推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
考虑PFC相位控制调光 多级LED驱动器脱颖而出
目前设计一般的基本发光二极管( LED ) 驱动 器照明应用相对较简单,但是如果还需要其他功能如相位控制调光和 功率 因子校正(PFC),设计就变得复杂。无功率因子校正功能的非调光 LED驱动 器通常包含一个脱机式 开关电源 ,用于在恒定电流下调节输出。 这与标准脱机式开关电源如交流对直流(AC/DC)适配器内常用的类型,差别不大。这类设计基于标准交换式 电源 供应器(SMPS)电路拓扑,如降压、升压和逆向变换器。 新标准驱策LED调光技术突破 2009年12月3日,美国能源部(DOE)发布了最终版《整体式 LED灯 能源之星认证》要求家用LED驱动器的功率因子必须高于0.7。工业应用要求预计高于0.9。
[电源管理]
高品质管理使LED驱动更高效可靠
目前,LED驱动的技术发展,将呈现大功率化、高可靠性、综合效率与功耗优化、具有成本优势和综合性价比提高以及高集成度和小体积的趋势。LED主要的技术挑战在于,如何真正实现LED的长寿命?如何提高电源的使用效率与EMC抗干扰能力?以及如何获得大功率与可靠性?
德信(EUTECH)公司中国区FAE经理卢世勇表示,由于LED是低压、大电流驱动型器件,应用时会产生大量的热量,其应用环境也变化多样,因此,其面临以下技术挑战:为LED驱动提供高效可靠的电源转换方案,如将TV中的AC-DC电源转换与LED驱动整体考虑,提供完整的解决方案;为了获得较高的系统效率并解决散热问题,必须要求低导通电阻,但是LED灯条需要高压驱动,高电压、低导
[电源管理]
工程师经验:LED驱动电源设计七大技巧
要说LED驱动 电源 设计并不难,前人的经验往往可以让工程师们少走许多弯路。古人有云:君子性非异也,善假于物也。善于借鉴他人的的经验与技巧不仅能让我们避免错误,还能帮助工程师们找出最快最有效的设计方法,节约时间成本。本文将为大家分享专家们经过大量实验总结出的七个LED驱动电源设计技巧。 对于制造商来说LED驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计LED驱动电源呢?来看看专家们总结出的七个LED驱动电源设计技巧。 1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。 智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无
[电源管理]
脉宽调制实现LED显示屏灰度的方法
脉宽调制就是通过控制 LED 的发光时间来实现灰度,LED的 光电 响应速度比较快,可以达到几十兆。因此,我们可以利用控制电路高速点亮和熄灭LED,得到精细的灰度等级。这样, 驱动 LED的电流就成了一系列脉冲,而脉冲的宽度受图像数据的调制,因此叫脉宽调制。这种方式控制成本低、控制精度高、线性好,现已被广泛采用。
1、权值点亮法
以校正后的12位图像数据D11⋯D0为例来说明此方法,首先将并行的数据转换为串行,然后轮流输出点亮 LED灯 。当输出最高位D11时,需点亮(或熄灭)LED灯2 048个 时钟 周期(D11为高电平时点亮LED灯,D11为低电平时则熄灭LED灯);当输出D10时.需1
[电源管理]
大功率LED调光模式分析
随着LED 应用市场的持续快速发展,在LED终端产品中关于LED亮度的调节也就显得十分的必要。也是目前如LED灯具 和显示屏 等必须注重的环节。
对比度一般都被定义为系统可产生出的最亮色彩(白色)与最暗色彩(黑色)的发光度比率。对于LED亮度的调节,目前主要分为模拟调光和PWM调光,下面就将对两种调光方式进行介绍:
模拟调光:
由于LED亮度在一定范围内欲电流成正比关系,LED的模拟调光是对LED电流的每个周期进行调整。更简单地说,它是不断调整LED的电流大小。模拟调光可以通过调整电流检测电阻RSNS,或用模拟电压驱动IC 的某个调光功能引脚来完成。
1、通过调整RSNS进行模拟调光
[电源管理]
应用新LED驱动技术减低LCD电视用电量
根据超高效设备和器具部署计划(Super-efficient Equipment and Appliance Deployment,SEAD),全球家庭耗电量当中有3~8%是由电视产生的。幸而,劳伦斯柏克莱国家实验室 (Lawrence Berkeley National Laboratory)的一项分析报告指出,技术改进,如更具效率的LED驱动,将在未来的日子大幅减低电视机的用电量。
毫无疑问,使用LED背光的LCD技术是唯一可行的方法,有助于厂商达到政府要求的能源效益目标。等离子电视的缺点在于每个像素都是活跃的光发射体,能耗直接取决于像素数量的多少,两者成正比关系。在相同分辨率和亮度下,高清等离子电视的平均能耗是LC
[模拟电子]
LED芯片寿命试验的重要性
LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。
1、引言
作为电子元器件,发光二极管(Light Emitting Diode-led)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,直到上世纪末突破了技术瓶颈,生产出高亮度高效率的 LED和兰光LED,使其应用范围扩展到信号灯、城市夜景工程、全彩屏等,提供了作为照明光源的可能性。随着LED应用范围的加大,提高LED可靠性具有更加重要的意义。LED具有高可靠性和长寿命的优点,在实际生产研
[电源管理]
全新赛普拉斯汽车LED驱动器性能强大,并最大程度减少头灯系统物料清单
美国加利福尼亚州圣何塞,2016年7月26日 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今天宣布推出一款全新汽车LED驱动器,不仅缩小了头灯系统尺寸,而且提高了成本效益。该汽车LED驱动的型号为S6BL112A,是业内首个实现同步控制的产品,拥有行业领先的转换效率,确保照明系统的性能稳定。该器件能够以2.1MHz开关频率驱动LED,可实现使用小型廉价电感器的紧凑型解决方案,从而缩减系统的物理尺寸,降低物料成本(BOM)。该LED驱动器与赛普拉斯的 Traveo 微控制器(MCU)和电源管理IC(PMIC)一起,构成业界最佳的汽车前灯照明解决方案。
赛普拉斯S6BL112A 汽车LED驱动器的输入电压范围
[电源管理]
