LED恒流驱动与不同控制模式的比较
最新更新时间:2011-04-06来源: 慧聪灯饰网关键字:LED  恒流驱动  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  市场上可以买到的微功率电源芯片有以下几种控制模式:
  PFM、PWM、chargepump、FPWM、PFM/PWM以及pulse-skipPWM、digitalPWM
  其中常见的有PFM、PWM、chargepump以及PFM/PWM
  1、PFM是通过调节脉冲频率(即开关管的工作频率)的方法实现稳压输出的技术。它的脉冲宽度固定而内部震荡频率是变化的,所以滤波较PWM困难。但是PFM受限于输出功率,只能提供较小的电流。因而在输出功率要求低,静态功耗较低场合可采用PFM方式控制。
  2、PWM的原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节集成电路内部开关器件的导通脉冲宽度,使得输出电压或电流等被控制信号稳定。PWM的开关频率一般为恒定值,所以比较容易滤波。但是PWM由于误差放大器的影响,回路增益及响应速度受到限制,尤其是回路增益低,很难用于LED恒流驱动,尽管目前很多产品都应用这种方案,但普遍存在恒流问题。在要求输出功率较大而输出噪声较低的场合可采用PWM方式控制。
  3、chargepump电荷泵解决方案是利用分立电容将电源从输入端送至输出端,整个过程不需要使用任何电感。chargepump主要缺点是只能提供有限的电压输出范围(输出一般不会超过2倍输入电压),原因是当多级chargepump级联时,其效率下降很明显。用chargepump驱动一个以上的白光LED时,必须采用并联驱动的方式,因而只适用于输入输出电压相差不大的应用。
  4、采用DigitalPWM(数字脉宽调制)通过对独立数字控制环路和相位的数字化管理,实现对DC/DC负载点电源转换进行监测、控制与管理,以提供稳定的电源,减少传统供电模组的电压波幅造成系统的不稳定,而且DigitalPWM并不需要采用传统较高量的液态电容用作储波及滤波作用。DigitalPWM数字控制技术,能够使得MOSFET管运行在更高的频率下,有效的缓解了电容所受到的压力。digitalPWM适用于大电流密度,其响应速度很快,但回路增益仍受到限制,目前成本相对较高。因此其在LED恒流驱动上的应用仍需进一步研究。
  5、FPWM(强制的脉宽调制)是一种恒流输出为基础的控制方式,它的工作原理是无论输出负载如何变化总是以一种固定频率工作,高侧FET在一个时钟周期打开,使电流流过电感,电感电流上升产生通过感抗的电压降,这个压降通过电流感应放大器放大,来自电流感应放大器的电压被加到PWM比较器输入端,和误差放大器的控制端作比较,一旦电流感应信号达到这个控制电压,PWM比较器就会重新启动关闭高侧FET开关的逻辑驱动电路,低侧的FET会在延迟一段时间后打开。在轻负载下工作时,为了维持固定频率,电感电流必须按照反方向流过低侧的FET。FPWM技术驱动芯片目前只见到MAXIM和NationalSemiconductor的芯片使用。
  如上PFM、PWM是采用恒压驱动方式控制LED,而FPWM和PFM/PWM是恒流驱动方式控制技术,实践证明较适合LED驱动。
  本公司近期推出的IV0101/IV0102升压转换器芯片。它的控制模式是在PFM基础上改进的PFM/PWM控制技术,是PFM与PWM有机结合的控制方式(不是PFM与PWM的切换),是以输入电压确定N开关管开启时间,输出电压与输入电压差确定同步管开启时间,而不像PWM采用误差放大器反馈输出的方式调节脉宽。在有一定负载情况下,开关频率取决于N管开启时间tN和P管开启时间tP。
  其中tP≧KP/(Vout-Vin);tN≦KN/Vin
  在轻负载时,充电周期持续在最大值tN。当电感电流为零,同步整流管开启时,芯片工作在分立式模式(DCM)下。当负载增加时,由于大负载原因,输出很快降至设定点。如果负载电流增加,芯片工作在连续模式(CCM)下,即总有电流流过电感,只要电感电流峰值没有达到最大,那N管开启时间tN始终保持在设定点。当充电结束开始放电周期时,开关管电流将达到最大。但是,满负载仍未达到,因为在最小放电时间结束后,输出仍然可调。当放电时间到最小值tP时,将达到满负载。所以本控制模式就是通过不断地调整N管开启时间tN和P管开启时间tP来调整开关频率从而保证恒流输出的。在PWM控制方式下,为了避免寄生电感造成的系统震荡故障,一般都要接输入电容Cin,本芯片在电源接入端没有接输入电容,因而省却了PCB板电容位置,减小了板面积,并且避免了在PWM循环时,由电容产生的突波脉冲现象,防止了系统效能下滑,因为它是PFM与PWM有机结合的控制方式,因而它具有PFM较快的响应速度和很高的回路增益及PWM大电流输出特性,可与PWM调光相配合,成为理想的中小功率LED恒流驱动芯片。
关键字:LED  恒流驱动  芯片 编辑:探路者 引用地址:LED恒流驱动与不同控制模式的比较
上一篇:LED发光二极管如何分类
下一篇:稳压二极体和LED的搭配
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
基于SPI实现dsPlC与ISD语音芯片的通信设计
介绍dsPIc数字信号控制器以厦ISD4002语音芯片的功能特点;特别介绍dsPIC的SPl库函数的功能及使用,并给出一种简单的语音录放电路。具有低成本、易使用等特点,有较高的实用价值。 1 dsPlC系列的简单介绍 dsPIC系列是Microchip公司推出的新型16位高性能数字信号控制器。它结合了单片机的控制优点及数字信号处理器(DSP)的高速运算特性,为嵌入式系统提供了单一芯片解决方案。它继承了PlC单片机系列的哈佛总线结构和精简指令集(RISC)技术,以及寻址方式简单、运行速度快、功耗低、驱动能力强等优点,同时集成了主板级的DSP功能,能够提供强大的数字信号处理能力;此外,还提供了如UART、CAN、SPI等丰富
[单片机]
基于SPI实现dsPlC与ISD语音<font color='red'>芯片</font>的通信设计
8051/2 单片机基础 LED闪烁,蜂鸣器,数码管驱动,独立按键,中断,定时中断,串口通信
从软件转硬件路总是很艰难,各种电路知识,3个多月了,现在总算是入门了。 AT 8051/2 1.驱动LED闪烁 2.驱动蜂鸣器进行响动 3.驱动共阳级,单数码管,0—9 变化(MPX1-CA) - 使用8排阻 + NPN三极管 4.驱动共阴级,但数码管,0-9 变化(MPX1-CC) - 使用芯片74HC245 + PNP三极管 5.独立按键,控制单片机,并点亮/熄灭LED 6.中断,控制点亮/熄灭LED - INT0 , INT1 7.定时中断,控制点亮/熄灭LED - T0 , T1 8.串口通信 电路图: C代码: /** * 8051 DEMO 1 * 1.驱动LED闪烁 * 2.驱动蜂鸣器进行响动 *
[单片机]
8051/2 单片机基础 <font color='red'>LED</font>闪烁,蜂鸣器,数码管驱动,独立按键,中断,定时中断,串口通信
Rambus推出适合中国的信任根IP,护驾国内IoT芯片安全
日前,Rambus宣布针对中国终端用户市场推出定制硬件信任根安全 IP(RT-121与RT-131),支持中国国密SM2、SM3和SM4加密算法,并具备最先进的防篡改保护功能。信任根可搭载在物联网和边缘设备的片上系统中,提供内置的硬件安全性。新产品扩展了Rambus行业领先的安全IP产品阵容,涵盖信任根、协议引擎(MACsec、IPsec、TLS/DTLS/SSL)和加密加速器内核。 在了解产品之前,我们先来看下Rambus的基本情况。 Rambus是谁?三条产品线,3000+专利 Rambus大中华区总经理苏雷向媒体介绍了Rambus公司的基本情况。 作为IP厂商排名前十的Rambus,至今成立已超过30年,全球
[半导体设计/制造]
基于SoC成像芯片MT9M111和CY7C68013的视频采
CMOS图像采集系统普遍存在图像质量问题,如果没有对图像进行专门的处理,则图像质量难以保障。近些年来,随着SoC技术的快速发展,在图像采集和处理领域,出现了SoC影像传感器,它集成CMOS传感器和图形处理器功能,可以得到令人非常满意的图像质量。本文设计的视频采集系统采用了SoC成像芯片MT9M111和USB2.0接口芯片CY7C68013。   系统结构   本系统的原理框图如图1所示。当图像传感器开始工作后,先将采集到的数据通过FPGA控制逻辑存储到SRAM1中,一帧图像的采集/存储过程结束后,SRAM1进入写结束状态。此时切换SRAM,SRAM2继续存储采集到的数据,同时,SRAM1处于可读状态,由FPGA里
[模拟电子]
基于SoC成像<font color='red'>芯片</font>MT9M111和CY7C68013的视频采
揭秘碳化硅芯片的设计和制造
揭秘碳化硅芯片的设计和制造 众所周知,对于碳化硅MOSFET(SiC MOSFET)来说,高质量的衬底可以从外部购买得到,高质量的外延片也可以从外部购买到,可是这只是具备了获得一个碳化硅器件的良好基础, 高性能的碳化硅器件对于器件的设计和制造工艺有着极高的要求 ,接下来我们来看看安森美(onsemi)在SiC MOSFET器件设计和制造上都获得了哪些进展和成果。 Die Layout 下图是一张制造测试完成了的SiC MOSFET的晶圆(wafer)。 图一 芯片的表面一般是如图二所示,由源极焊盘(Source pad),栅极焊盘(Gate Pad), 开尔文源极焊盘(Kelvin Source Pad)构
[电源管理]
揭秘碳化硅<font color='red'>芯片</font>的设计和制造
汽车芯片设计的新动向
在汽车设计和使用方面的四大转变开始不断融合,它们分别是电气化,连接性增强,自动驾驶和汽车共享,从而在整个汽车电子供应链中产生连锁反应。 在过去的几年中,轿车和其他车辆中的电子成分激增,电气系统取代了传统的机械和机电系统。这一直是半导体发展的关键动力,而自动驾驶汽车是这一成就的典型代表。然而这个市场的出现也将导致深刻的技术和社会变化。 从设计方面来看,这个问题经很明显了。汽车电子产品属于功能安全领域,而该领域以前仅限于医疗设备和军事/航空航天应用。汽车制造商要求电子产品供应链中的每个人都必须遵守相关标准,这意味着没有直接考虑安全因素而为汽车部件开发的芯片现在必须符合最严格的规定。 OneSpin Solutions解决方案架构师Da
[半导体设计/制造]
汽车<font color='red'>芯片</font>设计的新动向
内存市场升级换代 明年1GB DDR2芯片将成主流
据境外媒体报道,目前1GB DDR2内存芯片价格已低于2美元以下,这将进一步加快电脑内存的升级速度。随着市场变化,在2008年第二季度之前,1GB DDR2芯片将成为内存主流市场标准。 内存交易机构DRAMeXchange称,虽然最近512MB的DDR2 eTT芯片价格可能再次上涨,但较低的市场需求与1GB DDR2芯片价格的快速下跌将导致512MB DDR2 eTT芯片价格降至0.9美元以下。 内存制造商称,由于1片1GB DDR2芯片价格几乎与两片512MB芯片价格相当,而1GB DDR2内存模块只需一个单面的1GB DDR2芯片,从而节约了制造时间和成本,因此1GB DDR2芯片无疑将取代512MB芯片。
[焦点新闻]
蔚来汽车为自研芯片申请“蔚来杨戬”商标,预计本月量产
10 月 17 日消息,在上个月举行的 2023 蔚来创新科技日上,李斌宣布蔚来首颗自研芯片 10 月量产,号称是业界首颗自研激光雷达主控芯片,中文名“杨戬”。现在,该公司正在将“蔚来杨戬”申请注册为商标。 ▲ 国家知识产权局商标局网站截图 国家知识产权局商标局网站显示,蔚来汽车科技(安徽)有限公司于 2023 年 9 月 21 日递交了“蔚来杨戬”的注册申请,国际分类为科学仪器,当前商标状态为等待实质审查。 值得一提的是,蔚来将这一商标添加了多个类似群,包括计算机软件(已录制)、模拟对话用聊天机器人软件、可下载的手机应用软件、中央处理器(CPU)、促进人机交互的软件、计算机程序(可下载软件)、电视电脑一体机、基于人工智能的交
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
