由于LED工艺的不断改进和LED厂商的壮大和成熟,LED的应用领域越来越广,已从最初的单纯小尺寸LCD背光应用发展到现在的仪器仪表指示灯、照明灯、矿灯、路灯、汽车灯和大屏幕广告等。随着市场的需求和发展,LED的应用领域将会渗透到各个行业中。
照明和提供光源的LED应用通常需要大电流才能提供足够的亮度,因此需要很多数量的LED。传统上有两种组合方案:LED串联方案和LED并联方案。
LED串联方案中的LED电流一致,控制简单,但由于要求很高的输出电压,所以必须将输出电压升高。升压方式通常采用电感式升压电路,将低输入电压通过开关电源转换成高输出电压。这种方式由于存在开关噪声、功率电感和EMI,设计难度较大。
并联LED采用电荷泵驱动,比串联方案简单,EMI也比较容易控制。但LED数目较多,需要多颗通道的LED驱动,而现有芯片最多支持6个通道,所以要求采用多颗芯片,这样将导致电流一致性变差、成本增加。
考虑到以上两种方案的优缺点,串并联方案通常是更好的选择。Sipex公司的SP7616系列正是基于这种应用而开发的芯片,它不是传统的电感式升压芯片,也不是基于电容式的电荷泵升压芯片,而是线性降压灌电流型的恒流源芯片。
SP7616是工作电压为4.5V~30V的4通道恒流线性的LED驱动器,每通道支持最大60mA电流,内置均流匹配电路使每通道之间的电流差异小于1.5%。在SP7616的典型应用电路中,如果VCC>(N×Vf+VDROP),则流过4个通道LED的电流都是恒流且匹配的。其中,RSET被用来设定每一通道最大电流,RSET=1.0V×950/IOUT;N是每串的LED数目,由于输入电压最高支持到30V,所以每串的LED数量最大支持到29/Vf颗;Vf是电流流过LED的导通压降;1.0V是ISET脚对地的电平;950是电流的放大倍数,即流过LED串的电流是流过RSET的电流的950倍;VDROP是芯片本身的截止电压,也指LED的阴极到地的电压,它与通过LED的电流有密切关系,设计人员可根据图1来查电流对应的VDROP。
图1:LED电流与Vdrop关系
由图1可知,VDROP不能超过0.9V,所以最大效率E=(30-0.9)/30=97%。由于是线性的电源方案,所以VDROP的大小直接影响损耗,W=VDROP×IOUT。因此当设计该电路时,在满足能驱动LED串的前提下尽量让Vdrop低一些,即输入电压不能太高以减小芯片上电压的损耗,并通过在PCB上覆铜来解决芯片的散热问题,以免过热。
某些特殊的应用领域要求串联更多的LED,这就需要更高的工作电压,针对这类应用Sipex也推出了相应的解决方案,即VCC、VIN采用独立供电方式(图2)。VCC和VIN采用独立供电方式,VCC供电让芯片正常工作,VIN供电实现LED的恒流工作。VIN根据串联LED的个数和Vf来确定,例如,如果串联12个LED,当电流等于40mA、Vf=3V时,VIN大于36V,考虑到VDROP和散热问题,建议VIN采用37V电源。
图2:VCC、VIN采用独立供电方式可满足串联更多颗LED的应用要求
此外,如果某些系统无法提供两个独立的电源,可通过稳压管和三极管将12V转换为5V给芯片供电(图3)。
图3:如果系统无法提供两个独立的电源,则通过稳压管和三极管将12V转换为5V给芯片供电
如果系统无法提供高的输入电压,则需要通过升压电路将VIN升压到LED串所需的电压。图4电路利用SP6136将9~12V电压升高到能驱动8个LED,此方案可应用于手持设备或者用电池供电的背光,如移动DVD、数码像框等。
图4:如果系统无法提供高的输入电压,则通过升压电路将VIN升压到LED串所需的电压
总之,SP7616是业界超小尺寸的恒流驱动芯片,采用2×3mm DFN-8封装,具有无电感、无电容、无开关燥声、无开关频率、无EMI、内置均流电路、设计简单、效率高、低成本的优势,能快速满足目前大电流LED应用的需求。
上一篇:ZMDIZLED7330电源效率98%低成本LED驱动方案
下一篇:LED封装环氧树脂知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
