多路照明LED调光控制电路的设计与实现
最新更新时间:2014-03-29来源: 21IC关键字:多路照明  LED  调光控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
照明技术在过去的一百多年里, 经历了三个重要的发展阶段:白炽灯、荧光灯和HID 灯。LED 由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点, 近年来在各行业应用得以快速发展。白光LED 的发光特性有这样的特点:白光LED 发光强度由驱动电流决定。当LED 两端电压发生波动时, 流过发光二极管中的电流变化较大, 而发光二极管的发光强度等比驱动电流, 因此驱动电流的好坏直接影响LED 的发光质量。
很多地方的照明LED 都是多路LED 来共同工作的,并且为了能够实现节能和配合调光消除阴影的目的,需要对多路LED 进行调光,文章给出了一种控制多路调光的方法。
2 整个系统的设计思路
图1 为整个系统的设计框架图, 计算机通过串口通信发送调光信号, 单片机接收到信号之后, 经过内部运算, 产生控制信号并发送给调光电路, 调光电路再把驱动信号发送到多路照明LED,实现计算机控制多路LED的亮度调节。其中多路调光电路的设计是本篇的关键,多路调光采用的是C 语言编程,先是在Proteus 中仿真,然后搭建实际电路。
图1 系统框架图
图1 系统框架图
3 多路调光电路的设计
3.1 多路控制的设计
多路控制方法: 多路的控制是采用十六选一模拟开关CD4067 来实现的,CD4067 的引脚如图2 所示。当需要调节某一支路的时候, 只要选通此支路进行调节就行了, 此时, 其它支路不受影响。试验中采用两个CD4067,一个作为控制各个支路的传输路径,另一个作为反馈信号的传输路径。两个开关同时选通一个支路,并且只能选通那一路。
3.2 调光电路设计由于LED 的亮度与正向电流成正比,因此采用调节电流来改变亮度。通过调节电流来调节LED 亮度的方式有两种: ( 1 ) 调节工作电流方式。( 2 ) 脉宽调制(PWM)方式。
3.2.1 调节工作电流方法
图2 调节工作电流方式的多路控制流程
图2 调节工作电流方式的多路控制流程
如图2 所示,单片机给十六选一的芯片CD4067 送去PWM 信号,CD4067 响应单片机所发出的信号,选通后面对应的支路,把PWM 信号经过RC 积分电路产生一个电压作为场效应管2SK1058 的栅极电压,由于场效应管2 S K 1 0 5 8 的电流是由栅极电压控制的, 所以LED 的电流是由单片机产生的PWM 信号控制的。为了实现稳定输出, 电路中增加了一个反馈电路, 这个反馈电路的给定值就是单片机控制数模转换器产生的给定电压值。
3.2.2 脉宽调制方式
脉冲宽度调制(PWM)方式:通过人眼不易察觉的频率快速开关LED,给人一种LED 总是亮的假象。开关时间比率决定了流过LED 的平均电流,从而决定了其亮度。脉宽调制方式和调节工作电流方式的主要区别是,没有采用RC 积分电路,采用IFR830 代替2SK1028,通过快速控制IFR830 的通断,使得LED 电流是一个幅值恒定, 频率很快的脉冲电流, 这样LED 的平均电流决定了LED 的亮度,控制流程如图3 所示。
图3 脉宽调制方式的多路控制流程
图3 脉宽调制方式的多路控制流程
4 实验分析
由于采用两种调光方法, 所以实验方案按照基于两种调光方法的多路控制来进行。
4.1 基于调节工作电流方式的多路控制
由于CD4067 芯片可以带动十六个支路,做实验的时候取代表性的三个支路进行控制, 通过设置三个支路的电流值, 使这三个支路达到各自的亮度。但是由于不知道LED 电流值也DAC0832 输入值之间的关系,所以进行实验得到它们之间的关系, 然后就可以对通信接口进行编程, 使得计算机界面的输入值能够和LED 电流对应上。
图4 驱动波形
图4 驱动波形
在计算机操作界面上,对第一路的DAC0832 输入为100, 第二路为200, 第三路的电流值为255,测得对应支路LED 的电流值为54mA、106mA、134mA,对应2SK1058 的驱动波形分别图4 所示。
可以看出,随着DAC0832 输入的增大,PWM 的占空比越来越大, 对应的LED 电流值也在不断增大。为了得到它们之间关系, 通过不断改变程序的方法, 来测试多个DAC0832 的输入和关键点电压值(考虑到0~100之间为非线性区, 所以从100 开始取值) ,测得的数据如表1 所示。
表1 测量得到N-I 数据
表1 测量得到N-I 数据
绘出N 和I 之间的近似关系曲线, 如图5 所示。从图中可以看出,DAC0832 的输入和LED 电流值是基本上成正比例关系的, 可以近似得到他们之间的关系:Y=0.53X+1.09,其中Y 表示LED 的电流值,单位为mA,X 表示DAC0832 的输入N.根据这个关系,我们可以设定程序, 使得在计算机操作界面上输入值转化为对应的DAC0832 值,这样就能够控制LED 的电流,在很宽的范围内调节LED 灯的亮度。
图5 N-I 曲线
图5 N-I 曲线
4.2 基于脉宽调制方式的多路控制
同样,考虑到CD4067 是十六选一开关,没必要对十六路进行控制, 拟定采用三个支路来代表整个电路的控制过程。由于控制方式的不同,那么决定LED 亮度的也不一样,基于脉冲控制的方式是由LED 的平均电流来决定亮度的。通过编程,设定PWM 波的频率为1KHZ,第一路的占空比为0.2, 第二路为0.4, 第三路的电流值为0.6,通过测量与LED 串联在一起的5 欧姆电阻上的电压,就能够得到LED 的电流波形,从而可以看出LED的平均电流。波形分别如图6 所示:
图6 驱动波形和限流电阻上电压波形
图6 驱动波形和限流电阻上电压波形
图中,1 通道是PWM 波形,2 通道是5 欧姆电阻电压波形, 可以看出, LED 的电流幅值IM 为0.65/5=130mA 是不变的,并且LED 电流的占空比和PWM 驱动波形的占空比是一样的, 所以得出公式:LED 平均电流I= D*IM,其中IM=130mA.所以可以通过在计算机操作界面设定占空比来, 传送给单片机信号, 单片机相应并且控制LED 的亮度。
4.3 两种方法的比较
通过这两种方法都能够实现多路控制, 并且能够达到实验目的, 不同点是两种方法的输入控制量不同,不过, 通过多次实验可以发现, 在不停的调节过程中,前者电路中LED 电流出现色衰现象,而后者中LED 依然发出对应电流的白光, 所以第二种方法可以得到广泛的应用。
5 结束语
本次试验采用计算机操作界面控制调光电路、单片机输出PWM 的方法,并且结合芯片CD4067,实现了对多路LED 电流值大小的控制,其中采用了两种调光方法。根据这个结论,可以应用到很多处多路LED 控制的场合, 如手术灯、家用照明灯、大型室外灯光设计等。
当然,单片机结合CD4067 能够控制多路的LED 电流,但是也存在着一些缺点和需要改进的地方, 由于多路照明LED 工作起来功率比较大,可以在本文的电路基础上增加部分元器件,达到减少损耗的目的;由于没有基准电压脉冲幅度,单片机直接产生的PWM 波就不是很恒定,限制了PWM 波的使用范围。
关键字:多路照明  LED  调光控制电路 编辑:探路者 引用地址:多路照明LED调光控制电路的设计与实现
上一篇:LED实际应用中的问题及解决
下一篇:基于大功率LED灯的配光与散热技术研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
2018年中国LED芯片全球占比持续上升
  总体来看, LED 芯片 目前是我国 芯片 行业相对发展较好的领域,目前 LED 芯片基本实现国产化,并且有部分领先企业开始向外扩张。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。    中国 LED 芯片 行业发展现状   近年来,随着LED芯片价格和毛利率的下跌,LED芯片投资回报率逐渐降低,国外LED芯片大厂扩产趋于谨慎,国外芯片供给增长有限,中国LED芯片厂澳洋顺昌、华灿光电、三安光电等借助地方政府的支持政策,依靠资金、规模等方面的优势积极扩产,全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移。从全球占比来看,中国LED芯片占全球比重已经由2013年的27.00%提升至2017年的37.10%。   图表1:2013-20
[嵌入式]
单片机32位LED花样流水灯程序+原理图
最近有点忙,可还是腾出空来打造了一款 单 片机32位LED花样流水灯 !......................那是没办法的,那*丝急了 这是原理图: 呵呵,原理不怎么难吧 LED心形排布图: 这是PCB,我改过了的,减少了一些限流电阻! 将PCB打印好,弄好板,装好原件,再焊接好,看,这就是成品了 部分程序: #include reg52.h #define uchar unsigned char uchar flag=200;
[单片机]
单片机32位<font color='red'>LED</font>花样流水灯程序+原理图
单级PFC反激式LED驱动电源设计
在能源危机和气候变暖问题越来越严重的今天,节能与环保已成为社会焦点议题。LED因其高效、节能、环保、寿命长、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点等特点受到人们的广泛关注,被认为是21世纪最有前途的照明光源。传统的白炽灯效率低、耗电高;荧光灯省电,但使用寿命短、易碎,废弃物存在汞污染;高强度气体放电灯存在效率低、耗电高、寿命短、电磁辐射危害等缺点;若能以LED照明取代目前的低效率、高耗能的传统照明,无疑能缓解当前越来越紧迫的能源短缺和环境恶化问题。由于LED自身的伏安特性及温度特性,使得LED对电流的敏感度要高于对电压的敏感度,故不能由传统的电源直接给LED供电。因此,要用LED作照明光源首先就要解决电源驱动的问题
[电源管理]
单级PFC反激式<font color='red'>LED</font>驱动电源设计
如何选取合理的LED驱动方式
线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。    何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电
[电源管理]
一种新颖的BUCK型LED驱动电路
  因自身的高效节能等优点LED 照明是照明领域的发展方向。传统上用于LED 驱动的BUCK 电路采用 电解电容 滤除纹波,效果不够理想,且由于电解电容自身因素容易导致电源故障,其寿命与LED 长寿命不匹配。针对这一问题,提出了一种有源补偿电感纹波电流的拓扑结构,分析了这种拓扑结构的工作原理。该拓扑将开关电源和线性电源结合起来,取消了电解电容滤波,电流输出恒定,使得LED 驱动电源寿命有效提高,而且利于集成化和小型化。   目前世界各国正在积极发展LED 照明技术,大功率LED 由于自身的高效节能等优点,现在已被广泛应用于景观照明、建筑照明、汽车照明及其他领域。LED 驱动电源是LED 照明不可或缺的部件,开关电源输出的纹波
[电源管理]
一种新颖的BUCK型<font color='red'>LED</font>驱动电路
对比解析两种白光LED调光方式
  调光功能的实现方式可分为两种:类比方式和PWM方式。   采用类比方式调光技术时,只需将白光 LED 的电流降至最太值的一半,就能让萤幕亮度降低50%。这种方法的缺点是白光LED的色移需要类比控制信号。   PWM方式调光技术可在减小的电流占空周期内提供完整的电流给白光LED,例如要将亮度降低一半,只需在50%的占空周期内提供完整的电流。PWM信号的频率通常会超过100Hz,以确保这个脉冲电流不会被人眼察觉到,PWM频率的最太值要根据电源的启动和反应时间来确定。为了得到最大的灵活性夕同时让实现起来更容易,白光 LED驱动 器最高能接受50kHz的PWM频率。调光信号通常来自系统微处理器的GPIO引脚。   在白光LED应用中,
[电源管理]
ARM嵌入式学习--OK6410裸板程序--1.GPIO控制LED
基本概念: 1.GPIO--通用IO口,通过芯片针脚来控制或读取外设的数据。 2.GPIO口的使用原理,通过设置GPXXCON, GPXXDAT, GPXXPUL等寄存器来设置GPIO口的状态。 原理图: 跟硬件相关的部分,一定要阅读原理图,然后通过查找SoC的用户手册来查找相应的寄存器设置即可。 底板电路图: 核心板电路图: 可知在OK6410上4个LED灯是通过GPM这一组的GPIO口控制的,分别是GPM0-GPM3四组。 然后打开S3C6410X User's Manual,查找GPM相关的寄存器: 通过上面内容找到: GPMCON 地址 0x7F008820 GPMDAT 地址 0x7F0088
[单片机]
ARM嵌入式学习--OK6410裸板程序--1.GPIO控制<font color='red'>LED</font>
中经合LED产业投资路径
 当越来越多的VC扩大基金规模,参与中后期项目的竞价搏杀时,中经合在2009年宣布牵头投资李开复的创新工场,把触角伸向更早期的天使投资。而今年中经合将美国旭明光电引入大陆设厂及宣布投资美芯晟,则令其在LED产业的布局露出冰山一角,“由点到链”、“由链至面”的早期投资策略初现端倪。   “我们一直专注于最擅长的早期和成长期投资”,中经合集团中国区董事总经理彭适辰向记者表示。   当越来越多的VC扩大基金规模,参与中后期项目的竞价搏杀时,中经合在2009年宣布牵头投资李开复的创新工场,把触角伸向更早期的天使投资。而今年中经合将美国旭明光电引入大陆设厂及宣布投资美芯晟,则令其在LED产业的布局露出冰山一角,“由点到链”、“由链至
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
