改善LED散热结构提高性能
最新更新时间:2011-07-28来源: OFweek半导体照明网关键字:改善  LED散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%。换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。
   温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。
   解决封装的散热问题才是根本方法
   由于增加电力反而会造成封装的热阻抗急剧降至10K/W以下,因此国外业者曾经开发耐高温白光LED,试图藉此改善上述问题。然而,实际上大功率LED 的发热量比小功率 LED高数十倍以上,而且温升还会使发光效率大幅下跌。即使封装技术允许高热量,不过LED芯片的接合温度却有可能超过容许值,最后业者终于领悟到解决封装的散热问题才是根本方法。
   有关LED的使用寿命,例如改用硅质封装材料与陶瓷封装材料,能使LED的使用寿命提高一位数,尤其是白光LED的发光频谱含有波长低于450nm短波长光线,传统环氧树脂封装材料极易被短波长光线破坏,高功率白光LED的大光量更加速封装材料的劣化,根据业者测试 结果显示 连续点灯不到一万小时,高功率白光LED的亮度已经降低一半以上,根本无法满足照明光源长寿命的基本要求。
   有关LED的发光效率,改善芯片结构与封装结构,都可以达到与低功率白光LED相同水平。主要原因是电流密度提高2倍以上时,不但不容易从大型芯片取出光线,结果反而会造成发光效率不如低功率白光LED的窘境。如果改善芯片的电极构造,理论上就可以解决上述取光问题。
   设法减少热阻抗、改善散热问题
   有关发光特性均匀性,一般认为只要改善白光LED的荧光体材料浓度均匀性与荧光体的制作技术,应该可以克服上述困扰。如上所述提高施加电力的同时,必需设法减少热阻抗、改善散热问题。具体内容分别是:降低芯片到封装的热阻抗、抑制封装至印刷电路基板的热阻抗、提高芯片的散热顺畅性。
   为了降低热阻抗,许多国外LED厂商将LED芯片设置在铜与陶瓷材料制成的散热器(heat sink)表面,接着再用焊接方式将印刷电路板的散热用导线连接到利用冷却风扇强制空冷的散热器上。根据德国OSRAM Opto Semi conductors Gmb实验结果证实,上述结构的LED芯片到焊接点的热阻抗可以降低9K/W,大约是传统LED的1/6左右,封装后的LED施加2W的电力时,LED芯片的接合温度比焊接点高18K,即使印刷电路板温度上升到50℃,接合温度顶多只有70℃左右;相比之下以往热阻抗一旦降低的话,LED芯片的接合温度就会受到印刷电路板温度的影响。因此,必需设法降低LED芯片的温度,换句话说,降低LED芯片到焊接点的热阻抗,可以有效减轻LED芯片降温作用的负担。反过来说即使白光LED具备抑制热阻抗的结构,如果热量无法从封装传导到印刷电路板的话,LED温度上升的结果仍然会使发光效率急剧下跌。因此,松下电工开发印刷电路板与封装一体化技术,该公司将1mm正方的蓝光LED以flip chip方式封装在陶瓷基板上,接着再将陶瓷基板粘贴在铜质印刷电路板表面,根据松下报导包含印刷电路板在内模块整体的热阻抗大约是15K/W左右。
   各业者展现散热设计功力
   由于散热器与印刷电路板之间的致密性直接左右热传导效果,因此印刷电路板的设计变得非常复杂。有鉴于此美国Lumileds与日本CITIZEN等照明设备、LED封装 厂商,相继开发高功率LED用简易散热技术,CITIZEN在2004年开始开始制造白光LED样品封装,不需要特殊接合技术也能够将厚约2~3mm散热器的热量直接排放到外部,根据该CITIZEN报道虽然LED芯片的接合点到散热器的30K/W热阻抗比OSRAM的9K/W大,而且在一般环境下室温会使热阻抗增加1W左右,即使是传统印刷电路板无冷却风扇强制空冷状态下,该白光LED模块也可以连续点灯使用。
   Lumileds于2005年开始制造的高功率LED芯片,接合容许温度更高达+185℃,比其它公司同级产品高60℃,利用传统RF 4印刷电路板封装时,周围环境温度40℃范围内可以输入相当于1.5W电力的电流(大约是400mA)。所以Lumileds与CITIZEN是采取提高接合点容许温度,德国OSRAM公司则是将LED芯片设置在散热器表面,达到9K/W超低热阻抗记录,该记录比OSRAM过去开发同级产品的热阻抗减少40%。值得一提的是该LED模块 封装时,采用与传统方法相同的flip chip方式,不过LED模块与散热器接合时,则选择最接近LED芯片发光层作为接合面,藉此使发光层的热量能够以最短距离传导排放。
   2003年东芝Lighting曾经在400mm正方的铝合金表面,铺设发光效率为60lm/W低热阻抗白光LED,无冷却风扇等特殊散热组件前提下,试制光束为300lm的LED模块。由于东芝Lighting拥有丰富的试制经验,因此该公司表示由于模拟分析技术的进步,2006年之后超过60lm/W的白光LED,都可以轻松利用灯具、框体提高热传导性,或是利用冷却风扇强制空冷方式设计照明设备的散热,不需要特殊散热技术的模块结构也能够使用白光LED。
   变更封装材料抑制材质劣化与光线穿透率降低的速度
   有关LED的长寿化,目前LED厂商采取的对策是变更封装材料,同时将荧光材料分散在封装材料内,尤其是硅质封装材料比传统蓝光、近紫外光LED芯片上方环氧树脂封装材料,可以更有效抑制材质劣化与光线穿透率降低的速度。由于环氧树脂吸收波长为400~450nm的光线的百分比高达45%,硅质封装材料则低于1%,辉度减半的时间环氧树脂不到一万小时,硅质封装材料可以延长到四万小时左右,几乎与照明设备的设计寿命相同,这意味着照明设备使用期间不需更换白光LED。不过硅质树脂属于高弹性柔软材料,加工时必需使用不会刮伤硅质树脂表面的制作技术,此外加工时硅质树脂极易附着粉屑,因此未来必需开发可以改善表面特性的技术。
   虽然硅质封装材料可以确保LED四万小时的使用寿命,然而照明设备业者却出现不同的看法,主要争论是传统白炽灯与荧光灯的使用寿命,被定义成「亮度降至30%以下」。亮度减半时间为四万小时的LED,若换算成亮度降至30%以下的话,大约只剩二万小时左右。目前有两种延长组件使用寿命的对策,分别是,抑制白光LED整体的温升,和停止使用树脂封装方式。
   一般认为如果彻底执行以上两项延寿对策,可以达到亮度30%时四万小时的要求。抑制白光LED温升可以采用冷却LED封装印刷电路板的方法,主要原因是封装树脂高温状态下,加上强光照射会快速劣化,依照阿雷纽斯法则温度降低10℃寿命会延长2倍。停止使用树脂封装可以彻底消灭劣化因素,因为LED产生的光线在封装树脂内反射,如果使用可以改变芯片侧面光线行进方向的树脂材质反射板,则反射板会吸收光线,使光线的取出量急剧锐减。这也是LED厂商一致采用陶瓷系与金属系封装材料主要原因。
关键字:改善  LED散热 编辑:探路者 引用地址:改善LED散热结构提高性能
上一篇:不容忽视LED驱动IC的热管理
下一篇:LED照明产业中的软肋分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
LED灯改装要注意导热和散热_最全灯光改装知识详解
无论是标配的也好,改装的也罢,作为车灯中最漂亮的种类,LED车灯正在慢慢流行起来。从广本凌派到全新狮跑,再到东风风神新S30等自主品牌车型,以前在中高端车型上才有的LED车灯,已经开始向低端车型蔓延。    与传统卤素车灯相比,LED灯更节能、环保,体积也更小,而且排列灵活、容易,能轻松打造出一张汽车前脸造型。不过,虽然LED车灯更炫、更酷,但是其维修成本相较于传统车灯也着实不菲。 LED灯成汽车大灯的主流:    LED日间行车灯的发展其实有些年头了,只是开始的时候所搭载的车型售价都比较高,没有那么平民化。汽车改装发烧友徐范说,比如宝马、帕萨特的日间行车灯都是比较出色的设计,奥迪更是被车友戏称为“灯具厂”,“鹰眼”、“镰刀”
[电源管理]
ADI公司集成VCO的PLL频率合成器改善基站性能和无线服务质量
中国,北京 Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款集成压控振荡器(VCO)的锁相环(PLL)频率合成器ADF4355,移动网络运营商利用它可改善蜂窝基站性能和无线服务质量。 集成VCO的新款PLL频率合成器ADF4355的工作频率可高达6.8 GHz,对于业界当前的载波频率,如此高的频带可提供相当大的裕量。 设计用于蜂窝基站时,无线服务提供商可利用这款新型PLL频率合成器的高工作频率和低VCO相位噪声来提高呼叫吞吐量和手机信号覆盖范围,使每台基站能服务更多用户,而成本则无明显增加。 对于点对点/点对多点微波链路、卫星/VSAT系统、工业和测试测量系统以及其他无线设备的制造商,
[网络通信]
ADI公司集成VCO的PLL频率合成器<font color='red'>改善</font>基站性能和无线服务质量
可植入设备是如何改善人类健康的?
近年来科学家们在可植入设备研究方面取得了巨大进展,2015年6月份,哈佛大学的研究小组就发布了一种可注入的网状物,其可在老鼠的大脑内检测电信号,从而帮助科学家了解大脑细胞的通讯方式,而这种网状物是通过直径仅0.1毫米的针头所植入大脑的。此前刊登在国际杂志Nature Communications上的一项研究报告中,来自美国的科学家就制造了一种微小的支架植入物,这种特殊的植入物在小鼠体内可帮助捕获体内扩散的癌细胞。   本文中,小编就盘点了多篇研究,让我们一起看看可植入设备如何改善人类的健康?    【1】Science子刊:可植入超声装置帮助化疗药物通过血脑屏障到达肿瘤      最近来自法国的科学家们开发
[医疗电子]
可植入设备是如何<font color='red'>改善</font>人类健康的?
如何利用MEMS麦克风改善移动设备声学性能
    MEMS(微型机电系统)麦克风外形较小,与目前广泛采用的驻极体麦克风相比,具备更强的耐热、抗振和防射频干扰性能。由于强大的耐热性能,MEMS麦克风采用全自动表面贴装(SMT)生产工艺,而大多数驻极体麦克风则需手工焊接。这不仅能简化生产流程,降低生产成本,而且能够提供更高的设计自由度和系统成本优势。     想象一下不到普通麦克风一半大小并带有集成音频信号处理功能,MEMS麦克风可以作为单芯片手机一个集成部分。新型MEMS麦克风的全部潜能还有待挖掘,但是第一批采用这种技术的产品已经在多种应用中体现出了诸多优势,特别是中高端移动电话。 工作原理     英飞凌麦克风SMM310内含两块芯片:MEMS芯片和ASIC芯
[嵌入式]
ADI、Wisar等公司利用物联网改善乌干达饮水状况
爱尔兰Wisar公司在乌干达部署了一种全新的水井泵监测解决方案。 Wisar总部位于莱特肯尼(LetterKenny)理工学院,为爱尔兰的工业企业提供物联网(IoT)解决方案。 这个解决方案起源于Wisar董事会成员,ADI 爱尔兰技术总监Ray Speer对非洲的访问。Wisar经理Stephen Seawright说道:“他看到问题后就有了一个想法。在东非,几个村庄使用手动泵抽水是非常普遍的。当水泵发生故障时,村民们只能从池塘和湖泊中饮用不安全的水,因此有必要监测水泵的状态,并在可能的情况下进行预测性维护。” 也正因此,包括CW Applied Technology与ADI两家公司找到Wisar,要求研究可再生能源
[工业控制]
基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案设计
0. 引言   在世界能源短缺, 环境污染日益严重的今天,充分开发并利用 太阳能 是世界各国政府积极实施的能源战略之一。太阳能LED照明系统的应用符合这一战略决策的发展趋势。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响。   对于LED照明系统来讲,LED在工作过程中只能将一少部分的电能转化成光能,而大部分的能量被转化成了热能。随着LED功率的增大,发热量增多,如果散热问题解决不好,热量集中在尺寸很小的芯片内,使得芯片内部温度越来越高。当温度升高时将造成以下影响 :⑴工作电压减少;光强减少;光的波长变长。 ⑵ 降低LED驱动器的效率、损伤磁性元件及输出电容器等的寿命,使LED驱动器的可靠度降低。⑶ 降低
[单片机]
基于半导体制冷技术的太阳能<font color='red'>LED</font>照明系统<font color='red'>散热</font>方案设计
分析:全球半导体市场出现改善征兆
由全球65家半导体公司加盟的《世界半导体市场统计》(WSTS)对2009~2011年的半导体市场的预测增长率进行了修改。与2008年相比,2009年业绩下降11.5%,总额2201亿美元(约19.6万亿日元)。由于各国都实施了经济刺激政策,实际业绩比5月预测的下降21.6%改善了10.1个百分点。但被经济动向左右的半导体市场前景仍不容乐观。    WSTS还将2010年的预测增长率由5月的增长7.3%修改为增长12.2%。WSTS日本协议会会长草间宏贵认为,日本的节能家电辅助方案等各国的经济刺激政策是改善的原因。2009年3月日本国内的半导体公司还处于大幅的最终赤字,目前则因世界半导体的需求增加业绩开始改善。“节能家电
[半导体设计/制造]
大功率LED散热设计
近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前几年相比较,在发光效率上有长足的进步。例如,Edison公司前几年的20W白光LED,其光通量为700lm,发光效率为35lm/W。2007年开发的100W白光LED,其光通量为6000lm,发光效率为60lm/W。又例如,Lumiled公司最近开发的K2白光LED,与其Ⅰ、Ⅲ系列同类产品比较如表1所示。从表中可以看出:K2白光LED在光通量、最大结温、热阻及外廓尺寸上都有较大的改进。Cree公司新推出的XLamp XR~E冷白光LED,其最高亮度挡QS在350mA时光通量可达107~114lm
[家用电子]
大功率<font color='red'>LED</font>的<font color='red'>散热</font>设计
小广播
最新电源管理文章
