离线高功率因数LED驱动器设计
最新更新时间:2013-08-13来源: 21ic关键字:离线高功率  LED  驱动器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本文将介绍一项用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。
  单段拓扑结构LED驱动器+次级端CVCC控制器组合
  NCL30001是一种单段拓扑结构LED驱动方案,其灵活的特性非常适合应用于新的LED照明产品。这款采用单段集成功率因数校正(PFC)和隔离型降压交流-直流(AC-DC)电源转换的离线式LED驱动器省去了专用PFC升压段,可以减少元件数量,降低方案成本,配合提高LED电源系统总能效,用于LED街灯、低顶灯、外墙灯和建筑物照明等应用。
  NCL30001采用连续导电模式(CCM)工作,这种方案集成了PFC和隔离型DC-DC转换电路,并提供恒定电流来直接驱动LED。它相当于将AC-DC转换与LED驱动两部分电路整合在一起,均位于照明灯具内,省去了LED光条中集成的线性或DC-DC转换器。这种整体式方案的电源转换段更少,减少元器件使用数量(如光学元件、LED、电子元件及印制电路板等),降低系统成本,并支持更高的LED电源总体能效。当然,这种方案的功率密度更高,可能并不适合所有区域照明应用,其光学图案可能更适合较低功率的LED,典型应用包括LED街灯、外墙灯、洗墙灯及电冰箱箱体照明等。
  NCL30001控制器的其他规格特性还包括高压启动电路、电压前馈以改善环路响应、输入欠压检测、内部过载定时器、闩锁输入,以及减少输入线路谐波的高精度乘法器。安森美半导体还提供这器件的隔离型单段功率因数校正LED驱动器评估板,用于要求直接恒流输出的40 W到100 W功率范围的应用。电流可在0.7 A至1.5 A之间调节,配合更宽范围的大功率高亮度LED。
  NCS1002是一款次级端恒压恒流(CVCC)控制器,适合LED街灯等区域照明应用,配合NCL30001控制器更可以设计出高功效、具有调光功能的LED驱动器演示板。
  基于NCL30001和NCS1002的90 W演示板
  90 W恒压恒流演示板可接受90至265 Vac的扩展通用输入电压(更换元件条件下可支持305 Vac),提供0.7 A至1.5 A的恒定电流输出范围及30 V至55 V的恒定输出电压范围(可通过电阻分压器来选择),最大输出功率90 W,支持50至1,000 Hz调光控制,并包含可连接至可选调光卡的6引脚接口,用于模拟电流调节/双亮度等级数字调光等智能调光应用。此外,这款演示板还提供短路保护、开路保护、过温保护、过流保护及过压保护等丰富保护特性。测试显示,这演示板在50 W输出功率、1,000 mA输出电压/48 V正向压降条件的能效高于87%,在50%至100%负载条件下功率因数高于0.9,同时符合IEC61000-3-2 C类设备谐波含量标准。
图1:演示板顶视图
  图1:演示板顶视图
  由于这种设计可以有标准NCL30001评估板(50V2A)相媲美的功率水平,电路原理的变化在于变压器的设计,以及基于NCS1002的恒定电流/恒定电压次级侧控制电路。图2所示为初级侧电路。这个设计的反激变压器源于原有设计的次级绕组,可以满足新的最高电压和电流要求。初级绕组所需的电感和整体结构基本上相同。277 VAC输入可以利用适当的额定电压来改变EMI输入滤波器的“X”和“Y”电容器。
  图2:NCL30001 CVCC 90 W演示板初级侧原理图
  使用NCL30001连续导通模式功率因数校正单段反激式控制器,可以实现高架、隧道、停车场和道路照明等区域照明应用的恒定电流LED驱动器。这种特殊设计是针对需要大于3A的驱动能力的LED而优化的,如Luminus Devices公司的CSM360和SST90。这种设计可以支持多达8个SST90串联或2个CSM360器件。CSM360 LED在驱动电流为3.2A条件下标称正向电压为12.8 V,这取决于色温和光通量可以产生1600-3900流明。
  次级侧控制电路如图3所示。在本设计中,输出电压是由一个电阻率确定的,输出电流也是基于一个电阻率设置的。因此,只有两个电阻需要改变:一个是输出电压分压器R34,另一个是电流设置电路的一部分的R32。此外,由于输出电压较低而输出电流较高,增加了输出电容,同时降低了电容器的额定电压。
  图3:次级侧原理图
关键字:离线高功率  LED  驱动器设计 编辑:探路者 引用地址:离线高功率因数LED驱动器设计
上一篇:基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED驱动设计
下一篇:LED驱动电源拓扑原理简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
单片机学习记录——LED点阵
硬件连接 如图,16*16的点阵,分为16个POS引脚和16个NEG引脚。其中16个NEG引脚接了74HC595(U16、U17)的并行输出端。我们通过排线把74HC595(U4、U5)的输出端接到J17、J18,使之连到16个POS引脚。所以,点阵的所有32个引脚接了4片74HC595的输出端。4片74HC595又级联起来。相当于只有一个串行输入端P3.4。 74HC595原理分析 https://blog.csdn.net/huangyangquan/article/details/78332246 总结:只需控制SER、SCLK、RCLK就能控制点阵的显示。 软件设计 /************
[单片机]
单片机学习记录——<font color='red'>LED</font>点阵
技术:打造LED高光效COB封装产品的具体方法详解
随着 LED 封装 技术的不断创新以及国内外节能减排政策的执行, LED 光源应用在照明领域的比例日益增大,新的 封装 形式不断推出。源磊高级工程师欧阳明华表示:“LED在散热、光效、可靠性、性价比方面的表现依然是关注点,如果这些得不到突破,或者未来有LED以外新的产品能够取得突破,那么照明领域选择的可能不会是LED。” COB (Chip on Board)正是在这种背景下业界推出的LED封装产品,相比传统分立式LED封装产品,具备更好的一次散热能力,高密度的光通量输出。本文除了阐述 COB 的一些特点外,重点从基本原理上探讨如何提高COB的光效,寻求满足照明核心价值点的方法。 COB具备良好散热能力 在设计 LED 封装结
[电源管理]
技术:打造<font color='red'>LED</font>高光效COB封装产品的具体方法详解
基于SP7616的多颗LED驱动方案设计
由于 LED 工艺的不断改进和LED厂商的壮大和成熟,LED的应用领域越来越广,已从最初的单纯小尺寸 LCD 背光应用发展到现在的仪器仪表指示灯、照明灯、矿灯、路灯、汽车灯和大屏幕广告等。随着市场的需求和发展,LED的应用领域将会渗透到各个行业中。 照明和提供光源的LED应用通常需要大电流才能提供足够的 亮度 ,因此需要很多数量的LED。传统上有两种组合方案:LED串联方案和LED并联方案。 LED串联方案中的LED电流一致,控制简单,但由于要求很高的输出电压,所以必须将输出电压升高。升压方式通常采用 电感 式升压电路,将低输入电压通过 开关电源 转换成高输出电压。这种方式由于存在 开关 噪声、
[电源管理]
基于SP7616的多颗<font color='red'>LED</font>驱动方案<font color='red'>设计</font>
芯瑞达:在研Micro LED技术可应用于VR/AR显示终端,尚未转订单
11月6日,芯瑞达在投资者互动平台表示,公司一直深耕新型显示领域,在研的Micro LED技术项目可应用于VR/AR显示终端,目前尚未转换为订单。在植物照明领域,自2017年取得相关发明专利以来,目前已售产品包括高光子通量效率在660、730nm等系列红光LED,营收较小,在公司收入结构中占比较低。 资料显示,芯瑞达自设立以来,每年均有新增导入品牌厂商的供应链。目前芯瑞达已通过华为、三星电子、海信、创维、长虹、TCL、夏普、小米、首尔半导体、富士康、冠捷科技、乐轩科技、苏州璨宇、BOE视讯、苏州高创、Lumens、喜星等国内外知名消费电子企业,以及鸿合科技等智能教育显示产品厂商的审核体系,成为新型显示产品光电系统的主要供应商之一,
[手机便携]
利用EL7516制作高效、高电流的白光LED驱动器
核心器件: EL7516       随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光光源。现在,当白光LED的亮度加大后,它的应用已普及到其他方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。下文将介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路介绍     一般白光LED的电流在20mA左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果你的产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法是把它们串连接在一起。但市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右的电流,碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。Intersil的EL7516是一颗典型的升
[嵌入式]
LED照明知识之LED的发展史
在19世纪爱迪生发明电灯之前,人类实现照明的方式非常简单,那就是直接借助各种火源的直射光,例如蜡烛、油灯等等。这些发光设备虽然在人类的历史长河中点燃了漫漫岁月,却因为极低的发光效率和发光质量,只能尘封在历史的博物馆中,进入20世纪后,随着人类新工业革命的爆发,以爱迪生发明的新式白炽灯为代表的照明设备,正式成为人类生产生活中的主流发光设备。 在白炽灯出现之后,人类社会的电力照明设备大致经过了三个重要的发展阶段,这三个阶段中的代表性光源分别为荧光灯、高强度气体放电灯和LED光源。其中高强度气体放电灯由于对使用环境要求严格,成本较高,目前还不是民用领域的主流照明设备,所以,和我们日常生活息息相关的光源设备,也就只有白炽灯
[电源管理]
韩国法庭支持道康宁LED有机硅封装材料专利
韩国,首尔 ——日前,韩国知识产权法庭 (IPT) 驳回一项关于废止道康宁东丽株式会社10-976075号专利的主张,标志着持续了近三年的专利大战终于宣告结束。上述专利是道康宁众多知识产权中的一个,囊括了其专利的高折射(RI)苯基光学有机硅技术,该技术赋予了LED器件许多高价值的优势,包括提高光输出率,LED部件优越的机械保护性能,以及持久的气体阻隔性能,从而提升产品的可靠性。上述有利于道康宁的驳回决议于8月9日下达,大大增强了道康宁技术在韩国的知识产权地位,以及在美国、日本、台湾、中国、马来西亚和欧洲等其它全球性的关键LED生产基地的地位。 道康宁高级副总裁兼首席技术官Gregg Zank表示:“我们对IPT的决议感到非
[电源管理]
美国国家半导体推出6款PowerWise参考设计
美国国家半导体(National Semiconductor,NS)推出6款PowerWise参考设计,将多款不同的高能源效率芯片做搭配,以确保系统可因应实际作业情况降低功耗,以及减少作业时的热能产生。这些参考设计可精简产品的设计流程、降低系统耗电量、减少作业时产生的热能并延长电池寿命。 铅/酸太阳能电池充电器:该设计可确保太阳能电池能以更高的效率将光线转化为铅酸电池的充电电流,也可为温度及阳光强度的变化提供补偿,确保无论在任何情况下光电转换过程都能充分发挥其效率。这款设计采用两个转换级;第一个转换级负责监控太阳能电池板的电压,利用SEPIC系统提供输出电压,并追踪在不同温度下太阳能电池板的输入电压;第二个转换级
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
