LED:高端应用启动 市场竞争加剧
最新更新时间:2010-05-10来源: 中国电子报关键字:LED  封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      “在过去的一年里,我国LED行业技术进步明显加快,而且高端应用正在全面启动。”国家半导体照明研发及产业联盟产业执行主席、厦门华联电子有限公司董事长范玉钵在接受《中国电子报》记者采访时表示。据中国光学光电子行业协会光电器件分会统计,2009年我国LED外延芯片的销售呈现供不应求的局面,主要由LED背光照明和替代式LED白光照明需求所带动。与此同时,LED封装应用也进一步向照明领域拓展。在我国LED行业向高端应用快速推进的同时,市场竞争日趋激烈。外资芯片企业的大举进入以及本土企业的技术和产品趋同,都使得行业竞争更加白热化。
    技术进步加快高端应用启动
    2008年北京奥运会、2009年新中国成立60周年庆典以及2010年上海世博会的成功举办,可以说LED行业是最大的受益者,LED的技术创新随着这些重大工程项目不断提升。据行业协会统计,2009年我国LED封装器件产能约占全球的60%。而采用国产芯片的封装器件产品也已经开始由低端的指示、显示应用,向替代传统光源的高端应用扩展。
    据中国光学光电子行业协会副理事长、LED显示应用分会理事长关积珍介绍,新中国成立60周年庆典天安门前超大型彩屏所用的芯片全部是国产的,也是国内厂家封装的。据了解,上海世博会大部分工程项目所采用的芯片也都是国产的,而且稳定性、可靠性等不比国外产品差。关积珍认为,LED上游产业发展对应用的促进作用非常明显。同时,LED产业链上下游之间的良性互动和协调发展在一定程度上也加快了新产品、新技术的推广应用,我国LED产业正在向高端应用全面发展。中国光学光电子行业协会光电器件分会理事长、中国电子科技集团公司第13研究所所长杨克武对《中国电子报》记者表示,LED的应用领域从指示灯、信号灯、显示屏发展到景观照明,现已拓展到白光照明。
    2009年我国LED应用产品的产值增长率达30%以上,高端应用的贡献不可小觑。
    技术产品趋同竞争更加激烈
    半导体照明是一个跨行业、跨部门的产业,半导体照明要从光电子器件发展到信息显示关键部件、照明电器,行业间的沟通、理解、合作很关键。区域集中有利于产业集群的形成、制造成本的降低,目前我国已有7个半导体照明工程产业化基地和4个区域产业集群,但特色不突出,产业趋同,产品趋同。记者在采访中了解到,由于我国半导体照明产业中真正具有控制力和有国际竞争力的大企业数量偏少,企业产品雷同程度高,导致企业竞争长期以价格竞争为主。成本优势也因为企业之间的价格战而大为削弱。
    LED技术、产品趋同,造成行业竞争更加激烈。上游外延、芯片,近一两年国内冒出来那么多,技术上同质化现象非常严重,封装器件和应用就更不用说了。对此,中科院苏州纳米所研究员、苏州纳晶光电公司董事长梁秉文认为,你看到的东西,谁都在做,各家产品,看不出差别。企业都没有自己的“秘密武器”,产品定位没有思路。技术和产品趋同的后果就是杀价,价格战避免不了。梁秉文建议,企业要下工夫定位,把1至2个技术和产品做得有特色,做到最好,做成品牌,就有希望了。没有档次地乱做,永远做不好。
    对于未来中国LED产业如何健康有序快速发展,有专家建议,要重视和加强基础研究,深入探讨芯片、封装、散热等基础问题,这样才能厚积薄发,在未来的竞争中立于不败之地。
    中国市场成为国际厂商角逐热点
    在过去的一年里,海外芯片企业加大了进入中国市场的力度。CREE(科锐)在中国惠州建设芯片厂,旭明在广东省建设LED芯片厂,日亚化学也计划在中国建立生产工厂,扩展其自身产品线覆盖范围。如此多海外企业的快速推进,将给中国LED产业带来哪些影响?赛迪顾问分析师王莹分析认为,早期,考虑到技术流失、产业配套、市场需求等多方面因素,外资企业对于在中国投资比较谨慎,特别是对于上游外延、芯片环节,外资企业几乎不会在中国进行投资。但随着各方面因素的逐步成熟,近年来开始有企业把上游环节的生产向中国转移,随着这些外资企业的陆续进驻,中国LED产业的发展将更上一层楼。但是,未来产业的竞争也将不可避免。
    海外芯片厂商大举进入的事实很明显地告诉我们,LED产业的核心并非在中下游的封装及应用,而是在上游的芯片。业内人士表示,如果未来中国缺失高端的LED 芯片,即便政府在示范工程上投入十倍百倍的资金,那也只是为外国芯片厂商在中国赚取更丰厚的利润。对于这一点,业界不少人都深有同感。[page]
     南昌欣磊光电科技有限公司副总经理周力表示,这些国际知名企业的进入肯定会加速我国LED芯片产业的竞争,而且预计这种竞争将非常惨烈。但从另一个层面讲,竞争是必然的,落后就必须被淘汰,关键是我们如何应对。在学习、借鉴别人先进技术的同时,如何保护我们的民族工业,发展自己的核心技术,加强自身的创新能力,提升技术含量和技术水平和发展后劲,最终站稳脚跟与知名企业抗衡。
    国内同行竞争也好,国外企业竞争也罢,中国LED产业技术进步的脚步不会放缓,有竞争才有发展。相信随着技术的不断突破,以及应用的不断扩展,我国LED产业后来居上将指日可待。
关键字:LED  封装 编辑:金继舒 引用地址:LED:高端应用启动 市场竞争加剧
上一篇:LED驱动:照明应用看好 散热仍是难题
下一篇:广东江门市投资人民币20亿元发展LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
水立方LED建筑物景观照明设计研究
  众所周知,“水立方”是以“水”为主题的建筑,四个立面与顶面均是由形状模拟水分子结构的两层气枕所构成,两层气枕中间是按“泡沫理论”形成的钢结构。   1.1照明方式的研究   四个立面的内外气枕是由3层ETFE膜构成,顶面的内外气枕是由4-5层ETFE膜构成。ETFE膜对各种波长光的透射率很高,见图1。 图1 ETFE膜光学特性图   如采用“外投光照明方式”,由于没有良好的反射面,大部分光通将透过气枕投射到建筑内部,形成干扰光,气枕表面亮度不会很高,将无法达到预期效果,特别是对于顶面无法实现外投光照明。而且如采用外投光照明,在建筑物四周要树立支架,对环境将会有不利影响。
[电源管理]
水立方<font color='red'>LED</font>建筑物景观照明设计研究
多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
在动态调节高功率线性稳压器发明之前,LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项: 采用开关稳压器分别调节每个串;或者使用串并联配置碰运气。 使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。 作为 德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻找各
[电源管理]
多串<font color='red'>LED</font>照明系统与四大线性稳压器问题
直流电源LED的调光技术浅析
  用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   1、调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。   2、调正向电流会使色谱偏移   然而用调正向电流的方法来调
[电源管理]
msp430g2553按键控制LED亮灭
实现每按一次button,LED输出翻转一次。 仿真如下: 每按一次P1.3的button,p1.6连的LED翻转一次; 代码说明: 每按一次button,触发一次引脚中断,执行一次 P1_3ISR() 中断函数 #include msp430.h void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR = BIT6; //p1.0,p1.6外接LED为输出状态 P1OUT &= ~ BIT6; P1REN |= BIT3; //pull up P1OUT |= BIT3; P1IE |= BIT3; //P1.3中断使能 P1IES |= BIT3;
[单片机]
msp430g2553按键控制<font color='red'>LED</font>亮灭
LED背光及汽车电子未来商机无限
      昨日,第15届“国际集成电路研讨会暨展览会”在深圳会展中心举行。记者从展会上获悉,目前,便携医疗电子、绿色能源、LED背光及汽车电子等,成为芯片最热门的应用领域。由于深圳在上述领域具有研发和应用优势。因此,在未来的发展中将赢得更多商机。     展会还举行了中国首次现场“产品拆解”活动,其中包括拆解美国苹果公司的iPad和iRobot的APAD,让与会工程师亲眼目睹在两个平板电脑产品中所使用的每一件芯片及每一项技术。同时,工程师还展示最新便携式血压计的内部结构,并分析这一热门产品所应用的技术和元器件构成。     环球资源旗下企业联盟总裁石博廉告诉记者:“预计2010年中国电子 产业的产值将同比增长近10%,其
[电源管理]
LED道路照明与传统道路照明的比较
  如某城市城区道路需建设2km 的道路照明,路灯高度为10m,路灯间隔为40m,两侧对称布置、所需102 盏路灯。有两种方案可供选择,方案一是采用高压钠灯作为光源,方案二是采用LED 路灯作为光源。以250W 钠灯为标准,比较其成本。   5.1 方案1 成本分析   传统路灯灯具(含光源电器)单价为1,000 元,合价为102,000 元;电缆规格16mm2 单价为70 元/m, 合价为280,000 元;路灯灯杆单价为2,000 元,合价为204,000 元。   年使用电费每千瓦1.2 元,每天使用10 小时计算,365×10×1.2×102×0.25=111,690 元。   5.2 方案2
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>道路照明与传统道路照明的比较
创新设计小Tips:不用电解电容也能构建LED驱动电路
  LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。   现在市面上替代一般灯泡的LED灯是白炽灯泡寿命的约40倍,相当于4万小时。由于LED是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般的光源的效率高。但是,当AC电源接通时,一般是使用整流零件和平滑回路的直流稳定化电源,该平滑回路中必要的电解电容会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,而导致寿命减半所
[电源管理]
创新设计小Tips:不用电解电容也能构建<font color='red'>LED</font>驱动电路
集成肖特基二极管的双路高效率白光LED驱动器驱动多达12 个LED
2007 年 1 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路、全功能、升压型 DC/DC 转换器 LT3497 ,该器件从锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED 。其高效率、固定频率工作确保一致的 LED 亮度和低噪声并最大限度地延长电池寿命,由于有片上肖特基二极管,因此无需外部二极管,从而节省了成本和空间。 True Color PWM TM 调光实现高达 250:1 的调光范围,而 LED 没有任何颜色改变。 LT3497 的两个独立转换器能
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
