬件设计 工作原理 利用矩阵键盘进行按键的输入,通过对矩阵键盘的扫描,获取用户的输入,并实时的显示在1602液晶上,每次获取到输入时,根据软件设计的相应方法对输入进行处理、运算,输入结束后(以“=“为标志),将最终的运算结果输出的液晶上。 仿真图1: (LCD1602显示,支持负数和进制运算及有限的连续运算,连续运算时候无法识别优先级,不支持小数;) 仿真图2: LCD1602显示,支持负数和小数及开根号,不支持连续运算; 程序设计1 #include reg51.h #include stdio.h #include intrins.h #include string.h #include mat
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的多功能计算器,支持二八十进制小数负数计算
3D显示器市场环境分析
    对于IT市场,通常在三、四月份就会有一批新品面市,同时在节后,经销商面临着货源囤积以及新品推出的压力,因此近期显示器产品肯定会有一个不错的价位。     据悉,3D显示技术相比以往并不会有一个质的飞跃,并且新品上市价格也较为虚高,因此消费者要现在购买3D液晶显示器并不会吃亏,还能早买早享受。     关注3D显示器的消费者相比都知道裸眼3D今年也将加入到3D液晶显示器市场中,那么是否应该等待这样的产品?这毫无必要,简单的原因就是前面提到的,裸眼3D成本较高,出现的新品绝不便宜。     这一现象我们通过3D电视行业就可以明确的看见,眼镜式3D电视价格区间在几千元到三万余元之间,而目前裸眼3D电视最便宜的也要高达
[手机便携]
基于FPGA的大型LED显示屏系统设计
  随着平板显示技术的不断更新,大型LED显示系统利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成大面积显示屏,主要显示字符、图像等信息,具有低功耗、低成本、高亮度、长寿命、宽视角等优点。近年来广泛应用在证券交易所、车站机场、体育场馆、道路交通、广告媒体等场所。   通常用单一单片机作为主控器件控制和协调大屏幕显示。由多片单片机构成的多处理器系统,其中一片作为主CPU,其他作为子CPU共同控制大屏幕的显示,该系统可以减轻主CPU 的负担,提高了LED点阵的刷新频率。但单片机的驱动频率有限,无法驱动等分辨率LED屏幕,尤其是对于多灰度级彩色大屏幕,数据送到显示屏之前要进行灰度调制重现图像的色彩,对数据的处理速度要求更高,单片机控制在
[单片机]
基于FPGA的大型LED<font color='red'>显示</font>屏系统设计
基于HT48R065V的24V VFD MCU方案参数设计
HT48R065V是24V VFD 型8位高性能、RISC结构微控制器,可广泛用于多种应用。该通用微控制器具有低功耗、I/O灵活性、定时器功能、振荡器选项、断电和唤醒功能、看门狗定时器和低压复位等功能,可以在保持高成本效率的同时提供多种功能。全集成系统振荡器HIRC无需外部组件并有三个频率可选择,从而为这些器件的应用开辟了新的领域,其中包括工业控制、消费类产品、家庭应用子系统控制器等。 图1 HT48R065V方框图 图2 HT48R065V系统时钟配置框图 HT48R065V主要特性 CPU功能 • 工作电压: - fSYS=4MHz时:2.2V~5.5V - fSYS=8MHz时:3.0V~5.5V - fSYS=12
[单片机]
基于HT48R065V的24V VFD <font color='red'>MCU</font>方案参数设计
韩国电子通信研究院开发透明石墨烯电极柔性OLED
研究人员制作了一块“完全可操作”的40×40mm OLED面板,采用像素化石墨烯薄膜作为电极。 据SID报道,韩国电子通信研究院(ETRI)的研究人员开发了一种采用透明石墨烯电极的柔性OLED面板。ETRI将在5月举办的SID DisplayWeek 2018期间展示这款新型面板。研究人员制作了一块“完全可操作”的40×40mm OLED面板,采用像素化石墨烯薄膜作为电极。 基于石墨烯的刚性OLED原型(ETRI 2017) 去年,ETRI研究人员展示了一款采用石墨烯电极的370×470mm刚性OLED面板(该面板实际上是由12块独立的OLED面板构成)。
[手机便携]
STM32微控制器的可靠串口通信技术研究
引言 STM32F107微控制器是意法半导体推出的高性能32位以CortexM3为内核的面向工业控制的处理器。该处理器内部通过一个多层的AHB总线构架相连,其内部集成了丰富的外设,如USART、SPI、ADC等等。另外,STM32F107处理器还提供多达80个通用I/O接口,如此丰富的资源使STM32系列微控制器能够很理想地用于工业控制。本文设计出一种基于STM32F107的可靠串口通信设计方案,可以完成STM32F107处理器和PC机以及其他串口之间的可靠通信 。 1 串口通信的实现 1.1 硬件设计 STM32F107处理器的通用同步异步通信单元(USART)提供 5个独立的异步串行接口,并且都能工作在中断和DMA模式
[单片机]
STM32<font color='red'>微控制器</font>的可靠串口通信技术研究
单片机与TA8435的步进电机细分控制
1 步进电机 步进电动机是纯粹的数字控制电动机,它将电脉冲信号转变为角位移,即给一个脉冲,步进电机就转一个角度,因此非常合适单片机控制,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,电机则转过一个步距角,同时步进电机只有周期性的无累积误差,精度高。 步进电动机有如下特点: 1)步进电动机的角位移与输入脉冲数严格成正比。因此,当它转一圈后,没有累计误差,具有良好的跟随性。 2)由步进电动机与驱动电路组成的开环数控系统,既简单、廉价,又非常可靠,同时,它也可以与角度反馈环节组成高性能的闭环数控系统。 3)步进电动机的动态响应快,易于启停、正反转及变速。
[工业控制]
国家知识产权局官网显示,小米汽车无线充电专利获授权
国家知识产权局官网显示,小米汽车申请的“无线充电方法、系统及存储介质”专利获授权。 专利摘要显示,该公开充电装置在接收到待充电车辆发送的充电请求消息的情况下,确定车辆当前泊车的目标车位;从线圈阵列中确定与目标车位对应的目标感应线圈;通过目标感应线圈对设置在车辆上的电能接收线圈进行定位,得到电能接收线圈的目标位置;将位于预设场所的任一空闲电能发射线圈作为目标电能发射线圈,并将目标电能发射线圈移动至目标位置,以便通过目标电能发射线圈和电能接收线圈对车辆进行无线充电。 该专利避免了驾驶员需要不断调整车辆的停车位置来实现目标电能发射线圈与电能接收线圈的精准对位,从而降低驾驶员的停车操作复杂度,提高车辆的停车自由度。
[汽车电子]
国家知识产权局官网<font color='red'>显示</font>,小米汽车无线充电专利获授权
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
