芯片描述:
GEC8310是一个作为LCD背光的单个或多个LED的驱动器,其工作输入电压范围在0.85V至8V之间。这意味着本芯片可以使用单颗镍铬、镍氢或者碱性电池,也可以使用多颗或者锂离子电池。GEC8310具有待机控制端,在待机状态下,芯片电流低于5uA.本芯片与外接三极管构成的驱动电路可以产生持续的功率输出,并能在一个很大的工作电压范围内驱动单个或多个LED,典型应用是1W、3W白光LED驱动。驱动电路在满负载的情况下启动,并且在输入电压降至0.85V时仍能正常工作。电路的配置可以根据电池寿命及二极管发光亮度进行调整。基于芯片的开关电源原理,芯片工作效率高,是数码相机和PDA的LCD背光应用LED驱动理想选择。
GEC8310是一颗PFM控制的DCDC控制芯片,可以为外围功率三极管提供高达2.7mA的基极驱动电流,构建高效率的升压式DCDC电路。
本芯片可以在满负载、电源电压低至0.85V下依然正常启动。芯片有多种解决方案,能保证大范围负载电流变化时的效率优化,用户还可以选择电池最大寿命或者LED最大亮度等方案。
本芯片采用SOT23-5封装形式,加上少量外围器件,可以构成一个高效、小尺寸、超高性价比的LED背光系统解决方案。
芯片特点:
最大效率95%;
工作电压0.85V~8V;
待机电流低于5uA;
可预置输出电流;
可以驱动串联或并联LED;
SOT23-5封装;
芯片应用:
数字像框,手机,PDA,数码相机等
LCD背光
LED闪光灯和火炬
小手电类的白光LED驱动;
多个LED驱动
典型应用电路:
引脚定义:
典型应用电路:
典型应用1(LCD背光电路方案)
这是一种典型的LCD背光应用,输入电压通常为主系统电源,典型值3.3V或5V.LED为串联形式,以使发光均匀。LED的驱动电流既可以是脉冲也可以是直流。LED的驱动电流的大小可由感应电阻设定。如参考电路所设计的,在输出电路中增加肖特基二极管和一个电容可以得到直流驱动电流。
典型应用2(最大亮度方案)
该电路通过对于DC-DC输出进行整流和缓冲为单个LED提供持续的驱动电流,从而保证最大的LED亮度。
典型应用3(最大电池寿命方案)
为了提高效率,使电池寿命达到最大,LED的驱动电流为脉冲电流,并且去掉了整流电路。
所谓脉冲电流,是由于没有输出电容,LED只是在开关管断开时才有驱动电流,开关管导通时则不工作。而因为电感电流完全用以驱动LED,所以此时电感的峰值电流也相对较小。
关键字:液晶显示器 背光源 LED驱动器
编辑:探路者 引用地址:液晶显示器背光源LED驱动器GEC8310方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
基于18B20温度传感器+1602液晶显示器的C语言程序设计开发
#include reg51.h
#include intrins.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P3^3 ; //定义DS18B20端口DQ
sbit BEEP=P3^6 ; //蜂鸣器驱动线
bit presence ; //检测18b20是否插好
sbit LCD_RS = P2^0 ;
sbit LCD_RW = P2^1 ;
sbit LCD_EN = P2^2 ;
uchar code cdis1 = { 牛牛智能科技 } ;
uchar code
[单片机]
面向LED照明应用 LED驱动器IC【瑞萨电子】
据外国媒体报道——高级半导体解决方案主要供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723,以下简称瑞萨电子),于2010年12月10日宣布推出R2A20134 LED驱动器IC,可支持LED照明应用,具有高效率、高功率因数和低成本优势。 随着LED照明逐渐取代白炽灯泡,该领域的市场规模也有望持续扩大。由于LED采用直流电进行驱动,因此将商用交流(AC)电源转换成直流电源(DC)必不可少,这就需要增加交流-直流转换电路。而转换电路的不断增加又伴随着成本、转换效率和电源因数增加等问题。为了解决上述问题,瑞萨电子日前推出了采用强大电压步降技术,能够有效控制成本并实现高效率、高功率因数的LED驱动器IC。
新R2
[电源管理]
高功率因数LED驱动器满足世界各地改装灯要求
Diodes 公司 (Diodes Incorporated)推出的AL1676通用AC输入LED驱动器经设计满足或超越世界各地针对非调光改装LED灯泡和灯管照明的功率因数法规要求,提供了具有高效率和低物料清单(BOM)成本的设计。集成式MOSFET的多个选项允许实现300V至650V漏极电压和1A 至4A漏极电流,以适合大多数3W 至18W灯泡的要求。
AL1676采用单级降压转换器拓扑,使用恒定导通时间控制,以实现高功率因数运作;简单的闭环算法确保提供精确的恒定LED输出电流,从而实现良好的线性和负载调整率的要求。临界导通模式简化了EMI/EMC设计需求,同时能够检测关断时间,帮助消除了辅助线圈,有助于器件达到极低的
[电源管理]
低成本、高PF、高亮度调节的LED驱动器设计
本文将为大家介绍一款可同时拥有小体积、低成本、高PF和高TRIAC亮度调节性能的LED。本设计采用带有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相转换器。它在没有光耦合器的情况下,在单级反相拓扑中实现了一次侧恒定功率控制。可在高压和低压下工作,并可提供350mA的恒定电流,以驱动6支串联LED。 本文介绍了具有TRIAC亮度调节功能的7W AC/DC LED照明驱动器的参考设计。该解决方案采用具有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相拓扑。文章为您介绍功率转换器的完整分析与设计。最后,我们还为您提供了基于7W应用获得的实验结果。对该设计进行简单修改,便可适用于其他应用。 本PMP4304A参考设计是一款使用TI
[电源管理]
线性WLED驱动器在LCD背光中的应用
提高能源效率是当今世界最普遍的挑战之一。由于新的能源标准越来越严格,消费者的意识不断提升,消费电子产业也在不断地向提高效率发展。对更高效率的需求推动创新企业开发更加智能的电源管理技术。其中,显示器背光是发展最快的一个领域。无论是在移动电话、MP3 播放器、便携式游戏机还是GPS系统中,LCD屏幕背后的光源使得这一切更多姿多彩。 为这些屏幕供电就像许多工程的挑战一样,根据具体应用形成了各种各样的解决方案。在便携式显示器背光市场,一种更新、更智能的解决方案将彻底改变LCD屏幕的照明方式。本文将讨论当今市场中比较常用的解决方案,并介绍更易于使用、需要更少外部元件、更低成本且具有更高效率的替代解决方案。 升压WLED驱动器
[电源管理]
低成本DC-LED驱动器CYT34065解读
DC-LED驱动技术路线分析:
LED驱动电路控制LED(发光二极管)点亮所需电力的电源电路时。LED 的正向压降(VF)随制造时的误差和环境温度发生改变,无法采用恒压驱动。因此,一般需要使用恒流驱动,使供应给LED 的电流保持恒定。LED驱动的电路构造与普通的开关稳压器(DC-DC转换器)基本相同,没有太大的差异。但LED驱动有特殊的要求,大致有两个差别。
第一个差别是反馈电压低(图)。反馈电压是指检测输出电压,反馈给开关稳压器IC的电压。LED驱动IC采用恒流控制,是把输出电流转换成电压后作为反馈电压的。
通常,开关稳压器IC设定的反馈电压约为1.2V。
[电源管理]
OLED面板要发展需突破价格瓶颈
近日消息称,韩国LG Display公司打算投资约28.3亿美元(约合180亿元人民币)用于大批量生产OLED面板,并预计这些面板将于2014年下半年正式量产。LG此次如此大规模投产OLED面板将目标瞄向了谁?是想借此扭转利润下滑的危局?亦或是已经掌握OLED技术要领,欲实现突破,挑战索尼和三星,借此引发一轮新的OLED面板投资风潮?
愚以为,LG大笔投资暂时不会引发业内新一轮投资狂潮,因为技术上的瓶颈已经让不少企业望而却步,索尼于2007年推出OLED产品,但在日本已经停产。东芝、日立、松下和夏普甚至都没能走出基础研究。而这一系列事实说明LG并不是第一个杀入这一领域的,也不是第一个大手笔投资的,前者的停滞不前,并不是说没有
[电源管理]
ADI公司新的LED驱动器能够提高照相手机中闪光灯的亮度
—— 创新的便携式电源管理技术可提高照相手机的图像质量
美国马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, MA )消息 —— 随着集成照相功能的蜂窝手机变得越来越普遍,图像质量也已经得到了很大提高。然而,集成新的功能,例如视频流、 MP3 、即时通信和移动电子邮件威胁到改善图像质量的发展趋势,因为照相手机设计工程师需要努力控制受电池功耗严格限制的多种功能。美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc., 纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数码相机用高性能集成电路( IC )制造商,今日推出了用于照相手机闪光灯功能的白色发光二极管( LED )驱动器,它使用新
[新品]
