LED封装环氧树脂知识
最新更新时间:2011-08-28来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  封装  环氧树脂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         LED生产过程中,所使用的环氧树脂(Epoxy),是LED产业链制作产品的重点材料之一。环氧树脂是泛指分子中,含有2个或2个以上环氧基团的,有机高分子化合物,除个别外,它们的相对分子品质都不高。环氧树脂的分子结构,是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特徵,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂,发生交联反应而形成不溶、不熔的,具有三向网状结构的高聚物。为了维护LED晶片本身的气密性,保护管芯等不受外界侵蚀、防止湿气等由外部侵入,以机械方式支援导线,有效地将内部产生的热排出,以及防止电子元件受到机械振动、冲击产生破损,而造成元件特性的变化,采用不同的形状和材料性质(掺或不掺散色剂),起透镜或漫射透镜功能,提供能够手持的形体。
        LED用封胶树脂硬化温度及时间,是一个十分关键的因素。其要点包括以下几个方面:一般LED用封胶树脂硬化剂为酸无水物,其硬化温度约120~130 ℃;促进剂添加后其硬化时间缩短。关于硬化时间和歪之现象及硬化率,树脂之热传导率小,内部硬化热蓄积以致影响硬化率(反应率);内(硬化热)外(烤箱)高热disply case易变形。树脂及硬化剂之配合比率及特性:硬化剂使用量视所需之特性而论;一般硬化剂配合比率少时,硬化物之硬度为硬且黄变;硬化剂配合比率多时,硬化物变脆且着色少。
       用作构成管壳的环氧树脂,须具有耐湿性、绝缘性、机械强度,对LED发出光的折射率和透射率高。选择不同折射率的封装材料,封装几何形状对光子,逸出效率的影响是不同的,发光强度的角度也与管芯结构,光输出方式、封装透镜所用材质和形状有关。若采用尖形树脂透镜,可使光集中到LED的轴线方向,相应的视角较小;如果顶部的树脂透镜为圆形或平面型,其相应视角将增大。
关键字:LED  封装  环氧树脂 编辑:探路者 引用地址:LED封装环氧树脂知识
上一篇:基于SP7616的多颗LED驱动方案设计
下一篇:大功率LED透镜知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
Vishay推出用于LED照明的表面贴装白光LED
    Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保持大范围的引脚兼容,VLMW321xx LED提供了3个阳极和1个阴极,VLMW322xx LED提供了3个阴极和1个阳极。     今天发布的这些器件采用PLCC-4封装,优化的引线框使热阻降低至300K/W,功率耗散高达200mW,从而使器件能够使用高达50mA的驱动电流,使亮度达到Vishay采用PLCC-2封装的高亮度SMD LED的两倍。VLMW321xx和VLMW322xx LED通过了AEC-Q101汽车标准认证,可
[电源管理]
什么是led显示屏?LED显示屏特点性能
LED显示屏分为视频显示屏、图文显示屏和数码显示屏,均由LED矩阵块组成。LED数码显示屏的显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。图文显示屏可与计算机同步显示汉字、英文文本和图形;视频显示屏采用微型计算机进行控制,图文、图像并茂,以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息,还可显示录像、电视、二维、三维动画、VCD节目以及现场实况。 LED显示屏应用: LED显示屏可以显示变化的文字、图形图像、数字;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有液晶显示屏、投影仪、电视墙无法比拟的优点,广泛应用于车站、码头、机场、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、税务、商场、医院、金融、工商、邮
[电源管理]
什么是<font color='red'>led</font>显示屏?<font color='red'>LED</font>显示屏特点性能
为黑电节能的D类功放和LED背光(上)
地球的温室效应 温室效应威胁人类的生存 联合国秘书长安南在最近的讲话中指出:地球的温室效应已经威胁到人类的生存,其威胁程度不亚于恐怖主义。恐怖主义的威胁只限于特定国家和地区如果不采取积极措施,温室效应将在不久以后就会影响到全球人类,而和国家无关。温室效应将消耗5%-20%的国民经济,北冰洋的冰层正在按每十年减少8%的速度消失,一年之内就缩小200万平方公里,2040年以后将会完全消失,而且还会使: 1) 地球上的病虫害增加; 2) 海平面上升6公尺;2050年一些城市(纽约、上海)将会淹没 3) 气候反常,海洋风暴增多; 4) 土地干旱,沙漠化面积增大(北京将被沙漠化)。 中国是CO2的主要排放国: CO2浓度倍增将引起地球平均温
[电源管理]
为黑电节能的D类功放和<font color='red'>LED</font>背光(上)
LED封装制程中胶水常见问题及解决方法
一、led黄变。   原因:   1、烘烤温度过高或时间过长;   2、配胶比例不对,A胶多容易黄。   解决:   1、AB胶在120-140度/30分钟内固化脱模,150度以上长时间烘烤易黄变。   2、AB胶在120-130度/30-40分钟固化脱模,超过150度或长时间烘烤会黄变。   3、做大型灯头时,要降低固化温度。   二、LED气泡问题。   原因:   1.碗内气泡:支架蘸胶不良。   2.支架气泡:固化温度太高,环氧固化过于激烈。   3.裂胶、爆顶:固化时间短,环氧树脂固化不完全或不均匀。AB胶超出可使用时间。   4.灯头表面气泡:环氧胶存在脱泡困难或用户使用真空度不够,配胶时间
[电源管理]
三星S3C2440的GPIO输出驱动led
从今天开始stm32先告一段落了,开始学习ARM920T架构三星公司的S3C2440,今天是头一天学习,感觉难度要比STM32的难度大得多,主要还是涉及到操作系统就脑袋疼,和学习51和stm32时的步骤一样,第一次都是先从IO输出学起,与stm32的IO相比,S3C2440的IO功能起码现在感觉不如stm32,和stm32一对比stm32若要驱动IO,必须先要开启对应的IO时钟,而且输出速率可为10M 3M50M,并可以配置为4种输出模式,三种输入模式,并且每个IO都能够用来产生外部中断,相比之下S3C2440的IO共130个,使用之前并不需要开启对应的IO时钟,从低功耗来说,stm32简直太强大了,而且只有24个管脚能产生外部中
[单片机]
内置式LED电源的缺点和问题分析
  目前,几乎市场上所有日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电源有两种,一种是非隔离式(图1),一种是隔离式(图2)。      图1.非隔离式LED日光灯电源   非隔离是指在LED负载端和220V输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。220V和铝壳之间只有铝基板的极薄绝缘层的隔离,通常不容易通过CE和UL认证。      图2.隔离式LED日光灯电源   隔离式是指在输入端和输出端有隔离变压器隔离,这种变压器可能是工
[电源管理]
内置式<font color='red'>LED</font>电源的缺点和问题分析
丰田开发出封装式燃料电池系统模块 可提高氢使用率以实现碳中和
据外媒报道,丰田汽车公司开发出封装式燃料电池(FC)系统模块,并计划于2021年春季或之后开始销售。FC产品应用十分广泛,包括出行领域,如卡车、公共汽车、火车和船舶,以及固定式发电机(以下简称“FC产品公司”)。对于研发和生产此类产品的公司来说,新模块易于使用。 近年来,随着各个国家和地区出台氢能源政策以及众多公司陆续进入市场,氢气和FC技术在各种应用中的需求一直不断增加。除了努力推广FCEV外,丰田还将作为FC系统供应商继续加强其倡议,并与其它公司合作推广FC产品,提高氢气利用率以减少CO2排放量,从而减缓全球变暖并实现碳中和。 (图片来源:丰田) 丰田为建立氢能社会采取了各种举措,如销售FCEV车型“Mira
[汽车电子]
丰田开发出<font color='red'>封装</font>式燃料电池系统模块 可提高氢使用率以实现碳中和
满足更高算力需求,英特尔率先推出用于下一代先进封装的玻璃基板
玻璃基板有助于克服有机材料的局限性,使未来数据中心和人工智能产品所需的设计规则得到数量级的改进。 英特尔宣布在业内率先推出用于下一代先进封装的玻璃基板,计划在2020年代后半段面向市场提供。这一突破性进展将使单个封装内的晶体管数量不断增加,继续推动摩尔定律,满足以数据为中心的应用的算力需求。 英特尔公司高级副总裁兼组装与测试技术开发总经理Babak Sabi 表示;“经过十年的研究,英特尔已经领先业界实现了用于先进封装的玻璃基板。我们期待着提供先进技术,使我们的主要合作伙伴和代工客户在未来数十年内受益。“ 组装好的英特尔玻璃基板测试芯片的球栅阵列(ball grid array)侧 与目前采用的有机基板相比,玻
[嵌入式]
满足更高算力需求,英特尔率先推出用于下一代先进<font color='red'>封装</font>的玻璃基板
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
