LED TV市场崛起快速带动LED产业需求大增,不过LED照明市场潜力更是庞大,欧美国际大厂均看好照明商机发展,LED晶粒龙头厂晶电董事长李秉杰表示,若 LED照明应用能在2012年起飞,以每年2~5%不等的渗透率成长,将可带动LED产业再次迈向大幅成长,他指出,TV需求是所有背光需求的5倍,照明市场兴起,将可望是原有背光市场的50倍。
李秉杰表示,目前全球笔记型计算机(NB)背光源所需使用的LED数量,约仅占全球LED总产能的 30%,若是LED TV渗透率能顺利由2009年3%拉升到10%,预估全球LED总产能必须要扩充3倍才够,故市场需求如果符合预期,且各家LED厂商产能也能够各自控制,他认为,在这波LED TV的背光趋势下,未来3年内各厂都有获利空间。
李秉杰指出,目前业界普遍认为2012年将是LED照明的关键年,但目前LED照明产品价格仍然偏高,400流明约要价3美元,要达到业界预估市场普及的价格仍有很大努力的空间,因此更需要政策配合。
相较于欧、美对LED照明应用陆续制订规范,大陆也推出十城万盏等计画,李秉杰认为,台湾政府的政策不够明确,尽管有制订2012年要淘汰白炽灯泡的计画,但对于LED奖励措施明显不足。
李秉杰强调,照明市场还需一段时间去酝酿,不过只要从2012年起,LED照明的渗透率能以每年2~5%不等速度增长,LED产业不仅不需担心供过于求的问题,且固态照明每成长2个百分点,就相当于TV应用的20~30%需求量,而LED产业在大尺寸面板背光源之后,可望再衔接上一波LED照明成长趋势。
近期LED晶粒厂赴大陆投资磊晶设厂成为焦点,李秉杰说,目前晶电在大陆设厂以LED晶粒的后段制程为主,也正规划评估要赴大陆筹设新厂,原则上将往更南方的地点考虑,但初期还是先以后段制程为主,是否将把上游制程产能往大陆扩充,还需要再观察一段时间。
关键字:LED照明 背光
编辑:金继舒 引用地址:12年LED照明市场起飞 商机优于众背光需求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
LED景观照明 不因光源限制而失去美的回忆
艺术往往来源于生活。美丽的黑夜景观也有赖于LED照明技术的依托。或许把如此美景用机械的物理数据和原理来阐述,会让人觉得大煞风景。但是又何妨呢?只要我们有一颗欣赏美的心,LED照明下的景观同样美得让人欣喜。 LED照明的特点与色调
LED(Light Emitting Diode),又叫做发光二极管,是一种固态的半导体器件,可直接把电转化为光。LED照明有如下特点:1、节能。2、环保。3、寿命长。4、光色纯正。5、可以工作在高速状态。
LED发光二极管,有着柔和迷人的光色,在建筑照明领域有较强的艺术效果。除了可以为人提供舒适的视觉条件外,LED景观照明还能突出景观的照明风格,增加艺术美感。达到
[电源管理]
英飞凌推出搭载PFC功能的高压谐振控制器ICL5101
英飞凌科技股份有限公司通过引入ICL5101,拓展了其在40W到300W照明系统的控制IC产品组合。该款新型高压谐振控制IC ICL5101高度集成化,有助于降低系统成本。其典型应用包括:室内及室外LED照明、高/低棚照明、街道照明、停车场及天棚照明、办公室照明、零售以及商店照明。照明系统的总体拥有成本是工业照明的重要考量因素,而新型ICL5101所支持的谐振拓扑效率高达95%,因此备受客户青睐。
高度集成的ICL5101可实现LED驱动器的高端设计,相比于同时需要独立PFC IC和谐振IC的类似解决方案,其所需元件减少约25%。这使得设计更加可靠,从而减小了形状尺寸,简化PCB布局并降低成本。ICL5101集成了半桥及
[单片机]
分析传感器技术在LED照明灯具中应用
光敏传感器红外传感器LED照明 LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具…… LED照明灯具开关自动控制 传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年MEMS技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统
[电源管理]
关于车用LED尾灯设计的一个新构想
由于现在的 LED 尾灯都是水平的角度,LED角度不合适,和灯碗搭配不好,反光碗也基本不起作用,导致反 光效 率不高,照出的 亮度 不够。看看原车的LED,都是发光面向后。后改的LED,发光面和地面垂直。效果要是把电路板向后倾斜15至30度,再焊上LED,我想效果会好很多。
看看原车的LED,都是发光面向后。后改的LED,发光面和地面垂直。反光碗也基本不起作用。如果把电路板加一个倾角,效果会好很多。工艺也很简单。
新型LED尾灯设计的不足和难处:
现在 大功率LED 应用不多,价钱也高。增加亮度无非多加灯珠。这样平行于地面的电路板加一个倾角,垂直与地面的电路板面积就相应变大,这样可以多加几个向后照
[电源管理]
TI联合Lemnis Lighting推出LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该 TPS92010 LED 灯参考板采用 TI 通用 LED 照明半导体技术以及 Lemnis Lighting 可调光照明应用专业技术,可帮助加速节能型改进 LED 灯泡灯管的推广。该参考板将于第二季度中期供货,配套提供的用户指南包含原理图、材料清单以及测试结果,能够满足可调光 LED 灯的设计需求。
该参考板采用 TI 最新 TPS92010 LED 照明控制器。TPS92010 离线 LED 照明控制器采用准谐振反向电源转换器,可为 AC/DC
[电源管理]
怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。
图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例
在电荷泵型方案
[电源管理]
【深度剖析】LED路灯的发展和应用
长久以来,传统光源高压钠灯及部分金属卤化物灯一直在道路照明中起着主导作用。近年来,国内 LED 照明应用发展迅速,很多厂家相继推出了大功率LED路灯,并作为节能产品越来越多的应用于道路照明中。本文就道路照明LED路灯在发展应用中的几个问题做粗线探讨。
1. LED作为一种半导体发光材料,与其它发光材料相比较,以其绿色、高效、可靠、耐用的优势,受到国内外的关注。随着半导体技术的不断发展进步,LED的应用可以说无处不在。特别是白光的取得,效率、寿命、稳定性等性能的提升和成本的不断降低,更拓展了LED光源的应用领域。近年来,LED在景观照明领域取得了一定的成功,LED路灯的开发研制,又开辟了更广阔的天地。与传统光源相比,LED
[电源管理]
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。
TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。
如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。
[新品]
