1.按发光管发光颜色分
按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。
2.按发光管出光面特征分
按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。
圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:
(1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
(2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
(3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
3.按发光二极管的结构分
按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
4.按发光强度和工作电流分
按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度<10mcd);超高亮度的LED(发光强度>100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。
一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。
除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法。
关键字:LED 发光二极管
编辑:探路者 引用地址:LED发光二极管如何分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
LED晶粒需求旺 订单最长要排4个月
受惠大尺寸面板背光新应用加持,再加上进入传统消费性电子旺季来临,手机市场需求回温,第3季高亮度蓝光LED晶粒需求供应仍持续吃紧,台厂晶粒的交货时间已达6周,而在供应吃紧状况下,封装厂也转为寻求其它供货商,其中美国晶粒厂Cree的交期更是长达3~4个月。
由于LED NB市场导入速度较预期加快,截至7月底,LED NB市场渗透率已达8成。LED业者预估,单单LED NB渗透率若达百分百,便足以塞爆高亮度蓝光LED产能。另一方面,再加上三星电子(Samsung Electronics)积极力拱LED TV出货量,在自产能未能充分自足自给的情况下,包下晶电大量的产能,第1季底开始,高亮度蓝光LED晶粒供货呈现吃紧状况。
[电源管理]
最佳热管理方法助力优化汽车LED照明系统
核心提示 :本文讲述了能够帮助汽车照明行业实现最佳热管理的方法。我们就选择和测量LED热特性以及为特定应用选择最合适的 LED进行了讨论。由于温度过热可能破坏LED系统的稳定性,我们还讨论了车前灯和车尾灯等形状复杂照明系统的热模拟,以及使用同步计算流体力学技术来设计更高品质的产品并以更快、更高效、更经济的方式开发汽车照明系统。
行业趋势
根据麦肯锡公司(McKinsey & Company)对全球照明市场的见解,汽车照明市场目前规模约为180亿美元(130亿欧元),占整个照明市场的大约20%,预计到2020年将增至 250亿美元(180亿欧元)。随着LED(发光二极管)的发展,汽车应用中的LED预计在未来10
[模拟电子]
OLED技术领域取得突破 OLED屏幕将变得更节能,更长寿
相信大家对OLED这个术语并不陌生,我们的手机和电视有许多都安装OLED屏幕。德国西班牙科学家最近在OLED技术领域取得突破,只需要在制造时稍做调整,OLED屏幕就可以变得更节能,更长寿。 德国德累斯顿科技大学有机半导体教授SebasTIan Reineke介绍说:“屏幕会更加节能,使用寿命也会延长。”技术是德累斯顿科技大学和巴塞罗那自治大学合作发明的。 好几年前,智能手机就引进了OLED屏幕,苹果iPhone X安装的也是OLED屏幕。相比LCD,OLED屏幕更薄、更轻、更明亮。不过OLED也有缺点,它的寿命短一些。科学家是怎样改进OLED屏幕的呢?他们没有用新的有机聚合物材料制造屏幕,也没有重新设计屏幕结构,只是简单改
[电源管理]
电子基础知识:LED是如何实现显示功能的
一、什么是LED?
在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。
LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。
把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的
[电源管理]
白光LED点数组封装系统介绍
本文开发特别可穿透的环氧化物树脂,透过环氧化物化学结构的提供保存白光LED。本文可以得到十分好的结果于湿气模拟之后 (600C/850/0300hrs/2OmA)。一般可穿透的环氧化物树脂使变色于模拟条件之后。其次,本文被开发高的密度封装技术使用VPESTM(真空印刷制程系统)。有好的优点为十分细间隔以及低高度,高密度的封装技术,好的大量生产,以及低成本系统。本文成功十分高密度与高可靠的白光LED封装使用高阶的可穿透的环氧化物树脂以及VPESTM技术。
本文的白光LED可被当作光的使用以取代荧光灯以及交通信号光的产生,同时,此白光对于真实世界是十分的具有环保概念。LED有极好的特性,如高速的结果,低的电子功率消耗,非永久
[电源管理]
工程师详解LED日光灯电源常出现的几大类问题
当前, LED 日光灯 市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做 LED 芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和 LED 日光灯 电源 的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED 电源 有的了解,有的不了解。LED 日光灯 电源 是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。 为什么一定要恒流? LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度
[电源管理]
图文分步详解LED显示屏虚拟技术显示过程
图1 LED显示屏 虚拟技术原理
图2 LED显示屏虚拟技术 显示 过程
虚拟技术显示过程分析: Time0:没有点亮。其实点像素为4行4列。 Time1:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生4行4列的像素。 Time2:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生4行3列的像素。 Time3:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生3行4列的像素。 Time4:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生3行3列的像素。 fulltime:共产生7行7列个像素。 由此可以验证,虚拟像素与实点像素的关系为:m=2n-1。其中m为虚拟像素,n为实点像素。
[电源管理]
中国机构测试三星LED TV 评测结果已出炉
日前,中国电子商会联合国家管波电视产品质量监督检验中国心数字电视实验室,针对三星不同类型的LED电视产品进行了数据测试。8月28日在北京召开新闻发布会,对广大用户和媒体公布了测试结果。
2009年以来,中国平板电视市场逐渐流行LED超薄、节能电视。LED电视在三星等中外企业的大力推广下,在2009年已经成功由概念化形象产品向消费性产品的转变。近期,夏普、索尼等彩电制造企业又陆续上市了多款LED电视新品,刺激平板电视消费,也吸引了不少用户关注。
中国国家广播电视产品质量监督检验中心整机检测室博士温娜,对三星送测的两款LED电视的检测结果在会上进行了公布。她指出LED电视在节能、色彩、稳定性和使用寿
[模拟电子]
