应用新LED驱动技术减低LCD电视用电量
最新更新时间:2013-12-16来源: 互联网关键字:LED驱动  LCD电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据超高效设备和器具部署计划(Super-efficient Equipment and Appliance Deployment,SEAD),全球家庭耗电量当中有3~8%是由电视产生的。幸而,劳伦斯柏克莱国家实验室 (Lawrence Berkeley National Laboratory)的一项分析报告指出,技术改进,如更具效率的LED驱动,将在未来的日子大幅减低电视机的用电量。
  毫无疑问,使用LED背光的LCD技术是唯一可行的方法,有助于厂商达到政府要求的能源效益目标。等离子电视的缺点在于每个像素都是活跃的光发射体,能耗直接取决于像素数量的多少,两者成正比关系。在相同分辨率和亮度下,高清等离子电视的平均能耗是LCD液晶显示器的2至3倍。近期有报导指出,备受吹捧的OLED技术也许未能如愿在短期内上市。事实上,这种大屏幕技术要求大量的投资,使市场却步。另一方面,若大型显示屏幕采用目前先进的TFT-LCD技术,以及配备局部调光功能的智能型LED背光技术,能耗和画面质量堪与OLED技术相提并论,但成本却要低得多。
  然而,现在的LCD电视即使采用了LED背光技术,仍难以符合未来几年的能耗目标。不过新的LED驱动电路设计技术可保证显著的节能效果,大大有助于电视制造商满足严格的功耗要求。
  不断变化的电视能耗标准
  “能源之星”等电视能耗标准早于2008年面世,且每年都进一步降低电视的用电量限制。随着新标准规定任何尺寸的屏幕最多也只能耗用85W,大尺寸屏幕电须面对更为严苛的设计挑战。
  “能源之星”这项厂商自发跟从的标准极具影响力,但并不是唯一的规范。例如,美国加州的能源委员会便发布了自己的标准,要求不但比“能源之星”更高,甚至禁止未达到相关能源效益标准的电视在加州销售。在欧洲,多年前已有欧盟能源卷标法例,方便用户直接比较不同家庭电器的能耗,以作为选购的凭据。有关法例目前已对电视、洗衣机、干衣机,以及汽车和车胎强制执行。
  LED背光的操作
  LED背光灯的能源会耗掉LCD电视电源系统的30%到70%电力。因此,背光灯电源电路的效率改善能大大提升整个系统的能源效率。与很多电源系统的惯常设计一样,许多小的能耗改善结合在一起,就可以大幅节省能源消耗。
  实施LED背光照明有两种方法(如图1)。在间接或侧光式背光照明中,LED被安置在屏幕边缘,由导光板在屏幕上产生均匀的光线。这种设计能够在最大60吋的电视显示屏上提供非常好的光学均匀性,且背光灯单元的厚度仅为5至10mm。
  在直光式照明系统中,LED灯直接布置在LCD背后,实现低能耗、高散热的设计,并带来卓越的扩展性,原则上对屏幕尺寸也没有限制。这种面板较侧光式照明方案厚一些,但若使用最新的配光技术,显示屏的厚度亦可以只有8mm。直光式照明的重要优点在于它能实现精确的局部调光,从而降低能耗及提高动态对比度,使最新的电视设计质量可媲美OLED产品。
  图1 LCD电视有两种LED背光照明设计选择
  LED背光照明系统架构选择
  适当的LED背光驱动器系统架构能发挥最大的节能潜力,还可显著提升画面质量。同时,设计人员也追求局部控制LED灯串与最低物料清单(BOM) 成本之间的最佳平衡。
  单串联和单DC-DC转换器
  开关模式电源(SMPS)用来为串联的背光灯LED灯组提供电压。设计包含了电流源以调节通过LED灯串的电流。为了把功率损耗降到最低,在ILED源的电压需要比额定电压稍微高一点,以确保LED接收到指定电流(见图2) 。
  图2 单串联单DC-DC转换器背光灯系统架构
  通常采用的设计方法是在ILED 源与SMPS之间使用反馈回路,以调节SMPS的输出电压。这种反馈回路必须容许两个LED之间的正向电压(Vf)可以改变。白光LED的典型Vf约为3.2V,但每个LED的Vf 可以有多达±200mV的落差。因此,以一串有10个LED的灯串来说,VLE的总电压介乎30V至34V。DC-DC转换器所需的电压为:VDC-DC = VLED + VSINK;VLED = n*Vf(LED)。其中,VSINK的电压为0.5V,所以ILED源必须将VDC-DC稳定在30.5V至34.5V之间,视乎实际的LED正向电压。
  多串行电路和多DC-DC转换器
  通常采用单串联LED灯组并不足够,因为随着串联的LED数量增加,所需的输出电压也会增加。当设计超过一定的VOUT/VIN电压比率,SMPS的效率就会急剧下降。LED背光灯设计人员因此需要使用多个串行电路,从而避免SMPS的输出电压过高。
  最简单的方法便是在每个串联灯组复制单串联单DC-DC转换器拓扑(见图3)。这样做可以提高效率,因为每个串行电路的电压是分开调节的。然而,每个串行电路都需要本身的DC-DC控制器、MOSFET、线圈、二极管和输出电容,使高昂的成本成了这种设计的缺点。为了节省所需的物料成本,设计人员可以减少LED的通道数量,改为使用长串联设计把多个LED放在一起。但是,这就会影响系统的局部调光功能,而这却是另一个重要的节能技术所在。因此,反复权衡,这种拓扑结构不见特别有吸引力。
  图3 每个LED串行电路都包含独立DC-DC转换器的设计非常昂贵
  采用单DC-DC转换器的多串行电路
  为了减少物料清单的成本,一种更彻底的方法是采用单DC-DC转换器的多串行电路拓扑(见图4)。该方法的缺点是SMPS电压必须调节到略高于包含最高正向电压的串联LED电压,换言之,工作电压将会高于包含最低正向电压的串联LED额定电压。这意味着ILED 源电流必须耗散灯串这些多余的电量,结果产生了必须从电路板中去除的热量,也导致了功率效率的降低。
  图4 采用单个DC-DC转换器服务多个LED串行电路,使SMPS电压未被充分利用
多串行电路混合架构
  该架构提供效率和物料成本之间的最佳平衡。它结合了上文提到的多串行电路和多DC-DC转换器两者的架构元素。这种混合架构(如图5)利用多个DC-DC转换器为多个LED串行电路组合提供电压。
  图5 混合架构使物料成本及效率达致更佳平衡
  该方案能提供最好的整体能源效率,因为它汇聚了直光式系统的局部调光优势与出色的DC-DC输出电压稳压效能。与高效率的多串联多DC-DC转换器架构相比,也大大节省了物料成本。
  调节电流以满足LED的特性要求
  LED的制造流程会导致不同的LED在亮度和色温上出现广泛的变化。因此,为方便用户,白光LED制造商会根据不同的颜色、亮度和正向电压对产品进行分组,将表现近似的产品归为一类。不过,制造商对亮度和色温的规格说明仅在特定的标准操作条件下才有效。这表示LED电流必须设定为数据表中所列的额定电流,方能产生指定的标准亮度和色彩。
  基于同一理由,调光和亮度控制也只能透过数字PWM控制信号,启动(额定电流)或关断(零电流)任意单个LED的电流来执行。在模拟调光中,LED会在特定额定电流以外操作,产生无法接受的色温改变以及LED之间不良的亮度匹配(如图6)。
  图6 相同类别的LED在额定电流下可保证亮度一致(这个例子中电流为20mA)
  电流源特性
  随着LED需要完美调节的恒流电源,LED驱动器的首要作用是在启动开关时将电流设置为额定值,而当关闭开关时则确保电流为0A。因此,对准确调节电流轻足轻重的反馈回路电流便需要极其精确的电流源(见图7)。
  虽然电流源的设计有许多种,但电视背光的精准要求(电流调节精度误差小于0.5%) 迫使系统采用精确的运算放大器来设定ILED电流,毋须理会ILED电压。但在背光驱动器应用中,即使是在电流源的电压变得非常低的时候仍要维持电流调节的准确性,使该任务变得难以实现。
  然而,奥地利微电子公司特别设计的4代超精准电流源LED驱动器系列,包括AS369x、AS381x、AS382x和AS385x,却可以满足这种应用的严苛要求。这些器件还包含偏移补偿运算放大器。电流源驱动器需要最低的漏极电压(VDS(sat)),以确保饱和区域内电流源晶体管的准确性和正常操作。饱和区域的输出电流主要受闸极源电压控制。
  若要使电流源的运作达到更高效率,VSET和VDS的压降处于低水平是非常重要的。配备运算放大器的LED驱动器包括了内置偏移补偿功能,这能将VSET维持在125至250mV的低水平。系统同时为高于VDS(sat)的VDS提供150mV的额外电压差,将使电流源可达到共约400mV的压降。由8个LED构成的串行电路(Vf = 8 x 3.2 = 25.6V),其ISINK的电流耗损约为1.5%。如果奥地利微电子的背光LED驱动器没有包含偏移补偿功能,VSET值将会更高,引起电流源更高的能源耗损。
  图7 不同的电流源设计:精确的电流源必须使用高精度且含偏移补偿功能的运算放大器
  反馈调节优化功率
  如上文所述,从LED驱动器到SMPS的反馈回路使漏电压处于所需的最低值。输出电流源既可用简单且明确的电流输出驱动器和外部电容器(见图8中左图)来部署,也可以使用数字控制电路设定启动/释放次数,并借助数字—模拟转换器(IDAC) 来控制电流输出(见图8中右图)。
  图8 建立到SMPS反馈回路的两种方法
  这两种方法都具有较高的效率,可以配合各种含电压反馈的SMPS运作,并可以透过用反馈线路把多个驱动器连接至同一个SMPS,以符合混合架构系统的要求。
  然而,第二种数字实施方法拥有独特的优势。除了不用输出电容器,数字电路还让设计人员自由定义反馈系统的启动和衰减次数。选用含衰减潜伏期及衰减速度相对较慢的快速启动时间,将能改善显示器的表现。这种优势尤见于需要迅速改变亮度的情况。快速启动消除了屏幕从暗至全亮过程中可感知的亮度瑕疵。图8中的模拟方案在短暂的暗框(dark frame)期间逐渐调暗LED的亮度输出,结果在下一轮亮框(bright frame )之前造成显眼的延迟。
  这对电视观众来说是一种明显的干扰,因为电影和其他视频内容均是由一帧到另一帧的动态画面构成。不过,数字调节电路却能透过在衰变指令中插入成百上千毫秒的延迟来消除这些瑕疵。这意味着,当变亮过程被一系列短暂的变暗过程打断,第二个变亮过程将从全亮开始。这是因为驱动器自动延迟了电压的斜降。奥地利微电子旗下产品已提供了可实现衰减延迟的数字反馈算法。
  另一个整合到LED驱动器IC的实用功能是快速串行外设接口(SPI) 。在直光式电视中,LED组成大量相对较短的串行电路,使面板上的细小部分也能够实现调光以节约能源。在通常情况下,这种组合包含256条信道,以16x16矩阵排列,每个LED均由PWM独立配置。可是,产生256个具备可变PWM宽度和延迟的PWM信号对最快的微控制器来说,都依然是极其巨大的处理任务。
  因此,这些背光系统在LED驱动器IC中加入了局部PWM产生器。这就可以用简单的SPI数据传输来设定亮度。在多驱动器IC架构中(例如由16个16通道IC构成的256通道架构) ,LED通道可以由菊链SPI信号方式进行配置,传输用于VSYNC框架至前一个框架的数据。
  在这种组合下,通过SPI进行数据传输在400Hz 帧速率下可以达到20Mb/秒的速度,或50kb/帧。有了能够弥补局部PWM发生器延时、高峰和时段的延迟功能,该传输速度足以实现各处的实际帧同步调光。因此,理想的局部调光效果能以最低的微控制器成本得以实现。
  侧光式系统的智能型调光
  该局部调光技术仅适用于直光式照明系统,但侧光式照明仍可有一定程度的智能式调光功能,特别是PWM调光功能可在白光LED色温保持不变的情况下,调整亮度。在该方案中,侧光照明所用的LED并非永久设定在特定的亮度值,而是可以凭借脉冲宽度的变化动态改变亮度。
  另一种节省能源的技术是动态亮度调节(DLS) 。有了这种技术,LCD显示器的白电平/亮度水平便可在特定场景中调高,从而减少背光LED的电源输出。
  此外,还可以使用环境光源传感器来减少能耗。如果看电视时周遭环境较暗,背光灯亮度就可以减弱(见图9) 。
  图9 采用智能型LED驱动器和智能型环境光源传感器的节能方法
  其实电视制造商也正在探索更先进的方法。比如,显示器开始加入镜头,使消费者可以在电视上使用Skype之类的视频电话功能。这些镜头也可以用来检测是否有人在看电视,如果房间里根本没有人在看电视,背光灯的亮度就可调校到最低水平。
  还有,度身订制的能源使用模式也将得以实现。虽然你可能爱在弱背光亮度的节能模式下看电视,但其他人或许更喜欢在全亮度下看电视。
  总括而言,现有的先进LED驱动技术可透过提升效率达致节能。随着日趋严格的法规不断收紧对新电视最大能耗的限制,这将有助于电视制造商面对新挑战。
关键字:LED驱动  LCD电视 编辑:神话 引用地址:应用新LED驱动技术减低LCD电视用电量
上一篇:浅谈大功率LED及其应用
下一篇:LED市场日益红火,企业该如何迎接
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
奇景、联咏跨入LED驱动IC产品市场
LED产业当红,应用产品不断推陈出新,在看好此趋势下,台系TFT LCD驱动IC两大龙头业者联咏科技与奇景光电皆积极投入此领域中,积极发展LED驱动IC的应用面,双方有志一同地皆以面板相关领域为切入点。目前主要应用市场为笔记型计算机(NB)背光源,预期在市场需求已出现下,将带动公司出货量。 目前已有立锜、致新、模拟科、聚积及点晶等多家台系业者投入LED驱动IC市场中,即使如此,因此步为面板产业的相关应用,故联咏与奇景也投入此领域。挟持着与面板产业一向紧密的合作关系,对于进军LED驱动IC市场,两家业者皆深具信心。联咏与奇景皆先以面板相关应用面为切入点,奇景已开始出货给系统厂商,应用在数字相框等小尺寸产品中,公司表
[电源管理]
解析可轻松实现无闪烁调光的LED驱动器IC及电路设计
LED 亮度 高、功耗小、小型化、寿命长等优点推动了该技术的迅速发展,但 LED照明 技术仍存在成本高、散热器过大、发光率低以及调光等挑战。在设计过程中,工程师进行LED常规调节时往往会遇到启动速度慢、闪烁、光照不均匀等情况,因此如何解决LED闪烁问题成为工程师当务之急。如果能够提供高精度恒流控制(能够分析 可控硅 控制器 的可变相位角输出,对流向LED的恒流进行单向调整),输入 EMI 滤波器 电感 和电容非常小,那么进行有效的无闪烁调光是否便能成为可能?日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列 LED驱动 器 IC 很好地解决这一困扰,
[电源管理]
解析可轻松实现无闪烁调光的<font color='red'>LED驱动</font>器IC及电路设计
IHS Markit 表示,LCD 电视面板制造商2017年出货量目标趋向保守
伦敦(2016 年 11 月 28 日)——根据IHS Markit(纳斯达克股票代码:INFO,一家全球领先的关键信息、分析和解决方案提供商)表示,由于旧显示器工厂改造部分老旧LCD工厂,同时转向生产更大尺寸的 LCD 电视面板并且更灵活有弹性地调整商业战略,全球LCD 电视面板制造商保守地将2017年的出货量目标设定在 2.584 亿台,与 2016 年相比下降 1.2%。 IHS Markit 显示器供应链总监 Deborah Yang 表示:“预计 2016 年 LCD 电视面板出货量与去年同期相比下降 5%,减少至 2.616亿台。在六大面板制造商中,受惠于市场对于32寸面板需求的增加,京东方和华星光电仍然是2
[家用电子]
IHS Markit 表示,<font color='red'>LCD</font> <font color='red'>电视</font>面板制造商2017年出货量目标趋向保守
LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
  文章首先剖析了目前市场最大用量主流的3W LED球泡灯方案,隔离3×1W。提出这种方案的优缺点,基于这种优缺点,提出了日后方案的市场发展方向。中国LED标准的选择,将基于市场上最优化的方案。顺应市场发展,本文应用DU8613芯片,基于非隔离BUCK拓扑提供了一种3W球泡灯LED恒流控制驱动方案,并提供了实验数据和相关波形图,并且展望了非隔离驱动的发展空间。   1 引 言   随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。更高的效率的实际意义除了降低能耗,更提高了LED灯珠使用率,降低成本,给消费者带来动力。目前中国LED标准尚未确立,因为市场激烈竞争,目前市场3W隔离驱动方案可以达到极低成本,但存在一些问题。
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>电源 非隔离取代隔离的趋势
LED驱动设计中的并联设计体会
LED因其VF值特性原因做不到相同,随着温度及电流大小也有些VF值也会发生变化,一般不适合并联设计。但是有些情况又不得不并联解决多颗LED驱动成本问题,这些设计可以为大家做些参考。 注意需要VF值分档,同档VF值的LED尽量使用在同一产品上面,产品可以保证误差电流在1mA之内、LED相对工作恒流状态。 采用集成三极管可以保持每路LED电流一致,这些三极管在相同温度环境下、相同工艺条件生产出来的β值一样,可以保证每路电流基本一样。恒流部分在要求不是很高的条件下可以这样设计,稳定的电压或稳定的PWM伏值驱动稳压后的三极管偏压,做到基本恒流。 采用精度较高的IC做恒流参考源,R可以设定IC输出电流,一经
[电源管理]
NXPSSL21017.5W反激LED驱动参考设计
采用NXP公司 SSL2101 的7.5W 120V可调光的LED驱动器的参考设计采用反激式转换器,提供隔离的解决方案。参考设计支持5个LED(输出电流470mA)和7个LED(输出电流340mA)负载,输出功率大约为7.5W,效率大约为72%,适合于GU10灯。本文介绍了7.5W反激LED驱动参考设计主要指标,驱动5个和7个LED的演示板电路图以及相应的材料清单和PCB布局图。 SSL2101 120 V 7.5 W GU10 flyback reference board This document explains the operation and application of a 7.5 W 120 V dimmable
[电源管理]
NXPSSL21017.5W反激<font color='red'>LED驱动</font>参考设计
针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(约93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C(D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。   据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也间接地推
[模拟电子]
针对高功率LED灯泡替换应用的<font color='red'>LED驱动</font>器设计
市场前景光明LED驱动IC再攀高峰
由于高亮度LED的商品化,以及LED单价持续下降,使得LED快速进入多元应用领域,更使得LED终端产品发展更为迅速。而其中,扮演重要角色的,就是能驱使LED发光的LED驱动IC。本文将介绍LED驱动IC的市场需求现况,以及相关厂商的最新动态。 LED,其发光原理,简单说就是将电能转换为光的过程,将电流通过化合物半导体,透过电子与空穴的结合,过剩的能量将以光的形式释出,达到发光的效果。通过LED的顺向电流越大则亮度越高,同时,电流稳定度将影响LED发光稳定性。也因此,采用可提供精确电流的LED驱动IC成为市场主流。 LED驱动IC的特性要求是电流输出的一致性与恒定性。LED驱动IC需要控制一颗或多颗LE
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
