美国国家半导体推出6款PowerWise参考设计
最新更新时间:2008-11-14来源: 电子工程世界关键字:PowerWise  LED  电源管理  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      美国国家半导体(National Semiconductor,NS)推出6款PowerWise参考设计,将多款不同的高能源效率芯片做搭配,以确保系统可因应实际作业情况降低功耗,以及减少作业时的热能产生。这些参考设计可精简产品的设计流程、降低系统耗电量、减少作业时产生的热能并延长电池寿命。
      铅/酸太阳能电池充电器:该设计可确保太阳能电池能以更高的效率将光线转化为铅酸电池的充电电流,也可为温度及阳光强度的变化提供补偿,确保无论在任何情况下光电转换过程都能充分发挥其效率。这款设计采用两个转换级;第一个转换级负责监控太阳能电池板的电压,利用SEPIC系统提供输出电压,并追踪在不同温度下太阳能电池板的输入电压;第二个转换级则负责将第一级的输出电压提高。
      高效率的可携式音乐播放器:这款参考设计采用PowerWise电源转换器、电池充电电路、音讯驱动器及显示器接口电路,让工程师可以为系统加设节能模式,以确保可携式媒体播放器从交流电插座拔出后,会自动调低显示器的最高亮度,以及降低音讯驱动器的输出功率。
      利用LED取代CCFL荧光管的电源供应器:此款设计采用3信道的恒流LED驱动器驱动两串、每串共6颗的LED,在功能上可视为升压转换器,因为作业时可以利用12V的供电提供21V至27V的输出电压。这款设计可利用光电二极管确保画面亮度随着环境光量的变化而按比例增减,无论在任何光线下用户都可轻易阅读画面上的内容。此参考设计利用串联一起的LED取代CCFL荧光管作为背光系统的光源,其优点是功耗更低、寿命更长、体积更小、光线更充足,而且还可根据环境灯光的变化轻易补偿画面亮度。
      可以随着环境光亮度灵活调节的LED驱动器:这款参考设计优点是背光系统可以根据环境灯光的变化来自动调节画面亮度,确保画面有较强烈的明暗对比以呈现更清楚的影像。NS的LED驱动器采用脉冲宽度调变(PWM)明暗控制技术,可因应环境灯光的变化调节显示器背光系统亮度,可延长电池寿命还可确保无论在任何光线下画面都同样清晰。此外,内建的光电二极管电路还可测量环境光,提供能调控LED明暗的控制讯号。
      内建 FPGA 接口并具有电缆侦测功能的高效能串联/解串器模块:NS与Avnet公司携手合作为低成本的Xilinx Spartan-3 FPGA芯片开发了一款完整的参考设计,其特点是FPGA芯片内建低功耗的高速串行数据接口。NS的FPGA-Link串联/解串器具有高度的灵活性可支持高速数据传输,且一旦失去电缆或输入讯号还会自动断电停机。此外,内建的FPGA韧体可监控串联/解串器发出的电缆/讯号损失指示,甚至关闭非必要的系统逻辑电路及其它外部组件,以节省系统耗电。
      可以侦测负载的电源供应:这款参考设计便采用开关模式电源供应(SMPS)技术取代线性稳压器,以改善电源转换效率。此外,这款设计还另有唤醒电路,确保只在有负载时才会唤醒电源供应系统,因此功耗可以降至100mW以下。
      这几款PowerWise参考设计内含应用电路图、物料清单、电路板布线设计、韧体、设计数据文件以及可利用Verilog或VHDL等合成语言撰写的FPGA原始码。适用于多种不同的应用,包括可携式电子产品、照明系统、太阳能发电装置、产业系统、医疗设备、通讯网路基础设备以及测试和测量仪表。
关键字:PowerWise  LED  电源管理  系统设计 编辑:冀凯 引用地址:美国国家半导体推出6款PowerWise参考设计
上一篇:致茂太阳能电池测试系统提升产能与转换效率
下一篇:“清洁技术”即将改变未来人类的生活
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
单片机硬件系统设计原则解析
一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。二是系统的配置,即按照系统功能要求配置外围设备,如键盘、显示器、打印机、A/D、D/A转换器等,要设计合适的接口电路。 系统的扩展和配置应遵循以下原则: 1、尽可能选择典型电路,并符合单片机常规用法。为硬件系统的标准化、模块化打下良好的基础。 2、系统扩展与外围设备的配置水平应充分满足应用系统的功能要求,并留有适当余地,以便进行二次开发。 3、硬件结构应结合应用软件方案一并考虑。硬件结构与软件方
[单片机]
LED使用过程中辐射损失分析
 常用的单片机系统RAM测试方法 LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。    出光率决定 LED光源 应用程度   LED灯具与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。   德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射率大
[电源管理]
基于以太网和CAN总线的楼宇自动化系统设计
    随着现代化城市建设的发展,出现了越来越多的高层建筑,如何统一管理和监控建筑内公用的机电设备,成为当今楼宇自动化研究的热点方向之一。以“分散控制,集中管理”为基本思想,设计了一种基于以太网和CAN总线的楼宇自动化控制系统。采用分层管理和控制,与传统控制结构相比,每个现场设备节点都具有通信和控制能力,各自可以独立控制而不依赖于主控计算机,同时也具有简单的故障自动修复功能,因而只要控制规律确定以后,平时主控机只需要监视设备节点既可,这样就提高了整个系统的自动化水平。所选的以太网和CAN总线的组合,相比其他总线,软硬件技术成熟、安全可靠、传输速度快且成本低廉、易于扩展和维护。 1 网络结构设计     系统结构如图1所示。系统设计
[嵌入式]
基于单片机的井场仪表参数无线传输系统设计
  目前,全国油田钻井现场基本都是有线数据传输。有线传输有很多缺点,现场布线复杂而且存在安全隐患,钻井是流动作业,每钻一口井就要重新布一次线,这样既费时又费力,有时还会由于布线走向的问题导致线路被碰断。一般说来,数据线都是空中架设,风吹日晒使数据线老化的较快,这样就带来直接的经济损失。钻井现场有很多公司在作业,有些参数各公司是共用的,同一个参数每个公司都要读取一次,就需要在同一个测量点上安装两台甚至更多的变送器,这样既造成了浪费又使得现场变送器安装位置紧张。   本系统采用无线通信技术,一点发射多点接收,可以实现信息共享,避免了布线的麻烦,而且流动作业时可以方便地安装和拆卸,很好地提高了工作效率。    2系统硬件设计
[单片机]
基于Blackfin的网络视频压缩系统设计
摘要:利用视频解码芯片ADV7183A来完成模拟视频信号的采集量化,进而由ADSP-BF561完成视频数据的压缩,再通过PPI传输将压缩过的视频数据传送到由ADSP-BF537和LAN8187等芯片组成的网络传输模块,网络传输模块再将处理后的视频数据流通过组播和单播方式发送给指定用户。能够满足观频监控系统的实时性和远程化要求。 关键词:BF561;ADV7183A;视频压缩;网络传输 随着视频社会的发展和科技的进步,视频信息业务得到快速增长,视频信息技术经历了由模拟到数字的转变,数字视频是以数字形式记录的视频,数字化对视频信息的传输和存储创造了有利条件,但末处理的数字视频流有较高的带宽,因此在保证视频图像清晰度、流畅度
[嵌入式]
基于Blackfin的网络视频压缩<font color='red'>系统设计</font>
智能手机的电源管理分析
  手机电视、手机游戏以及音频播放等多媒体应用向手机中的电源管理设计提出了巨大的挑战。手机设计人员需要在加入新的多媒体功能的同时,保持手机小巧的外形并维持电池的长寿命。新应用处理器提供了出色的新功能,但代价是功耗更高。新的AV功能意味着音乐回放时间更长,由此音频放大的效率必需更高,从而延长回放时间。而且,当手机上的AV功能变得更成熟时,音频质量和输出功率的要求也会更高。在本文中,我们讨论了一些解决方案,可以帮助设计人员应对这些与新型多媒体手机电源和音频放大有关的挑战。    新应用处理器的电源   为了使手机外形小巧,使用集成电源管理单元(PMU)是非常普遍的。PMU的优点是简化了电源设计,而且与使用几个分立元件电源解决方案相比
[电源管理]
智能手机的<font color='red'>电源管理</font>分析
奇景、联咏跨入LED驱动IC产品市场
LED产业当红,应用产品不断推陈出新,在看好此趋势下,台系TFT LCD驱动IC两大龙头业者联咏科技与奇景光电皆积极投入此领域中,积极发展LED驱动IC的应用面,双方有志一同地皆以面板相关领域为切入点。目前主要应用市场为笔记型计算机(NB)背光源,预期在市场需求已出现下,将带动公司出货量。 目前已有立锜、致新、模拟科、聚积及点晶等多家台系业者投入LED驱动IC市场中,即使如此,因此步为面板产业的相关应用,故联咏与奇景也投入此领域。挟持着与面板产业一向紧密的合作关系,对于进军LED驱动IC市场,两家业者皆深具信心。联咏与奇景皆先以面板相关应用面为切入点,奇景已开始出货给系统厂商,应用在数字相框等小尺寸产品中,公司表
[电源管理]
便携式设备动态电源管理的Linux技术
任何拥有笔记本电脑的人都会察觉,当依靠电池供电时,其便携设备的行为与使用交流主电源供电时不同——显示屏变暗、处理器的时钟变慢、系统只要有可能就会转入待机或睡眠状态。PDA用户也发现,在停止使用一段时间后显示屏将变暗,设备甚至进入睡眠状态。蜂窝电话用户也已经注意到,背景光和按键照明在完成拨号之后会熄灭。事实上,这些可见行为的背后是软硬件技术和节电机制在发挥作用。 全速运行、待机和睡眠等宏观行为利用CPU的固有能力通过降低工作电压或时钟频率来节省功耗。除了全面地改变系统状态外,大多数设备用户察觉不到的是,实际的电源管理也能够逐渐地改变系统状态,这种情况在一秒之内可以发生数百次。 任何动态电源管
[电源管理]
便携式设备动态<font color='red'>电源管理</font>的Linux技术
小广播
最新电源管理文章
