ST推出先进LED驱动器,提升LED标牌高清视觉体验
最新更新时间:2009-12-02来源: EEWORLD关键字:ST  LED  驱动器  高清 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出新系列高精度LED驱动器,新产品具有自动省电功能,用于电子标牌如交通路标、灯箱广告、体育场大屏幕、电池或太阳能供电标牌等类似的显示屏设备,通过确保整个可视区域的亮度一致性,为观众提供更清晰的视觉感受。
      LED灯管的亮度与驱动电流关系密切,通常由一个单独的驱动芯片供应驱动电流。由于每一代LED都沿续降低驱动电流和提高亮度的趋势,整体能效不断提高,但是对电流控制精度的需求也相对提高。大型标牌和屏幕可能会用到数万颗LED灯管,因此,驱动电流控制成为防止太亮或太黑区域破坏标牌和屏幕视觉效果的关键因素。
      为提供设计人员所需的更高的电流控制精度,意法半导体推出一系列16 路LED驱动芯片,驱动电流3mA至40mA,位对位精度在±1%内。精度公差优于市场上的同级产品。此外,考虑到大屏幕可能需要数千颗LED驱动器芯片,意法半导体新驱动器还提供卓越的芯片之间电流匹配性能(±2%),以进一步提升屏幕的视觉效果。
      新推出的LED驱动器芯片包括STP16CPP05、STP16CPPS05、STP16DPP05和STP16DPPS05。除提高电流控制精度外,新系列产品还提供可选功能,包括意法半导体的自动省电专利技术以及内置LED检错功能。这四款产品采用不同的行业标准封装,设计人员可以从中选择两个或其中一个增值功能。
      当没有LED驱动数据时,自动省电专利技术让驱动器独立关断电源。这项功能有两大好处:由于不需要省电算法,所以设计被简化;由于驱动器关闭速度比普通的软件控制方法更快,所以省电效果更好。
      检错功能有助于标牌运营商提高检修便利性,提升运营效率。如果在显示屏幕中有一支LED灯管失效,意法半导体的LED驱动器就能检测到该LED的两种可能失效模式(短路和断路)中的一种,并将失效事件报告给中心控制点。在得到这个信息后,系统就会提前通知现场检修队更换损坏的部件。在路标等可靠性非常重要的应用领域,自动检错功能可以提高失效的修复速度和效率。
      STP16CPP05、STP16CPPS05、STP16DPP05和STP16DPPS05现已量产。
关键字:ST  LED  驱动器  高清 编辑:于丽娜 引用地址:ST推出先进LED驱动器,提升LED标牌高清视觉体验
上一篇:半导体照明产业目标:2015年产值150亿
下一篇:电子产业低迷时期,LED带来难得的一线希望
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
全彩显示屏专用LED的选择和使用
一、 概述 全彩LED显示屏是一种新型的电子传播媒体,在大尺寸、高亮度、环境适应性方面具有无可替代的优势,可用于户内大尺寸、户外大尺寸的图文、视频显示,主要应用于广告媒体、舞台布景、楼宇装饰、交通信息、体育场馆等用途。随着LED芯片技术、封装技术和LED显示屏制造技术的快速提升和价格的进一步下降,全彩LED显示屏正在跨过性价比的应用门槛,获得巨大的市场应用和需求。 二、全彩显示屏专用LED的选择 全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。原因有三:第一,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价
[电源管理]
LED电子显示屏的数据存储和处理
  采用发光二极管(LED)点阵模块构成的电子显示屏已经越来越广泛地应用于生产、生活、公共场所等各个方面。其规模和复杂程度各有所异,投入成本也差别很大。按照微处理器工作原理,可将电子显示屏分为两大类:同步型和异步型。前者的微处理器就是一台电脑,显示屏在电脑支持下工作。其优点是规模大、显示花样多,可用于彩色显示。很显然,其缺点是成本高、体积大,须专业人员操作。异步型电子显示屏的微处理器一般采用单片机(MCU),显示内容由电脑通过通信方式发送到单片机系统的数据存储器,显示控制完全由单片机完成。异步型电子显示屏具有结构简单、维护方便、显示刷新简单、无需专业人员操作、成本低等优点,但对于大规模、彩色、显示花样复杂的动态显示它却无能为
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电子显示屏的数据存储和处理
坚果新机高清渲染图揭秘,颜值颇高
今天晚上, 坚果将正式发布旗下首款5G手机,定位旗舰级别,命名可能是坚果R2,现已开启预约,网上曝光一组疑似坚果新机的高清渲染图,我们来看看。 如图所示,坚果新机正面采用了双曲面挖孔屏,孔径控制良好,位于屏幕左上角,侧面圆形音量键和电源键得到保留。 机身背面,该机后置为矩形相机布局,包含四颗摄像头和条形闪光灯,拥有108MP主摄标识,同时下方有着红色锤子logo,增强辨识度。 渲染图显示机身侧面共配备五颗按键,除去音量键和电源键,剩余两颗暂不清楚用处,预计和软件交互有关,比如闪念胶囊。本次曝光的渲染图有绿色和黑色,此前爆料称该机还有白色版本,而且正面也是白色前面板,颜值颇高。 全新的坚果新旗舰 R2 将搭载高通骁龙 8
[手机便携]
基于ARM的校园LED公告板远程控制系统设计
  近年来,LED 电子显示屏作为一种高科技产品日益引起人们的重视。它可以实时显示或循环播放文字、图形和图像信息,具有显示方式丰富、观赏性强、显示内容修改方便、亮度高、显示稳定且寿命长等多种优点,被广泛应用于诸多领域。随着LED 显示屏行业的不断发展, 人们对LED 显示屏的控制要求越来越高,尤其是LED 显示屏的远程控制,传统的单个LED 显示屏的控制已经很难满足多个LED 显示屏的应用场合。   目前,校园内的LED 公告板的使用越来越多,用于各类通知的宣传和传播,但其控制仍是以单块LED 公告板控制为主流,操作和更新显示屏信息十分不方便。在这种背景下,本设计对目前校园内的LED 公告板系统进行研究和改进,在原有的LED
[电源管理]
基于ARM的校园<font color='red'>LED</font>公告板远程控制系统设计
PSoC4试用报告 控制步进电机驱动器的模拟实验
一、概述 步进 电机 是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角 。 它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进 电机 供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进 电机 分时供电的,多相时序控制器 。 步进电机 驱动器 是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确
[电源管理]
PSoC4试用报告 控制步进电机<font color='red'>驱动器</font>的模拟实验
stm8下载程序(使用ST-LINK下载器和STVP下载软件)
首先要说下为什么要建立烧写工程呢- -原因只有一个。因为你不可能将源码工程交给别人去帮你烧程序。 - -然后要吐槽下ST官方的IDE。真的。用得我极度不爽。所以后来转战IAR。结果发现IAR没法批量生产- -因为IAR少程序貌似一定要在工程下。不能直接将HEX文件烧写进板子里。所以最后还是要用STVP来批量烧。 首先要准备好你的烧写文件。HEX或者S19。文件。(用IAR或者STVD生成的,前提必须保证你程序没问题- -这个肯定不用说)。 第一步:然后打开STVP 打开之后是这样的 第二步:点击OPTION BYTE 。ROP ON。这个是每次烧写完将FLASH锁住。以免别人读你的IC。 还有如果你晶振是24M
[单片机]
stm8下载程序(使用<font color='red'>ST</font>-LINK下载器和STVP下载软件)
MSP430在单电池供电的LED照明中的应用电路
  便携式设备常采用单节的碱性电池供电,亦称作单电池供电。而LED 是发光二极管的简称,由于其省电、寿命长和开关速度快等特点,正被广泛应用到照明领域;而部分照明设备如自行车运动爱好者的车灯、头灯以及特殊要求手电筒等又要求能够便携以便于移动,所以对系统的功耗即电池的寿命有着严格的要求。本文针对低功耗、便携以及较低系统成本LED 照明的要求,基于超低功耗单片机MSP430 以及升压转换器TPS61200,设计并完成单电池供电的LED 照明应用。    LED 驱动电路模块   对于单节电池供电的LED 照明设备,首先要选用升压芯片为LED 提供电源以保证LED 的正常导通。这里我们选用了TPS61200,其工作电压为0.3~5.5V
[电源管理]
MSP430在单电池供电的<font color='red'>LED</font>照明中的应用电路
意法半导体无线微控制器加强Sindcon智能表计的能效和可持续化
2023年9月18日, 中国--服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;) 日前宣布与新加坡智能表计厂商 Sindcon(新加坡)物联网科技私人有限公司合作,用意法半导体的 STM32WLE5 LoRaWAN® 无线微控制器改造升级Sindcon的智能表计,部署到 Sindcon 在印度尼西亚雅加达的由五万多块水表、燃气表和电表组成的能源网络。 意法半导体亚太区(除中国外)市场总监 Paolo Oteri 表示:“STM32WLE5 微控制器 (MCU) 采用长距离低功耗无线通信技术,可以通过LoRaWAN 无线网络远程抄表,有效解决在地貌广阔、多样化的
[嵌入式]
<font color='red'>意法半导体</font>无线微控制器加强Sindcon智能表计的能效和可持续化
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
