LED市场日益红火,企业该如何迎接
最新更新时间:2013-12-16来源: 互联网关键字:LED  智能照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今年年初以来,LED照明下游应用市场需求超出预期持续快速增长,直接带动了中游封装和上游外延芯片产能的快速消化,部分企业甚至出现了去年难得一见的订单排队现象。产业链各环节多家企业24小时产能全开,却依然不同程度地出现产品供不应求的状况。那么,是什么原因带来了如此火爆的市场需求?这一波行情究竟又能持续多久?
  全产业链现火爆行情
  “随着LED照明产品价格的下降,公司的销售也出现了爆发性增长。”LED照明应用企业勤上光电股份有限公司董事长李旭亮表示,“目前公司24小时满负荷生产,但仍满足不了客户的需求,需要外包部分生产环节。”
  下游照明市场快速增长的同时给中游封装企业带来了大量订单。“今年前几个月封装订单已经让我们的生产线满负荷运转了,主要还是国内市场的下游应用需求在增加。”封装企业浙江中宙光电股份有限公司营销副总经理罗靖表示,“今年年初以来,传统照明企业加大了LED转型力度,包括雷士、鸿雁、德力西等企业都向封装厂下了很多大单。”
  中游封装企业满负荷生产又逐渐将市场利好传导至上游。“今年5月份之后,行业出现了重大的转折,这是让整个业界的企业家和专家都没有料想到的。”大家本来以为行业转折会出现在2014年,结果现在供不应求的迹象就已经非常明显。”
  “这种现象的背后主要有两个方面的原因。”郑铁民表示,“一是和室内照明市场的启动有重要关系,二是因为之前国内LED照明企业特别是上游企业开工不足。”郑铁民介绍说,从前年下半年一直到去年,因为产品利润降低、市场供过于求,国内生产厂家普遍开工不足,设备基本都未100%运行,市场的供需保持平衡;今年市场需求量突然增加,但是设备完全启动需要一个过程,产能暂时跟不上,所以出现了供不应求的局面。
  中国照明电器协会副理事长、南京工业大学电光源材料研究所所长王海波也对此观点表示赞同。“一方面,前段时间市场情况不好,产业链上中下游包括流通领域的企业基本上都是以销定产,不敢有库存。例如芯片厂家一般开工率不足50%。”“另一方面,也是因为LED照明产品的性价比具备了市场销售的基本条件,得到了普通消费者的接受,毕竟其价格比节能灯贵不了多少。”
  中国半导体照明/LED产业与应用联盟主席陈燕生也认为,LED照明产品性价比提升是市场快速增长的重要原因。“随着LED照明产品价格的降低,其性价比不断提高,从国内市场来看,以前LED照明产品主要应用在工程中,如酒店、商场、停车场等。而目前使用LED照明产品的家庭消费者越来越多,经销商零售量增加,自然带动生产厂家增大产量。从国外市场来看,LED照明产品的需求也是一直保持增长,而且从去年开始增长势头就已经非常明显。”
  理性看待市场快速增长
  LED照明市场的持续快速增长让业内出现两种观点,一是之前预计在明后年的LED照明市场爆发性增长期已经提前到来。为此,最近已有多家LED企业表示在扩产之中,其中不乏许多新进入的企业。更有传言德豪润达将建500条LED封装生产线,而曾经一度中断的雷士照明与瑞丰光电成立合资企业的消息也被传出即将复活。另一种悲观的观点则是认为这只是昙花一现的暂时现象,市场将很快再次供过于求。
  “我认为这两种观点都太偏激。”王海波表示, “就像修公路的速度赶不上汽车增长速度一样,市场发展的速度也永远比不上生产能力提高的速度,LED照明产品这种现代化高效率生产体系更是如此。更何况我们不是没有生产能力,只是之前产能没有全开,所以爆发式增长的说法自然不成立。同时,LED照明产品的市场占有率非常小,潜在市场还很大,从沿海城市渗透到内陆城市再到乡村市场,还需要一个被消费者了解和接受的过程,这种消费层次也决定了LED照明市场的增长不会昙花一现。”
  “我也不太赞成市场‘爆炸’或者‘爆发’的说法。”陈燕生强调,“虽然现在市场情况不错,但是企业的躁动情绪还是应该压一压。LED照明产品性价比的提高正在将市场利好从产业链下游向中上游推动,下游市场的快速增长让中游封装企业从开工不足到产能逐渐恢复,但上游外延芯片企业的情况并非都很好,规模小的企业未必能从中受益,因此还是应该从正反两个方面来看待目前的情况。”
  “一方面,目前我国LED照明生产企业数量过多,有实力的大企业产品上量之后会压住小企业的增长势头,有利于促进产业整合,这是积极的影响。”陈燕生表示,“另一方面,虽然市场需求增长是正常现象,但是一下子增得太猛就不太正常了。对于某一个企业来说,销量翻几番是有可能的,但对整个产业来说,这种增长是不是可持续,还是个问题。那么盲目生产会不会带来压库问题?产品到了经销商手里之后,还能不能卖到消费者手中?”
  “从市场经济发展的规律来看,这一轮火爆行情是暂时的,但还会持续一段时间。随着产能利用率的提升,市场会从供不应求再到供过于求,保持动态的平衡。”郑铁民表示,“我们欣喜地看到,国内LED照明民用市场正在启动,不仅是城市市场,甚至在许多乡镇的大集上也已经出现了LED照明产品。”郑铁民强调,“农村包围城市”的理念同样适于LED照明市场,只有占据了主要市场份额的农村市场启动之后,我国 LED照明才会迎来真正的春天。
关键字:LED  智能照明 编辑:神话 引用地址:LED市场日益红火,企业该如何迎接
上一篇:应用新LED驱动技术减低LCD电视用电量
下一篇:浅析白光LED在室内照明中应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
LED发光二极管如何分类
  1.按发光管发光颜色分   按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。    2.按发光管出光面特征分    按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。   圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把
[电源管理]
重视气候变化对LED护栏管的影响
通常情况下, LED 护栏管每天经历的温度变化除正常的气温变化外,还有阳光辐照加温和连带产生的温室效应,那么温度对护栏管有什么影响呢?下面用气体的状态方程来做分析计算。一定量的气体状态一般用体积、温度、压强三个参数来描述,它们之间的关系有下列状态方程式: pV =nRT 其中n—气体的摩尔量,它的三个状态量:p—压强(单位KPa、千帕斯卡)、V—体积、T—气体的热力学温度(单位K,开尔文,等于273.15+摄氏温度);R—气体常数(R与压力、温度、气体种类有关,护栏管常规应用环境下可以认为是一个固定值)。 常规情况下当一条护栏管做好以后,密封良好封闭在管中的气体摩尔量n是固定不变的,假定体积V是不变的,温度T变化,
[电源管理]
目之所及皆LED LED引用领域基础
   0 引言   LED 是 发光二极管 (Light Emitting Diode)的缩写,它是继白炽灯和荧光灯之后的第三代固体 照明 光源。在内部结构上,LED有和半导体二极管相似的P 区和N 区,形成了一个“P-N 结”。   当电流通过时,电子就会被推向P 区,在P 区里电子跟空穴复合,并以光子的形式发出能量,这就是LED 发光的原理。自20 世纪60 年代第一个LED 的诞生,这种体积小、寿命长、节能、环保的新型光源就开始走进了人们的生活。现在,从室内照明到城市景观照明,从仪表指示灯到汽车车灯,从电视机到大屏幕显示,LED 无处不在并正在改变着人们的生活。下面笔者将浅谈下LED在照明和显示方面对人类
[电源管理]
谁说LED照明市场已无机会?
 2017年,LED照明行业步入高速发展及整合的阶段。从各LED照明企业陆续披露的年报来看,行业正在发生前所未有的变革。但同时,我们也应清楚意识到:LED照明行业虽然进入高速发展和整合期,但亦处于“混乱”阶段,单个企业业绩在整个行业中的占比非常低。如2016年销售业绩最高的LED企业销售额约70亿元,这在万亿元的LED照明市场仅是冰山一角。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 谁说LED照明市场已无机会?  2017年,LED照明行业步入高速发展及整合的阶段。从各LED照明企业陆续披露的年报来看,行业正在发生前所未有的变革。但同时,我们也应清楚意识到:LED照明行业虽然进入高速发展和整合期,但亦处于“混乱”阶段
[电源管理]
STM32 Cubemax(十四) ——基于Cubemax的FreeRTOS移植与LED点灯测试
前言 之前的代码其实一直都是裸机在跑,即本质上就是在一个while(1)中在跑,这对于任务量较小的程序来说,没有什么问题。但最近遇到一些工程性的代码,其参考代码均采用了FreeRTOS操作系统,以此来记录一下自己的学习过程。 一、CubeMax移植FreeRTOS 废话不多说,想把FreeRTOS配置起来,再说一些其他东西。 时钟配置 时钟树配置 这个地方主要根据自己的开发板配置下面两个部分 嘀嗒时钟配置 如果使用FreeRTOS,嘀嗒时钟源要使用定时器产生的,这里不说原因,先配置就好。 FreeRTOS配置 这里下面的配置功能,等有特殊功能需要,再介绍,这里不需要动(其实也就是打开或者关闭一些功能) Fr
[单片机]
STM32 Cubemax(十四) ——基于Cubemax的FreeRTOS移植与<font color='red'>LED</font>点灯测试
40W全电压数字式离线PWM LED驱动方案
iW3620 使用 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光隔离器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。该设备通过在准谐振模式下工作来优化高负载时的效率,并使用逐脉冲波形分析来提供优于传统离线解决方案的环路响应特性。iW3620 具有全面的保护功能,并集成了iWatt的EZ-EMI技术,可以帮助实现最终应用中的EMI 管理,从而为最终用户提供了一个易于设计且可靠的固态照明解决方案。 典型应用原理图 特性 PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器 可轻松满足电磁干扰国际标准的 EZ-EMI 设计
[电源管理]
40W全电压数字式离线PWM <font color='red'>LED</font>驱动方案
单片机C语言程序设计:闪烁的LED
/* 名称:闪烁的 LED 说明:LED 按设定的时间间隔闪烁 */ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit LED=P1^0; //延时 void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i 120;i++); } } //主程序 void main() { while(1) { LED=~LED; DelayMS(150);
[单片机]
单片机C语言程序设计:闪烁的<font color='red'>LED</font>
光纤LED驱动电路的设计
我们在研制一个阵列信号处理系统中,由于阵列天线必须放置于四周开阔地带,而阵列信号处理单元位于圆形陈列天线中央位置,这就需要在阵列信号处理单元与位 于1~2km以外的微机之间进行双工通信。为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。 1铜介质数据链路分析 由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。 最重要的是,
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
