LED发光二极管特性测试(一)
最新更新时间:2013-08-30来源: 21IC关键字:LED  发光二极管  特性测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
目前半导体发光二极管(LED)已经被广泛应用于指示灯、仪表显示、手机背光源和车载光源等照明领域。本文搭建的LED特性测试系统,具有结构简单、综合性强、耗费资金少的优势,可直接测量LED的伏安特性、光强分布特性、光谱特性、光功率和电流关系特性以及发光效率和电流关系特性;间接计算LED的发光波长、正常工作电压和半值角、光通量和发光效率。这些工作不仅丰富了普物实验的教学内容,使学生理解电子跃迁、空穴的形成以及光强、光照度等基本概念,还可以深入、全面地研究LED的特性。
2 实 验
2.1 实验器材
实验器材包括:精密数显直流稳流稳压电源、照度表、光功率计、分光计、直尺、游标卡尺、滑线变阻器、万用表、颜色传感器、单色分光仪、频率计、电路板等;被测LED有白色圆柱型LED、“食人鱼”LED(白光、红光、绿光和蓝光)。
2.2 设计原理与方法
通过如图1所示的测量电路,可以测量LED的伏安特性,以确定LED的阈值电压、正向电压、正向电流、正常工作电压(简称为额定电压)以及发光波长。
测量电路
图2是测量LED光强分布的测试系统,取经过LED轴线的测试平面,用照度表测量该平面与光源中心等距离弧线上各点光强,以确定光强与LED发光角度之间的关系,分析5种LED的光强分布,计算得到发光二极管的半值角和指向性。
测量LED光强分布的测试系统图3是用TCS230型颜色传感器测LED正常发光状态下的光谱成分的系统图,将测试结果与单色仪测试的标准参量相比较,检验其准确性;据此计算得到峰值波长,检验LED的发光纯度。
图4是测量LED的光功率与电流关系特性的电路图,通过数据分析得到LED发光一致时的电流。
图5是测量LED光通量的实验系统,将照度表的接受面顶端与被测LED顶端相接触,通过调节电流得到照度表的读数,以便分析其不同电流下的发光效率并做出发光效率和电流的关系特性曲线。
测量LED光通量的实验系统
关键字:LED  发光二极管  特性测试 编辑:探路者 引用地址:LED发光二极管特性测试(一)
上一篇:大功率白光LED 高效均流并联供电系统(二)
下一篇:LED发光二极管特性测试(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
LED显示屏控制技术
LED 显示屏需要基于专用集成电路(ASIC )的控制系统进行控制,美信(Maxin)、安捷伦(Agilent) 和东芝等公司是世界上LED显示屏控制ASIC的主要制造商。除了LED显示技术本身的发展夕由于网络技术的不断进步和实际应用需要,目前网络型、智能型LED控制技术也出现了新的发展势头,这就对传统的一台微机控制一个或多个LED显示屏提出了新的挑战。由于LED显示技术与网络技术原本是彼此独立的,要实现LED显示屏的网络控制,就必须开发符合网络系统协议与规范的相关条款。 1. Agilent公司 LED显示屏控制方案 Agilent公司不仅是 LED重要的制造商,而且在LED应用方面也是世界领先者之一。该公司推出的三
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏控制技术
采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器设计指南
引言 LED照明是一种理想的照明光源,可以取代传统的照明系统,例如荧光灯和白炽灯。特别是在传统的TRIAC调光灯体系中,已经投入了大量的研究,试图开发一种兼容TRIAC调光器的LED灯泡。因为白炽灯光源消耗功率大,而且寿命短,所以LED灯泡便成为其理想的替代品,具有功耗非常低、寿命非常长等优势。 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。 为了防止闪烁,需要考虑一些特别的要求。TRIAC调光器
[电源管理]
采用FL7730的TRIAC调光<font color='red'>LED</font>驱动器设计指南
MSP430F5438点亮led
今天只是想点亮一个led灯,因为没有视频,搞得很多的东西都是自己摸,下午本来讲和咨询店家,TMD说好给一点技术支持,结果一点也不给,我真想草泥马了,其实代码早就写出来了,只是哥哥不知道这款开发板还有接一下外部的电源,这个是我始料未及的,导致最后回到最初的起点,一点一点的看电路图,这里我把今天的程序小结一下!!! 点亮一个led灯 首先看电路图: 这个电路图是关键,理解,首先必须要打开VCC,这个是我今天犯错的最主要的原因,因为我开始以为开发板上的电源是自动接上的,导致程序调试了一上午,没有成功 之后看VCC,也就是标号1,搜索一下VCC的引脚 也就是要控制P5.4口输出一个高电平 代码: put_P5DIR_BIT
[单片机]
MSP430F5438点亮<font color='red'>led</font>
LED路灯设计目前面临的技术难点
  输出 功率 及 光通量 、二次 光学 设计、散热设计和 电源 系统设计是 LED路灯 设计目前面临的技术技术难点。   1、输出功率及光通量   输出功率及光通量提高还需要从大功率 白光LED 的外延技术、芯片工艺等基础层次进一步提升。在二次光学设计方面, LED 的辐射形式有朗伯型、侧射型、蝙蝠翼型和聚光型几种。在道路照明领域,根据设计经验朗伯型和蝙蝠翼型比较适用,通过二次光学设计,使得LED的光照范围、光度曲线符合道路照明的需求。   目前LED在道路灯具中使用的最普遍形式主要是在灯具内,在一个几乎是平板的安装面(也是反光面)上,装上了矩阵式的LED,这种设计方式是不可能得到良好的灯具配光的。   目前照明用LED的最大
[电源管理]
LED电源恒流电路分析
  随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。   我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。   下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。   声明:电路并非所有的都是原创,贴出来是为了方便讨论,如果涉及到侵权问题,请及时告知本人,以便及时删除。   可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命;作为电源工程师,我们知道
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电源恒流电路分析
AT89S51单片机发光二极管多功能闪烁的设计
1.实验任务 如图4.9.1所示,开关SP1接在P3.7/RD管脚上,在AT89S51单片机的P1端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1接在P1.0管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关SP1的时候,L2接在P1.1管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L3接在P1.2管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L4接在P1.3管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,又轮到L1在闪烁了,如此轮流下去。 2.电路原理图 图4.9.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; (2).把“单片机系统”区域中的P1.0-P
[单片机]
AT89S51单片机<font color='red'>发光二极管</font>多功能闪烁的设计
LED二极管在焊接的过程的技术要求
  白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作:   1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。   2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。   3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15
[电源管理]
LED显示屏三大主要问题分析
 LED显示屏是集电子、电力、计算机、通讯、信息、图像处理、光学、材料、结构等多学科技术于一体的高科技工程产品。这其中的任何一门学科领域里的相关工程技术问题均会影响整个显示屏的最终运行效果。一个完美的led显示屏必然是多学科技术的有机结合体。   LED是led显示屏的最重要的基本元素,本文主要就led显示屏的亮度、一致性和失效性等问题简要阐述了其成因,与LED的相互关系及相关改进的有效举措。    一、led显示屏亮度问题   LED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
