意法半导体开启LED应用新市场
最新更新时间:2009-08-24来源: 半导体国际关键字:意法半导体  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      意法半导体将于2009年8月24日和26日在的深圳和上海举办 “2009意法半导体LED应用解决方案研讨会” ,进一步拓展LED背光和城市景观照明等新应用市场。
      本次系列研讨会是意法半导体“Sense & Power”市场推广活动的重要组成部分,也是首次针对国内LED应用开发的电子工程师举行的研讨会,将重点展示LED前沿技术、针对国内市场需求的产品组合,及多种最新应用解决方案,包括LED背光驱动显示、电视墙、建筑装饰和景观照明等,将为设计工程师开启绚丽多彩的LED新世界。
      LED产业亦商机涌现,科技部大力推动“十城万盏”的战略部署,预计今年仅国内的LED 路灯整体规模达2900万盏,将带动LED市场需求。此外从LED电视, 人性化交通信号灯、新兴的LED景观照明、节能高质的LED路灯、大尺寸LED背光、到汽车用灯均得到快速发展。
      意法半导体意法半导体大中国区模拟、功率及传感器事业部总监Patrick Boulaud表示,“凭借先进的LED半导体驱动产品和解决方案, 意法半导体已在目前的LED应用的技术占有最佳战略位置,尤其是在家居照明、上网本、笔记本电脑、LCD显示器、
      LCD电视、城市景观照明、LED汽车用灯等。”Boulaud说,“为加强对大中华地区市场的拓展力度,意法半导体已经积极与国内相关领域的主要厂商展开深入合作,并与增值分销商紧密协作,致力于将LED产品组合和解决方案快速、深入地推进到国内,开起更环保的LED新世界。”
      意法半导体已完善并开发出专门针对这些应用的模拟IC和解决方案。例如,具有省电、LED故障诊断和固定PWM特性的ASSP功率逻辑器件,这类产品非常适合户外电视墙、建筑装饰和景观照明等应用;基于ViperPlus、PWM 控制器和开关稳压器的AC/DC和DC/DC 电源管理IC解决方案,具有超低待机功耗和高性能的特点,非常适合汽车用灯等应用;还有针对大尺寸TFT-LCD显示LED背光应用的ASSP电源管理IC,广泛用于上网本、笔记本电脑、LCD电视等电子设备。
关键字:意法半导体  LED 编辑:冀凯 引用地址:意法半导体开启LED应用新市场
上一篇:LED电视市场启动仍需突破成本瓶颈
下一篇:意法半导体开启LED应用新市场
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
单片机32位LED花样流水灯程序+原理图
最近有点忙,可还是腾出空来打造了一款 单 片机32位LED花样流水灯 !......................那是没办法的,那*丝急了 这是原理图: 呵呵,原理不怎么难吧 LED心形排布图: 这是PCB,我改过了的,减少了一些限流电阻! 将PCB打印好,弄好板,装好原件,再焊接好,看,这就是成品了 部分程序: #include reg52.h #define uchar unsigned char uchar flag=200;
[单片机]
单片机32位<font color='red'>LED</font>花样流水灯程序+原理图
从STM32F4的库函数分析如何实现点亮一个LED(代码启动)(二)
这部分的启动代码,主要是将堆栈进行初始化,中断向量表以及中断函数进行定义。 这里将启动文件拆分出来进行理解。 Stack_Size EQU 0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp 这里将申请一段栈空间,AREA意思为申请的空间名为STACK,不对其进行初始化,可读可写,以三字节进行偏移,栈大小为 0x400 ; h Heap Configuration ; o Heap Size (in Bytes) 0x0-0xFFFFFFFF:8 ;
[单片机]
从STM32F4的库函数分析如何实现点亮一个<font color='red'>LED</font>(代码启动)(二)
LED灯泡有散热片会更好吗
与白炽灯泡相比,LED灯泡可大幅降低耗电。随着价格下降及亮度提高,最近LED灯泡已走进人们的日常生活。尤其是发生东日本大震灾之后,作为“节电”手段购买LED灯泡的人越来越多。   从家电商场等销售的日本厂商制造的LED灯泡(E26灯口产品)来看,采用无散热片的简洁设计的产品在逐渐增加。而且,灯光配光角扩大至白炽灯泡同等水平的产品今后也有望增加。   而韩国、中国大陆及台湾厂商制造的LED灯泡却以采用大且重铝压铸散热片的产品为主流。最近,笔者有幸拆解了这些海外企业制造的LED灯泡,与日本厂商(东芝照明)制造的产品进行了比较。下面就来简单介绍一下。   当初笔者曾认为日本制造的简洁式LED灯泡是想通过省去散热片来降低成本
[电源管理]
大功率LED的热量分析与设计
  随着 LED 超高 亮度 的出现及LED色彩的丰富,LED的应用也由最初的指示扩展到交通、大屏幕 显示 、汽车刹车灯、转向灯、工程建筑装饰灯、特种照明领域并正在向普通照明积极推进。关键因素还是LED的热量控制,因此从事热阻、结温、热参数匹配等问题的研究和改进具有深远的意义。   如何降低 大功率LED 的热阻、结温,使 PN结 产生的热量能尽快的散发出去,不仅可提高产品的发 光效 率,提高产品的饱和电流,同时也提高了产品的可靠性和寿命。据有关资料分析,大约70%的故障来自LED的温度过高,并且在负载为额定 功率 的一半的情况下温度每升高200C故障就上升一倍。为了降低产品的热阻,首先封装材料的选择显得尤为重要,包括晶片、
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>的热量分析与设计
恒定电流LED驱动器目前以适合边缘照明的低矮型 DFN 封装供应
【2018 年 1 月 30 日美国德州普拉诺讯】因应具备高效率及超低 EMI 的小型 LED 照明设备需求持续成长,Diodes 公司为此扩展广受欢迎的 BCR420U 及 BCR421U 线性 LED 驱动器系列,纳入采用超低矮型 DFN2020 封装的 BCR420UFD 及 BCR421UFD 装置,非常适合 12V 及 24V LED 边缘照明应用。 LED 照明的主要效益为寿命更长及效率更高,代表更多变且侵入程度较低的解决方案需求持续增加,其中包括由边缘而非以垂直方式发光的灯具。为了因应这项需求,制造商寻求解决方案支持更薄的整体外型。DFN2020 封装高度仅 0.6mm,是边缘照明的不二选择。 新装置和 B
[电源管理]
恒定电流<font color='red'>LED</font>驱动器目前以适合边缘照明的低矮型 DFN 封装供应
LED的高效驱动电路分析
引言   白炽灯泡可以发出各种各样的光线,但是在具体的应用中,通常只需要绿色、红色以及黄色光线——例如交通信号灯。若要使用白炽灯泡,则需要一个滤波器,这会浪费掉 60% 的光能,而 LED 则可以直接产生所需颜色的光线,并且在上电时,LED 几乎是瞬间发光,而白炽灯则需要 200ms的响应时间。因此,在刹车灯设计中采用了 LED。另外,LED 将作为光源在 DLP 视频应用中使用,以替代机械汇编 (mechanical assembly),其可进行高频率的切换。   LED的I-V 特性   图 1 显示了典型 InGaAlP LED(黄色和琥珀红)的正向电压特性。也可以把 LED 作为电压源与电阻串联建模,并
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的高效驱动电路分析
LED驱动器AT8001特性与应用
AT8001为一款用于背光驱动领域的高效率驱动芯片,允许较宽的电源电压范围:2.7V至 5.5V,特别适合于锂电池供电设备。AT8001通过外接电阻设置LED 电流,电源电压在3V以上时,AT8001最高可驱动每路30mA电流,总的电流驱动能力可达120mA。AT8001可根据电源电压和负载的情况,在1倍工作模式或1.5倍工作模式间自适应切换,这样可以降低内部功耗,从而保证比较高的工作效率。AT8001可使并联白光LED导通压差比较大的情况下依然保证较好的电流匹配度。AT8001采用无电感的电荷泵升压原理,外围器件只需两个1μF的输入输出电容和两个0.47μF的电荷泵电容,优越的电路控制特性保证了低的电源冲击电流和EMI。AT
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器AT8001特性与应用
工业设备中LED显示和键盘扫描设计
工业设备、汽车电子及仪器仪表中普遍使用LED显示器,原因是LED显示器成本低廉、使用灵活、封装体积小。 开发这类设备时,常常会由于CPU资源不足而不得不采用扩展接口芯片来满足应用系统的需要,而出现这种情况的原因之一是键盘显示占用了太多的系统资源,键盘显示通常采用以下两种方式:(1)采用并行接口的键盘显示专用芯片8279。但8279所需外围元件多(显示驱动、译码等)、占用电路板面积大、综合成本较高;(2)采用通用并行I/O芯片扩展(如8155等),但此方案同样需要驱动显示,同时键盘显示扫描还需占用大量CPU时间;针对这一应用,MAXIM公司推出了带有键盘扫描的LED显示驱动电路MAX6955,该器件具有400kbps、I2C兼容的2
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
