摘要:
LED从诞生至今以每10年亮度提高30倍,价格下降10倍的定律快速发展,正在突破大功率、高光效、低成本三大瓶颈,不断驶入商用化的快车道。在单色光方面,红光、黄光、蓝光、绿光的光效也不断被刷新记录。
大功率的LED作为新型光源,是掀开LED代替传统照明的先锋,它不但突破原有应用领域,引起更强烈的关注,而且还给行业带来无限商机和遐想。
引言:
大功率LED的特点及与其它光源的比较
大功率LED作为光源用于照明具有以下优点:
1)耗电量少:光效为75lm/w的LED较同等亮度的白炽灯耗电量减少80%;
2)寿命长:产品寿命长达5万小时,24小时连续点亮可用7年
3)纳秒级的响应速度,使亮度和色彩的动态控制变得容易:可实现色彩动态变化和数字化控制
4)设计空间大:可实现与建筑的有机融合,达到只见光不见灯的效果。
5)环保:无有害金属汞,无红外线和紫外线辐射。
6)颜色:不同波长产生不同彩色光,鲜艳饱和,无需滤光镜,可用红绿蓝三原色控制后形成各种不同的颜色,可实现全彩渐变等各种变色效果。
白炽灯、5毫米LED与Luxeon 1W大功率LED的寿命对比,大功率LED在寿命上有很大的优势,而白炽灯以及其它一些传统光源在很多技术方面提升的空间已经很小了。
一、大功率LED在水下灯中的应用
随着城市建设步伐的加快,休闲广场和绿地公园成为了城市的亮点,代表着都市人渴望回归大自然的心情。水代表了灵性,水景和喷泉是休闲广场和绿地公园不可或缺的一部分,对水下灯的需求量相当庞大。目前彩色水下灯一般都是传统PAR灯,产生各种颜色需要外加滤光片,大大降低了发光效率。品能光电通过研究得出,红、绿、蓝水下灯中,传统灯具总光通量是LED水下灯的1~2倍,LED的封装技术决定了其光源发光的方向性非常强,加之LED光源体积非常小,并且能够配合各种角度的光学透镜,这些特性决定了传统水下灯消耗功率是LED水下灯的13倍以上,由此可见LED水下灯的节能效果是相当显著的。另外,LED光谱分布情况决定了其色纯度和饱和度是传统PAR灯无法比拟的,因此具有很强的竞争优势。
LED的封装技术决定了其光源发光性非常强,如下图:
二、大功率LED在亚克力发光标识产品中的应用
品能光电在做市场调查时发现,亚克力发光标识作为霓虹灯的替代产品,在麦当劳、肯德鸡等众多国际知名企业的示范性作用下,近两年在上海、北京、广州等大城市开始兴起,它们不仅克服了传统霓虹灯耗电量大、维修不便、存在安全隐患及缺笔少画的缺点,发光体还具有色泽饱满、透光均匀的特点,同时立体效果的设计,使标识不仅夜间晶莹剔透、光彩夺目、气质内敛,白天亦典雅端庄,气势豪迈,此两大优势是霓虹灯或金属字等难以比拟的。
(LED灯串在压克力字中的应用案例)
三、LED在现代幕墙类建筑中的应用
建筑玻璃在现代化建筑上的应用量越来越大,品种越来越多,功能越来越齐全。建筑玻璃在建筑上的应用量、应用种类和具有的功能可以作为评价建筑物现代化程度的标志。特别是建筑玻璃的装饰性能,可以说是千变万化,没有建筑玻璃,就没有现代化建筑。但是由于玻璃既能透过光线,还有反射光线和吸收光线的光学性能,使与建筑配套的景观照明设计进入一种模式化。怎样才能通过灯光再现玻璃白天所具有的质感美?这是景观灯光设计师普遍关注的问题。品能光电认为,对于大块面玻璃的现代建筑的照明处理,采用“建筑化照明”把发光器件(光源)和建筑构件融为一体,不仅使照明灯具的内涵不断深化与扩展,而且形式多种多样,让人耳目一新。
大功率LED单颗光效高、单位体积小巧,设计弹性很大,可最大限度配合灯光载体的结构特点,且安装方便。为此类建筑提供了全新的照明解决方案。
(LED现代建筑应用案例)
结语:
半导体照明产业是一个充满朝气的未来产业,封装技术、散热技术、光学技术、应用技术和控制技术的不断提高,正促进这个行业加速发展,一个属于LED照明的未来随着大功率LED的成功应用已经来临。
关键字:大功率 LED
编辑:神话 引用地址:浅谈大功率LED及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
看名车,品车模,赏LED—2012深圳国际车展盛大开幕
在这个初夏的季节,一年一度的深港澳国际汽车博览会(简称深圳国际车展)于6月7日—12日在深圳会展中心举行。本届车展以“先锋城市,汽车公民”为主题,预计展会规模达11万平米,参观总人流量60万多人次,位居国内年度车展前三甲。对于华南车市来说,这又是一场业界盛会;对于消费者来说,这绝对是一场汽车嘉年华。
15年来,作为国内参展规模前三的车展,深港澳国际车展秉承“中立、创新、先锋”的办展理念,从“三展合一”实现了“三城联袂”。随着车展规模及影响力的不断扩大,也吸引了众多主要车展参展。丰田、大众、奥迪、兰博基尼、阿斯顿马丁、宾利、日产、本田、克莱斯勒、通用、吉利、江淮、长城等等均派出了精兵强将,为华南消费者献上一场“汽车秀
[电源管理]
基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED驱动设计
普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达0.9,系数效率达85%。
1 iW3610的结构与特点
iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。
iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电
[电源管理]
LED照明应用设计的影响因素
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。
由于LED灯必须能够装设在原有的旧式插座之内,因此散热是一个必须克服的大问题。但严格来说,这可以利用机械工程技术解决的问题,LED系统生产商的责任是努力开发新技术,尽量提高LED的亮度(即每单位功率产生的流明量)。吴志民自信地说:“我们可以提供功效效率最高的LED驱动器,以确保可将整个灯光系统的散热量减至最少。”
LED的相对高成本是LED照明市场目前仍难以大规模起飞的主要障碍。例如,英飞凌科技有限公司电源管理业务部产品市
[电源管理]
高功率LED的散热设计与应用趋势分析
随著全球的环保意识抬头,白炽灯泡将采取逐渐减少用量的政策,以降低环境光源所造成的大量能源浪费问题,取而代之且最具替代优势的新世代光源,就属led 产品莫属。LED发展迄今已逐渐具备多项成熟优势,例如,省电、高效率、高反应速度、寿命长,与全制程均不含汞的多项环保优点,加上体积小、重量轻与可在各种表面设置等元件 特色,已成为全球灯具与元件厂积极开发的应用光源,但实际上LED在我们所输入的能源中,仅有两成能源可以转换为光能,剩下的八成能源多半形成废热散逸。 LED虽在元件有多项环保优势,但与一般白炽灯具一样,灯具本身自己发光产生的热,也会间接影响灯具自身的使用寿命,尤其是LED为点状发光光源,其所产生的热能也集中在极小的区域,若产生
[电源管理]
2010年将是北半球国家LED应用元年
同目前火热投资的LED产业一样,在今天开幕的IIC-China深圳站上,各类LED方案成为厂商展示的重点,不论是NXP、TI、 Intersil等国际著名厂商,还是中国本土IC厂商,LED照明方案成为展示的重点。而第一天早上的“开启绿色能源新纪元”更是将LED照明这一主题展示得淋漓尽致,来自全国高科技企业发展LED专业委员会的主任郑浩闻、NXP以及意法半导体的专家从全球的需求到中国的需求,从LED产业链到与IC相关的技术进行了详细的解读。
“LED 的需求正从政府工程进入通用照明市场,国家十一五计划是要在中国实现五大照明企业,与国际照明巨头形成竞争。”郑浩闻在主题演讲中表示,“LED作为新一代照明产品未来20年内
[电源管理]
IHS:大陆LED封装厂首度跻身前十大之列
市调机构IHS日前公布2013年前十大发光二极体(LED)封装厂营收排名,日亚化学(Nichia)、欧司朗光电(Osram Opto)及三星电子(Samsung Electronics)分居前三位。台湾亿光(Everlight)名列第八名,而中国大陆业者木林森(MLS)则由2012年的十四名,上升至2013年的第十名,成为首家进入全球前十大的大陆LED封装厂。
[电源管理]
LED眼睫毛,让你真正做个“电眼美眉”
女人都喜欢拥一双会说话的大眼睛,忽闪忽闪放电。女人都喜欢拥有长长的睫毛,衬托明眸,显得楚楚动人。Soomi Park设计了一特殊的眼睫毛,同时又能让你的双眼真正“放光”,就是这一LED眼睫毛(LED Eyelashes)。眼睫毛内置一传感器,能捕捉眼皮的动作,一旦捕捉到眨眼动作,就会促使LED小灯闪烁,让你拥有一双闪烁光芒的电眼–睫毛。
[电源管理]
具有TRIAC亮度调节功能的7W单级PFC LED照明设计之一
本报告介绍了具有TRIAC亮度调节功能的7W AC/DC LED照明驱动器的参考设计。该解决方案采用具有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相拓扑。文章为您介绍功率转换器的完整分析与设计。最后,我们还为您提供了基于7W应用获得的实验结果。对该设计进行简单修改,便可适用于其他应用。 1、引言 本PMP4304A参考设计是一款使用TI TPS92210 LED照明功率控制器的TRIAC亮度调节单级功率因数校正LED驱动器。本LED应用主要针对PAR灯泡更换,其拥有小体积、低成本、高PF和高TRIAC亮度调节性能。 该解决方案采用带有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相转换器。它在没有光耦合器的情况下,在单级
[电源管理]
