凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器
最新更新时间:2009-12-16来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  8通道  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道能驱动高达 45V 的 100mA LED 串。其内部 60V、1MHz DC/DC 升压型控制器设计成面向多达 80 个白光 LED 的恒定电流 LED 驱动器。LT3760 用一个 12V 输入可以驱动 8 个通道,每通道多达 10 个串联的 100mA 白光 LED,同时提供超过 92% 的效率。其多通道能力使该器件非常适用于中型和大型 TFT-LCD 背光照明应用。其 6V 至 40V 的输入电压范围使该器件非常适用于汽车、航空电子设备、HDTV 和工业显示器应用。
      LT3760 提供 ±2.0% (典型值为 ±0.7%) 的 LED 电流匹配,以确保一致的显示器亮度。通过使用 True Color PWMTM (真正彩色 PWM) 调光,可以获得高达 3000:1 的调光比。可编程的 100kHz 至 1MHz 固定频率工作和电流模式架构在宽电源和输出电压范围内提供稳定工作,同时最大限度地减小外部组件尺寸。另外,开关频率可同步至外部时钟。其耐热增强型 TSSOP-28 封装为大多数 LED 背光照明应用提供一个占板面积非常紧凑的解决方案。
      LT3760 用一个外部 N 沟道 MOSFET 开关提供一个升压模式恒定电流源。不过,甚至在 VIN 超过 VOUT 时,LT3760 仍会继续准确地调节 LED 电流。内部升压控制器用一个自适应反馈环路驱动多达 8 个通道,而每通道具有 10 个 100mA 的 LED,以调节输出电压至略高于所需的 LED 电压,从而确保最高效率。如果任何一个 LED 串遇到了开路故障,那么 LT3760 会继续调节已有 LED 串,并向 FAULT 报警引脚发送信号。如果需要更大电流的 LED,那么可以合并多个 LED 串,从而使 LT3760 驱动多达 4 个通道,而每通道具有 10 个 200mA 的 LED, 或驱动多达两个通道,而每通道具有 10 个 400mA 的 LED。其它特点包括基于结温和 LED 温度的可编程 LED 电流降额以及所有 LED 串都断接时的可编程输出电压限制。
      LT3760EFE 采用耐热增强型 28 引线 TSSOP 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 4.25 美元。工业级版本 LT3760IFE 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,千片批购价为每片 5.00 美元。所有版本都有现货供应。
                    45V、8 通道、100mA 升压模式 LED 驱动器
性能概要:LT3760
• 高达 45V 的 100mA LED、8 通道 LED 驱动器
• 宽输入范围:6V 至 40V
• 20mA 时 ±2.0% 的 LED 电流匹配 (典型值为 ±0.7%)
• 高达 3000:1 的 True Color PWM 调光范围
• 单个电阻器设定 LED 电流 (20mA 至 100mA)
• 甚至在 PVIN > VOUT 时 LED 电流仍然是稳定的
• 输出适应 LED VF,以实现最高效率
• 面向 LED 串开路的故障标记 + 保护
• 面向 LED 引脚至 VOUT 短路的保护
• 并联通道以实现更大的 LED 电流
• 随温度变化的可编程 LED 电流降额
• 具可编程迟滞的准确欠压闭锁门限
• 可编程频率 (100kHz 至 1MHz)
• 可同步至外部时钟
• 耐热增强型 28 引脚 TSSOP 封装
关键字:凌力尔特  8通道  LED  驱动器 编辑:冀凯 引用地址:凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器
上一篇:英飞凌推出低成本半瓦LED驱动器系列
下一篇:欧司朗光电半导体的LED照亮上海广州
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
单片机C语言程序设计:8 只 LED 左右来回点亮
/* 名称:8 只 LED 左右来回点亮 说明:程序利用循环移位函数_crol_和_cror_形成来回滚动的效果 */ #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //延时 void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i 120;i++); } } //主程序 void main() { uchar i; P2=0x
[单片机]
单片机C语言程序设计:8 只 <font color='red'>LED</font> 左右来回点亮
集邦咨询:Micro LED为VR/AR等新型显示应用带来新可能
据eeworld网消息,Apr. 26, 2017 ---- 在索尼首度实现Micro LED商业化、苹果收购LuxVue吸引全球目光之后,大厂布局Micro LED的脚步持续进行着。集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新研究显示,目前参与Micro LED的相关厂商及机构达近百家,其中除了苹果和索尼外,还有Facebook旗下Oculus收购InfiniLED、康得新投资Ostendo等,纷纷意图抢食这块大饼。 各国际大厂插旗布局Micro LED技术 LEDinside表示,苹果和索尼已分别在最小尺寸的手表和最大尺寸的大型显示屏积极布局Micro LED,不过预期未来将有更多厂商以虚拟现实(VR)与增强现实(AR)为
[电源管理]
基于TLC5941的全彩色LED大屏幕驱动设计
1 引言 近年来,随着计算机技术、大规模集成电路和专用元器件的飞速发展,256级灰度的全彩色LED大显示屏在国内发展迅速,但是目前其显示效果并不理想:一方面,LED的发光效率受制造工艺的影响表现出固有的差异,而且这种差异还随时间发生变化,这样由大量LED组成的大屏幕显示时会出现一些随机的暗斑或亮斑,严重影响显示要求,需要采用在线的点校正消除这种影响,另一方面,现有的全彩色大屏幕一般亮度等级不足,即便采用了非线性灰度控制技术,在低亮度等级上表现色彩的能力仍然较差,显示的层次感不强,由亮度等级不足导致的另一个问题是进行γ校正不容易,从而使全彩色LED大显示屏产生一定的颜色失真。 TI公司的最新推出的TLC5941驱动芯片具有
[应用]
几种隔离LED驱动电源方案
在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国均大力发展绿色节能照明。led照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而,LED驱动电源的要求也在不断提高。高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。   LED驱动电源的具体要求   LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时
[电源管理]
几种隔离<font color='red'>LED</font>驱动电源方案
如何优化48V轻混电动车(MHEV)的电机驱动器设计
制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在车辆滑行时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计方法,该设计可提供大功率的电机驱动,实现功能安全并且尺寸更加小巧。 大功率电机驱动的注意事项 对于汽车动力总成应用,典型的48V电机驱动系统需要10kW至30kW的电功率。传统的12V电池系统无法满足该功率水平,因此必须采用48V架构来支持大功率电机驱动。 阅读白皮书《如何构建功能安全的小型48V、30kW轻混电动车电机驱动
[嵌入式]
如何优化48V轻混电动车(MHEV)的电机<font color='red'>驱动器</font>设计
iSuppli预测09年LED背光成为面板产业救世主
  业界普遍认为2009年将是平板显示器领域的调整之年,以LED背光为首的新技术将对传统平板显示技术发起强有力的挑衅,再加之经济危机的影响,使显示器产业将进行一波汰弱留强的大动作。在面板业呈现萎缩的大背景下,索尼、三星、LG、戴尔等大企业重金打造LED背光产品,LED俨然成了面板产业的救世主。   据市场研究机构iSuppli预测,2009年全球 LED销售额可望逆势成长2.9%,增幅虽低于2008年的10.8%,但表现仍远优于其它销售额骤减的电子零组件产品类别。2009年,LED在背光领域的增长主要集中在液晶电视、笔记本电脑,特别是Netbook上的应用。    液晶电视   iSuppli预计,2009年全球液晶
[电源管理]
高亮度LED驱动器IC带来了怎样的挑战?
  今天,LED 驱动器 IC 必须具有的一个关键性的特点是能给 LED 充分调光。既然 LED 是用恒定电流驱动的,其中 DC 电流值与 LED 的亮度成正比,那么要改变 LED 的亮度,就有两种通过控制 LED 电流来调光的方法。第一种方法是模拟调光,在这种方法中,通过降低恒定 LED 电流值,成比例地降低 LED 的 DC 电流值。降低 LED 电流可能导致 LED 颜色的改变或不准确的 LED 电流控制。第二种方法是数字或脉冲宽度调制 (PWM) 调光。PWM 调光以等于或高于 100Hz 的频率通断 LED,人眼对这种频率的通断察觉不到。PWM 调光的占空比与 LED 亮度成正比,同时,在接通时 LED 电流保持同一个值
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font>给<font color='red'>驱动器</font>IC带来了怎样的挑战?
Linear发布无需耦合的隔离单晶返驰转换器
凌力尔特(Linear)日前发表内建1.25A NPN电源开关的隔离单晶返驰切换稳压器LT3573。该组件不需第三个绕组或光耦合器,因此可简化返驰转换器之设计,并可从一次侧返驰波形直接感测输出电压。 LT3573可以达7瓦之输出电压位准作业于3V~40V的输入电压范围,适用于工业、医疗、电信及需要隔离电源的汽车应用,包括航海电子、低功耗PoE及VoIP电话接口。 LT3573可透过边界模式(Boundary Mode)作业,此模式为一变频电流模式切换架构,可于广泛的输入电压范围产生±3%全稳压频段,及于典型应用的输出负载电流。相较于同等的连续传导模式设计,边界模式作业同样允许使用较小的变压器,输出电压
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
