OLED的结构与工作原理
最新更新时间:2012-11-06来源: 21ic关键字:OLED  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
OLED是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的发光二极管,也小于当今人们使用的液晶显示器。
在本文中,您将了解到OLED技术的工作原理,OLED有哪些类型,OLED同其他发光技术相比的优势与不足,以及OLED需要克服的一些问题。
类似于LED,OLED是一种固态半导体设备,其厚度为100-500纳米,比头发丝还要细200倍。OLED由两层或三层有机材料构成;依照最新的OLED设计,第三层可协助电子从阴极转移到发射层。本文主要涉及的是双层设计模型。
1 OLED的结构
OLED由以下各部分组成:
基层--基层用来支撑整个OLED.
阳极--阳极在电流流过设备时消除电子。
有机层--有机层由有机物分子或有机聚合物构成。
导电层--该层由有机塑料分子构成,这些分子传输由阳极而来的“空穴”。可采用聚苯胺作为OLED的导电聚合物。
发射层--该层由有机塑料分子构成,这些分子传输从阴极而来的电子;发光过程在这一层进行。可采用聚芴作为发射层聚合物。
阴极--当设备内有电流流通时,阴极会将电子注入电路。
2 OLED的制造
OLED生产过程中最重要的一环是将有机层敷涂到基层上。完成这一工作,有三种方法:
2.1 真空沉积或真空热蒸发
位于真空腔体内的有机物分子会被轻微加热,然后这些分子以薄膜的形式凝聚在温度较低的基层上。这一方法成本很高,但效率较低。
2.2 有机气相沉积
在一个低压热壁反应腔内,载气将蒸发的有机物分子运送到低温基层上,然后有机物分子会凝聚成薄膜状。使用载气能提高效率,并降低OLED的造价。
2.3 喷墨打印
利用喷墨技术可将OLED喷洒到基层上,就像打印时墨水被喷洒到纸张上那样。喷墨技术大大降低了OLED的生产成本,还能将OLED打印到表面积非常大的薄膜上,用以生产大型显示器,例如80英寸大屏幕电视或电子看板。
3 OLED的发光过程
OLED发光的方式类似于LED,需经历一个称为电磷光的过程。
具体过程如下:
1、OLED设备的电池或电源会在OLED两端施加一个电压。
2、电流从阴极流向阳极,并经过有机层。
3、阴极向有机分子发射层输出电子。
4、阳极吸收从有机分子传导层传来的电子。(这可以视为阳极向传导层输出空穴,两者效果相等。
5、在发射层和传导层的交界处,电子会与空穴结合。
6、电子遇到空穴时,会填充空穴。
7、这一过程发生时,电子会以光子的形式释放能量。
8、OLED发光。
9、光的颜色取决于发射层有机物分子的类型。生产商会在同一片OLED上放置几种有机薄膜,这样就能构成彩色显示器。
10、光的亮度或强度取决于施加电流的大小。电流越大,光的亮度就越高。
4 OLED的分类
以下是几种OLED:被动矩阵OLED、主动矩阵OLED、透明OLED、顶部发光OLED、可折叠OLED、白光OLED等。
每一种OLED都有其独特的用途。接下来,我们会逐一讨论这几种OLED.首先是被动矩阵和主动矩阵OLED.
被动矩阵OLED结构
PMOLED具有阴极带、有机层以及阳极带。阳极带与阴极带相互垂直。阴极与阳极的交叉点形成像素,也就是发光的部位。外部电路向选取的阴极带与阳极带施加电流,从而决定哪些像素发光,哪些不发光。此外,每个像素的亮度与施加电流的大小成正比。
PMOLED易于制造,但其耗电量大于其他类型的OLED,这主要是因为它需要外部电路的缘故。PMOLED用来显示文本和图标时效率最高,适于制作小屏幕,例如人们在移动电话、掌上型电脑以及MP3播放器上经常能见到的那种。即便存在一个外部电路,被动矩阵OLED的耗电量还是要小于这些设备当前采用的LCD.
关键字:OLED  工作原理 编辑:探路者 引用地址:OLED的结构与工作原理
上一篇:【LED名词解释】解析显色指数CRI参数
下一篇:低电压交流电LED照明驱动选择及电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
2021年智能手机OLED面板普及率将达46% 优势明显
  据悉,由于iPhone X的销量低于市场预期,因此三星降低了 OLED 生产线的利用率。过去两年 OLED 面板 供应的紧张局面也得到缓解。根据TrendForce旗下光电事业处WitsView数据显示,苹果已经开始带动 OLED 面板 的发展,预计2021年智能手机OLED 面板 的普及率将达到46%。而由于受到OLED技术成熟度和竞争性成本的冲击,短期内Mini LED可能难以在智能手机市场获得增长动力。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   2021年智能手机OLED面板普及率将达46% 优势明显   WitsView指出,目前三星OLED面板供应已被iPhone以及高端三星智能手机占据,而其他OLED面
[嵌入式]
三星拿下苹果OLED屏幕大单:两年价值90亿美元
据外媒报道,如今各方消息都认为全新iPhone 8将用上OLED屏幕,而业内能吞下苹果订单的只有三星一家。据Digitimes报道,苹果与三星显示器部门已经签署了两年的合约,后者将为iPhone提供曲面OLED屏幕,这笔大单价值90亿美元。 现在的苹果产品线中,用到OLED屏幕的只有Apple Watch和MacBook Pro的Touch Bar,而与iPhone相比,这些产品的出货量简直是毛毛雨。据悉,今年三星最高将为苹果供应9200万块OLED屏幕,这就意味着今年销售的iPhone中,大约30%将配备曲面OLED屏幕(苹果一年卖2亿台iPhone)。 本周早些时候,《日经新闻》称苹果今年已经向三星订购了7000万块O
[电源管理]
MMU工作原理以及S3C2440的MMU
MMU,全称Memory Manage Unit, 中文名——存储器管理单元。 许多年以前,当人们还在使用DOS或是更古老的操作系统的时候,计算机的内存还非常小,一般都是以K为单位进行计算,相应的,当时的程序规模也不大,所以 内存容量虽然小,但还是可以容纳当时的程序。但随着图形界面的兴起还用用户需求的不断增大,应用程序的规模也随之膨胀起来,终于一个难题出现在程序员的面 前,那就是应用程序太大以至于内存容纳不下该程序,通常解决的办法是把程序分割成许多称为覆盖块(overlay)的片段。覆盖块0首先运行,结束时他将 调用另一个覆盖块。虽然覆盖块的交换是由OS完成的,但是必须先由程序员把程序先进行分割,这是一个费时费力的工作,而且相当枯
[单片机]
MMU<font color='red'>工作原理</font>以及S3C2440的MMU
平板显示面板发展趋于平稳 OLED增速快
  尽管目前其发展正趋于平静,全球的平板显示器产业还是存在众多亮点的”,是OLED显示技术发展前景还是非常广阔的。       进入21世纪之后,平板显示面板产业在经历了连续八年复合增长率达到20%的高速发展之后,近日权威部门DisplaySearch公司预测在08年以后,平板显示面板的增长速度将会逐步降低,发展速率在历经几年的疯狂之后也正日趋平稳。       相关部门预测,平板显示器在09年第二季度的增长速率比之08年以前将会下降20个百分点,这也是受到全球经济疲软大环境的影响。尽管这样,还是有众多业内人士认为平板电视在2010年的发展前景还是非常开阔的,广大企业在平板显示器产业的市场收益也将会增长13%。
[家用电子]
显示技术领域将出现“第三阵营”?
近日,创维推出一款号称最接近OLED的液晶电视——创维AIR系列Q7电视,并声称其搭载的纯色技术将成为量子点和OLED之外的显示技术“第三阵营”。对此,业内人士则认为,其实纯色技术并不算新事物,说到底只是对面板装备技术的改良,不能将其与量子点和OLED相提并论。 仅是面板装备技术的改良 从黑白到彩色,再到广色域……对于色彩的追求一直是电视行业显示技术的重要方向之一。日前,创维推出一款号称最接近OLED的液晶电视。据创维集团彩电事业部本部副总裁彭劲介绍,这款液晶电视所搭载的纯色技术能最大程度地还原色彩的真实质感。 据了解,液晶电视的发光源是以红、绿、蓝三原色光为基础,而纯色技术就是在广色域背光灯和液晶模组之间添加一层光纳米材料,
[家用电子]
LTC1645热插拔控制电路工作原理
---- 背靠背MOSFET管Q1-A和Q1-B都接到V(IN1)(5V)电源,而Q3-A和Q3-B接到V(IN2)(3.3V)电源。使用背靠背MOSFET管的原因是防止内部二极管与5V和3.3V电源短路。LTC1645的Gate1引脚控制Q3-A和Q3-B,Gate2引脚控制Q1-A和Q1-B。ON引脚对Gate1的导通门限电压为0.8V,对Gate2的导通门限电压为2.0V。V(CC1)和V(CC2)引脚的欠压锁定门限分别为2.3V和1.2V。因为图1所示电路选用了两个电源电压,所以有可能出现以下两种情况: 图1:LTC1645与LTCI1735(采用SEPIC变换器)构成3.3V和5V
[电源管理]
LTC1645热插拔控制电路<font color='red'>工作原理</font>
苹果再添新选择 传夏普将开发OLED屏幕
    此前一直有消息称苹果将于2018年之前让iPhone手机用上OLED屏幕,对于屏幕供应方的选择此前有消息称会有三星、LG等多家厂商。近日消息称夏普也将开发有机电激光显示屏(也就是OLED屏幕)。 传夏普将研发OLED屏幕(图片引自theverge)   近日,鸿海集团和夏普在收购方面事宜已经基本明确,夏普将接受鸿海3890亿日元的收购案,并有消息称在收购完成后,这389亿日元中的一部分将被用于开发OLED屏幕使用。   目前数据显示全球范围内超过95%的OLED屏幕(更纤薄、柔韧程度更高)都由三星提供,而传闻苹果也将计划在iPhone产品线上使用这类屏幕,但其并不想完全依赖三星。所以如果消息属实,相信夏普的OLE
[手机便携]
采用2mm x 3mm DFN 封装的双输出升压型转换器可驱动多达6 个白光LED 和一个OLED 的显示器
2007 年 6 月 13 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双输出升压型转换器 LT3498 ,该器件含有一个 2.3MHz PWM LED 驱动器和一个低噪声 OLED 驱动器。 LT3498 的每个通道都有内部电源开关和肖特基二极管,这些都包含在 2mm x 3mm 的 DFN 封装内。该器件的 2.5V 至 12V 宽输入电压范围使其能够用高达 12V 的固定输入轨单节锂离子电池工作,从而提供高达 32V 的输出。每个转换器都可以独立调光或停机。采用单
[新品]
小广播
最新电源管理文章
