恩智浦发布用于高效照明的可调光LED驱动芯片
最新更新时间:2010-05-17来源: EEWORLD关键字:恩智浦  高效照明  可调  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      恩智浦半导体近日推出了一款全新的LED控制器:SSL2103。该产品扩充了恩智浦成功的AC/DC LED驱动器(SSL2101/SSL2102)产品系列,使其适用于广泛的照明应用。SSL2103具有同类产品SSL2101的功能和特性,并可用于更高功率的解决方案。作为一款多用途AC/DC LED照明控制器,SSL2103具有更宽的功率适用范围和更好的调光兼容性,令其适用于可调及不可调LED照明灯。此外,SSL210x系列产品中集成了相同功能的控制器,提高了该产品系列在各种LED照明灯应用中的通用性。
      恩智浦还宣布自2009年春季SSL2101市场推出以来,已交付超过一千万个器件。SSL2101和SSL2102产品已经相当成熟,可以应用到各种可调光LED驱动器中,非常适合于高集成,低功耗的应用:如低于25瓦的独立镇流器和低于15瓦的LED灯泡)。SSL2103针对更高功率的LED照明灯具(PAR20、PAR30和PAR38)而设计,为LED灯具设计者在功率、外形尺寸及调光控制方面提供完全的灵活性。
      “由于全球照明行业推广‘数字照明’,更多的电子产品被植入照明灯具,这创造了可替代白炽灯的智能、高效和长寿命的照明产品。LED代表了未来的发展趋势”恩智浦半导体照明产品营销总监Jacques Le Berre表示“我们为SSL2101的成功感到骄傲,因为它充分展示了我们的产品不仅能够符合市场对于LED的需求,更引领整个行业提供更节能的照明解决方案。”
      SSL2103除具有SSL2101和SSL2102的功能和性能外,还可以满足更高功率的应用。这一功能通过外置功率开关来实现,并可同时支持可调光或非可调光照明驱动器的应用。类似于之前产品的设计,SSL2103在正常工作温度下的寿命可以超过75000小时。恩智浦的LEDAC/DC驱动产品系列可以提供多种多样的技术方案,可支持隔离或非隔离灯具的应用。此外,它们还可以应用于100V、110V或230V的交流电源网络,电路板外形尺寸可以应用于E27、GU10或者PARx 灯。此产品系列中还包含集成功率开关和泄流电路的产品,可以使PCB板的尺寸更小。
      恩智浦于2010年5月12到14日在美国拉斯维加斯会议中心举办的国际灯具展中进行照明产品展出。公司在第2635号展台展示了其高电压照明驱动解决方案的广泛产品组合,并重点展示优异的深度调光控制和高效率CFL及SSL控制技术方案。
上市时间
      全球分销商可以在2010年10月提供SSL2103。
关键字:恩智浦  高效照明  可调  LED驱动 编辑:于丽娜 引用地址:恩智浦发布用于高效照明的可调光LED驱动芯片
上一篇:博夜景照亮城市未来
下一篇:台湾LED市场供需缺口扩大,芯片报价蠢蠢欲动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
浅析LED驱动电源的两大分类
LED驱动电源 是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 由于各种规格不同的LED电源的性能和转换效率各不相同,所以选择合适、高效的LED专用电源,才能真正展露出LED光源高效能的特性。因为低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,所以在给LED供电的过程中就无法凸显LED的节能特点。总之,LED电源在LED工作中的稳定性、节能性、寿命长短,具备重要的作用。LED的电源有哪些分类呢? 一、LED电源按驱动方式可
[电源管理]
分立元件制作的带限流保护可调稳压电源
虽然现在我们可以用很多集成电路做出各种电源电路,但在有些条件的限制下,有时我们也可考虑用分立元件搭出一些适合我们需要的电源电路。这里我们介绍的电路可以实现从0.7V-24V连续可调,并且可以实现50mA-2A可调整的电流限制。作为实验电源,也许是一种好的选择。其电路见下图。 下面介绍一些制作调试方法。 P1 是用来设置限制最大输出电流,调整它可以在相应的输出电压时,给出50mA-2A的电流限制。 P2 用做输出电压调节。这里必须注意的是要求用对数型的电位器。这样输出电压的可调性和线性会更好些。 电源变压器的输出电压和容量应根据你所需要的输出电压和电流来选区。最佳的方案是:变压器次级电压为36、
[电源管理]
分立元件制作的带限流保护<font color='red'>可调</font>稳压电源
如何建立一个一次性防盗报警系统
  该报警的目的是健全的警报器只有一次。那就是 - 当报警被激活 - 健全的警笛会在预设的时间长度。然后,它会关闭并保持关闭。警报将不会重新启动。   基本的报警有一个独立 可调 出入境延误单区。该区域将容纳常开和常闭输入设备通常的类型 - 如压力垫,磁簧接触,微动开关, 铝箔 胶带和PIRs。   范围的扩展模块允许你添加任何即时报警区域,区域和人身攻击篡改区数到系统中。另外还有一个不计时的输出模块。它将使一个内部发声器,频闪灯,灯或警报器后,无论去停止。    示意图   报警可通过简单的操作隐藏的双向开关 - 如电灯开关。如果你想了解更多的安全性 - 您可以使用一个 按键开关 - 或数字代码一
[安防电子]
如何建立一个一次性防盗报警系统
低电压、时间可调语音录/放电路ISD1810
1 主要特点 ISD1810是ISD系列语音录放芯片中的一个新产品,它采用模拟量直接存贮技术,因此保真度高,音质好;能重复录放1万次;信息可保存100年;ISD1810采用单电源3V供电,其录放间隙电路能自动进入省电状态,而维挂电流仅0.5μA。 同时,ISD1810电路还具有四大特点: 第一是电源低,神经质推荐工作电压为+3V(单电源),在低到+2.7V的时仍能正常工作。因而在高档玩具、贺卡以及其它低功耗的应用中有着广阔的市场潜力。 其次是录放时间可调(8~16秒),ISD1810的振荡电阻(Rosc)放到集成电路芯片之外,因此,用户只要简单地改变振荡电阻之值,就能方便地改变采样频率,从而调整录放时间的长短,也就
[半导体设计/制造]
高通收购恩智浦半导体年内有望获得日本欧盟批准
据路透社北京时间11月19日报道,高通斥资380亿美元收购恩智浦半导体(NXP)交易又获重大进展。援引知情人士消息,高通“即将”与日本反垄断机构达成协议,后者将有条件同意这一并购交易;而且预计在今年年底之前,该交易有望获欧盟通过。 能够赢得日本及欧盟反垄断监管机构支持,标志着高通完成收购恩智浦半导体交易向前迈出了重要一步,同时使高通在与博通1030亿美元并购交易中占据主动。 该消息人士称,日本公平贸易委员会(JFTC)“预计将很快同意高通对NXP的收购交易。而且预计欧盟委员会也将很快跟进。”日本公平贸易委员会没有回复置评请求;针对是否通过该交易,欧盟竞争执法机构的最后投票期限为明年的3月15日,但该机构目前拒绝发表评论;高通公司也
[手机便携]
具集成肖特基二极管的纤巧型高效率白光LED驱动器驱动多达10 个LED
2007 年 3 月 8 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出采用 2mm x 3mm DFN 封装的高效率、恒定电流白光 LED 驱动器 LT3591 。 该器件在片上集成了肖特基二极管,消除了外部二极管所需的额外成本和空间。独特的高压侧 LED 电流检测拓扑允许 LED 阴极直接接地,从而形成了一个单线电流源。 LT3591 以高于 78% 的效率用单节锂离子电池驱动多达 10 个白光 LED 。它以 1MHz 频率开关,允许使用纤巧电感器和电容器,同
[新品]
如何选择LED驱动电源的拓扑结构
  LED 的高可靠性(使用 寿命超过 50,000 个小时)、较高的效率(》120 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡 200mS 的响应时间相比,LED 会在短短 5nS 响应时间内发光。因此,目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采用。   驱动 LED   驱动 LED 并非没有挑战。可调的亮度需要用恒定电流来驱动 LED,并且无论输入电压如何都必须要保持该电流的恒定。这与仅仅将白炽灯泡连接到电池来为其供电相比更具有挑战性。   LED 具有类似于二极管的正向 V-I 特性。在低于 LED 开启阈值(白光 LED 的开启电压阈值大约为 3.5V)时,通经该 LED 的电流非 常小。在高
[电源管理]
如何选择<font color='red'>LED驱动</font>电源的拓扑结构
是德科技公司今日宣布推出一款超高功率可调激光源
新闻要点: 作为超高功率可调谐激光源,可提供测试设置中更高的功率预算,可以更快探测到经过被测器件的输出光信号,加快了光纤或探头对准 可对光器件进行相对光信号强度测试,甚至在探头耦合或外调制的情况下 提高 100GBASE-LR4 接收机光组件和光分路制造商的测试吞吐量 2016 年 3 月 23 日,北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布推出一款超高功率可调激光源 81602A。81602A 放宽了测试设置中对功率预算的限制,从而可以加大光器件输出光功率以便光纤或者探头可以更快对准。是德科技还为最近推出的 8160xA 系列可调谐激光源模块引入了新的波长,适用于 8164B 光波测
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
