3 实验结果与数据分析
3. 1 大功率白光LED 与高效均流并联供电系统的集成
为测试所制作的双DC /DC 并联供电系统的性能,采用3 W 大功率白光LED( 额定电流750 mA、额定电压4. 0 V) 做了驱动实验与性能测试,LED 的照片如图4 所示。将大功率白光并联供电系统、大功率白光LED、数据编码模块、Bias-Tee 耦合模块以及按键/指示灯等进行了系统集成,研制了兼具照明与通信双重功能的通信装置( 见图4b) .利用该装置,对给出的并联供电系统进行了实验。
3. 2 照明状态时的均流特性实验
通过按键分别设定驱动器输出电压为0. 5 V、1. 0 V 和3. 0 V,接上白光LED,分别读取两个DC /DC支路的工作电流I1和I2、LED 两端的工作电压U0以及流经LED 的工作电流I0,其测试结果如表1 所示。
定义输出电压误差
其中U0,exp为实验测得的输出电压,U0,the为理论设定的输出电压。定义两支路电流偏差
由表1 可见,测得的实际电压与设定值相比,3 次测量的误差小于2%,两支路电流的偏差小于1%,实现了很好的稳压与均流效果。
3. 3 照明状态时的电源效率实验
定义供电电源的效率为
其中Ii和Ui分别该系统的输入电压和输入电流。在表1 所示的3 种驱动情况下,分别测量了电路输入电压,输入电流,输出电压和输出电流,进而计算出供电效率,其结果如表2 所示。当电源输出电压较小时,电源的效率较小,当输出电压增大时,电源效率增大,可达80%以上。
3. 4 可见光通信状态时输出电压的线性区测试
当白光LED 处于通信模式时,为保证通信质量,需要提供稳定、线性的驱动电压。为验证该供电系统的线性特性,将其用来驱动白光LED,同时使用可见光PIN 探测器测试了探测器的响应。实验测得的PIN 探测器输出电压随白光LED 驱动电压的关系如图5 所示。可以看出,当驱动电压小于1. 6 V 时,白光LED 进入非线性工作区。因此,当将该供电电源驱动白光LED 进行可见光通信时,应使其输出电压( 亦即Bias-Tee 的直流输入电压) 调整至线性区中间点( 亦称为线性工作点) ,约为2.7 V.
上一篇:大功率白光LED 高效均流并联供电系统(一)
下一篇:LED发光二极管特性测试(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 【有奖下载】英飞凌《时尚小家电功率器选型指南》,详解兼具强大功能与潮流款式的小家电设计!
- 学习有礼:一场干货满满的电源管理之旅!
- 暑期酷学,专为在校生打造!!!
- 【EE团】ST最新STM32F429i高性能开发板重磅登场
- 【楼层接力】电阻你问我答!
- 答题抽奖:Mentor Tessent Automotive相关测试解决方案(奖品池还剩不少奖品哟)
- 10秒钟调查!TI 产品封装你来左右!!!
- 预约有奖直播:享受纯净 ams主动降噪与接近传感带来耳机设计新境界
- 【温故喝新之单片机版块】温2016年MCUs,喝2017年版块新篇章
- “USB 3.1 规范及重要测试需考虑的因素”江湖令,一起在吐槽中成长
