基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED驱动设计
最新更新时间:2013-08-13来源: 21ic关键字:AC/DC  数字电源  控制器  光LED驱动设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达0.9,系数效率达85%。
1 iW3610的结构与特点
iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。
iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电路、A/D转换器、D/A转换器、调光器检测与相位测量电路、恒流控制电路、过电流保护比较器、峰值电流限制比较器、斩波(chopping)电路MOSFFT栅极驱动器以上主电源中MOSFET栅极驱动器等,如图2所示。
iW3610各个引脚功能如下所述。
引脚1(OUTPUT(TR)):斩波电路MOSFFT开关栅极驱动输出。
引脚2(VSENSE):变压器辅助绕组感测信号输入,用于次级边电压反馈以对输出进行调节。
引脚3(VIN):整流输出电压检测信号输入,用于调光器相位检测、输入欠电压/过电压保护,在启动期间为芯片提供电源电流。
引脚4(VT):外部关闭控制端。如果关闭控制不用,应当连接一个电阻接地。
引脚5(GND):地引脚。
引脚6(TSENSE):初级电流感测输入,用于逐周期峰值电流控制。
引脚7(OUTPUT):反激式变换器MOSFET开关栅极驱动输出。
引脚8(VCC):控制器电源,启动阀值是12V,欠电压关闭门限电平为7.5V。
iW3610采用数字控制技术,具有包括:斩波电路,其作用是提高功率因数,为调光器提供动态阻抗;隔离反激式电路拓扑,提供低成本解决方案,允许利用传统白炽灯调光器对LED进行调光。iW3610能够对墙上调光器类型进仃检测和对相位进行测量。iW3610在谷值模式开关,在无调光器时的效率可达85%。iW3610采用初级侧反馈恒流控制技术,获得容差<±5%的LED电流调节。
2 基于iW3610的可调光LED驱动电源
采用iW3610的可调光LED驱动电源电路如图3所示。适当选择电路中元件,输出功率可达45W。
2.1 电路组成
图3所示的电路主要由以卜四个部分组成。
一是输入EMI滤波器。L1、L2和C1组成EMI滤波器电路,R1和R2用来阻尼LC谐振振荡。
二是桥式镇流器。BR1为全桥桥式整流器。
三是斩波电路。VD1~VD3、C2和C4、L3、VT2、R6和R7组成斩波电路,用作为调光器提供动态阻抗。
四是反激式变换器。U1、VT1、变换器T1等构成反激式转换器。T1初级绕组上的R8、C5和VD4,组成RCD型初级钳位电容。T1次级侧上的VD6和C7组成输出整流滤波电路,R14为预负载,T1辅助(或偏置)绕组、VD5和C6组成U1引脚VCC上的偏置电源。辅助绕组同时提供输出反馈,消除了次级侧上的感测与光电耦合反馈电路。
调光器串接在AC线路输入相线L上。U1能够检测调光器类型(如前沿调光器、后沿调光器等),并检测调光器相位。当U1检测到调光器不存在时,电路照样可以操作,而且具有高功率因数。
2.2 电路工作原理
(1)电路启动
接通AC电源后,整流后的DC高压经电阻R3、R4和U1内部连接在引脚VIN和引脚VCC之间的二级管对电容C6充电。只要U1引脚VCC上的电压超过12V的阀值,U1中的控制逻辑使能,U1进入正常操作模式。在开始时的前3个AC半周期期间,U1引脚OUTPUT (TR)保持高电平,VT2导通。在调光器类型和AC线路周期被检测后,恒流电路使能,输出电压开始上升。当输出电压高于LED串上的总正向电压时,U1开始在恒流模式操作。
在U1启动后,U1引脚VCC则由偏置电源供电。
(2)调光器检测与相位测量
调光器检测与调光器相位测量通过电阻R3、R4和U1引脚VIN内部电路来实现。
调光器检测分两步:第一步是确定调光器是否存存:第二步是在检测到调光器存在的情况下确定调光器的类型(是前沿调光器还是后沿调光器)。调光器检测发生在系统启动后的第三个周期。当U1引脚③上的电压VIN<0.1V的时间不超过600us时,U1则确定调光器未接入,U1将调光器类型设置在“无调光器”。如果VIN<0.1V的时间超过600us,U1则确定调光器的存在。如果调光器存在,U1将探测调光器类型。在调光器检测期间,U1引脚①输出高电平,斩波电路中的MOSFET(VT2)导通,从而为调光器产生一个纯电阻性负载。
在发现调光器出现的第二个周期中检测VIN周期并锁定备用。当VIN超过0.1V并计数输入电压采样时,开始测量调光器相位。如果可控硅导通时间为ton,调光周期是t,调光器相位则为ton/t。调光器中可控硅的导通角越大,电源输出功率也就越大,LED则越亮;反之,调光器导通角越小,LED亮度也就越暗。
(3)斩波电路
斩波电路的作用是为调光器提供动态阻抗,并为反激式转换器建立能量。VD2在电路C4上的电压Vc4低于输入电压时为充电C4提供通路,当TRIAC的触发时可以减少浪涌电流。在斩波周期期间,当VT2导通时,L3导通时,L3存储能量;当VT2关断时,L3释放能量,使VD3导通。
L3、VT2、VD3和C4等组成的电路与常规功率因数校正(PFC)升压变换器类似。在不接入调光器时,通过L3的平均电流与输入AC电压同相位,因此产生高于0.9的功率因数。
图4为斩波电路相关波形。
(4)初级侧反馈与恒定LED电流操作
iW3610采用初级侧反馈,无需次级侧感测和光耦合器。T1辅助绕组(匝数为NAUX)上的电压VAUX是输出电压发射的结果。VD6上的正向压降仅约0.5V,若忽略这个正向压降,当T1次级绕组匝数为Ns时,辅助绕组上的电压则为VAUX=Uo×(NAUX/NS)。T1辅助绕组上的电压经R9和R10馈送到U1引脚VSENSE,经内部恒流控制电路将输出电流调节到一个恒定电平上,而不管输出电压与否。
初级侧电流通过VT1源极电阻R13检测,以执行峰值电流限制(PCL)和过电流保护(OCP)。
(5)谷值模式开关
在恒流输出操作期间,U1采用谷值模式开关,即VT1在漏一源极谐振电压最低点上开关,因此具有最小的开关损耗和EMI。
(6)LED温度漂移补偿
U1引脚VT外部连接一个NTC热敏电阻RNTC,为LED提供温度漂移补偿。RNTC能够感测到LED温度。当温度较高时,U1可使LED变暗。如果LED温度达到限制阀值,U1将关断。
3 结束语
iW3610是一种采用先进的数控技术的反激式电源控制器。基于iW3610的可调光LED驱动器,能够检测调光器的存在、调光器类型并测量调光器相位,无闪烁调光范围达2%~100%。iW3610采用初级侧感测技术,无需次级反馈电路和环路补偿元件,并通过脉冲接脉冲的波形分析来实现LED恒流调节。iW3610在准谐振模式的操作,在无调光器时提供85%的效率。iW3610结合一个配合调光的斩波电路,再无调光器时的功率因数达0.9。iW3610全范围的保护功能,使系统具有高可靠特性。
关键字:AC/DC  数字电源  控制器  光LED驱动设计 编辑:探路者 引用地址:基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED驱动设计
上一篇:Cheil Industries将收购Novaled AG
下一篇:离线高功率因数LED驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
低成本8位微控制器的高亮度LED照明设计
在汽车行业,从开关照明、LCD背光到头灯应用等都包括在内,高亮度LED技术使车辆在造型、安全、燃油的经济性方面与众不同。但是,高效、可靠地控制HBLED的亮度,并不是一件容易的事情;功率级效率,热设计和EMC是涉及HBLED的应用中最关键的设计难题。 通常情况下,使用专用恒定电流驱动器(CCD)来驱动HBLED串来解决大部分重要设计问题,并简化设计。不过,CCD通常比基于微控制器的解决方案更贵。本文介绍使用8位微控制器(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能HBLED照明控制,从而避免使用高昂的模拟驱动或CCD。   高亮度LED的重要特征    正如在低强度LED中的情况一样,高亮度LED的发光强度与通过的电流程成
[电源管理]
低成本8位微<font color='red'>控制器</font>的高亮度LED照明<font color='red'>设计</font>
Fairchild 的集成化LED照明解决方案简化智能LED照明产品的开发
加利福尼亚桑尼维尔 2016 年5月 23日 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS) 在2016年PCIM展会上发布了新产品 FL77944,这是Fairchild首个交流直接驱动系列LED固态照明解决方案,制造商使用该解决方案可以轻松扩展功率大小,创造智能可扩展的 LED 照明产品。与使用开关电源 (SMPS) 解决方案的产品相比,这些产品可具有更小的尺寸、更高的性能和更长的系统寿命。 Fairchild 电源系统事业部高级副总裁 Gaurang Shah 表示: 与基于 SMPS 技术的昂贵照明驱动相比,我们的 FL77944交流直接驱动LED是更加适合
[电源管理]
瑞萨I3C总线扩展和SPD集线器产品通过基板管理控制器认证
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布瑞萨I3C IMX3102 2:1总线多路复用器、IMX3112 1:2总线扩展器和DDR5 SPD Hub SPD5118已通过ASPEED Technology认证,可适配其面向数据中心及嵌入式平台和应用的前沿产品AST2600基板管理控制器(BMC)。瑞萨电子作为ASPEED AST2600 BMC批准供应商清单(AVL)中的首个I3C合作伙伴,为客户提供了一条轻松的迁移路径,使他们的DDR5平台和板卡可从I2C或其它传统的总线接口升级为全新高速I3C规格。 瑞萨I3C驱动器和扩展器产品包含众多功能,与现有解决方案相比,客户可以更高效、更低成本地开发其应用。这些功能包括基于I
[嵌入式]
瑞萨I3C总线扩展和SPD集线器产品通过基板管理<font color='red'>控制器</font>认证
Nios II的LlED显示屏控制器设计
引言 目前,LED大屏幕显示系统按数据传输方式分为两类:一是同步实时显示,即计算机显示系统的内容同时在LED视频显示屏上显示;二是异步通信更新数据显示,计算机通过USB、通用串行接口、以太网等通信方式将数据传送给独立视频源显示屏。通常,异步通信控制方式只能将屏幕作为一个完整的区域显示,对于较大屏幕的显示系统,有时需要将整屏分为若干个窗口分别显示不同的内容,且内容的更新只是某一个或几个窗口。针对这种情况,本文提出了一种基于Nios II 32位处理器的设计方案,能有效地实现单屏幕多窗口的任意位置显示,使得显示方式更加灵活方便。 1 系统总体设计 1.1 系统硬件结构 LED显示系统主要由计算机系统、数据通信传输模块、数
[电源管理]
Nios II的LlED显示屏<font color='red'>控制器</font><font color='red'>设计</font>
ST的PFC控制器集成多项高端AC-DC适配器功能
意法半导体日前发布一款先进的PFC(功率因数校正器)控制器芯片,目标应用包括笔记本电脑和游戏机的高端适配器及充电器的预调整器、台式PC机和服务器,以及输出功率250W以上的IEC和JEIDA-MITI兼容开关电源(SMPS)。新产品L6563基于成熟的并取得成功的L6562控制器,集成了多种提高能效和安全性能的功能,同时还将外围组件的需求量降到最低限度。 L6563电流模式PFC控制器的工作模式为过渡模式(TM),是一个成本效益极高的100W到300W应用解决方案;功率高于400W的应用可以采用ST获得专利的固定关断时间(FOT)体系结构,这个创新的结构提高功率处理能力的同时还保持了过渡模式的简易性和经济性。 新的安全
[新品]
增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。 很多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。 图1 掉电保持时间示意图 1 掉电保持时间的决定因素 常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有一定的纹波电压),再通
[电源管理]
增加<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font>电源掉电保持时间的简单方法
在遥控编程系统中应用微控制器实现嵌入式ISP的软硬件设计
测温结果数据比较 1 XC9500系列CPLD器件及其ISP性能 XC9500系列CPLD器件是由多个功能块(FB)和IO块(IOB)组成,可用开关矩阵Fast CONNECT完全互连的子系统,IOB提供输入和输出的缓冲,每个FB提供具有36个输入和18个输出的可编程逻辑容量。Fast CONNECT开关矩阵连接所有的FB的输出和FB的输入,对于每个FB,12至18个(取决于封装的引脚数)输出和有关的输出使能信号直接驱动IOB。 所有XC9500系列CPLD器件都是系统内编程的,最小达一万次编程/擦除次数,支持扩充的IEEE 1149.1边界扫描标准,XC9500的结构特性着重满足系统内编程的要求,增强的引脚锁定能力
[单片机]
在遥控编程系统中应用微<font color='red'>控制器</font>实现嵌入式ISP的软硬件<font color='red'>设计</font>
使用我们的数字信号控制器简化您的电机控制设计
当我们考虑电机和使用电机的地方时,我们最常想到的是汽车和其他类似的交通方式,如电动摩托车、电动自行车和电动滑板车。但我们并不总是记得电机存在于日常家居用品中,例如吸尘器、电动工具和家用电器。我们的数字信号控制器 (DSC) 解决方案专注于家用电器、汽车、消费电子和工业控制的四个主要电机控制市场。 对于家用电器,dsPIC DSC提供高度集成的低成本器件,采用小型封装,包括可以使用单个dsPIC DSC控制两个电机的器件。 对于汽车应用,dsPIC DSC提供扩展和高温范围以及全5V器件,以支持引擎盖下应用。 对消费和工业应用的支持包括用于高效率的磁场定向控制 (FOC) 算法、用于最大化电机扭矩的最大每安培扭矩 (MT
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
