重视气候变化对LED护栏管的影响
最新更新时间:2011-07-27来源: ofweek光电新闻网关键字:气候  LED  护栏管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       通常情况下,LED护栏管每天经历的温度变化除正常的气温变化外,还有阳光辐照加温和连带产生的温室效应,那么温度对护栏管有什么影响呢?下面用气体的状态方程来做分析计算。一定量的气体状态一般用体积、温度、压强三个参数来描述,它们之间的关系有下列状态方程式:
pV=nRT
其中n—气体的摩尔量,它的三个状态量:p—压强(单位KPa、千帕斯卡)、V—体积、T—气体的热力学温度(单位K,开尔文,等于273.15+摄氏温度);R—气体常数(R与压力、温度、气体种类有关,护栏管常规应用环境下可以认为是一个固定值)。
       常规情况下当一条护栏管做好以后,密封良好封闭在管中的气体摩尔量n是固定不变的,假定体积V是不变的,温度T变化,由此导致压强P跟随变化,这个变化状态量之间的关系由下列数学式来表达:
其中p1是管封装时的气体压强,一般是标准大气压101.325kPa,T1是护栏管封装时的温度,随生产时间变化,安装在户外随气温变化后温度是T2,P2是随T2变化的气体压强,简化后变成:
P1=P1*T2/T1:
假如封装时标准大气压、气温25℃,则T1=273+25=298K,p1=101.325KPa,温度升高到45℃时,T2=273+45=318K,代入上述算式3可得:
p2=101.325KPa×318K/298K=108.125KPa
        此时灯具内部压强升高p2-p1=6.8KPa,典型的LED护栏管D型截面50*50mm,长度1米内表面面积约为0.17平方米,这个气压给管内壁的压力为6.8KPa×0.17平方米=1156牛顿,约为118公斤力。
        当晚上温度下降到17度时:T2=273+17=290,经过同样计算,管内的气体压强为98.6KPa,相比大气压产生的负压为2.725KPa,产生的反向压力为463.25牛顿,约47公斤力。
        通过上述计算我们可以看到:护栏管每天都受或大或小力的影响,破坏密封结构,如果这时降温,护栏管内部负压就会吸气进入灯具内部,外壳上附着的水份就乘隙而入了(大的降温过程通常伴随有雨雪雾)。
       以上只是就D50型管做的分析,实际LED亮化夜景工程用的管有的还要大,实际环境中温度变化也更严酷,这就可以理解有些护栏管会破裂的原因了。LED护栏管的制造厂家很少正视气候的影响,无一例外的都在密封工艺上推陈出新,没有做到点子上。注意平衡LED护栏管内外气压,消除温度变化带给护栏管的破坏因素,避免降温低气压吸水,尝试减少气温对LED护栏管的不良影响。
关键字:气候  LED  护栏管 编辑:探路者 引用地址:重视气候变化对LED护栏管的影响
上一篇:保证LED固晶的品质
下一篇:LED在光电鼠标中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
中国LED背光组件标准研讨会山西举行
      由工信部主办的中国液晶显示用LED背光组件系列标准研讨会2日在山西省长治市召开。     背光组件是液晶显示器重要的组成部件,中国目前已是全世界最大的液晶电视和液晶显示器用背光源生产基地。随着LED性能的不断提高,LED背光源也在各类显示器器件中得到广泛应用。     专家称,目前市场上10.2英寸以下的小尺寸液晶显示器的背光应用市场已基本被LED占领,26英寸以下的中尺寸液晶显示器也进入市场化阶段,而42英寸以及更大尺寸的液晶显示器,以电视为主要应用目标,正处于逐步市场化阶段。     有关人士称,建立符合中国国情的LCD用背光组件的标准体系,制定相关的基础标准、产品规范,确定有关的技术指标和技术要求,将
[电源管理]
新型固态照明技术需引入智能化控制方案
  近年来,新型固态照明(SSL)解决方案能源效率更高、功能也更加强化,特别是功率发光二极管(LED)的导入更造成照明市场的重大变革。在众多垂直应用领域如号志灯、汽车应用和液晶电视(LCD TV)背光应用,LED成为令人无法抗拒的替代方案。然而,将LED广泛应用于普通照明却并非易事,SSL解决方案的成本和效能无疑将持续改进,希望在2010年得以普遍采纳。    SSL抢攻普通照明市场     新型固态照明转向普通照明市场的问题在于市场的容量及惯性,其它高效照明技术在近几年也尝试进入普通照明市场,但多数都没有成功。一种新照明技术要在复杂的市场中占有一席之地必须克服种种阻碍,而紧密型荧光灯的正是一例。其与旧产品的兼容性需求也许
[电源管理]
安森美半导体针对汽车照明应用的LED及电机驱动方案
随着LED光输出不断提升,彩色及白光高亮度LED已能替代白炽灯用于汽车照明。由于LED是低压器件,根据色彩及电流不同,其正向电压可能介于2 V至4.5 V之间;LED还需要以恒定电流驱动,以确保所要求的光强度和色彩。安森美半导体为汽车照明应用提供符合汽车应用严格要求的丰富LED照明及电机驱动方案,满足不同汽车照明应用的需求。 汽车前照灯方案 现在路上行驶的大多数汽车都装备了卤素灯,带有主要前照灯功能——远光灯及近光灯。卤素近光灯的功率消耗约55 W,提供约1,000流明的光输出。而十年前推出的高强度气体放电灯(HID)消耗功率约为35 W,光输出约3,500流明。由于极高的光强度和眩光,会给迎面驶来的汽车带来风险,一些国家
[嵌入式]
AC LED技术的原理和特点及典型应用
引言   以高效节能、绿色环保、长寿命为特点的新兴 LED照明 技术如今正在加速发展,应用中的新技术、新方案也不断涌现。LED照明设计可结合光源特性,如光源指向性、 冷光源 及色彩变化等,必将将成为照明市场主流。近年来,随着 LED 在材料选取、晶粒制程、封装架构设计技术等方面的研究不断进步,一种新的交流发光二极管( AC LED )技术应运而生,通过一种新的思路,推动了 LED照明技术的实用化。 1、传统LED照明技术及其不足   传统的LED是典型的低压直流器件,无法直接在我们日常照明使用的 电源 是高压交流(AC 100~220V)下使用,必须经过变压器或 开关电源 降压,然后将交流
[电源管理]
AC <font color='red'>LED</font>技术的原理和特点及典型应用
Power Integrations推出 LED照明驱动器设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年12月18日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款全新的长寿命LED驱动器参考设计。DER-340介绍的是一款适用于工矿灯、户外及路灯照明应用的宽范围(90 VAC至308 VAC)、高功率因数LED驱动器电源。 在DER-340中详细介绍的这款LED驱动器采用Power Integrations的LinkSwitch-PH系列电源转换IC设计而成,该IC同时集成了单级功率因数校正(PFC)和精确恒流(CC)输出控制。单级LED驱动器架构的效率通常比两级设计最多高出5%,因为后者单独的PFC电
[电源管理]
LED照明技术之LED基础知识
  现阶段节能已经成为一种硬性的要求,不是一种选择,而其中一部分需要采用环保绿色的方式去实现节能。对于照明来说,我们可以很容易的设想全球照明提高10%的效率后所带来的影响,但是提高1000%呢?最近高效率发光二极管( LED )可能实现这种效率的改进,并且能够以良好的表现力和高可靠性取代现阶段所用的产品。这篇文章有四部分,第一部分我们关注LED 的物理结构,发光范围,效率,发光二极管 驱动 和应用。   物理解析   物理层面上,LED 类似于p-n 结二极管。作为p-n 结,当将阳极(p 区域)和阴极(n 区域)之间加正电压时,电子和空穴向截面 移动 。一旦电子和空穴复合将释放出能量,p-n 材料的物理特性决定了释放
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明技术之<font color='red'>LED</font>基础知识
LED芯片产业已成向上发展态势
LED芯片是LED产品的关键组成部分。过去两年,LED芯片行业由于产能过剩、普通照明用LED芯片价格持续下跌而陷入低潮。 而新一代显示技术Mini/Micro LED和第三代(化合物)半导体,正在开启LED芯片行业新一轮的成长曲线。这些新兴高毛利领域凭借着高技术门槛带来的高毛利也吸引了众多LED企业争相布局。 LED芯片行业表现出较为明显的周期性,通常4年左右为一个周期长度,行业景气度受供需关系影响。 中长期维度来看,LED芯片行业在“海兹定律”(即LED价格每十年变为原来的十分之一,输出流明则增加20倍)的驱动下整体呈现向上发展的态势。 LED芯片产业链 LED芯片是LED 生产过程中最为核心的环节。它
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>芯片产业已成向上发展态势
福日电子08年成功实现扭亏,每股收益0.04
福日电子08年年报显示,公司08年实现营业收入14.73亿元,同比下降6.88%;归属于上市公司股东的净利润1,016.36万元,与07年同期-11,850.07万元相比,扭亏为盈;基本每股收益0.04元。 福日电子 (600203:5.24,-0.08,↓-1.5%)3月11日发布2008年年报显示,2008年度,公司实现营业收入1,472,633,510.42元,同比下降6.88%;利润总额7,147,625.16元,而2007年同期为-122,402,412.78元;归属于上市公司股东的净利润10,163,574.74元,与2007年同期-118,500,683.69元相比,扭亏为盈;基本每股收益0.04元。 2
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
