日厂纷纷发力,2009下半年LED TV风头更劲
最新更新时间:2009-10-10来源: DIGITIMES关键字:LED  日厂  LED背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  根据市场研究机构DIGITIMESResearch的观察,2009上半年三星电子(Samsung)侧光式LED背光LCDTV造成热销后,日厂即表示2009年下半所推出的LED背光LCDTV新品将朝较具价格竞争力的白光LED结构发展。
  DIGITIMESResearch指出,近期日厂如夏普(Sharp)、索尼(Sony)、东芝(Toshiba)纷纷发表2009下半年计划上市的LED背光LCDTV,明显看出受三星LEDTV低成本、低价格策略奏效影响,日厂所开发的LEDTV产品规格与前代机种呈现显著差异。
  夏普发展LED组件近40年历史,然其2008年(含)以前推出的LED背光LCDTV机种数不多,且定位在超高端产品。但从2009年8月夏普所上市的LED背光LCDTV来看,其产品发展策略已大幅转向,大量导入直下式白光LED设计,尺寸涵盖32~52寸,且订价较三星的侧光式LEDTV更便宜。
  不过夏普新款LED背光LCDTV并未导入区域控制技术,且厚度与CCFL型LCDTV相似,能否让消费者感受到产品差异性,恐为该产品定位存在的隐忧。Sony则在9月7月发表型号为ZX5的侧光式白光LEDTV,背光模块结构与三星侧光式LEDTV同,不同处是Sony46寸及52寸机身最薄处仅分别为15。8mm、16。6mm,而三星LEDTV厚度为29。9mm。
  然Sony此两款产品于11月上市售价将分别为55万日圆(约5,942美元)、65万日圆(约7,023美元),高出三星同尺寸LEDTV约1倍以上,加上SonyLED背光LCDTV不论在面板或LED背光源供应,多分别来自S-LCD(Sony与三星电子合资)与三星LED,在三星LEDTV现面临LED背光源供货吃紧问题的同时,恐对SonyLED背光LCD出货量造成排挤。
  日本另一家LCDTV业者东芝,于2009年6月起所推出的LED背光LCDTV新品,可谓其初试啼声之作。该公司LEDTV背光模块结构与夏普同,皆采用直下式白光LED设计,不同处在于有搭载区域控制技术,因此6月、7月46寸及55寸上市时售价分别高达5,511美元、6,613美元,但东芝为扩大LED背光LCDTV销量,于短短2~3个月内也不得不采积极降价动作,降幅达2,000美元以上。
  DIGITIMESResearch表示,由上述日厂所推出的LED背光LCDTV新品可知,多多少少受到三星LEDTV影响,并大量采用较平价的白光LED作为背光源,然日厂LED背光LCDTV产品定位是否如三星LEDTV般明确,或价格是否为一般消费者接受,为日厂未来在LED背光LCDTV市场竞争时所应着重方向。
关键字:LED  日厂  LED背光 编辑:小甘 引用地址:日厂纷纷发力,2009下半年LED TV风头更劲
上一篇:LED普通照明应用尚需时日
下一篇:日厂纷纷发力,2009下半年LED TV风头更劲
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
凌力尔特推出超过250W的LED驱动器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 11 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 DC/DC 控制器 LT3797,该器件为驱动三个独立的 LED 通道而设计。其固定频率、电流模式架构可在很宽的电源和输出电压范围内提供恒定和准确地调节的 LED 电流。该器件的 2.5V 至 40V 输入电压范围以及可承受 60V 输入瞬态的能力使其非常适用于汽车应用以及多种工业应用,其中汽车应用必须在冷车发动、停 / 启和负载突降情况下正常工作。LT3797 的每个通道都能以升压、降压或 SEPIC 拓扑驱动多种 LED。在升压配置中,该器件以
[电源管理]
意法半导体宣布成Zhaga联盟会员
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称 ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布成为 Zhaga 联盟准会员,致力于促进 NFC 技术在工业照明市场的应用发展。 Zhaga 联盟是一家致力于 LED 灯具通信接口标准化的全球性行业组织。意法半导体的加盟将会促进 NFC 在照明产品中的推广应用,加快新标准的制订发布。NFC 技术的一大优势是能够提高 LED 驱动器生产线的灵活性和生产效率。 意法半导体 NFC 标签和读取器市场应用主管 Sylvain Fidelis 表示:“照明行业正在通过 Zhaga 联盟,为灯具利用 NFC 技术实现协同操作铺平道路,为增强照明设
[嵌入式]
优化LED灯泡的工作寿命的关键
 以往的LED灯泡驱动器都需要大量外接元件、高价的隔离元件,以及特殊的设计策略,以防止关键元件出现长期老化问题(如电解电容)。现在,驱动电路的整合使灯泡更容易产生可靠性问题,如早期失效或使MTTF(平均无故障时间)率下降。   MTTF 是对首次出现故障时间的量度值,通常以电路中每种元件的FIT率(每10亿小时故障率)计算得出。由于驱动电路要将大交流电压(100Vac/220V ac)降低到可为LED供电的一个dc电压,因此出于安全考虑要做电气隔离。   在典型的电气隔离AC/DC转换器中,会用一个分立的光隔离器(或光耦)提供从次级端到初级端控制器的反馈,它将一个电信号转换为光信号,使该信号通过光障,然后再转换回电信号(图1)
[电源管理]
优化<font color='red'>LED</font>灯泡的工作寿命的关键
地震救灾科技设备——蛇眼生命探测仪
     生命探测仪是一种在倒塌的建筑物下和狭窄的空间中,援救队员用来搜寻遇难者的特殊工具,能够使救援队伍更迅速、更安全地采取行动。只要救援人员将整套装备穿上身,头戴耳机,左手握住摇杆,右手按着控制柄,摇杆上的显示器便能清晰地显示前方图像;探测仪探头 处安装的摄像头可自动旋转,一旦救援地光线暗淡,还可以打开照明灯。该探测仪可让指挥部第一时间获知所探测险情。   配备红外可移动摄像头,LED探射灯,特别适合狭窄空间搜索。   蛇眼生命探测仪是一种成本低,坚固耐用,手持式,远距离视频监测系统,特别适用于对难以到达的地方进行快速的定性检查,广泛应用于矿山、地震、塌方救援中。采用模块式结构和轻小便携的蛇眼生命
[医疗电子]
索尼将为其部分智能电视型号推Apple TV App功能
索尼近日宣布,Apple TV 应用程序将在特定的 2018 年和更新的智能电视型号上推出,从 X900H 系列开始,为免费软件更新。 索尼表示,Apple TV 应用将在今年年底之前在多个地区的部分特定型号的 2018 机型以及大多数 2019 和 2020 机型上推出。 Apple TV 应用程序允许用户从 Apple TV + 流式传输电视节目和电影,访问 Apple TV 频道及其 iTunes 库,以及从 iTunes Store 购买或租借 100,000 多个节目和电影。 索尼电子北美公司总裁兼首席运营官 Mike Fasulo 表示:“我们为创新型电视的出色画面和音质而感到自豪。现在有了 Apple T
[手机便携]
LED显示屏中所用的蓝色与绿色芯片解析
  LED的工作原理是在正向导通的情况下,注入二极管P/N节区的电子和空穴相遇复合,将电势能转换为光能。所发出光子的波长(也就是光的颜色)是由半导体的能带宽度决定的,通俗地讲,半导体能带宽度越宽,发出的光子能量越大,对应的波长越短,简单的换算关系是:(nm)。当前蓝、绿光LED器件的材料基础是III族氮化物半导体,也就是GaN为主,InN、AlN为辅的四元AlGaInN合金体系,   目前,绝大部分蓝、绿光LED芯片的量子阱发光层材料是由InxGa1-xN合金和GaN组成的,由于InxGa1-xN合金的能带宽度随着InN的比例x变化,可以在3.4eV(对应GaN的能带宽度)和0.7eV(对应InN的能带宽度)调整,所以理论上
[电源管理]
超高亮度LED的太阳能城市灯光系统
  1 LED的发展历程   LED发展到如今已有近40多年的历史。第一批商业化的LED出现于己于1968年,尽管多年以来LED一直受到颜色和发光效率的限制,但由于GaP和GaAsPLED具有长寿命、高可靠、工作电流小、可与TTL、CMOS数字电路兼容等许多优点,因而受到使用者的青眯,开始进入包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信等多种应用领域,到1996年LED在全世界的销售额已达到几十亿美元。   近十年来,LED材料和器件工艺技术研究的前沿课题一直是超高亮度化、全色化。所谓超高亮度LED(UHB)是指发光强度达到或超过100mcd的LED,又称坎德拉(cd)级LED。由于利用A1GaInP和InGaN做发光层,超高亮度LE
[电源管理]
超高亮度<font color='red'>LED</font>的太阳能城市灯光系统
在汽车中驱动LED照明的开关
引言   与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比, LED 照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个 DC/DC 转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下:   拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。   调光――大比例的
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
