欧司朗光电半导体台湾 LED 照明展展示创新应用实例
最新更新时间:2010-06-09来源: EEWORLD关键字:欧司朗光电半导体  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      欧司朗光电半导体将参加 2010 年台湾台北国际光电周系列活动,于 LED 照明展上展出一系列创新型 LED 和 OLED 演示产品,彰显公司实力。欧司朗的展台位于台北世界贸易中心 1 号馆 A1128 摊位,除 OLED 台灯和吊灯之外,展品还包括 LED 筒灯、改装灯、吸顶灯和显示器背光,将充分展现 LED 和 OLED 应用的巨大潜能。
      随着全球对环保和可续性发展愈发关注,LED 在传统照明灯具中的应用显著增长。在本届照明展上,欧司朗将通过筒灯、改装灯、吸顶灯以及路灯等应用实例,着重展示 OSLON SSL LED ─ 业界最小的 1 W 级 LED,效能超过 100 lm,所发出的光线最适用于固态照明应用。
      欧司朗展台上的另一个亮点是 Golden DRAGON Plus 和 OSLON SSL LED 的元件演示板,代表着欧司朗在市场上最尖端的细白光分选技术。这两类 LED 灵活多变、使用寿命长是室内外照明应用的最佳选择。欧司朗光电半导体还将展示一款交互式演示板,涵盖从 01.W 级 Power TOPLED 到 10W 级 OSTAR SMT 的整条固态照明 LED 产品线。
      OLED 的纤薄、透明、可弯曲等特性为照明设计带来崭新的自由空间,但除了显示器背光照明领域之外,其他应用实例之前并不多见。借此 LED 展览盛会,欧司朗将展示 OLED 在台灯和吊灯中的示范应用,标志着 OLED 照明应用的广泛。
      欧司朗展台上还将展出使用 OSLON LX LED 光源的电视机背光照明模块。OSLON LX LED 能够在超薄显示器中产生均匀的光线,是电视机和显示器的上佳背光 LED 解决方案。此外,一同展出的还有采用 6-lead MultiLED 的全彩显示屏应用实例。
      除了丰富的展览展示活动,由欧司朗光电半导体举办的“光之所在 ─ 新一代LED技术与固态照明应用工作坊”定于 6 月 10 日下午 1 点 30 分召开,届时将有 LED 专家介绍最新的 LED 解决方案,更有 LED Light For You 合作伙伴就 LED 应用设计过程中在光学、热管理、电子学三大领域的考量进行精辟的讲解。
关键字:欧司朗光电半导体  LED 编辑:于丽娜 引用地址:欧司朗光电半导体台湾 LED 照明展展示创新应用实例
上一篇:飞兆半导体LED驱动器延长手机电池寿命
下一篇:北京半导体照明联盟,期望实现50亿LED产值
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
直下式高亮度LED背光源的实现方案
引言   直下式结构的LED背光源具有更高的色彩还原、省电、寿命长、抗震动性,在低温环境中工作不受影响。由于led具有这些优势,越来越多的厂商已着手研制大尺寸的直下式LED背光源。但由于直下式厚度相对侧入式较厚,因此在中小型LCD液晶显示系统中侧入式所占市场比重大于直下式结构。   近年来,三星在韩国推出了一款52英寸全高清LED液晶电视“PAVV-LED52”。此次发布的52英寸全高清LED背光液晶电视,采用了只降低黑暗图像部分的背光亮度、由三星自主研发的“变色龙LED背光(ChamELeonLEDBacklight)”技术。动态对比度达到50万:1,耗电量最多可降低50%。而且,通过高速影像模式,能够
[电源管理]
直下式高亮度<font color='red'>LED</font>背光源的实现方案
LED植物照明成新利基市场明年全球产值增62%
    随着LED 照明技术日渐成熟,除一般商用及家用外,顺应全球粮食短缺问题日益恶化,设立「植物工厂」成潮流,而LED照明也开始导入与农业应用结合,LED植物照明成为新利基市场,并且进入高度成长期。PIDA(光电协进会)分析师范怀仁表示,全球LED植物照明年产值年增率估将高达62%,而台厂如亿光 (2393)、璨圓 (3061)、晶电 (2448)也都已经先后切入植物照明领域,不过台湾植物照明内需市场小,因此建议可往高经济价值农产品发展,以拉升台厂于植物照明产业的全球竞争力。 范怀仁指出,植物工厂非一般传统农田,而是以人工控制照明、温度、湿度培育农作物,大多选择高价值作物,如莴苣、罗勒、薄荷等,但由于各项环境变数由
[手机便携]
使用MAX6958/MAX6959LED驱动器实现单个LED
摘要:该应用笔记详细说明了如何使用MAX6958和MAX6959 LED显示驱动器实现象素级(单个LED)亮度控制。该技术增强了这些驱动器内置的64级整体(一次调整所有LED)亮度控制功能。 介绍 MAX6958和MAX6959 LED显示驱动器采用6位PWM (64级)亮度控制技术,同时调节所有点亮LED的平均电流。该应用笔记讨论了如何扩展MAX6958和MAX6959的功能,从而实现单独的象素级(LED)控制。 平均LED电流方式下的多路复用LED驱动器连接方法 MAX6958和MAX6959是4位、9段LED驱动器,使用了一种较少引脚数量的多路复用技术(Charlieplexing-技术细节请参考Charliep
[模拟电子]
使用MAX6958/MAX6959<font color='red'>LED</font>驱动器实现单个<font color='red'>LED</font>
如何利用32个彩色LED实现光环
  Nexus Q的上半球和下半球之间安装了四个环形部件。最上面的是滚珠轴承,在树脂框架之间嵌入了金属滚珠,估计是为了能够顺畅地旋转音量旋钮。   起到音量旋钮作用的半球内侧还嵌入了环形金属重物。也就是拆解(三)中介绍的树脂齿里面的灰色带状部分,估计是为了让用户在调整音量时感觉到适度的惯性。通过采取这些措施,用户在旋转音量旋钮时,不会产生“廉价”的感觉。就个人感觉而言,还谈不上“具有高档感”。   再下面,就是用来使多个 LED 发出的光均匀表现在外部的导光部件。导光部件下面是安装有LED的电路板。电路板下面是环形金属框架,估计是用来牢牢固定住LED电路板等部件的。   LED电路板上配备了32个彩色LED
[电源管理]
如何利用32个彩色<font color='red'>LED</font>实现光环
OLED显示屏电视终于迎来市场爆发的春天,寿命短的问题已经
    有着下一代显示技术王者之称的OLED电视自上市至今话题不断,尽管产品在图像表现力、明暗对比度以及色彩还原度等方面优于其它显示产品,但良品率低、售价贵等致命硬伤的出现始终让消费者对OLED电视望而止步。日前,笔者又接到不少消费者发来的问题,其中最为关心的话题便是OLED电视寿命的长短。就大家关心的话题,我们就此展开说明,一同来了解一下OLED电视的使用寿命如何,是否能满足广大消费者对电视机的一个正常使用周期。      OLED(Organic Light-Emit TI ng Diode)全称“有机发光二极管”,是一种最新的显示屏幕技术。其使用寿命之所以备受关注主要在于发光材料本身。众所周知,OLED发光层主要由红色萤光材
[电源管理]
LED倒装芯片设计的布线技术解析(上)
本文介绍了在伪单层上完成重新布线层布线的一种方法。这些技术将重新布线层的布线问题转变成为典型的通道布线问题。   利用这种方法可以做到百分之百的布通率,并且最大限度地减小了两层布线的面积。   工程师在倒装芯片设计中经常使用重新布线层(RDL)将I/O焊盘重新分配到凸点焊盘,整个过程不会改变I/O焊盘布局。   然而,传统布线能力可能不足以处理大规模的设计,因为在这些设计中重新布线层可能非常拥挤,特别是在使用不是最优化的I/O凸点分配方法情况下。这种情况下即使采用人工布线,在一个层内也不可能完成所有布线。   随着对更多输入/输出(I/O)要求的提高,传统线绑定封装将不能有效支持上千的I/O。倒装芯片装配技
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>倒装芯片设计的布线技术解析(上)
中国LED散热技术专利分析
高亮度发光二极管(LED)具有耗电量小、寿命长、响应速度快、体积小、无污染、易集成化等特点,是引起照明革命和传统照明产业升级换代的新一代光源。特别是在节能减排、保护环境成为主题的今天,半导体照明更是成为新的经济增长点,因而受到各国政府与产业界的高度重视。 美国市场调研公司StrategiesUnlimited预计,到2010年,高亮度LED市场将达到83亿美元,比2005年的总数超过2倍。近年来,随着大功率LED应用于照明的形式逐渐形成,解决散热问题已成为大功率LED应用的先决条件,对于现有的LED光效水平而言,输入电能的70%~80%转变成为无法借助辐射释放的热量,而且LED芯片尺寸很小,如果散热不良,则会使芯片温度升高,引起
[电源管理]
中国<font color='red'>LED</font>散热技术专利分析
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
