大功率LED透镜知识
最新更新时间:2011-08-28来源: OFweek半导体照明网关键字:大功率  LED  透镜 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         大功率LED透镜/反光杯主要用于大功率LED冷光源系列产品的聚光,导光等。大功率LED透镜根据不同LED出射光的角度设计配光曲线,通过增加光学反射,减少光损,提高光效(而设定的非球面光学透镜)。下面着重讲解PMMA材料的二次聚光大功率LED透镜。
一 LED透镜的材料种类
        1. 硅胶透镜;
        a. 因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在LED芯片上;
        b. 一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm;
        2,  PMMA透镜
        a. 光学级PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,俗称:亚克力)
        b .塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑完成);透光率高(3mm厚度时穿透率93%左右);缺点:耐温70%(热变形温度90度);
        3. PC透镜
        a. 光学级尼龙料Polycarbonate(简称PC)聚碳酸酯
        b. 塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑完成);耐温高(130度以上);缺点:透光率稍底(87%);
        4. 玻璃透镜
光学玻璃材料,具有透光率高(97%)耐温高等特点,缺点:易碎、非球面精度不易实现、生产效率低、成本高等。
二 LED透镜的应用分类
        1.一次透镜
        a. 一次透镜是直接封装(或粘合)在LED芯片支架上,与LED成为一个整体;
        b. LED芯片(chip)按理论发光是360度,但实际上芯片在放置于LED支架上得以固定及封装,所以芯片最大发光角度是180度,另外芯片还会有一些杂散光线,这样通过一次透镜就可以有效收集chip的所有光线并可得到如160度、140度、120度、90度甚至60度(不同需要)的出光角度;
        c. 一次透镜多用PMMA或硅胶材料。
        2.二次透镜
        a .二次透镜与LED是两个独立的物体,但它们在应用时确密不可分;
        b.二次透镜的功能是将LED的大角度光(一般为90-120度)再次聚光成5度至80度任意想要得到的角度;
        c. 二次透镜材料大都用PMMA或玻璃。
三 LED透镜规格分类
       1.穿透式(凸透镜)
       a. 当LED光线经过透镜的一个曲面(双凸有个曲面)时光线会反生折射而聚光,而且当调整透镜与LED之间的距离时角度也会变化(成反比),经过非球面技术设计的曲面光斑将会非常均匀,但因为透镜直径的局限性,透镜侧面的光线得不到利用(漏光);
       b.一般应用在大角度(40-80度)聚光,如台灯,路灯,室内灯具等;
       2.全反射式(锥型或叫杯型)
       a.透镜的设计在正前方用穿透式聚光,而锥形面又可以将侧光全部收集并反射出去,而这两种光线的重叠(角度相同)就可得到最完善的光线利用与漂亮的光斑效果;
       b.也可在锥形透镜表面做些改变,可设计成镜面、磨砂面、珠面、条纹面、螺纹面、凸或凹面等而得到不同光斑效果。
       3.LED透镜模组
       a. 是将多个单颗透镜通过注塑完成一个整体的多头透镜,按不同需求可以设计成3合1、5合1甚至几十颗合一的透镜模组;
       b. 此设计有效节省生产成本,实现产品品质的一致性,节省灯具机构空间,更容易实现“大功率”等特点。
四 LED透镜的设计与模具加工
        1.首先取决于光源(大功率LED),不同品牌的大功率LED(例如CREE、lumileds、首尔、欧司朗、艾笛森、长森源等),其芯片结构与封装方式、光线特性等均会有所区别,从而造成同样的透镜搭配不同规格品牌LED时会所差异;所以要求有针对性开发(以主流品牌为导向),才能达成实际需要;
        2.利用光学设计软件(如Trace pro、CodeV、Zemax等)设计并进行模拟光学跑光,设计得到相应的光学非球面曲面;
        3.LED透镜本身属于精密光学配件,故其对模具的精度要求极高,特别是透镜光学曲面的加工精度要达到 0.1μm、镜片偏心度要达到3μm 以内。一般对此类高精度模具的加工必须具有以下设备:超精密加工机(例如:PRECITECH  NANOFORM 350)、CNC 综合加工机、平面磨床、铣床、CNC 放电加工机、表面轮廓仪等。
        4.模具最精密的部件在于光学模仁,首先选用专用模仁钢材,完成初胚,镀镍后再用超精密加工机进行非球面技术加工曲面。
五 LED透镜的用料及生产
        1.LED透镜作为光学级的产品,对透光性、缩水性要求极高。原材料一般采用高档光学级PMMA。目前为日本三菱PMMA材料为最好(现在的VH5与VH001质量更高),同样是三菱的南通料就会稍逊一些;
        2.必须配备万级甚至更高级别的无尘车间,作业人员必须着防静电服装,以及戴手指套、戴口罩等防静电防尘措施,并且定期对车间做检验与清理;
        3.须有专业的光学注塑机(电动)如法拉克,东洋,海天,佳明等品牌功率在35T以上,并严格控制注塑温度、时间,降低产品缩水率,绝不能添加水口料重复利用,才能保证产品更符合设计方案;
        4.产品必须用防静电防尘PVC包装,并且须完全密封包装,存放必须注意控制温度与湿度,并且最好不要存放超过一年以上。
关键字:大功率  LED  透镜 编辑:探路者 引用地址:大功率LED透镜知识
上一篇:LED封装环氧树脂知识
下一篇:大功率LED恒流驱动电路的设计分析与实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
我国研发成功大功率氢燃料电池:100KW功率 可用于客车、重卡
北京亿华通科技股份有限公司是一家专注于 氢燃料电池 发动机系统技术研发与产业化的公司,已形成以 氢燃料电池 发动机为核心,包括双极板、电堆、智能DC/DC、氢系统、测试台等在内的纵向一体化产品体系,建立在核心自主知识产权基础上的全新一代 氢燃料电池 发动机系统,提前2年完成国家燃料电池系统技术目标,达到国际先进水平,自主开发的全系列测试服务体系为众多主流商用车企燃料电池实验室提供全套解决方案。 这次通过中期验收的是国家重点研发计划项目“ 新能源 汽车之高环境适应性的公路客车燃料电池动力系统和整车集成技术”。 “ 新能源 汽车”是国家重点研发计划重点专项之一,其中亿华通研发的大 功率 氢燃料电池发动机,额定 功率 超过100
[汽车电子]
建筑物景观照明上的LED
   引言   目前,LED在我国城市夜景照明领域己升始普及,几乎全国所有城市夜景照明都J泛使用LED,特别是我国以2008年北京奥运和2010年上海世博会为契机,推动半导体在城市景观照明的应用,这必将进一步推动我国的城市照明领域更广泛地使用LED。但是,我们应该看到,相当一些城市在夜景照明方面由于对LED的特性不了解。在夜景照明设计、施工及维护管理等方面出现许多误区,造成城市夜景照明使用LED效果不佳,评价不高,特别是出现一些滥用LED,使城市夜景美感受到破坏,造成负面影响,导致部分人对城市夜景照明使用LED产生怀疑,影响了LED在城市夜晟照明中的声誉,如不及时加以解决,必将影响我国LED产业链的健康发展。
[电源管理]
建筑物景观照明上的<font color='red'>LED</font>
LED驱动电源知识集锦
  什么是LED驱动 电源   LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子 变压器 的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。    LED驱动电源   按驱动方式分类   (1)恒流式   恒流驱动电路输出的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源知识集锦
基于DC/DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计
当前全球能源紧缺日益加剧,制约着经济的发展,节能成为人类面临的重要课题。在照明领域,被称为第4 代照明光源或绿色光源的LED 照明产品以节能、环保、寿命长、体积小、坚固耐用等特点吸引着世人的目光。   由于LED 的伏安特性呈现非线性且伏安特性具有负温度系数的特点,以及生产工艺和生产水平的差异,不同生产厂家生产的同样功率等级的大功率LED 伏安特性存在差异,即使是同一厂家生产的同一批次的LED,个体间的正向压降也存在一定差异等原因,为了减少LED 的光衰,延长LED 的使用寿命,LED 的驱动 电源 采用低压直流恒流电源。目前,安森美、TI 等世界知名 半导体 器件公司均推出了适合LED 驱动的DC/DC 专用恒流控制 集成电路
[电源管理]
基于DC/DC稳压器的<font color='red'>大功率</font><font color='red'>LED</font>恒流驱动设计
AT89C51单片机在LED显示屏控制电路设计中的应用
LED显示屏又叫电子显示屏,是由LED点阵组成,通过红色或绿色灯珠的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容可以随时更换,通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。显示模块由LED灯组成的点阵构成,负责发光显示;控制系统通过控制相应区域的亮灭,可以让屏幕显示文字、图片、视频等内容,恒舞动卡主要是播放动画的;电源系统负责将输入电压电流转为显示屏需要的电压电流。 LED显示屏广泛应用于信息指示灯,大屏幕显示,液晶显示的背光灯,固体照明等。本文设计一种由4个16×16点阵LED模块组成的显示屏,由单片机作控制器,平滑移动显示任意多个文字或图形符号,本电路可级联扩展实现由任意多个16×16点阵LED模块组成的显示屏。 一、控制电路设计 控制电
[电源管理]
AT89C51单片机在<font color='red'>LED</font>显示屏控制电路设计中的应用
基于74HC595A实现多位LED串行显示电路设计
在单片机系统设计中,LED显示方式由于具有使用方便、价格低廉等优点而得到广泛应用。在采用并行显示方式时,显示电路的段码与位控码要占用单片机的较多口线,尽管可采用8155等接口芯片进行扩展,但口线利用率仍较低,不能满足大型控制系统的要求。采用串行显示方式则只需占用2至3根口线,节约单片机大量的I/O线,且使用效果很好。本任务利用74HC595A实现多位LED串行显示。 1.74HC595A工作原理 74HC595A内部含有8位移位寄存器和8位D锁存器,内部结构见图所示。 串行移位寄存器接收外部输入串行数据,一方面可进行串行数据输出,同时向锁存器提供8位并行输入数据,并具有异步复位功能;8位锁存器可三态输出并行数据。该芯片
[电源管理]
ZigBee技术在LED路灯照明系统中的应用
  随着我国城市化步伐的加快,城市照明建设作为体现城市形象的作用日益受到重视,在城市照明系统中,如何节约能源,提高路灯能源的利用率已成为急需解决的问题。而ZigBee技术以其低功耗、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案。LED路灯节能控制系统就是通过采用ZigBee技术与各种新型传感器、功率控制器结合,实现路灯的智能控制,节约了大量能源。   1 ZigBee技术简介   随着数字通信和计算机技术的发展,无线技术的网络化、标准化要求逐渐出现在人们面前,ZigBee技术便是其中之一。ZigBee技术是依据IEEE802.15.4标准的一种短距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络
[电源管理]
ZigBee技术在<font color='red'>LED</font>路灯照明系统中的应用
在直流照明系统LED驱动的新方法
  本文描述了一种在直流照明系统中驱动LED的新方法,这种方法能提供95%的效率、更长的使用寿命以及更高的抗电气和机械冲击力,同时对采用ZXSC300系列DC-DC控制器的实际电路设计进行了计算和分析。   作为卤素灯低压照明的一种替代技术,LED照明日益流行。与卤素灯泡不同的是,LED没有效率低、可靠性差以及使用寿命短等问题的困扰。本文描述了一种在直流照明系统中驱动大功率LED的新方法,这种解决方案能提供95%的效率、更长的使用寿命,并能承受更高的电气和机械冲击。 图1:使用降压模式DC-DC转换器的LED驱动。   在图1所示的电路中,ZXSC300系列DC-DC控制器驱动以降压模式工作的外部
[电源管理]
在直流照明系统<font color='red'>LED</font>驱动的新方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
