【LED名词解释】解析显色指数CRI参数
最新更新时间:2012-11-05来源: OFweek 半导体照明网关键字:LED  名词解释  显色指数  CRI参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于从事照明行业人士而言,显色指数CRI是常用术语,大家经常在光源的数据资料上见到CRI值,并且知道它反映了光源在显色性方面的好坏,但是它的实际含义是什么?CRI值有助于人们判断在一款照明设备中应采用什么光源,CRI值越高越好,但人们是否知道它实际要测量些什么,如何测量?比如,一个光源的CRI值为95,这到底传达了一些什么信息呢?
  ● CRI的定义
  国际照明委员会(CIE)对显色性的定义是:与标准的参考光源相比较,一个光源对物体颜色外貌所产生的效果。换句话说,CRI是一个光源与标准光源(例如日光)相比较下在颜色辨认方面的一种测量方式。CRI是一种得到普遍认可的度量标准,也是目前评价与报告光源显色性的惟一途径。CRI这一度量标准的确立并不遥远,起初制定这个标准的目的是用它来描述20世纪60年代开始大量使用的荧光灯的显色性,并帮助用户理解光谱分布呈线状的荧光灯可应用于哪些场合。
图1:14块标准颜CRI色样
  CRI的测量与规定的14块颜色样品(以下简称“色样”)在被测光源下呈现出的外貌与标准的参考光源下呈现出的外貌之间的差异密切相关。虽然CRI的推导都是通过数学方法,而且一张实际的色卡图也不能用于测定CRI值,但是这些色样的颜色都真实存在,它们都选自孟塞尔颜色样品。如图1展示了14块标准CRI色样,前8块色样通常用来测定一般显色指数(通常人们提到的CRI值就是指一般显色指数),选取的TCS01—TCS08具有中等饱和度与大致相同的明度,并且颜色范围涵盖了整个可见光谱。最后6块是特殊颜色样品,TCS09—TCS14很少使用,它们中除了有模仿欧洲人肤色与树叶绿色外,还包括了饱和度更高的原色。
  ● CRI的计算
  尽管认真仔细地规定了这些色样,并且真实物体可以产生这些色样的颜色,但是CRI值完全通过计算推导出来,明白这点非常重要,无须用真实光源照射真实色样,人们要做的就是使用测得的光源光谱与指定色样的光谱相比较,然后通过数学分析的方法推导计算出CRI值。因此,对CRI值的测量是量化的、客观的,它绝不是一种主观测量(主观测量仅凭借一位受过训练的观察者,由其判断哪个光源的显色性更好)。
  基于颜色知觉的比较也很有意义,前提是被测光源与参考光源两者的色温必须相同。例如,试图比较色温为2900K的暖白色光源与色温为5600K的冷白色光源(日光)照射下的两块相同色样的外貌差异完全是浪费时间。它们看上去一定是不一样的。因此,第一步就是要通过被测光源的光谱计算出它的相关色温(CCT)。一旦有了这个色温,另一个相同色温的参考光源就可以通过数学方法创建出来。对于色温低于5000K的被测光源,参考光源选择黑体(普朗克)辐射体;而对于色温高于5000K的被测光源,参考光源选择CIE标准照明体D。
图2:14块标准CRI色样中前8块色样的光谱分布
  现在可以把参考光源的光谱与每块色样相结合,产生一组理想的参考颜色坐标点(简称色点)。对于被测光源也是如此,把被测光源的光谱与每块色样相结合,得到另一组色点。如果被测光源下的色点与参考光源下的色点完全对应一致,我们就认为它们的显色性相同,并把其CRI值定为100。在色图中,被测光源下的色点离对应的理想位置越远,那么显色性就越差,CRI值就越低。8对色样的颜色位移量单独计算,然后算出8个特殊显色指数(光源对某一块色样的CRI值称为特殊显色指数),再取它们的算术平均值,这样得到的数值就是最终的CRI值。CRI值为100表示,在被测光源与参考光源下,8对色样中的任意一对色样之间都不存在色差。
图4:参考光源与白炽灯照射下色样外貌的对比
  解释明白这些需要叙述很多内容,并极有可能引起混淆,因此,笔者觉得用一些图片辅助说明会有很大帮助,现在先从CRI值为100的白炽灯开始。理论上一盏白炽灯等同于一个黑体辐射体,因此,根据定义它拥有最理想的显色性。如图3展示了测试到的色点与参考色点;图4展示了色样的外貌。测试到的色点与对应的参考色点完全对应一致,因此,在图上它们覆盖了8个参考色点。
  为了便于比较,图5、图6展示了一盏汞灯的对应数据,它的CRI值为43,相当差。
  汞灯的光谱分布不连续且呈线状,这样的光谱很容易使一些颜色的饱和度提高(色点向外移动),比如标号为TCS03的饱和黄绿色,或使一些颜色的饱和度降低(色点向内移动),比如标号为TCS05的淡蓝绿色,以致它们看上去像被冲刷过一样,几乎都呈现灰色。没有一块色样的颜色能得到正确显现,并且颜色位移量相当大。
(从左至右)图3:参考色点与白炽灯照射下测试到的色点
  图5:参考色点与汞灯照射下测试到的色点
  图7:参考色点与低压钠灯照射下测试到的色点
  显色性的另一极端就是低压钠灯的显色性,如图7、图8所示。低压钠灯是一种辐射橙黄色光的老式光源,以前的路灯中经常采用这种光源。从本质上说,它是由起主导作用的两条紧靠在一起的波长分别为589.0nm与589.6nm的黄色光谱线所构成的单色光。
图6:参考光源与汞灯照射下色样外貌的对比
图8:参考光源与低压钠灯照射下色样外貌的对比
  低压钠灯根本不具备显色能力,事实上通过计算得到它的CRI值为-47。所有8块被测色样看上去都像被混浊的黄色所笼罩。这就解释了为什么在晚上很难在由这些光源照明下的停车场里找到自己的车。无论车是什么颜色,在低压钠灯的照射下所有的车看上去都一样。(虽然CRI的定义中允许CRI值为负数,但它们通常聚拢到零点。这种情况是非常糟糕的。)低压钠灯让负责任的灯光设计师有点左右为难:其发光效率极高,达到150lm/W,但是由于在其照明下物体显现出难看的外貌以及显色性的缺失而普遍不受欢迎。在许多照明设备中,它们已被发光效率略低一些的高压钠灯和其他一些CRI值更高的光源所取代。表1列举出一些常用光源的色温与CRI值。
  ● CRI的局限性
  CRI并不是一个完美的度量标准,事实上它仅仅反映了光源对一小段中等饱和度颜色的显色性,而且光源的色点最好要靠近黑体辐射轨迹,并且光源的色温既不能太高也不能太低。另外,CRI不是一个普遍适用的度量标准,尽管白炽灯的CRI值为理想的100,但是如果尝试辨认出不同的深蓝色,人们就会知道选用白炽灯是非常不理想的。因为,白炽灯的光谱中缺少蓝色光谱。对于蓝色,日光是更好的选择,但是如果观察深红色,那么,同样的偏蓝色调的日光就可能不是最佳选择。事实上,没有哪个单一色温的光源对整个光谱范围内的颜色辨认都是理想的。人们需要尝试制定一种计量标准,使显色性能指标能在最普遍的领域内适用。
表1:常用光源的色温与CRI值
  最近,新光源(尤其是LED)的引入使人们要更仔细地审视CRI定义中的要点。CRI这一计量标准不是为测量RGB LED组合光源投出的白光而设计,假如把CRI应用于LED,可能会引起误导。例如,既然最终的CRI值是8个特殊显色指数的算术平均值,那么即使它对其中的一个或两个颜色的显色性很差,CRI值还是会很高。
  由于RGB LED缺少大量黄色光谱,因此,它们对黄色的显色性很差,但仍可获得一个不错的CRI值。另外,由于8块标准色样的饱和度都相当低,CRI根本无法反映出光源对高饱和度颜色的显色性。RGB LED光谱的波峰狭窄且波峰之间的间隔较大,这样的光谱分布对波峰以外的饱和色的显色性很差,但目前的CRI定义中没有弥补这方面的不足。
  众所周知,RGBLED具有极大地节约能源的潜力,但是在显色性方面的不足可能会抑制其市场接受度。所用LED的波长与带宽的细微改变都可能会对这种组合型光源的显色性产生显著影响,因此,利用这些光源来开发灯具的研发人员需要一种有效的计量标准来评估产品的显色性。看上去类似的RGB组合光源的LED灯具的CRI值的范围可以从很差的40一直到非常不错的80,不尽相同。即便有了这些数值,它们是否真的代表了光源显色性的好坏,这需要进一步探讨。
关键字:LED  名词解释  显色指数  CRI参数 编辑:探路者 引用地址:【LED名词解释】解析显色指数CRI参数
上一篇:从政策支持解析LED照明产业的发展
下一篇:OLED的结构与工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
LED显示屏技术参数
室内屏系列 室内屏面积一般在十几平米以下,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为以下几种: ● 室内全彩色视频屏 ★ 采用独立研发的逐点矫正技术,保证点与点之间均匀一致。 ★ 显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管,经测试,   纵向横向全视角均可达到150度。 ★ 构成灯板的反射罩经开模制作,与发光点无缝吻合,成品可   作到表面高度误差极小。 ★ 采用发光二极管,发光亮度为发光晶片亮度的6-8倍。 ★ 发光二极管的热量主要从金属管脚散失,决定了显示面板   具有良好的散热性能。 ★ 不良发光二极管可逐
[电源管理]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
LED灯具损坏常见原因及保护方案
   功率 白光LED 作为新型绿色照明技术,有光转换效率高、能耗低、寿命长、无需维护等优点,逐渐被应用于各种照明领域。 LED 的长寿命是基于其安全的工作环境,对于 LED照明 来讲,主要有两种威胁影响其寿命:一是过电冲击,就是LED上施加的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,包括过压引起的过电冲击;另一种是过热损伤。这些损坏可以表现为器件的立即失效,也可能发生在过电流冲击事件后许久才失效,缩短LED工作寿命。    LED灯具 损坏的原因   LED灯具失效一是来源于 电源 和 驱动 的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常 LED电源 和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具损坏常见原因及保护方案
示波器常用术语名词解释
1、带宽:指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。 ▲5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的最高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。 2、上升时间:在数字世界中,时间的
[测试测量]
欧司朗推出针对高级前视照明系统的LED
二零一三年九月二十五日 -- 中国讯 – 高级前视照明系统 (AFS),即转弯时照明方向能够适应转弯方向的车头灯系统。总部位于德国雷根斯堡的高科技公司欧司朗光电半导体推出的新版 Osram Ostar Headlamp Pro,是首款专门针对此项特定安装研发的 LED 元件。有了这款 LED,汽车制造商们现在可以更简单地实现高级前视照明系统。这款全新多芯片 LED 搭载有五颗芯片,每颗可单独控制,因此能根据驾驶情况和路面状况灵活开关。 得益于 LED 技术,无需加装机械组件来移动车头灯部件或整个车头灯,因此高级前视照明系统 (AFS) 的安装比以往更加简单。使用新款 Osram Ostar Headlamp Pro
[电源管理]
欧司朗推出针对高级前视照明系统的<font color='red'>LED</font>
LED光源在医疗照明市场的应用前景
  近年来, LED照明 技术得到快速发展,在各领域中得到广泛应用。我国用于医疗领域的照明类产品(功能性照明除外)及生产、技术水平整体较低,品牌集中度不高,大多数医院用的医用照明产品购自国外,如德国马丁、创乎等品牌,市场几乎被国外公司垄断。虽然医用照明产品数量不及常用照明,但价格昂贵,市值较高,值得关注。   在我国,医用照明产业归属医疗器械行业。据2008年统计数据,全国约有7300多家企业从事医疗器械生产,但能生产医用照明产品的企业不到3%,且大多数企业仅生产观片灯之类的低端产品。直到近几年,才有以LED作为光源的医用照明产品出现,并被应用。   随着社会对医疗健康、医疗康复、绿色环保和节能的重视,从2007年起,我国LED医
[电源管理]
半导体照明将改变光电子与微电子市场悬殊状态
自1993年日本日亚公司Nakamura等人首次研发出高效发光的蓝光InGaN/AlGaN双异质结LED器件以来,经过长达15年的发展,III族氮化物LED实现了从蓝光、全色显示到白光照明,应用从信息技术领域到节能技术领域的两大转变,形成了半导体照明新兴产业。当前半导体照明技术日新月异,半导体照明产业蓬勃发展,形势喜人,而“照明”与“背光”的结合更将实现“光电子”与“微电子”的结合,改变光电子产业与微电子产业产值悬殊的局面。今后,在终端市场需求的牵引下,通过技术创新,将逐渐形成不同终端产品采用不同材料、结构、技术策略而构成的半导体照明产品大家族。 随着近期白光LED背光应用的异军突起,半导体照明技术不仅将作为高效
[电源管理]
照明领域里LED光源的应用
  LED光源在照明领域的应用,是半导体发光材料技术高速发展及“绿色照明”概念逐步深入人心的产物。“绿色照明”是国外照明领域在上世纪80年代未提出的新概念,我国“绿色照明工程”的实施始于1996年。实现这一计划的重要步骤就是要发展和推广高效、节能照明器具,节约照明用电,减少环境及光污染,建立一个优质高效、经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统。   一、LED照明概念LED(LightEmittingDiode),又称发光二极管,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光。   (一)LED的发展历史应用半导体PN结发光源原理制成LED问世于20世纪6
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
