是德科技公司今日宣布推出一款超高功率可调激光源
发布者:SparklingRiver最新更新时间:2016-03-23 关键字:功率  模块  调制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新闻要点:
作为超高功率可调谐激光源,可提供测试设置中更高的功率预算,可以更快探测到经过被测器件的输出光信号,加快了光纤或探头对准
可对光器件进行相对光信号强度测试,甚至在探头耦合或外调制的情况下
提高 100GBASE-LR4 接收机光组件和光分路制造商的测试吞吐量
2016 年 3 月 23 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布推出一款超高功率可调激光源 81602A。81602A 放宽了测试设置中对功率预算的限制,从而可以加大光器件输出光功率以便光纤或者探头可以更快对准。是德科技还为最近推出的 8160xA 系列可调谐激光源模块引入了新的波长,适用于 8164B 光波测量系统。
新型 81602A 超高功率可调激光源的光功率达到了 +17 dBm(50 mW)以上。在验证光子集成设计的过程中,这种高输出功率有助于为光学表面探头的耦合损耗或外部调制器的插入损耗提供补偿。这使其能以相对信号功率和波长测试光子器件。凭借 1250 nm 至 1370 nm 的可调范围,此激光源可用于最新的硅光子研究。
利用新的 8160xA型号,LR4 和 CWDM 接收机光组件(ROSA)和光分路器可显著提高测试吞吐量。
81606A 和 81608A 可调激光源模块配备新选件 113 后,可覆盖从 1240 nm 至 1380 nm 的波长范围,并以低自发发射提供 +13 dBm 以上的峰值输出功率。这使客户可以测量远超于噪声功率的 100GE 以太网 ROSA 的频谱响应和灵敏度,并以高测量动态范围验证多路复用器/多路隔离器的隔离度。
新选件 113 可在 81606A 上使用,该系列的高端型号具有低于信号 80 dB/nm 的自发辐射,即使采用 200-nm/s 双向扫描时也能提供出色的可调精度和亚皮米可重复性。选件 113 也可用于 81608A 高性价比可调激光源,它在双向扫描高达 200 nm/s 时拥有 ±1.5-pm 的波长可重复性,并可提供低于信号 75 dB/nm 的自发发射功率,还可用于 81609A 基础型步进可调谐激光源。
所有的新可调激光源系列均可兼容当前的 81600B 可调谐激光源系列 可编程命令以及 N7700A 光应用套件。后者是可支持快速进行精确光测量的软件解决方案,能够控制光纤光仪器并分析测量结果。这使工程师非常容易过渡到新模块,或把新型号集成到他们的测试系统中。
是德科技副总裁兼数字与光子测试事业部总经理 Juergen Beck 表示,“对于硅光子研究人员和集成光学设计人员,在广泛的波长范围内对晶圆进行表面探测时,经常会面临信号衰减方面的挑战。有了我们的新型超高功率 O 波段可调激光源,他们将能够更好地对设计进行表征,并以实时信号电平进行功能测试。”
“面对数据中心的大规模扩建,收发模块制造商几乎没有时间及时扩充 100GbE 组件生产线来提高吞吐量。”是德科技数字与光子测试事业部高级营销总监 Joachim Peerlings 博士补充道。“通过将快速扫描波长解决方案扩展到 O 波段,我们的新选件能够以业经验证的测量方法和软件来加快接收机组件及其元器件的大批量测试。”
这些新产品将在 3 月 22 日至 24 日举行的 美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC)上进行首次公开展示,地点:加州阿纳海姆 2901 展台。
关于是德科技数字测试解决方案
是德科技专家积极参与国际标准委员会的工作,并推动和支持是德科技开发数字应用解决方案。是德科技专家参与的标准组织包括电子器件工程联合会(JEDEC)、PCI 特殊利益集团(PCI-SIG®)、视频电子标准协会(VESA)、串行 ATA 国际组织(SATA-IO)、USB 应用厂商论坛(USB-IF)、移动行业处理器接口(MIPI®)联盟、以太网标准(IEEE 802.3)、光互联网络论坛(OIF)和其他多个组织。是德科技踊跃参与国际标准组织及其相关的研讨会和活动,以便是德科技能够适时推出恰当的测试解决方案,满足客户持续演进的需求。
关键字:功率  模块  调制器 引用地址:是德科技公司今日宣布推出一款超高功率可调激光源
上一篇:是德科技为多发射器信号仿真推出经济高效的参考解决方案
下一篇:R&S RTO数字示波器支持eMMC嵌入式多媒体卡接口一致性测试验证
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
功率LED散热替代基板技术成热点
在当前led 的应用当中,液晶电视 背光和照明等两大领域的应用加速成长,大功率LED 的使用越来越多,同时相关散热技术也日益重要。为了追求更佳的散热解决方案,目前各大LED外延、芯片厂商都已投入研究各种替代基板技术,其中包括铜等金属基板技术,以及陶瓷、钻石镀膜 等不同材质作为基板的技术,希望能改善高功率 LED的散热效果。目前已有部份厂商开始小量试产出货,但总体上都未达量产阶段。   所谓替代基板技术,目前较多厂商投入开发的是金属基板技术,也就是在蓝宝石基板上长晶后,取掉基板,改镀一层金属,用以代替底层。此新技术的开发主要系因应高功率LED在散热方面的高要求,因为金属的导热性比较好,能够更好的散热。但对于蓝宝石基板的需求还是没
[电源管理]
研究人员研发新型阴极和电解液 使高功率镁电池成为可能
长期以来,镁电池一直被认为是锂电池的理想代替品,因为其更安全、成本更低。但是由于电容量有限,镁电池的发展一直受限。 据外媒报道,休斯顿大学(University of Houston)和丰田北美研究所(Toyota Research Institute of North America)的研究人员已经开发出一种新型阴极和电解液,可用于制作高功率镁电池,使镁电池不仅可在室温下工作,功率密度也能媲美锂电池。而阴极和电解液之前一直是影响镁电池发展的限制性因素。 镁离子的电荷是锂离子的两倍,但二者离子半径却很接近。因此,在室温下,镁在电解质中的解离及在电极中的扩散过程(在插层阴极中发生的两个重要过程)都十分缓慢,进而导致其功率性能
[汽车电子]
研究人员研发新型阴极和电解液 使高<font color='red'>功率</font>镁电池成为可能
普源示波器DS4054用于汽车电子模块的计量检测的案例
一、使用仪器:普源示波器DS4054和普源信号发生器DG5072 普源示波器DS4054的高采样和深存储和普源信号发生器DG5072的任意波功能; 二、测试项目: 用任意波发生器生成汽车电子标准信号用于计量测试,并用示波器检测信号正确与否。 三、使用功能: 普源示波器DS4054的高采样和深存储和普源信号发生器DG5072的任意波功能; 四、测试流程: 1.通过DG5072配合上位机软件Ultra Station编辑好客户所需特征信号; 2.用DS4054去观察该信号,检测其中脉宽的准确度; 3.通过后用DG5072将该信号用于计量汽车电子模块的激励信号。 通过技术的演示,客户可以明显看到,DG5072在能完成客户5us脉宽信号甚
[测试测量]
PIC单片机复位系统模块有哪些?
PIC16F87X系列单片机的复位功能设计得比较完善,根据引起单片机内部复位的条件和原因,可以将PIC单片机复位系统分为五个模块进行介绍:   1.上电复位   每次单片机加电时,上电复位电路都要对电源电压VDD的上升过程进行检测,当VDD值上升到规定值1.6~1.8V时,就产生一个有效的复位信号,需经过72ms加1024个时钟周期的延时,才会使单片机复位。   2.人工复位(单片机在执行程序期间)   无论是单片机在按预先设定的正常顺序运行程序,还是出现单片机进入不可预知的某一个死循环,都必须认为单片机在执行程序。单片机在执行程序期间,只要在人工复位端MCLR加入一个低电平信号,就会令其复位。   3.人工复位(单片机在睡眠期间)
[单片机]
PB50型高压功率升压放大器及其应用
1 概述 PB50是美国APEX公司推出的高压型场效应管大功率升压放大器,具有工作电压高(200V)、输出电流大(2A)、高转换速率(50V/μs)、低失真等特点。此外,PB50的限流电路可以将其内部的功率损耗限制在一个和功率晶体管的安全区几乎相同的范围内,良好的导热性可以使其获得较之普通功率晶体管更好的功率特性。 PB50采用8引脚TO-3铁盒封装,密封性好,且内部相互绝缘,其引脚排列如图l所示。各个引脚的功能如下: 1脚(0UT):输出端; 2脚(CL):限流反馈输入; 3脚(+Vs):正电源; 4脚(IN):输入端; 5脚(COM):公共接地端; 6脚(-Vs):负电源; 7脚(G
[模拟电子]
电子元器件科普小知识:功率MOSFET的基础知识
什么是功率MOSFET 我们都懂得如何利用二极管来实现开关,但是,我们只能对其进行开关操作,而不能逐渐控制信号流。此外, 二极管 作为开关取决于信号流的方向;我们不能对其编程以通过或屏蔽一个信号。对于诸如“流控制”或可编程开关之类的应用,我们需要一种三端器件和双极型 三极管 。我们都听说过Bardeen & Brattain,是他们偶然之间发明了三极管,就像许多其它伟大的发现一样。 结构上,它由两个背靠背的结实现(这不是一笔大交易,早在Bardeen之前,我们可能就是采用相同的结构实现了共阴极),但是,在功能上它是完全不同的器件,就像一个控制发射极电流流动的“龙头”—操作龙头的“手”就是基极电流。双极型三极管因此就是电流受控的
[电源管理]
电子元器件科普小知识:<font color='red'>功率</font>MOSFET的基础知识
一种有源功率因数校正电路及控制方法的设计
 有源功率因数校正技术的研究主要集中在电路拓扑、控制策略和建模分析等方面。其中电路拓扑的研究除了电力电子技术中的基本变换器结构外,还针对一些特殊的拓扑结构。利用这些拓扑结构本身特性构成所需要的PFC变换器,以实现提高电路性能,降低成本的目的。控制策略的研究则主要是针对特定的拓扑结构,通过不同的数学和建模分析,寻找最优或最合适的控制方法,以提高整体电路的性能,简化控制电路,降低成本。此外,改进开关器件的性能,也可以从整体上提高电路的性能。  在实际应用中,针对不同的应用场合,对有源功率因数校正电路的要求也是多种多样的。Boost型电路以其控制简单,电流纹波较小等优点得到了广泛应用。从实现PFC的控制策略上来看,又以DCM模式下的变频
[电源管理]
一种有源<font color='red'>功率</font>因数校正电路及控制方法的设计
智能功率模块让热泵更智能
How Intelligent Power Modules Are Making Heat Pumps Smarter 智能功率模块让热泵更智能 随着企业向低碳未来迈进,市场越来越需要更高效的功率半导体。开发功率半导体解决方案的关键目标在于,尽量降低系统总成本和缩小尺寸,同时提高效率。于是,智能功率模块 (IPM) 应运而生,并成为热泵市场备受瞩目的解决方案。这种模块结构紧凑、高度集成,具有高功率密度以及先进的控制与监测功能,非常适合热泵应用。 热泵的重要性 根据欧盟统计局数据,在欧盟消耗的所有能源中,约 50% 用于供暖和制冷,而且超过 70% 仍然来自化石燃料(主要是天然气)。在住宅领域,约 80% 的最终能源消
[工业控制]
智能<font color='red'>功率</font><font color='red'>模块</font>让热泵更智能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
