采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器设计指南
最新更新时间:2012-04-17来源: 21IC关键字:FL7730  TRIAC  调光LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
LED照明是一种理想的照明光源,可以取代传统的照明系统,例如荧光灯和白炽灯。特别是在传统的TRIAC调光灯体系中,已经投入了大量的研究,试图开发一种兼容TRIAC调光器的LED灯泡。因为白炽灯光源消耗功率大,而且寿命短,所以LED灯泡便成为其理想的替代品,具有功耗非常低、寿命非常长等优势。
对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。
为了防止闪烁,需要考虑一些特别的要求。TRIAC调光器需要在TRIAC触发后能够擎住电流,且在触发后的导通期间能够维持电流。如果不能满足这两种电流,TRIAC调光器会出现误触发和LED照明闪烁。图1给出了TRIAC调光器和LED灯泡的接线图。图2给出了在电源周期开始时,TRIAC调光器的电路阻断电源,触发后接通输入电源和LED灯泡。如图3所示,如果流过调光器的擎住电流和维持电流不足,TRIAC调光器将会关断。
Figure 1. TRIAC 调光器和LED灯泡
Figure 2. 擎住电流和维持电流足够时调光器工作
Figure 3. 擎住电流和维持电流不足时调光器工作
对于不同的调光器模型,擎住电流和维持电流也会不同。典型的擎住电流和维持电流范围大约为5~50mA.由于消耗较大的功率,采用白炽灯照明时,不会出现这些工作要求。单只LED灯泡的功率输出一般小于20W,因此在整个电源周期中单只LED灯泡不能维持所需电流量。
本应用说明书提供了TRIAC调光LED灯泡电路板设计的实用指南。在描述的无源和有源泄放设计指南中,详细地说明了如何保持擎住电流和维持电流,而不出现闪烁现象。由于减少了外部器件的数量,有源阻尼设计能够改善效率。针对功率因数(PF)、总谐波畸变率(THD)以及EMI等方面,输入滤波器设计一节讲述了滤波元件的滤波效果。
关键字:FL7730  TRIAC  调光LED 编辑:探路者 引用地址:采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器设计指南
上一篇:LED显示屏控制系统软件的开发
下一篇:液晶显示器背光源LED驱动器GEC8310方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
LED调光详解
  作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。    第一部分 采用直流电源LED的调光技术   一.用调正向电流的方法来调亮度   要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。 图1. XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系   由图中可
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>调光</font>详解
多路照明LED调光控制电路的设计与实现
1 引言 照明技术在过去的一百多年里, 经历了三个重要的发展阶段:白炽灯、荧光灯和HID 灯。LED 由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点, 近年来在各行业应用得以快速发展。白光LED 的发光特性有这样的特点:白光LED 发光强度由驱动电流决定。当LED 两端电压发生波动时, 流过发光二极管中的电流变化较大, 而发光二极管的发光强度等比驱动电流, 因此驱动电流的好坏直接影响LED 的发光质量。 很多地方的照明LED 都是多路LED 来共同工作的,并且为了能够实现节能和配合调光消除阴影的目的,需要对多路LED 进行调光,文章给出了一种控制多路调光的方法。 2 整个系统的设计思路 图1 为整个系统的设计框架图, 计算机通过串口通信发
[电源管理]
多路照明<font color='red'>LED</font><font color='red'>调光</font>控制电路的设计与实现
降压调节器如何“变身”智能可调光LED驱动器(一)
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。   图1. LED灯具成本的细分   降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED.此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。   图2. LED光输出和效率与驱动电流   但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下(《500mA)驱动LE
[模拟电子]
降压调节器如何“变身”智能可<font color='red'>调光</font><font color='red'>LED</font>驱动器(一)
TRIAC调光器与LED接口的高效方法
  照明业对白炽灯的依赖已有一个多世纪之久,近50年来,相位调光器逐渐成为了调光控制的主流。标准的正相(或TRIAC,三端交流)调光器很难与LED驱动器相连接。每只调光器的性能各有不同,从而使接口工作难上加难。尽管现在有了较新较好的反相调光器,但标准的正相调光器已在全球电子设施中广泛使用,LED照明业不可能简单地忽略它。照例,反向兼容是第一位的。   正相调光器   一个标准的正相调光器包含一个TRIAC、一个DIAC(二极管交流)和一个RC(电阻/电容)电路(图1)。电位计调节电阻值,得到的RC时间常数用于控制TRIAC导通前的延迟量,或触发角。当TRIAC导通时,时间部分就是导通角θ。得到的电压波形就是
[电源管理]
<font color='red'>TRIAC</font><font color='red'>调光</font>器与<font color='red'>LED</font>接口的高效方法
一种高亮度白光LED调光电路设计
随着能源危机的到来,高效的照明技术得到人们广泛的关注。发光二极管led(Light Emitting Ddiode)是利用半导体PN结或类似结构把电能转换成光能的器件,以其高效率、低功耗、低电压驱动、使用寿命长等优点,已在众多应用领域中得到普遍的应用,如各类消费电子产品——手机、PDA、液晶电视的背光光源等。高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,本文将介绍一种具成本优势的高亮度白光LED(HBLED)调光方法。   对于HBLD而言,在高照度工作条件下导通电压高达3~5 V,工作电流可达
[电源管理]
一种高亮度白光<font color='red'>LED</font><font color='red'>调光</font>电路设计
大联大品佳集团推出基于Infineon的LED调光室内照明方案
2014年11月13日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon ICL8002G的LED调光室内照明方案。 大联大品佳代理的英飞凌的ICL8002G的高能效可调光LED驱动系统具备业界一流的能效、精确稳定的PWM调光和高集成度,外围器件少。通过轻松扩展,该方案可支持不同类型的调光,如三端双向可控硅开关调光、1-10V调光以及数字可寻址照明接口(DALI)调光等,是符合LED照明设计要求的灵活选项。优于当前相关规范的要求,可满足未来更加严格的规范要求。 方案简介 英飞凌可调光LED照明驱动芯片ICL8002G,离线式准谐振高效率PWM控制器,适用于反激式隔
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon的<font color='red'>LED</font><font color='red'>调光</font>室内照明方案
LED照明驱动芯片 双通道可调光【Marvell】
引言: “Marvell全新的8800 LED驱动芯片系列将显著减少实现高品质专业和消费类照明LED技术的成本,加速可持续LED解决方案的大规模市场应用步伐。”Marvell绿色技术产品部门副总裁Kishore Manghnani 指出,“88EM8801是同类产品中第一款可处理双通道LED的驱动器,具有多种独特的差异化特性,可用于开发通用消费类市场目前还较昂贵的更高端照明产品。” 2011年5月24日,北京──全球整合式芯片解决方案的领导者美满电子科技(Marvell)日前宣布推出全球第一款双通道智能LED驱动芯片88EM8801。该芯片采用了Marvell公司独特的电源技术,并借助于公司
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明驱动芯片 双通道可<font color='red'>调光</font>【Marvell】
切换式LED驱动器调光技术
在 led 照明设备数量增长的趋势下,提供给 LED 受控电源的集成电路装置不断推陈出新。如何节省能源是目前全球的重要议题,而耗电的线性电流源早已不符合这项要求,因此切换式 LED 驱动器取而代之成为业界标准。从手电筒到体育馆计分板等各式应用都要求可准确控制调节电流。在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED 驱动器的调光控制技术。    LED 亮度与色温   LED 亮度   测量 LED 可见光亮度的单位为光通量“强度”,烛光 (cd)。测量 LED 总电源输出的单位则为流明 (lm) 量。此
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
