线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。
——Bill Rypka Bill Rypka Muzahid Huda Maxim HB LED驱动器产品市场经理
何种转换方式
通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。
通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目前转换电路多采用电感方式。
如何评价性能
客观说,评价 HB LED 驱动IC性能要根据不同应用来看,不能一概而论。比如装饰
灯具应用中对RGB颜色变化的控制要求高,这一性能就成为主要指标,而在单色应用中并不要求这个。又如狭小空间的应用要求的是热散能力;汽车照明替代应用中既要求与原有的电路系统平滑结合的性能同时也要求高可靠性;在NB之类的显示应用中,对多串LED亮度均衡的控制要求驱动IC对每一支路上的电流有精确的控制,如Maxim的产品控制精度可以达到3%;投影仪的应用则要求高效率的驱动电路,快速调整亮度的能力以及热保护能力;在替代应用中,性能更多的是体现在整个方案而不是单个驱动IC上的。总的看,器件的集成度、控制数量、响应速度、故障诊断、耐热等都是性能的评价参考。
通常,高集成的目的在于提高性能,但在高功率下,高集成为了满足大电流会加大芯片面积,在加大成本的同时也面临散热的问题,所以,如何平衡功率和集成度之间的关系是驱动IC设计面临的课题。驱动IC要在改进芯片工艺满足成本的同时,改进封装解决散热的问题。
关键字:LED 驱动
编辑:冀凯 引用地址:不同应用决定LED不同的驱动方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
美国国家半导体推出具动态调压功能的LED驱动器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出业界首款具有动态电压调整功能并拥有多条输出通道的大功率LED驱动器。这款控制器的特点是可以驱动多达4串LED,每串LED的驱动电流大小一致,偏差极小,而且效率极高。这款型号为LM3464的控制器属于美国国家半导体PowerWise®高能效系列,可以最大化提高系统效率,精简系统设计,从而降低开发成本,尤其适用于需要大量采用LED驱动器的照明系统,例如工业照明系统、路灯及汽车照明系统。
传统的高亮度LED驱动器都分别为每串LED提供独立的驱动电流。而LM34
[电源管理]
鸿利光电主推高亮度低光衰S1系列Chip LED封装产品
日前,鸿利光电(300219)主推小型表面贴装的S1系列 Chip LED封装高亮度低光衰白光产品。凭借高亮度和小尺寸,S1系列LED非常适用于显示屏、电子产品开关和发光标识等,是背光、指示照明极佳的光源选择。 鸿利光电指出,S1系列LED最大的优势在于其具有低光衰特点,在额定电流20mA下3000H光衰小于5%。这得益于该产品使用了鸿利光电独特的散热技术,并与特殊材料相组合。为客观评估该产品的技术优势,公司将该系列产品与台湾及国内一线品牌同类产品做加大电流老化对比测试(超过额定电流的一倍),鸿利光电S1系列300H光衰小于5%,对比产品300H光衰超过20%。由此可见,鸿利光电S1系列白光LED的亮度持久性对比同类
[电源管理]
以积分球为基础的LED光学参数测试准确性的研究
根据led 光通量测量的特殊性,在LED 测量用积分球设计中进行了独特的优化,同时采用高反射率的漫反射材料,使得系统稳定性及准确性大大提高。实验结果表明,系统的稳定性及一致性远远高于其他普通LED测试系统。是真正适合进行LED光学参数测量的系统。
前言 在使用积分球进行光通量测量过程中,与普通光源不同,LED 光源的光通量测量在的测试准确性方面对设备提出了很大的挑战。一方面LED 较普通光源通常具有较强的方向性,通常不会在整个空间均匀地发光。该特性使得LED 直射光在积分球表面的分布呈不均匀分布,该不均匀分布有直接导致不同LED 的直接反射光相对探测器的反射特性不同。因为探测器口的位置及挡板的设置是固定的,而不
[电源管理]
大功率LED驱动电路研究设计
0 引言
大功率LED以其高效率、无污染、长寿命等诸多优势正备受人们的青睐,但是大功率LED需要低电压、大电流的驱动电源,为了突出大功率LED的优势,就要求驱动电源具有较高的效率,较高的功率因数,并且可以过压、过流、过热保护。
1 原理与设计
本文所设计电路主要分为EMI模块、PFC变换器和DC/DC变换器三个部分,其中EMI模块采用双环滤波,达到了较理想的效果;采用飞兆FAN6961芯片作为PFC变换器的控制芯片,使用Boost变换,使功率因数得到提高;DC/DC变换器采用LLC谐振,以FSFR2100为控制器件,达到了较高的效率,其基本结构如图1所示。
图1 驱动电源设计结构
[电源管理]
GEC210 LED 裸机编程 原理介绍
开发环境: ADS1.2 或者 arm-linux-gcc4.4.1 开发板 : GEC210(s5pv210 soc) 原理部分: Led的控制是单片机控制中最简单的部分,所以我们从这个开始入门。 对cpu而言,led的控制只有亮和灭,而cpu只需要输出相应的高低电平即可控制led的亮和灭。 (注意我标识的几个关键字) 第一个步骤:看原理图 看原理图基本要弄清两个问题 a) 设备工作原理(可能需要查看相关理论知识及芯片文档) b) 设备与cpu的连接关系 图1 led原理图(210kfb-core-v11.pdf第11页) 图2 led与cpu的连接关系(210kfb-core-
[单片机]
配电开关技术在LED中的应用
高功率LED正越来越多地被运用于各种领域,包括汽车照明、照相手机闪光灯、舞台灯光、场所照明、夜景照明、闪光灯、自行车灯和汽车行驶灯。本文将讨论在LED应用中采用配电开关的各个技术问题。 当前,限流配电开关是设计者用来驱动LED的最好选择之一。这是因为配电开关操作简单,而且能够更好地控制对系统各种负载的配电。它的功能很简单:在开关开启状态下,允许电流流向负载,在开关关闭状态下,阻止电流流向负载。 这种开关还具有限流功能,也就是说,当开关开启时,负载的最大电流就等于开关设定的电流限制值。这个限流功能正是设计一个恒流LED驱动器所必需的。 为什么设计者会如此需要以恒流驱动LED呢?因为流过LED的电流保持恒定状态时,LED的光强度也是
[电源管理]
超越显示驱动IC的蜕变,晶门科技何去何从?
主流消费电子应用市场的走向,是众多终端产品开发公司和相关IC设计公司的命脉所在。四、五年前,晶门科技与珠海炬力可谓中国IC设计产业一时之瑜亮。尽管晶门科技(Solomon Systech)的显示驱动IC已占全球市场约20%之强,而产品单一的软肋,俨然也曾让这个中国IC设计的翘楚在面对市场快速变化时显得力不从心。晶门科技所拥有的技术研发力量无容置疑,它在新加坡、台湾、香港和深圳拥有多个研发团队,而2009年中期长城电脑对晶门科技股票的连续增持,也让业界对其当前的稳健现金流和前景抱满信心。从其近日于第十一届高交会上展示/演示的产品方案来看,该公司正积极通过为多个应用市场提供新方案来突破产品困境。 跨越驱动IC,集显示芯
[半导体设计/制造]
驱动器和系统如何接地?
工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。 1.如何正确选择伺服电机和步进电机? 答:主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 2.选择步进电机还是伺服电机系统? 答:其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。 3.如何配用
[嵌入式]
