基于Blackfin的网络视频压缩系统设计
发布者:Huanle666最新更新时间:2012-07-02 来源: 现代电子技术关键字:Blackfin  网络视频压缩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:利用视频解码芯片ADV7183A来完成模拟视频信号的采集量化,进而由ADSP-BF561完成视频数据的压缩,再通过PPI传输将压缩过的视频数据传送到由ADSP-BF537和LAN8187等芯片组成的网络传输模块,网络传输模块再将处理后的视频数据流通过组播和单播方式发送给指定用户。能够满足观频监控系统的实时性和远程化要求。
关键词:BF561;ADV7183A;视频压缩;网络传输
    随着视频社会的发展和科技的进步,视频信息业务得到快速增长,视频信息技术经历了由模拟到数字的转变,数字视频是以数字形式记录的视频,数字化对视频信息的传输和存储创造了有利条件,但末处理的数字视频流有较高的带宽,因此在保证视频图像清晰度、流畅度、实时性的条件下,进行视频缩和网络传输成为一项重要的技术。
1 设计方案
    文中网络视频压缩硬件系统结构如图1所示。在本网络视频压缩系统中,采用Analog Device公司的ADSP-BF561、ADSP-BF537、ADV7183A心片;SMSC公司的LAN8187网络芯片;系统可分为视频采集压缩模块及网络控制模块,其中视频采集压缩模块由ADI高性能双核处理器DSP BF5 61和视频解码芯片ADV7183A构成,并辅以SDRAM和Flash等外围器件。网络控制模块由ADI高性能DSP BF537和以太网接口芯片LAN8187构成,同样辅以SDRAM和Flash等外围器件。前端输入的模拟视频信号经过视频解码芯片ADV7183A采集量化变换为数字视频信号,通过BF561的并行PPI接口进入BF561的缓冲存储区,由BF561完成觎频数据的压缩处理,压缩形成的MPEG4视频流通过并行PPI接口进入BF537,经过封装处理后通过以太网接口进行分发。
2 硬件电路设计
2.1 视频采集压缩模块设计
    视频采集压缩模块由核心压缩处理器BF561和前端视频解码器ADV7183构成,并辅以外围的SDRAM和Flash。
    (1)视频压缩处理器BF561。BF561处理器是Blackfin系列中的高性能产品,BF561的核心由两枚独立的Blackfin处理器组成。BF561集成了一套通用的数字图像处理外围设备,为数字图像处理和多媒体应用创建了一个完整的系统级片上解决方案。利用BF561双核结构,将前端视频解码器采集的视频信号分割为上下半帧数据,并将分割的视频数据分别由其双核独立进行压缩处理,为完整地恢复压缩前的画面,在其双核之间进行了同步处理,使得根据输出的数据信息解码后能够完整流畅的恢复压缩前的画面,同时为平衡两个内核工作量,还将系统的初始化、控制前端视频解码器等工作交给主核来处理,给视频画面叠加动态辅助信息的工作交给另一个内核进行处理。
    (2)视频解码器ADV7183A ADV7183A是美国摸拟器件公司(ADI)推出的集成了10位ADC的增强型视频解M码器。它内含3个精确模数转换器(ADCs)和完整的自动增益控制(AGC)电路。其灵活的数字式输出接口能够与BF561的PPI接口进行无缝连接,消除了由于数据信息传输速度造成整体压缩处理能力的瓶颈。ADV7183A与DSP之间的配置通信遵循I2C协议,因此ADV7183A提供了标准I2C接口,与BF561的PF接口相连接。
    BF561的PF,引脚和ADV7183A的0E引脚相连,控制视频解码器的数据输出,这里输出的数据可以选择16/8位输出,系统选择8位输出数据格式;
    BF561的PF2引脚和ADV7183A的SDATA引脚相连,ADV7183A的SDATA引脚是I2C总线的串行数据输入/输出引脚;
    BF561的PF0引脚和ADV7183A的SCLK引脚相连,ADV7183A的SCLK引脚是I2C总线的串行数据输入/输出引脚,为视频解码器提供串行时钟输入;
    BF561的PPI2CLK引脚和ADV7183A的LLC1引脚相连,由ADV7183A的LLC1引脚为BF561提供视频像素输出同步时钟;
    BF561的PF13引脚和ADV7183A的RESFT引脚相连,为视频解码器提供复位信号;
    BF561的PPI2D0~7引脚和ADV7183A的,P8-P15引脚相连,作为视频数据传输总线。
    同时为ADV7183A提供27 MHz的晶振输入列XTAL引脚,选择模拟输入通道AIN1,在AIN1引脚上输入模拟信号,对于系统而言,采取默认配置,不再对I2C总线进行配置。完成这些设置后,接上电源,ADV7183A就可以在默认配置下正常工T作了,默认输入为PAL制的图像,输出是P8~P15的8位ITU—BT656的YCrCb型4:2:2视频数据。[page]
    2.2 网络传输模块设计
    网络传输模块是将视频采集压缩模块处理过后的输出数据流发送到外界用户的通道,所以要求其核心处理理器既可以与BF561方便地连接又有很好的网络扩展性,所以选择了同一系列的BF537处理器,充分利用其PPI接口实现与BF561的快速无缝连接;由于BF537集成了以太网MAC控制器,所以又可以和用BF537的网络扩展性能,辅以SMSC公司的以太网接口芯片LAN8187,同时由于LwIP(LightweightTCP/IP Stack,轻量级TCP/IP协议栈)有效地减少TCP/IP协议栈所占用的空间,LwIP约占用40 kB的内存空间和ROM存储空间,比在内核中实现的TCP/IP协议栈要小得多,并且LwIP支持多网络接口下的IP转发,支持ICMP协议,支持扩展性的UDP报文,支持转发的TCP报文,提供专门的内部回调接口(RawAPI)。RAW API直接使用了LwIP协议栈中的回调函数(Call Back Functions),从而使应用程序和协议栈代码能够更好地集成在一起,运行在同一个进程中,以提高应用程序性能,使之适合于嵌入式系统的需要。
    系统中的SDRAM主要用以加载系统程序和开辟视频数据信息的存储缓冲区,Flash用于烧写调试完成后的系统加载程序。它们通过核心处理器BF561和BF537的外部总线接口单元(EBIU)进行扩展。
3 系统软件设计
3.1 视频采集压缩模块
    视频采集压缩模块:由于BF561为双核处理器,为充分利用其双核结构来提高视频压缩能力,在这个模块的软件设计中,对系统工作量进行了合理的分配,系统加电后,首先在其主核中对系统进行初始化,设置系统的工作倍频,并对前端视频解码芯片ADV7183A进行配置,管理和前段视频解码器的通信传输工作,然后进入循环等待开始视频压缩命令,同时其另一个核也处于等待状态,在接收到视频压缩开始命令后,在主核中将前端采集的视频数据分割为上下各半帧数据,分别交给双核进行压缩处理,为保证每一帧压缩之后的视频数据的完整性,在每一帧视频数据压缩的前后采用了信号量同步的方式,保证了双核工作的同步性和视频数据输出的完整性,视频采集压缩处理部分程序流程如图2所示。
b.JPG[page]
    3.2 网络传输模块
    网络传输模块:网络传输模块主要负责本系统和用户之间的交互,包括接收用户命令和向用户提供视频数据流,其中向用户提供数据流包括发送视频数据和提供组播服务两种方式,视频采集压缩模块每压缩处理完一帧数据后,就通过中断的方式提醒BF537以DMA方式读取压缩完成后的视频数据,对于要求严格保证数据传输稳定性与可靠性的用户,网络传输模块以TCP的传输方式将读取的视频数据发送给指定用户,对于主要以局域网用户为主,用户数量不定,且对传输稳定性与可靠性要求不是很高的用户,网络传输模块采用DP的传输方式将读取的视频数据发送给组播中的群成员,这里之所以用组播的方式也为了节省网络带宽资源。在系统工作中为防止接收视频数据和发送之间的协调性,采用信号量的方式来约束接收和发送数据的逻辑,防止了发送重复数据或者空数据的问题,网络传输模块的程序流程如图3所示。
4 结束语
    网络视频压缩系统利用核心处理器BF561、BF537以及外围芯片,完成视频信息的采集、压缩处理、网络传输等功能,能够满足视频监控系统的实时性和远程化要求,提供了单播和组播两种不同的远程监控方式。
关键字:Blackfin  网络视频压缩 引用地址:基于Blackfin的网络视频压缩系统设计
上一篇:基于DSP的数字音频均衡器设计
下一篇:嵌入式系统在可配置系统中实现模拟I/O
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:09
Blackfin:首个海底天然气管道监测最佳选择
—— Bjorge AS公司选择Blackfin处理器支持复杂的声学监测器 采用电池供电可在850米深水下持续工作6个月以上   中国,北京 —美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日发布ADI公司的Blackfin处理器用作世界第一个分布式同步海底管道监测系统的主要部件,该系统是由 Bjorge AS公司基于挪威历史上最大的工业项目用于Ormen Lange天然气田输出的NAXYS技术开发的。NAXYS技术采用水声技术和非接触传感器技术用于完成复杂的海底环境状态监测和分析任务。   该系统开发采用了支持ADI 公司Blackf
[嵌入式]
Blackfin处理器平台为多媒体播放器应用提供高性能技术保
Blackfin处理器平台为多媒体播放器应用提供高性能技术保障 便携式多媒体播放器面世已经有几年时间,从早期纯粹具备音频播放功能的MP3播放器问世,到视频应用包括MP4等设备的兴起和快速发展,便携式多媒体娱乐设备的功能越发强大,微软之前推出的ZUNE播放器就具备了Wi-Fi功能,苹果也推出了带有Wi-Fi功能的新款iPod。其他的功能,诸如GPS、移动电视、蓝牙、电子游戏都逐渐融合进了播放器中,为消费者提供了更加丰富的体验,也增加了工程师在方案选择和系统集成时的难度。 多媒体处理器所面临的挑战 如此丰富的功能使便携式多媒体处理器面临更高挑战: 功耗。丰富的功能带来的是更大的功耗,能否保证更长的待机时间
[嵌入式]
<font color='red'>Blackfin</font>处理器平台为多媒体播放器应用提供高性能技术保
ADI Blackfin处理器鼎力支持的UTAS医疗设备
Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新宣布病人监护与诊断设备提供商UTAS公司选择了ADI Blackfin®处理器,从而确保其整个UM 300产品线获得高性能的数字信号处理能力和鲁棒的功能。UM 300是UTAS公司最新推出的便携式病人监护仪产品。通过利用Blackfin处理器的卓越性能、低功耗和灵活的外设连接特性以及ADI配套的精密模拟器件,UTAS实现了很高的工作性能、低成本的无缝信号链连接,以及紧凑的系统封装。 “医疗人员需要借助于UTAS设备来清楚了解病人的相关数据,这些数据使他们能做出及时而明智的病人护理决策”,UTAS公司技术总监Valeriy Tkach
[医疗电子]
【Panduit】泛达工业电气在此推出八款提高项目效率的新型下一代蓝牙 BLACKFIN® 工具
关于电池供电的新型电动液压蓝牙® BlackFin® 工具 这些工具为软线和编码线提供 14 AWG – 1000 kcmil 的压线范围,使用的压线模具和嵌件与Panduit当前一代的 BlackFin® 工具产品相同。 i-press® 软件和 i-press® 应用 i-press® – 向客户展示您的工作成效。下一代的 Klauke® 可记录你的操作,然后可以通过蓝牙®传输。免费的 i-press® 软件利用这些数据创建一个项目报告,可供您用来提升质量。 i-press® 应用 – 使用 i-press® 应用可随时随地检查并掌控您的工具数据。包含单独的工具设置,如压线错误的警告音数量或提高用户安全性的双击
[工业控制]
【Panduit】泛达工业电气在此推出八款提高项目效率的新型下一代蓝牙 <font color='red'>BLACKFIN</font>® 工具
优视科技用Blackfin开发IP监控摄像机
在功能强大的Blackfin处理器上运行D1视频采集、H.264压缩及因特网协议堆栈    中国 ,北京 – 2008年6月19日 – 合肥优视科技有限公司推出一款为有线或无线IP网络设计的小型数字视频监控解决方案——BVIPCAM-500A。优视科技是一家专门为嵌入式视频市场开发硬件和软件设计的公司。   BVIPCAM-500A将优视科技的设计扩展至摄像机和无线产品领域,符合监控市场上摄像机节点向更高智能化发展,以及在网络中采用无线技术的主要趋势。优视科技有限公司市场经理黄宁说:“在监控系统的广大市场中取得成功的关键在于,以能够吸引大多数采购商的价位提供与高端设备相关的特性与性能。Blackfin处理器使优视科技的产品实
[焦点新闻]
基于Blackfin处理器的网络视频服务器设计
        概述   近年来,数字视频监控技术得到了越来越广泛的应用;同时,对视频图像的分辨率、压缩编码的实时性也提出了更高的要求。针对上述需求,本文介绍的网络视频服务器,采用ADI公司的Blackfin系列的高端BF561双核DSP芯片,完成了达到720×576 D1分辨率的PAL制视频信号的采集、MPEG-4格式压缩等运算量大及实时性要求高的功能,发挥了BF561双核处理器运算功能强大的优势。在处理压缩后视频码流的本地存储、网络传输等功能时又使用了BF537 DSP处理器;并且,在BF537处理器中选用了嵌入式uCLinux操作系统,更利于充分发挥网络视频服务器的文件系统操作和网络服务的效能。   系统设计
[嵌入式]
ADI Blackfin为中国首款WiFi数码相框提供处理器
数码相框产品多年之前就被半导体企业和设备制造商视为继MP3之后又一热门电子产品。事实上,尽管目前市场远未达到MP3的量级,但市场增长强劲。根据市场调研机构TSR的数据显示,数码相框在2006年全球市场仅280万台,而2008年已经达到2400万台。即使全球持续的金融危机对欧美主要市场产生巨大的冲击,业界对未来几年的市场发展前景依然乐观。市场调研机构In-stat的预测认为,随着BOM成本的降低,预计到2013年全球市场将有超过5000万个数码相框。而在环球资源公司发布的最新全球买家产品查询排行列表中,最多的电子设备是“数码相框”,而2010年最具出口前景的电子设备是“支持WiFi功能的数码相框”。 对比目前数码相框的
[嵌入式]
ADI <font color='red'>Blackfin</font>为中国首款WiFi数码相框提供处理器
ADI Blackfin和SHARC处理器为奥迪A5重新定义豪华娱乐体验
--业界领先汽车制造商采用ADI公司多种模拟信号和数字信号处理技术 亚德诺半导体技术(上海)有限公司(Analog Devices, Inc., 纽约证券交易所代码: ADI),今日在中国,北京发布Blackfin和SHARC处理器为最新奥迪A5高档双门轿跑车(Audi A5 Coupé)的驾驶员提供最高质量的车内娱乐系统,正在通过多种信号处理技术重新定义豪华娱乐体验。随着新车型的推出,奥迪公司已经转向使用先进的电子功能创造独特驾驶员体验。利用ADI公司先进的数字信号处理(DSP)技术优势,新的奥迪A5的娱乐系统包括奥迪交响乐和音乐会高级数字射频接收、数字音频广播(DAB)选择、6-CD转换器和与个人媒体播放器连接的多媒体设备接
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
