大功率LED的热量分析与设计
最新更新时间:2011-07-06来源: OFweek半导体照明网关键字:大功率  LED  热量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着LED超高亮度的出现及LED色彩的丰富,LED的应用也由最初的指示扩展到交通、大屏幕显示、汽车刹车灯、转向灯、工程建筑装饰灯、特种照明领域并正在向普通照明积极推进。关键因素还是LED的热量控制,因此从事热阻、结温、热参数匹配等问题的研究和改进具有深远的意义。
  如何降低大功率LED的热阻、结温,使PN结产生的热量能尽快的散发出去,不仅可提高产品的发光效率,提高产品的饱和电流,同时也提高了产品的可靠性和寿命。据有关资料分析,大约70%的故障来自LED的温度过高,并且在负载为额定功率的一半的情况下温度每升高200C故障就上升一倍。为了降低产品的热阻,首先封装材料的选择显得尤为重要,包括晶片、金线,硅胶、热沉、粘结胶等,各材料的热阻要低即要求导热性能好;其次结构设计要合理,各材料间的导热性能和膨胀系数要连续匹配。避免导热通道中产生散热瓶颈或因封装物质的膨胀或收缩产生的形变应力,使欧姆接触、固晶界面的位移增大,造成LED开路和突然失效。
  目前测量半导体器件工作温度及热阻的主要方法有:红外微象仪法,电压参数法,还有光谱法,光热阻扫描法及光功率法。其中电压法测量LED热阻最常用。
  一、 LED热的产生、传导和疏散
  与传统光源一样,半导体发光二极管(LED)在工作期间也会产生热量,其多少取决于整体的发光效率。在外加电能量作用下,电子和空穴的辐射复合发生电致发光,在P-N结附近辐射出来的光还需经过晶片(chip)本身的半导体介质和封装介质才能抵达外界(空气)。综合电流注入效率、辐射发光量子效率、晶片外部光取出效率等,最终大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其余60-70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化热能。而晶片温度的升高,则会增强非辐射复合,进一步消弱发光效率。
  大功率LED一般都有超过1W的电输入功率,其产生的热量相当可观,解决散热问题乃当务之急。通常来说,大功率LED照明光源需要解决的散热问题涉及以下几个环节:
        1. 晶片PN结到外延层 ;
        2. 外延层到封装基板 ;
        3. 封装基板到外部冷却装置再到空气。
  这三个环节构成大功率LED光源热传导的主要通道,热传导通道上任何薄弱环节都会使热导设计毁于一旦。热的传播方式可分为三种:(1)传导——热量是通过逐个原子传递的,所以不能采用高热阻的界面材料;(2)对流——热量通过流转的介质(空气、水)扩散和对流,从散热器传递到周围环境中去,故不要限制或阻止对流;(3 )辐射——热量依靠电磁波经过液体、气体或真空传递。对大功率LED照明光源而言传导方式起最主要的作用,为了取得好的导热效果,三个导热环节应采用热导系数高的材料,并尽量提高对流散热。
  二、  大功率LED热阻的计算
  1.热阻是指热量传递通道上两个参点之间的温度差与两点间热量传输速率的比值:
Rth=△T/qx   (1)
        其中:Rth=两点间的热阻(℃/W或K/W),ΔT=两点间的温度差(℃),qx=两点间热量传递速率(W)。
  2. 热传导模型的热阻计算
 Rth=L/λS   (2)
  其中: L为热传导距离(m),S为热传导通道的截面积(m2),λ为热传导系数(W/mK)。越短的热传导距离、越大的截面积和越高的热传导系数对热阻的降低越有利,这要求设计合理的封装结构和选择合适的材料。
  3.  大功率LED的热阻计算
      (1) 根据公式(1),晶片上P-N结点到环境的总热阻:
    Rthja = △Tja/Pd = (Tj-Ta)/Pd
       其中: Pd = 消散的功率(W)≈正向电流If * 正向电压Vf,
       ΔTja=Tj-Ta= 结点温度 - 环境温度  。
  (2)设定晶片上P-N结点生成的热沿着以下简化的热路径传导:结点→热沉→铝基散热电路板→空气/环境(见图1),则热路径的简化模型就是串联热阻回路,如图2表示:
P-N结点到环境的总热阻:
 Rthja = Rthjs + Rthsb + Rthba
  图2中所示散热路径中每个热阻抗所对应的元件介于各个温度节点之间,其中:Rthjs(结点到热沉) = 晶片半导体有源层及衬底、粘结衬底与热沉材料的热阻;
  Rthsb(热沉到散热电路板) =热沉、连结热沉与散热电路板材料的热阻;
  Rthba(散热电路板到空气/环境)=散热电路板、表面接触或介于降温装置和电路板之间的粘胶和降温装置到环境空气的组合热阻。
  根据公式(2),如果知道了个材料的尺寸及其热传导系数,可以求出以上各热阻,进而求得总热阻Rthja。
  以下是几种常见的1W大功率LED的热阻计算:以Emitter(1mm×1mm晶片)为例,只考虑主导热通道的影响,从理论上计算P-N结点到热沉的热阻Rthjs。
  A、正装晶片/共晶固晶
  B、正装晶片/银胶固晶
  C、si衬底金球倒装焊晶片/银胶固晶(见图3所示)
图3 倒装焊晶片/银胶固晶 大功率LED剖面图
  三、 大功率LED热阻的测量
  1. 原理
  半导体材料的电导率具有热敏性,改变温度可以显著改变半导体中的载流子的数量。禁带宽度通常随温度的升高而降低,且在室温以上随温度的变化具有良好的线性关系,可以认为半导体器件的正向压降与结温是线性变化关系:
 ΔVf=kΔTj     (K:正向压降随温度变化的系数)
则从公式(1)及其推导可知,大功率LED的热阻(结点到环境)为:
        Rthja=ΔVf /(K*Pd )
式中, Pd=热消散速率,目前约有60%~70%的电能转化为热能,可取Pd=0.65*If*Vf计算。
只要监测LED正向压降Vf的改变,便可以求得K值并算出热阻。
  2. 测量系统
  热阻测试系统如图4,要求测试中采用的恒温箱控温精度为±1℃,电压精度1mv。图中R1是分流电阻,R2用来调整流过LED的电流大小,通过电阻R1、R2和恒流源自身的输出调节,可以精确控制流过LED的电流大小,保证整个测试过程中流过LED的电流值恒定。
  3. 测试过程
  (1)测量温度系数K:
  a. 将LED置于温度为Ta的恒温箱中足够时间至热平衡,此时Tj1= Ta ;
  b. 用低电流(可以忽略其产生的热量对LED的影响,如If’ = 10mA)快速点测LED的Vf1;
  c. 将LED置于温度为Ta’(Ta’>Ta)的恒温箱中足够时间至热平衡,Tj2=Ta’;
  d. 重复步骤2,测得Vf2;
  e. 计算K:
                                               K=(Vf2-Vf1)/(Tj2-Tj1)=(Vf2-Vf1)/( Ta’- Ta)
  (2)测量在输入电功率加热状态下的变化:
    a. 将LED置于温度为Ta的恒温箱中,给LED输入额定If使其产生自加热;
       b. 维持恒定If足够时间至LED工作热平衡,此时Vf达至稳定,记录If ,Vf;
       c. 测量LED热沉温度(取其最高点)Ts;
       d. 切断输入电功率的电源,立即(〈10ms)进行(1)之b步骤,测量Vf3。
  (3)数据处理:
   △Vf= Vf3-Vf1
取Pd=0.65*If*Vf计算
Rthja=△Vf/(K*Pd)
Rthsa=(Ts-Ta)/Pd
         =(Ts-Ta)/(0.65*IF*Vf)
Rthjs=Rthja-Rthsa
  四、讨论
  1.     计算、测量热阻的意义
  1)  为LED封装散热设计提供理论和实践依据
  a.     选择合适的晶片:对晶片不能只要求出光效率高,必需针对制程中解决散热的能力采用足够高Tjmax的晶片。在实践中我们发现,某些种类的晶片只经过24H老化就有较大衰减,这与其耐高温性能比较差相关。
  b.     评估/选择支架、散热铝基板:依Rthsa或Rthba作为目标值,查对物料供应商提供的物料资料并计算其热阻,剔除不合要求的物料。通过试样,测试、对比不同物料的热阻,可做到择优而用。
  C.     评估粘结胶及其效果:一般使用到的晶片粘结胶是银胶或锡膏,热沉与散热铝基电路板间的结合胶是导热硅胶或其它散热胶,胶体的导热系数、胶的厚度、结合面的质量制约热阻的大小。粘结胶是否合适,必需通过实验,测得热阻作为评估结论的判断依据之一。
  2)  推测Tj
  通过热阻等参数可以推测Tj,进而可以与设定的Tjmax比较,检验Tj是否符合要求。晶片温度与产品失效概率密切相关,在知悉某Tj时的失效概率的情况下,可以求得产品在推测出来的Tj时的失效概率。
  3)  评估LED工作时可能遭遇的最高环境温度
  设定Tjmax后,相应地可以导出环境温度的最高值。为了保证产品的信赖性,大功率LED产品应给出散热铝基电路板的表面最高温度或环境(空气)温度以指导下游应用产品的开发。
  2.     在大功率LED的应用中改善热量处理
  前面提到大功率LED的P-N结温(Tj)过高会引起发光衰减、使用寿命缩短、波长漂移等问题,为保证Tj低于Tjmax,要求合理设计二次散热结构,并计算最大输入功率、大功率LED应用产品的环境温度。
  设计大功率LED应用产品时,应尽量选择导热性较好的材料并设计散热通道,减少热阻薄弱环节。使用过程中,对于Ta较高的环境,在无法减小热阻的情况下,可适当降低输入电功率,即减少Pd值,牺牲亮度以保证信赖性。
关键字:大功率  LED  热量 编辑:探路者 引用地址:大功率LED的热量分析与设计
上一篇:高压LED相比低压LED竞争优势明显
下一篇:侧光式LED背光技术全面分析 能否成为下一代主流?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
改善LED散热结构提高性能
 过去 LED 业者为了获得充分的 白光LED 光束,曾经开发大尺寸 LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发 光效 率相对降低20~30%。换句话说,白光LED的 亮度 如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。   温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。   解决封装的散
[电源管理]
将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED 灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500 mA)驱动LED,但很少有高电流(700 mA至4 A)的选择方案。这一现象似乎令人惊讶,因为半导体行业有大量的容
[电源管理]
将降压调节器转换为智能可调光<font color='red'>LED</font>驱动器
I/O和DSP优化器件为汽车应用
  赛灵思推出Xilinx® Automotive (XA) Spartan™-3A 和 Spartan-3A DSP FPGA,进一步扩展了其符合汽车应用标准的低成本器件产品线。   XA Spartan-3A FPGA提供了高I/O逻辑单元比。XA Spartan-3A DSP 器件增加了更多逻辑、存储器和XtremeDSP™逻辑片。    XA Spartan-3A FPGA瞄准混合显示仪表板系统   下一代仪表板系统将是模拟和数字功能混合组成的。这些混合仪表板系统需要大I/O数量来控制模拟显示和LED指示,同时还需要先进的I/O功能,如LVDS和RSDS来智能控制显示功能。例如,LED背光应用中显示群中的每个LED都需要
[新品]
索尼加强车载图像传感器业务,与韩国自动驾驶公司签订MOU
CINNO Research 产业资讯,1 月 5 日,索尼韩国应用和设备事业部宣布,与 Autonomous a2z 公司签署了业务协议(MOU)。该公司是韩国 自动驾驶 解决方案的开发商。 双方将利用索尼的车载 图像传感器 进行自动驾驶现场测试(filed test)。Autonomous a2z 公司将负责搭载自动驾驶技术的演示车辆支援和交通环境数据的收集。为此,将在今年 3 月开发搭载索尼图像传感器的演示车辆。 两家公司同时实现发光二极管( LED )闪烁(Flicker)抑制和 HDR。目标是在强太阳光、恶劣天气等情况下正确识别事物。采用索尼像素技术的专用摄像头是性能提升的核心。 “我们将索尼所拥有先进
[汽车电子]
提高LED显示屏画质的驱动电路设计方案
现今LED显示屏运用越来越广,凡举金融证券、体育、交通讯息、广告传递等都可以看到它的足迹,也因为最近几年LED成本下降及亮度的提升再加上LED显示屏更具有耗电少、寿命长、视角大及响应速度快等优势。   而且可以根据不同地点及需求订制相对应的尺寸,在市场上快速崛起成新一代的传播媒体宠儿,其条件更是其他大型显示设备无法比拟的。本文将进一步一一说明如何不变更 电路 设计,利用驱动芯片的快速响应优势来实现高画质的LED显示屏。   整体速度的提升-更高的刷新频率与换帧频率   LED是经由流过的电流来驱动的,而通过的脉冲宽度可以控制LED的亮度及灰度,简单来说若不考虑系统端的设计,刷新频率(refreshr
[家用电子]
提高<font color='red'>LED</font>显示屏画质的驱动电路设计方案
LED名词解释】解析显色指数CRI参数
  对于从事 照明 行业人士而言,显色指数CRI是常用术语,大家经常在光源的数据资料上见到CRI值,并且知道它反映了光源在显色性方面的好坏,但是它的实际含义是什么?CRI值有助于人们判断在一款照明设备中应采用什么光源,CRI值越高越好,但人们是否知道它实际要测量些什么,如何测量?比如,一个光源的CRI值为95,这到底传达了一些什么信息呢?   ● CRI的定义   国际照明委员会(CIE)对显色性的定义是:与标准的参考光源相比较,一个光源对物体颜色外貌所产生的效果。换句话说,CRI是一个光源与标准光源(例如日光)相比较下在颜色辨认方面的一种测量方式。CRI是一种得到普遍认可的度量标准,也是目前评价与报告光源显色性的惟一
[电源管理]
【<font color='red'>LED</font>名词解释】解析显色指数CRI参数
针对高分辨率照相手机的LED闪光灯超级电容参考设计
  手机正在变成终极集大成便携式消费电子平台。它的性能包括:捕捉高质量图像、Wi-Fi网络访问、清脆的音频、更长的通话时间、以及更长的 电池 寿命。不过,一个主要的设计挑战也正在浮现出来。为了适应高度复杂的移动应用,手机电池仍然需要费很大的力气才能提供足够的峰值功率,这就推动了可为高性能操作提供所需功率的电路的需求,这种电路可以在不过载电池的前提下在短时间内储存大电流。   对高级照相手机制造商来说,最重要的挑战就是提供高亮度相机闪光灯所需的大峰值电流。随着照相手机的分辨率增长到三百万像素及以上,产生高质量图像所需的光通量也已急剧提高。为了匹配数码相机的照片质量,必须以高达2A的电流驱动LED闪光灯,或将氙气闪光管充电到330
[电源管理]
针对高分辨率照相手机的<font color='red'>LED</font>闪光灯超级电容参考设计
盛群推出新款点阵LED型8位微控制器
盛群半导体推出具备高驱动电流的8位微控制器(MCU)新产品HT48R52A,具有多达40个输入/输出接脚,最高可耐受40mA的电流,可直接驱动LED,节省外部组件数目,适用于日益普及的各式LED应用产品。产品并具有极低的功耗,在3伏特的工作电压下有低至300uA的工作电流,而在进入省电模式后,在实时时钟仍在工作状态下,耗电流更低达0.8uA,可延长电池的使用时间,应用产品也能更加符合绿色能源之潮流。 HT48R52A使用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率可用软件程序切换,快速模式最高可达8MHz,慢速模式为32768Hz适用于有低耗电需求的产品。产品提供40个输入/输出接脚,可用于控制各种开关或推动LED等显示装置,并具
[新品]
小广播
最新电源管理文章
