TRIAC调光器与LED接口的高效方法
最新更新时间:2012-01-15来源: 互联网关键字:TRIAC  调光器  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  照明业对白炽灯的依赖已有一个多世纪之久,近50年来,相位调光器逐渐成为了调光控制的主流。标准的正相(或TRIAC,三端交流)调光器很难与LED驱动器相连接。每只调光器的性能各有不同,从而使接口工作难上加难。尽管现在有了较新较好的反相调光器,但标准的正相调光器已在全球电子设施中广泛使用,LED照明业不可能简单地忽略它。照例,反向兼容是第一位的。
  正相调光器
  一个标准的正相调光器包含一个TRIAC、一个DIAC(二极管交流)和一个RC(电阻/电容)电路(图1)。电位计调节电阻值,得到的RC时间常数用于控制TRIAC导通前的延迟量,或触发角。当TRIAC导通时,时间部分就是导通角θ。得到的电压波形就是一个切相的正弦曲线。
  这种类型的调光能很好地用于白炽灯,因为它们是简单的阻型负载。当导通角减小时,灯丝电阻上时间平均的电压也下降,从而提供了自然平滑的调光。
  TRIAC还有一个对最小保持电流的要求。流经TRIAC的电流必须保持在这个最小水平以上,才能确保在整个导通角上的开启。白炽灯负载很容易满足这个条件,因为负载都有原生的功耗等级,例如:40W、60W和75W。
  与LED的兼容性
  糟糕的是,固态照明没有相位调光方案的优点。LED是一种半导体器件;控制其光输出的方式是调节它的正向电流。高亮度LED可以流过数百毫安至数安电流,为保持系统效率,通常都采用一只开关式转换器。
  对于一个标准的开关转换器,其输出的调节与平均输入电压无关,这意味着必须先对相位调光器提供的斩相波形做解码。解码后的信息就可以控制用于输出调节的基准电压。尽管这对功率电子设计者是相对简单的工作,但其背后隐藏着更多的复杂性。
  一个明显的区别是,负载不再是纯阻性的。实际上,转换器对相位调光器可以看作一个电抗性负载,因为电路中同时包含有容性和感性元件。于是,一个标准转换器在遇到斩相电压的快速上升沿时就会出现问题。设计人员一般采用标准的RC阻尼方法,减少这种上升沿所导致的问题振铃。不过,这种方案会带来额外的功率损耗。
  还有始料不及的更大问题。现代LED的效率远远超过白炽灯,后者会将光输出的75%消耗在红外频谱上,成为热量散失掉。而LED则将更多的光输出提供在可见光频谱上。最新高亮LED的效率是类似白炽灯的五至六倍,这意味着,替代一只60W灯泡或灯具的LED功耗可以低至10W至12W。这种能量节省对消费者很重要,而对相位调光器则不然,因为它要求最低的保持电流。
  当用TIRAC对一只LED灯具做调光时,它可能会瞎火(misfire),就是说,不能为整个导通角提供足以维持导通的电流。由于瞎火情况通常与连续整流的交流周期不同步,因此解码角可能会在两个点或多个点之间振荡。因为其频率低,于是这种振荡表现为光输出的颤动和闪烁。为防止这种可见的闪烁,转换器必须泵出更多电能,以确保TRIAC不会瞎火。
  牺牲了效率
  提供额外电能与电源转换器设计的主要目标相悖,原来的目标是提供高效、良好设计的高质量电源处理。因此,设计者要做双倍的工作:既要从交流电源为LED负载提供高效的电源转换,又要确保相位调光功能的正常工作,同时尽量减少过多的功率损耗。
  现在,对电源质量的新规定要求很多LED系统中使用PFC(功率因数控制)。PF(功率因数)是对转换器输入端到输出端能量传输品质的一种度量。如果输入电流没有失真,并且与输入电压完美地同相,则PF为1。由于电抗元件造成的输入电流任何相移或失真以及开关噪声等,都会使PF降低。
  由于大多数LED系统都采用了某种形式的PFC,输入电流通常能很好地追随输入电压,这意味着当电压与电流同时下降时,相位调光器经常会导通角的末端瞎火(图2)。这种瞎火会根据其发生的时点,产生一种不断变化的导通角解码。
  初始方案
  一种满足保持电流要求的简单方法是加一个负载电阻,以确保设计在整个导通时间内,满足最低的输入电流条件。但这种方法效率太低。对于一个100W的白炽射灯,仅需要用15W的LED作替换,而这种固定式保持电流会造成10%~20%的效率下降。
  更复杂的方案是在每个周期中线性地增负载,即在导通角期间逐步地提升额外保持电流,直至在末端到达最大值。这种方法可以大大减少效率损失;不过,在宽的工作区间上,它有设计困难。
  例如,对于一个85V~305V通用交流电源输入的15W LED射灯,最差保持电流情况出现在305V 交流时,此时输入电流为最小。为了保证在305V交流时的整个导通角上,TRIAC都能保持导通,就必须增加一个相当大的保持电流。由于这是一种通用设计,因此在85V交流时加的保持电流就要比实际需要值高大约四倍,造成巨大的功率浪费。
  动态保持
  获得效率最大化的最佳方式是调节最低输入电流。采用这种方法时,当输入电流高于调节点时,不会拉出额外的保持电流。当输入电流低于调节点时,电路会拉出足够的电流以维持最小的保持要求,LM3450控制器实现了这种方法,叫做动态保持(图3)。它在二极管桥回返以及系统地之间有一只检测电阻,提供了一种输入电流的检测方法。通过电阻上检测到的电压,控制器就可以线性地从保持管脚拉出电流,以维持最小的调节输入电流。这样就确保了额外功耗处于最小值状态。
  最后,为了保证正确地解码相位角,动态保持是必需的,这样才能为转换器提供精确的调光指令。想法是,防止TRIAC在解码期间出现瞎火问题,这样导通角就不会出现偶发变化而造成闪烁。仔细观察一下系统,实际并不需要在每个周期做角度解码。一个采样系统可以释放出更多的效率。用这种方案,当发生解码时,只有在采样周期内才需要增加额外的保持电流。在非采样周期内,则不需要电流。
  LM3450采用了这种采样相位解码器方法,因此只有在采样周期内,动态保持才有效。为验证这个方案,同时用一个固定的20 mA保持电流和一个大得多的70 mA动态保护电路,做了一个120V、15W的射灯应用(图4)。在对20多种调光器的测试中,70 mA动态保持法都确保了完整的调光区间,效率提高达6%。
  采用这种方案的设计者有一个困难的挑战。前面的分析忽略了转换器上EMI(电磁干扰)输入滤波器的影响。每个转换器都需要滤波,才能通过有关传导与辐射EMI的标准。不幸的是,整流桥交流端增加的电感元件会造成对直流端输入电流测量的失真。这个问题在导通角的末端变得更加严重,此时输入电压的dV/dt(电压变化率)为最大。在这个点上,转换器从EMI电容拉出大部分电流,而TRIAC传导的电流小于预期。
  为解决检测的不精确问题,应提高所调节的最小输入电流,尽量减小EMI滤波器的电容。
关键字:TRIAC  调光器  LED 编辑:探路者 引用地址:TRIAC调光器与LED接口的高效方法
上一篇:浅谈LED应用于背光模块的优劣
下一篇:小知识:LED亮度鉴别等级
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
LED灯泡的定义和分类
LED 灯泡主要包括LED射灯 和LED球泡灯两大类, 颜色为白色或者暖白色,用于替换传统白炽灯(暂时还不容易替换节能灯   1, 定义   LED射灯是指发出的光线是方向性的(directional)的LED灯泡, 主要类型有MR16, GU10, PARseries.LED球泡灯是指发出的光线为发散性的LED灯泡, 主要类型为   按照功率来分, LED灯泡可分为: 小功率(主要为5mm LED生产的)和大功率(主要为1W,3W,甚至5WLED生产的)。 同时, 市场上, 也存在超大功率(比如, 50W的LED射灯), 但是这种未经过市场检验,也未见得有很大市场   其中, 小功率的LED射灯, 球
[电源管理]
基于CPLD的LED显示屏控制系统的设计
  LED大屏幕显示屏以亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定、组态灵活等优点迅速成长为平板显示的主流产品,在信息显示领域得到了广泛的应用。   LED大屏幕显示屏主要由点阵或象素阵列、控制系统和传输接口以及相应的应用软件四部分构成。如图1所示控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号以一定的规律和方式将信号传送到显示屏上显示。作为显示屏的核心部分,控制系统直接决定了显示屏的显示效果,也决定了显示屏性能的优劣(见图1)。 图一   1 控制系统的硬件设计   控制系统的实现方案很多,本设计采用单片机+CPLD的方案进行设计(如图2)。 图二   单片机主要实现通信控制,既
[电源管理]
基于CPLD的<font color='red'>LED</font>显示屏控制系统的设计
彩电消费白皮书出炉 概念平板将成消费主流
   近日,苏宁发布《中国彩电30年消费发展白皮书》,揭示了30年来国内电视消费的变化,同时也表示,概念性平板将成为未来消费的主流趋势。       近日,苏宁发布《中国彩电30年消费发展白皮书》,揭示了30年来国内电视消费的变化,同时也表示,概念性平板将成为未来消费的主流趋势。       报告显示,进入2009年,随着市场的不断演进,消费者消费心理的日趋成熟,一种全新营销模式呼之欲出,主要彩电厂商开始注意对体验式、互动式、娱乐式、情感式等营销技巧的运用,国内彩电营销在一定程度上在跨入2.0时代。苏宁认为,彩电技术的提升以及功能上的丰富和演进,2009年下半年,中国平板电视消费趋势将被再度细分,个性化及概念化平板产品将成
[家用电子]
LED显示屏维修的检测方法及步骤
一、LED显示屏维修的检测方法 1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(一般具有报警功能,如导通则发出鸣叫声),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应马上解决,短路现象也是最常见的LED显示屏模块故障。有的通过观察IC引脚和排针引脚就能发现。短路检测应在电路断电的情况下操作,避免损坏万用表。这个方法是最常用到的方法,简单、高效。90%的故障都可以通过这个方法检测判断。 2、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。 3、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相
[电源管理]
LED封装材料如何选择
LED(发光二极管)封装是指发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 在半导体照明飞速发展的今天,对LED驱动电源企业而言,目前面临两大挑战。 首先是如何提高驱动电源的整体寿命。LED电源关键器件如电容在高温下的寿命,会直接影响到电源的寿命。驱动大功率LED时更是如此,因为所有未作为光输出的功率都作为热量耗散,这也对灌封材料散热提出了更高要求。另外防水、防雨、阻燃等设计要求,也是降低故障率和返修率的关键因素。 第二是如何降低生产成本,以应对激烈的市场竞争。近年来,LED电源的功率因素不断提
[电源管理]
LED显示屏目前主要存在的技术问题
毋庸置疑,任一行业的发展都都会遇到技术问题这一颈瓶,特别是像LED显示屏这一类高新技术行业。只有生产者正视问题了,才能促进整个行业的发展。从技术上分析,LED屏存在的主要问题有一下四点:   一是亮度不足问题。LED显示屏的主要优势是对多变复杂的户外环境的超强适应力,户外环境的特点要求LED显示屏要在晴天、阴天、雨雪天气、远距离、多视角上都能保证足够的亮度来传递信息,因此亮度尤为重要,而由于LED亮度不足,使得目前LED在照明行业中只能充当配角,主要用于装饰,这对于上万颗LED的综合运用更是一项巨大的挑战。   二是LED色差问题。单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但将众多LED进行综合运用的话,色差问题就会凸现
[模拟电子]
通过LED指示灯诊断设备的综合布线处何种状态
网卡和网络设备上一般都带有 LED 指示灯,指示灯的活动状态也代表了网络设备的工作状态。因此,一般通过指示灯就可以判断当前设备处于何种状态。 1.网卡指示灯及判断 10/100Mbit/s网卡通常都有3个 LED 指示灯。但是,不同品牌的网卡,其指示灯所代表的意义有所不同。例如,Acctonl027D分别表示当前的连接速率(LINK/10Mbit/s或LINK/100Mbit/s指示灯)和是否正在通信("ACT"指示灯),而D-Link530TX则分别表示连接速率("100M"指示灯)、是否正在通信("LINK"指示灯)和全双工状态("FULL"指示灯)。当相应的指示灯亮时,即表示处于该状态下。 如果计算机与10/100Mbi
[电源管理]
通过<font color='red'>LED</font>指示灯诊断设备的综合布线处何种状态
英飞凌汽车LED照明及驱动方案详解
无论是汽车内部还是外部照明应用,英飞凌汽车照明产品组合都能提供合适的解决方案。例如受保护的单通道或 多通道功率开关等。重 点产品包括集成智能诊断和保护特性的 功率MOSFET PROFET™。还 有SPOC™产品,它能控制、配置、诊断串行外设接口(SPI)。车中的LED照明将节能LED引入汽车照明应用,英飞凌LED驱动器提供最高端的LED 优势,并为汽车照明应用提供全面保护。利用汽车LED驱动器系列衍生产品诊断LED开路和短路,这 是在恶劣的汽车环境中驱动LED照明的必备特性。 为了满足汽车行业LED应用不断增多的需求,英飞凌®推出阵容强大的汽车LED驱动器产品组合。英飞凌®功率LED驱动器是直流/直流恒流降压和升压转换器,可为
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
