泰科电子推出用于固态照明的G13型连接器
最新更新时间:2010-02-02来源: 电子工程世界关键字:泰科电子  G13  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    泰科电子宣布面向固态照明(SSL)行业,推出全新符合RoHS规范的G13型SMT封装及端盖所组成的灯头连接器。该产品适用于标准T8及T12荧光LED替代灯管内的印刷电路板(PCB)及LED条带照明模块。
    为了实现荧光LED替代灯管的集成封装的大批量生产,该连接器实现对PCB的快速SMT电气连接,并为固定灯座提供标准针脚接口。该产品采用便于高速安装的卷带包装,实现了与FR4及铝基PCBs兼容。
    全新产品设计有表面贴装轨道,可在连接器插入或拔出LED灯管时提供额外的稳定性。SMT外壳材料采用UL 94 V-0阻燃等级热塑性塑料,为满足自动回流焊工艺。连接器的端盖接口和SMT连接器、散热片及灯管采用独立包装便于组装。
    性能指标:额定电流2A、交直流额定电压250 V、绝缘介电强度1500 VAC、每个G13规格中 针脚中线距离为0.5 inch 。正常工作温度为-40至120摄氏度。该产品符合UL 8750及UL 1993标准。
关键字:泰科电子  G13  LED 编辑:Frank 引用地址:泰科电子推出用于固态照明的G13型连接器
上一篇:首尔半导体LED用于施华洛世奇和苏黎世机场
下一篇:Vishay推出用于LED照明的表面贴装白光LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:53
智能LED优势显现 组合功能繁多
    LED灯泡比传统的白炽灯有更高的光能转换效率,这是因为在LED中有更多的电能转换为光能,而不像是在白炽灯中更多的转换为热能。对于大多数白炽灯来说,每瓦的功率只能发光5-20流明的光通量,荧光灯管每瓦能发光40-70流明,相比之下,每瓦LED灯泡能够发光20-100流明。     人们可以利用手机或电脑对灯泡的亮度和颜色进行远程控制,甚至还可以对灯泡进行编程以达到最大的节能目的,例如可以让其在一天当中的特定时间关闭电源等。对于经常出差的人们来说,还可以通过开启或关闭灯泡来吓退潜在的盗贼。新一代的智能LED灯泡能够连接至局域网当中,能够和智能手机或电脑进行通讯。     LED灯泡的另一个优势是能够方便地改变发光的色温
[电源管理]
Si衬底设计的功率型GaN基LED制造技术
目前日本日亚公司垄断了蓝宝石衬底上GaN基LED专利技术,美国CREE公司垄断了SiC衬底上GaN基LED专利技术。因此,研发其他衬底上的GaN基LED生产技术成为国际上的一个热点。南昌大学与厦门华联电子有限公司合作承担了国家863计划项目“基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术”,经过近三年的研制开发,目前已通过科技部项目验收。 1993年世界上第一只GaN基蓝色LED问世以来,LED制造技术的发展令人瞩目。目前国际上商品化的GaN基LED均是在蓝宝石衬底或SiC衬底上制造的。但蓝宝石由于硬度高、导电性和导热性差等原因,对后期器件加工和应用带来很多不便,SiC同样存在硬度高且成本昂贵的不足之处,而价格相对便宜的S
[电源管理]
Si衬底设计的功率型GaN基<font color='red'>LED</font>制造技术
分析LED电源次级恒流的经典电路
 本文就对LED 照明电源 当中次级恒流的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。可以毫不夸张的说,LED驱动 电源 将直接决定LED灯的可靠性与寿命。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。   首先我们先来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式。    单个TL431恒流电路   如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图。这种电路的原理非常简单,主要利用了431的2.495V的基准来做恒流,并且同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。   优点:   电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高。
[电源管理]
分析<font color='red'>LED</font>电源次级恒流的经典电路
汽车室內LED灯的散热分析技术
汽车的内、外使用许多照明元件,最近几年汽车的照明元件光源也掀起LED化热潮,例如汽车的大灯与尾灯已经採用LED光源。虽然尾灯使用低功率LED,不过市场很早就出现LED尾灯製品,紧接着车用照明的LED化浪潮也开始袭捲车内灯,一般认为不久将来车内灯、地图灯、仪錶板、指示器、警告器,等车用照明光源势必全面LED化。 LED照明的课题主要是发光部的温升,极易造成光束减少、色温变化、短寿命化等性能降低现象,为防止这些现象即使车用室内灯,也要求一般LED照明同等级的效果性冷却。传统LED照明使用自然空冷时,大多使用散热鳍片等低价元件,然而设计上必须考虑的变数,例如LED的发热量、模组的设置方法、周围温度、设置空间非常多,因此试作次数有增
[电源管理]
汽车室內<font color='red'>LED</font>灯的散热分析技术
【自学51单片机】3 -- ​硬件基础知识介绍和闪烁LED小灯
1、电磁干扰 电磁干扰简称EMI,包括 ESD(静电放电现象)、EFT(快速瞬间群脉冲效果)、Surge(浪涌效果)等等,ESD、EFT、Surge都是高频信号,对半导体元器件损害较大,在电路设计中要去除电磁干扰影响。 2、电容介绍 1. 电容分类: 铝电解电容、钽电容、陶瓷电容等。 三种电容比较:相同容值下铝电解电容便宜,铝电解电容个头大,钽电容和陶瓷电容个头小,性能好,但贵 。 2. 电容单位:在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系是:1法拉(F)= 103毫法(mF)=106微法(μF)=10
[单片机]
【自学51单片机】3 -- ​硬件基础知识介绍和闪烁<font color='red'>LED</font>小灯
一种三基色LED驱动原理及应用IC线路设计方案
三基色组成方式 在 三基色 设计应用中通常是,通过调节设定 LED 电流来达到白平衡和最大的期望亮度值。 我们一般将最简单、最优化的配色方式作为,设计全彩显示技术的颜色再现方法。白平衡是检验颜色组成的重要标志之一。三基色白光一般是红绿蓝三基色按亮度比例混合而成,当光线中绿色的亮度为69%,红色的亮度为21%,蓝色的亮度为10%时,混色后人眼感觉到的是纯白色。早前的CRT电视机到现在的LCD 液晶显示都是这样组成的,LED当然将成熟的技术照搬。 LED 红、绿、蓝三色的色品坐标因工艺过程等原因无法达到全色谱的效果,而控制原色包括有偏差的原色的亮度得到白色光,称为配色。当为全彩色LED 显示屏进行配色前,为了达到最佳亮度和最低的成本
[电源管理]
一种三基色<font color='red'>LED</font>驱动原理及应用IC线路设计方案
LED初学之电源篇:恒流方案浅析
  恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。   恒流源分为流出(CurrentSource)和流入(CurrentSink)两种形式。   最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。   最常用的简易恒流源如图(1)所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I=Vbe/R1。   这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>初学之电源篇:恒流方案浅析
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
