LED在光电鼠标中的应用
最新更新时间:2011-07-27来源: ofweek光电新闻网关键字:LED  光电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        一般我们常见的光电鼠标通常是指使用光电组件,根据对移动表面图像的逻辑判断来生成移动数据的鼠标。
        光电鼠标的工作原理是:在光电鼠标内部有一个发光二极管,通过该发光二极管发出的光线,照亮光电鼠标底部表面(这就是为什么鼠标底部总会发光的原因)。然后将光电鼠标底部表面反射回的一部分光线,经过一组光学透镜,传输到一个光传感器件(微成像器)内成像。
        这样,当光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像。最后利用光电鼠标内部的一块专用图像分析芯片(DSP,即数字微处理器)对移动轨迹上摄取的一系列图像进行分析处理,通过对这些图像上特征点位置的变化进行分析,来判断鼠标的移动方向和移动距离,从而完成光标的定位。
        光电鼠标通常由以下部分组成:光学传感器、光学透镜、发光二极管、接口微处理器、轻触式按键、滚轮、联机、PS/2或USB接口、外壳等。下而我们重点来了解下发光二极管(LED)在光电鼠标中的应用情况。
        我们知道,光电鼠标在使用过程当中底部会发出淡红色光芒。这是鼠标中的发光二极管发出的,它在鼠标中起什么作用呢?发光二极管发出的高亮(这主要是为了可以获得足够的光照度)光线,一部分通过鼠标底部的光学透镜(即其中的棱镜)来照亮鼠标底部;另一部分则直接传到了光学传感器的正面。通俗一点来讲,就是发光二极管的作用就是发出光芒产生鼠标工作中所需要的光源。
       但是为什么常见的光电鼠标使用的LED是红色的呢?
       为什么会选择红色呢?其实原因比较简单,因为红色光源的LED技术比较成熟,而且成本上算来也是比较便宜的。这就使得红色高亮LED的使用寿命最长。而光电引擎的成像是单色的,无论什么颜色的光源都不会产生影响。所以在这种情况下,除了少数厂商为了制造卖点以外,大多数厂商当然会选择红色的产品,使如许多光电鼠标也采用蓝色LED,显得与众不同,但本质上是一样的。
        另外,结合直插式LED和SMD LED还可以用来装饰鼠标,使其发出七色炫彩光芒,更吸引人的眼球。更符合时尚一族的审美需求。全球每年光电鼠标的生产量数以亿计,以每个鼠标消耗1颗~7颗LED计算,所产生的经济效益有效地支撑了部份LED产业的出货量。
        展望未来,即使雷射鼠标大有普及之势,但仍离不开LED的辅助发光。尽管如此,以目前的光电鼠标普及状况来看,LED在鼠标中的应用仍然占据绝对主导地位,不可撼动。
关键字:LED  光电 编辑:探路者 引用地址:LED在光电鼠标中的应用
上一篇:重视气候变化对LED护栏管的影响
下一篇:太阳能LED灯具设计技术分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
Woodhead® Haztex® 高输出 LED 危险任务灯具 确保安全性、可靠性
2016年8月18日,Molex 推出 Woodhead Haztex 高输出 LED 危险任务灯具产品。这一危险任务灯具集成了 LED,极大的增强了耐久性与灯泡寿命。灯具可以用于多种危险应用,其中正常运行时间和安全性具有至关重要的作用,例如石化厂的维护操作等。 Molex 产品经理 Tom McCollum 表示: 预安装的整体式 LED 光引擎几乎可以消除任何发生故障的可能,因为光源无法拆卸或者拔出。此外,与 100 瓦的白炽灯泡相比,高输出的 LED 光度增加 15%,而寿命高出其 10 倍。 这种手提灯的功耗为 20 瓦,因此需要的发电机尺寸更小、线径更小、并且插座数也更少,进而降低电源基础设施的成
[电源管理]
Woodhead® Haztex® 高输出 <font color='red'>LED</font> 危险任务灯具 确保安全性、可靠性
瑞丰光电投资车用LED照明企业
LED车灯是指采用LED(发光二极管)为光源的车灯。因为LED具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点,LED被广泛应用于汽车领域。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 2012年全球汽车传统光源照明占整个照明光源总产量的10%左右,因此车用市场是最被看好的LED照明细分市场。LED已应用到汽车内部和外部,尤其是在汽车内部照明,彩色LED的应用已经非常成熟,例如用仪表灯、背光照明开关、汽车阅读灯或抬头显示系统等;汽车外部,主要是组合型LED尾灯,例如刹车灯、转向灯、停车灯组合而成的。 瑞丰光电近日发布公告,基于公司未来发展战略,以及看好车用LED照明市场前景,为有效推进公司在车用LED照明产业链布局,公司拟以自筹
[汽车电子]
LED点阵的横向移动
上下移动我们会了,那我们还想左右移动该如何操作呢? 方法一、最简单,就是把板子侧过来放,纵向取模就可以完成。 这里大家是不是有种头顶冒汗的感觉?我们要做好技术,但是不能沉溺于技术。技术是我们的工具,我们在做开发的时候除了用好这个工具外,也得多拓展自己解决问题的思路,要慢慢培养自己的多角度思维方式。 那把板子正过来,左右移动就完不成了吗?当然不是。大家慢慢的学多了就会培养了一种感觉,就是一旦硬件设计好了,我们要完成一种功能,大脑就可以直接思考出来能否完成这个功能,这个在我们进行电路设计的时候最为重要。我们在开发产品的时候,首先是设计电路,设计电路的时候,工程师就要在大脑中通过思维来验证板子硬件和程序能否完成我们想要的功能,一旦硬件做
[单片机]
<font color='red'>LED</font>点阵的横向移动
利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统
随着高功率LED的问世,照明产业也面临新的挑战。LED的使用寿命及电源转换效率成为设计LED照明系统时的主要考虑因素。而为了提供恒流以维持LED色彩与亮度的一致性,恒流LED驱动器可作为一个提供恒流输出的开关式转换器。此外,省电或高效率的电源转换需求更是在LED照明应用上不可缺少的要素,而磁滞型脉冲频率调变技术(Hysteretic PFM)可以大幅提升轻载或重载时的电源转换效率。本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。 传统LED驱动器:定电压模式 流经LED的电流决定了LED的亮度,电流越大,LED的亮度也会越亮。一般而言,使用定电压或恒流驱动器都可达到点亮LED的目的。图1为最简单的定电压L
[嵌入式]
实例解析如何应对LED封装失效
  在用到LED灯的时候最怕的就是LED灯不亮,这个时候不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。当然很多时候也是人为因素。这里小编结合8大实例来剖析如何应对LED封装失效?   死灯不亮,不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。   LED灯   1) LED散热不好导致固晶胶老化,层脱,芯片脱落   预防措施:焊接时防止LED悬浮,倾斜。做好LED散热工作,保证LED的散热通道顺畅。   2) 过电流过电压冲击导致驱动,芯片烧毁,灯具处于开路或短路状态   预防措施:做好EOS防护,防止电流和电压大于灯具的电流和电压冲击或者长时间驱动LED。   3) 过电流冲
[电源管理]
大功率LED散热的改善方法分析
1 、引言 目前,随着 LED 向着大 功率 方向发展,很多功率型LED的 驱动 电流达到70 mA、100 mA甚至1 A,电流增大虽然能够提高LED的 亮度 、功率,但是这将会引起芯片内部热量聚集,导致发光波长漂移、出 光效 率下降、荧光粉加速老化以及使用寿命缩短等一系列问题。业内已经对 大功率LED 的散热问题作出了很多的努力:通过对芯片外延结构优化设计,使用表面粗化技术等提高芯片内外量子效率,减少无辐射复合产生的 晶格 振荡,从根本上减少散热组件负荷;通过优化封装结构、材料,选择以铝基为主的金属芯印刷电路板(MC PCB ),使用陶瓷、复合金属基板等方法,加快热量从外延层向散热基板散发。多数厂家还
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>散热的改善方法分析
最新统计中国LED芯片厂家增至62家
LED产业研究机构LEDinside日前发布最新报告,截止2009年8月,中国大陆现存LED芯片生产企业达62个,近几年呈快速上涨的势头。1999年是中国LED芯片企业开始飞速发展的开始,在98年中国仅有3个相关企业,99年增加了6个,并从99年至2009年每年都有2-7个企业进入LED芯片行业。    从1999年-2009年11年里有7年时间每年新进入LED芯片企业的数量在6个及以上。低谷在2002年,仅有2个企业进入LED芯片行业。最高峰在2009年,仅1月至8月就有7个企业进入LED芯片行业。芯片生产企业数量更是从1998年3个增至2009年8月62个。    2000年之前虽有企业进入LED芯片行业,
[电源管理]
中国制成功率最大发光二极管 市场潜力巨大
武汉光电国家实验室(筹)微光机电系统研究部和华中科技大学能源学院,采用具有中国自主知识产权的技术成功封装了功率高达1500瓦的发光二极管(简称LED)光源。专家称,这是目前世界功率最大的LED光源。 财政部、科技部、教育部有关专家近日在武汉对这一具有国际领先水平的科研成果给予了充分肯定。 据了解,LED光源是一种可将太阳能转化为光能的新技术,因具有节能、环保、长寿命、安全、响应快、体积小、色彩丰富、可控等优点,在全球能源短缺的大背景下,被认为是节电降能耗的最佳实现途径。海内外已开始利用这一光源制作出泛光灯、地埋灯、草坪灯、护栏灯、水族灯等,广泛用于各景点装饰或城市亮化工程。 中国新近制成的这一半导体照明光源在多次长时间点亮后,
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
