中国,北京—Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款集成压控振荡器(VCO)的锁相环(PLL)频率合成器ADF4355,移动网络运营商利用它可改善蜂窝基站性能和无线服务质量。 集成VCO的新款PLL频率合成器ADF4355的工作频率可高达6.8 GHz,对于业界当前的载波频率,如此高的频带可提供相当大的裕量。 设计用于蜂窝基站时,无线服务提供商可利用这款新型PLL频率合成器的高工作频率和低VCO相位噪声来提高呼叫吞吐量和手机信号覆盖范围,使每台基站能服务更多用户,而成本则无明显增加。 对于点对点/点对多点微波链路、卫星/VSAT系统、工业和测试测量系统以及其他无线设备的制造商,该器件的高频带也能提高其吞吐量。
关键字:解决 集成 基站
引用地址:ADI公司集成VCO的PLL频率合成器改善基站性能和无线服务质量
在无线和工业领域的频率生成应用中,VCO相位噪声性能对确定RF信号发射和接收的整体系统性能起着关键作用,针对RF本振(LO)选择合适的PLL频率合成器是系统设计的重要考虑。 ADI公司的ADF4355宽带PLLVCO频率合成器完全符合频率生成应用对VCO相位噪声的苛刻要求,在成本上具有竞争力,可以取代其他PLL器件,而且其5mm × 5mm LFCSP封装在同类产品中尺寸最小。 这些特性的组合使得设计人员可以确保相位噪声尽可能低,扩展频率范围,缩小尺寸,扩大工作温度范围,从而降低风险。
ADF4355 PLL频率合成器的集成VCO的输出频率范围是3.4 GHz到6.8 GHz。 VCO频率可进行1、2、4、8、16、32或64分频,因此设计人员可以产生低至54 MHz的RF输出频率,这使得ADF4355能够无空隙地覆盖54 MHz到6800 MHz的连续频率范围。 对于要求隔离噪声的应用,RF输出级具有静音功能,通过引脚和软件控制均可实现静音。 ADF4355可以工作在小数N分频或整数N分频模式,具有38位模数分辨率,可实现与参考输入频率无关的精确频率工作模式。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。 ADF4355采用3.15 V至3.45 V的模拟和数字电源工作,并带有4.75 V至5.25 V的电荷泵和VCO电源。此外,ADF4355还内置硬件和软件省电模式。
ADF4355宽带、超低噪声频率合成器主要特性
• 54 MHz至6.8 GHz连续频率范围
• 超低VCO相位噪声: -144dBc/Hz(1 MHz偏移,1.7 GHz时,典型值)
• 高分辨率38位模数
• 工作温度范围:-40C至+85C,无需重新编程
• 双路差分输出
• 支持ADIsimPLL电路设计和虚拟评估软件
• 积分rms抖动: 约150fs
上一篇:美高森美扩展IEEE 1588嵌入式解决方案
下一篇:安弗施加大对中国投资为基站天线生产带来革命性发展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:14
Vishay车载充电器解决方案
汽车工业电气化进程步伐加快。尾气减排以及各种补贴计划推动了这一趋势的快速发展。这些车辆的核心部件是电池充电系统,也称车载充电器 (OBC)。有了这些系统,电池可通过标准家用连接器或商用充电桩充电。根据车辆类型,安装的充电系统负载功率最高可达22 kW。需要这种大功率充电来满足可以接受的充电时间的要求。车载充电器的使用对电子元件供应商提出非常高的质量要求。凭借这一领域积累的丰富经验,Vishay提供成套适用元件系列组合。 由于功率密度高,22 kW OBC (400 VAC输入,500 VDC输出) 依赖于半导体功率模块解决方案。采用专门为充电器设计的模块,可提高系统效率,同时实现更高功率密度。事实证明,EMIPAK 2B封装模
[汽车电子]
工业网络在纸箱印刷机械的解决方案
DeviceNet是具有优良施工性能的现场网络,广阔的覆盖应用领域,从终端组件、执行机构、控制器件等都能容易地连接到该网络中,使设备和生产线的设计制造、安装、调试、维护等各个环节都能降低成本和节约时间,同时为客户进一步增加附加价值。
1纸箱印刷机械电气控制原理
瓦楞纸箱是包装行业不可缺少的材料,在储运环节中担任着重要角色。瓦楞纸箱生产设备要实现楞纸板的多色套色印刷、开槽、模切、半成品纸箱收集等工序。合操作,除了有独立的参数设定和控制,还需要监控其他机台的状况,因此台达HMI的Ethernet方式一机多屏的快速数据传输功能,配合DeviceNet总线网络连接正好满足了该需求。控制示意图如图1。
图1工业网络
[嵌入式]
双向可控硅测试仪的使用和问题解决方法
双向可控硅是双向交流开关,可以在最高600V电压下控制高达25A rms电流的负载。它们用于电机速度、加热器和白炽灯的控制。逻辑型双向可控硅对微控制器驱动器件尤有吸引力。微控制器输出端口可以直接驱动一只双向可控硅,因为可控硅的触发电流只有3~10mA。与所有电子器件一样,双向可控硅也存在一些内部问题,在将其用于某个设计以前可以检测这些问题。 图1,双向可控硅测试仪用一只开关转换测试信号的极性。 图1是一个简单而成本低廉的测试设备,它可测试Littelfuse公司的L2004F31、L2004F61、L2004L1和 L4004V6TP双向可控硅,也可以用于测试任何其它的引线式双向可控硅,因为所有标准封装(包括TO-220AB、
[测试测量]
德州仪器最新低成本易用型NFC 解决方案助力简化物联网无线设置
最新动态 NFC 应答器硬件可简化蓝牙(Bluetooth®)与 Wi-Fi 配对,而 NFCLink 软件则可简化整个 TI 嵌入式处理产品系列的无线开发 日前,德州仪器(TI)宣布推出动态 NFC 应答器 RF430CL330H 硬件,实现便捷低成本的无线设置,同步推出的还有 TI 面向 TRF79xx NFC 收发器系列的标准 NFC 库 ——NFCLink 软件,其可简化基于 TI 嵌入式处理器的 NFC 开发。这可进一步为 TI 各种广泛系列解决方案实现最新近场通信(NFC)创新,让启动 NFC 开发更便捷、成本更低。 最新动态 NFC 应答器接口 RF430CL330H 成本低,可为打印机、扬声器、耳机、遥控器以及
[网络通信]
高性能、简单集成是GE新型加固视频跟踪器的核心
GE智能平台日前宣布推出ADEPT5000高性能加固型多对象视频跟踪器。通过使用创新技术可实现尖端跟踪性能,如可抑制杂波的先进的基于签名的预处理器,更好地识别对象和背景以及多对象跟踪引擎。 再加上使用标准格式载波卡带来的超简单集成节省了时间、精力、成本并降低了项目风险,ADEPT5000为主要的承包商、集成商和原始设备制造商提供可持续的竞争优势。ADEPT5000大约重54克,是加固的小轻型设备并节省大量用电(根据需要,为8到12瓦),适合部署在各种应用和恶劣环境中。 ADEPT5000自动视频跟踪器在一系列军事和航空光电系统应用中的实时对象检测和跟踪上进行了优化。无论融入空对地、地对地、地对空还是海军光电系
[安防电子]
indie推出汽车照明应用高级解决方案 支持下一代自适应前照明系统
据外媒报道,日前,汽车半导体和软件平台开发商indie Semiconductor发布了一系列高度集成和灵活的解决方案,可优化下一代汽车内饰照明应用。具体而言,indie的智能LED设备结合了32位通用微控制器,以及在各种配置中部署车内照明系统所必需的硬件和软件编程。 (图片来源:indie Semiconductor) 从外部造型到驾驶员如何看待装座舱内部照明,智能照明正在改变车辆设计、营销和区分方式。与传统白炽灯相比,新的LED平台可产生相同的光照强度,但能耗却大大减少,汽车OEM在决定车辆内部、前部和后部的照明位置时,拥有更多的选择。除了提高能效和改进外观设计外,LED技术还支持自适应前照明系统(AFS),AFS可
[汽车电子]
从集成电路角度认识单片机
本文着手从集成电路角度去认识单片机,主要介绍了单片机的引脚图及引脚功能,以及单片机简易编程。 首先,先看下80C51单片机的功能结构框图。 80C51单片机属于MCS-51系列单片机,采用40引脚双列直插式DIP(Dual In Line Package),内有128个RAM单元及4K的ROM。 80C51单片机的功能结构框图 下面介绍一下单片机的引脚图及引脚功能(如下图所示),引脚的具体功能将在之后详细介绍。 单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。 1. 电源: ⑴ VCC -芯片电源,接+5V; ⑵ VSS - 接地端
[单片机]
简化设计流程,ADI 发力完整射频信号链解决方案
日前,ADI公司发布了12款最新的覆盖全部射频(RF)信号链的RF放大器系列产品,分为四类:低噪声放大器(LNA)、中频放大器(IFA)、驱动放大器和射频增益模块。 图为ADI 的RF标准构架,其中绿色标志为ADI新品所属类别。 据ADI公司高级应用工程师陈红女士介绍,ADI之前在射频放大器方面投入比较少,没有低噪放和驱动放大器,只有几个功能模块,不能提供整体设计方案。新产品的加入使得ADI可以为客户提供接收,发射,数字基站以及GSP整套的解决方案。 目前,很多的集成电路厂商都单独或者与其他厂商合作的方式提供完整的解决方案。 那么,这样整体解决方案究竟有什么好处呢? 1. 产品的性能延续性得到提高:同一公司的产品,
[手机便携]
