LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
最新更新时间:2013-11-19来源: OFweek电子工程网关键字:LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  文章首先剖析了目前市场最大用量主流的3W LED球泡灯方案,隔离3×1W。提出这种方案的优缺点,基于这种优缺点,提出了日后方案的市场发展方向。中国LED标准的选择,将基于市场上最优化的方案。顺应市场发展,本文应用DU8613芯片,基于非隔离BUCK拓扑提供了一种3W球泡灯LED恒流控制驱动方案,并提供了实验数据和相关波形图,并且展望了非隔离驱动的发展空间。
  1 引 言
  随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。更高的效率的实际意义除了降低能耗,更提高了LED灯珠使用率,降低成本,给消费者带来动力。目前中国LED标准尚未确立,因为市场激烈竞争,目前市场3W隔离驱动方案可以达到极低成本,但存在一些问题。
  2 市场目前主流3W驱动电源简介
  3W LED球泡灯是目前消费需求量最大的市场之一,目前主流的方案是3×1W,每个灯珠3.3V300mA,通过3个灯珠串联方式形成负载,输出负载为10V/300mA. 由于电网电压整流后和此输出负载电压相差较大,所以最适合的方式是通过反激隔离降压驱动。然而隔离电路结构复杂,器件较多,成本较高,效率较低,可靠性较低,不适合批量生产。与隔离电路相对地,非隔离电路线路简单,所用器件少,体积小,成本较低,效率较高。随着市场对成本和效率的要求,非隔离电路在小功率LED驱动领域开始登上舞台。
  3 DU8613集成开关简化线路实现全闭环3WLED球泡灯恒流控制
  DU8613是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,具有3%的系统恒流精度,内部集成了500V高压MOSFET,在一定程度上简化了外围电路,并且设定了采样电阻开路、短路保护,输出过流、短路保护,过温保护等保护功能。DU8613是基于TRUEC2技术,实现全闭环高精度的恒流控制方法,专门用于3WLED非隔离球泡灯驱动的芯片。图1所示是利用该芯片实现的一种降压驱动方案。如图1芯片CS端检测到的电感电流信号经过专利技术处理,如图2中的TRUEC2闭环恒流控制模块,就得到电感电流(即输出电流)的平均值。芯片通过检测到的不同的输出电流平均值控制开关管占空比,从而实现闭环控制。
LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
图1:全闭环非隔离降压恒流LED驱动电源参考示意图
LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
图2:DU8613内部功能图
LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
图3:DU8613球泡灯应用实物图及其PCB布线图  4 实验结果
  我们选择一个典型的LED球泡灯应用来做IC功能的验证,基本电参数如下:
  输入电压范围:180~265VAC/50Hz 典型效率:>88%
  输出电压范围:3~52VDC 输出电流:60mA
  标称输出功率:3W
  对于输入电压、负载LED变化情况下,我们测试得到如下线性、负载调整率结果:
LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
图4:系统线性调整率
  图4的线性调整率接近0,这是因为芯片逐周期闭环控制,立刻响应,不会引起输出电流变化,有效抑制了电网电压波动引起的扰动。在实现如此理想的线性调整率的同时,还省却了第二代控制芯片因为线性补偿的许多外围元器件,简单即完美的哲学在此设计中再一次体现。
LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
图5:系统负载调整率
  图5中的系统负载调整率为0.3%,它的实际意义是多套灯负载可以用一套电源。例如12串LED输出是36V左右,24串输出是72V左右,如果设计电流值相同,可以使用同一套电源,对于电源厂,在生产中对于备料、库存管理有显着价值。值得一提的是,如图6,此系统在短路的时候依然实现了恒流,这就意味着:1. 短路保护通过最安全的方式实现。2. 这是真正意义的全负载恒流。
LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
图6:电感调整率  市面上的传统芯片利用开环的控制技术——固定Toff的控制技术,电流推导公式如下:
  平均电感电流:ILav=ILpk-(1/2)×ILr
  ILpk为电感峰值电流:ILpk=Vcs/Rcs
  ILr为电感纹波电流:ILr=(Vout/L)×Toff
  如果采用传统芯片,电感的变化会引起输出电流的变化,然而在批量生产时电感的一致性很难控制。图6显示,采用DU8613芯片,在不同的功率电感下,仍然能保持输出电流恒定,因此降低了电感一致性的要求,有利于电感的批量采购,从而降低采购成本。
LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
图7:效率曲线
LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
图8:市场某公司隔离3WLED驱动方案效率曲线
  图4、5、6可以看到,由于闭环控制,在设计的正常工作范围内,输出电流维持定值,单颗系统可以认为是恒定的输出电流,即线性调整率接近0,负载调整率为±0.3%。量产时,由于参数一致性分布,大量试产数据表明,恒流精度小于±2%。图7显示,适当调整输入,输出标称功率3w的时候,系统效率可以在88%以上,即使是在全电压输入范围内效率也能达到86%以上。图8为市场某隔离3W方案的效率曲线。对比表明,对于小功率LED球泡灯,非隔离从节能角度相对于隔离是一种巨大进步,如果折算到全球球泡灯耗电,这种节能减排的效果,是相当可观的。
  实验表明,DU8613采用全闭环恒流控制能够实现高精度恒流控制,应用于驱动3W的球泡灯,总BOM成本低于1.5元。这个成绩跟某些阻容降压或者恒流二极管方案相当,而且它的线性调整率、负载调整率、系统效率,以及没有任何工频纹波的输出恒流效果,使该芯片占有有利的优势。并且电路板器件少焊接容易,有利于批量生产。由于芯片全电流反馈对外界条件的依耐性弱的特点,在原料采购上既方便又可以降低成本。
  5 趋势展望
  顺应市场的需要,降低成本、提高效率和可靠性已经成为每个企业最求的目标。
  采用隔离反激变换器的电路比较复杂,变压器存在较大损耗,进而效率较低。LED本身是一种节能环保的新兴替代光源,针对目前市场使用较多的3×1W隔离方案,是基于市场主流灯珠搭配而产生的,但是70%左右的效率令人失望,如果驱动电源没有足够高的转换效率,谈何节能环保?
  非隔离电路具有结构简单、器件少、成本低、效率高等优点,鉴于以上诸多优点,非隔离电路将渐渐取代隔离电路在小功率LED驱动电源的地位,成为这种驱动电源的主流。基于DU8613的驱动方案在保证成本足够低的基础上,带来了恒流精度高,效率高的优势。笔者认为,非隔离、小电流的特性正顺应了市场的需要,必然会逐步取代隔离方案。
关键字:LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势
上一篇:盘点2013年国内LED新技术
下一篇:LED开关电源五大实用保护电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
LED灯珠贴板后死灯的问题分析
在生产的过程中总会遇到一部分灯珠在贴板后测试时发现有一个、一串、几串灯珠不可以点亮的现象,针对此现象做个总结: 焊接过程死灯 1,常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等 A, 电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的略质产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊LED--人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了LED灯珠上面,瞬间将其烧坏。注:接静电带的情况将会更加严重,因为当人体接静电带后对地形成回路的电阻更小,通过人体到灯珠的电流将更大,这也是好多人所说的明明有带静电带还
[电源管理]
STM8S开发入门之使用EWSTM8(IAR STM8S)新建工程点亮一个LED
1、预先安装好EWSTM8(IAR STM8)软件,全称为IAR Embedded Workbench for STMicroelectronics STM8 IDE 2、下载好STM8S标准库,此处所用标准库为STM8S_StdPeriph_Lib V2.3.1 3、新建个文件夹(名称自定),作为项目所在文件夹,并在项目文件夹里再新建两个文件夹,此处分别命名为FWLIB和USER。(注:这两个文件夹名字可以按你们自己意思取,无限制,如可以取HWLIB、SYSLIB、MYLIB、MYAPP、MYABC、XZY等) 4、将STM8S标准库(STM8S_StdPeriph_Lib V2.3.1)——Project——ST
[单片机]
STM8S开发入门之使用EWSTM8(IAR STM8S)新建工程点亮一个<font color='red'>LED</font>
基于LIN通信的车内环境照明解决方案
更为有远见的OEM汽车厂商已经意识到车内环境照明的价值,以在日益竞争激烈的市场中提升产品的差异化。进而由于电子设备已成为汽车组件中增长最快的部分,速度超过了机械装置、气动装置和液压装置。随着车内环境照明应用数量的不断增多,OEM汽车厂商对不同颜色的LED环境照明方案进行了区分应用,现在主要是应用于其中的中级桥车模型,将来如何大规模扩展的唯一真正问题是怎样在可接受的成本内实现所需的照明系统。 为了满足上述应用要求并降低成本、缩短实现时间,选择正确的解决方案至关重要。本文将从以下几个方面对车内环境照明解决方案进行阐述: (1)车内环境照明实现方法的选择; (2)使用控制算法实现对RGB LED颜色的混光,温度补偿以及
[嵌入式]
智能LED控制及接口方案
随着LED在发光性能、成本等几乎各个方面的改进,LED的应用范围越来越广,但在各应用领域渗透的比例高低不一。如可寻址标志和建筑物照明这样的商业应用领域中,LED凭借在色彩、总体拥有成本、工作寿命、可靠性和便利性方面的优势,应用非常广泛。如在建筑物装饰照明应用中,使用LED可在建筑物外墙上营造出丰富的色彩,及更好地彰显建筑物的结构。在移动标志应用中,还可以实时更新交通显示屏、视频图像及广告牌上的信息。 安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,
[电源管理]
智能<font color='red'>LED</font>控制及接口方案
MiniLED、COB LED将成为未来新宠
市场研调公司YoleDéveloppement近日发布了MiniLED的技术与市场分析报告,其中指出高端LCD显示器与大型数位看板将是首要导入MiniLED技术的应用。也由于MiniLED能够为LCD加值,替LCD工厂提升获利,因此尽管OLED已在小尺寸应用上抢得先机,MiniLED依然将得到业者的青睐与投资。 在电视应用方面,MiniLED技术可以为LCD显示器加值,使LCD显示器能够在高端市场上重新与OLED一较高下。Yole技术与市场分析师Zine Bouhamri解释,对于没有投资OLED技术的显示器厂商而言,这个机会深具吸引力,也能够延长现有的LCD工厂产能与获利。MiniLED晶粒尺寸与成本也正持续下降,另外,LE
[电源管理]
如何用万用表检测发光二极管LED
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示: λ(μm)=1.2396/Eg(eV) 发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向
[测试测量]
一文看懂节能灯适用的高频恒流LED开关电源设计
LED开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。    LED开关电源中应用的电子器件主要为:LED二极管、IGBT和MOSFET。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。 LED开关电源三个条件    1、开关是:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态    2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频    3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流
[电源管理]
51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
  一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面   RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!)   二、关于安卓手机方面   测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。   三、参数设置   由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。   Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/d
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
