太阳能LED灯具设计技术分析
最新更新时间:2011-07-27来源: OFweek半导体照明网关键字:太阳能  LED灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着太阳能光伏技术的发展和进步,太阳能电池作为一种新能源,在民用方面首先应用在照明灯具上,太阳能灯具产品由于环保节能的双重优势。太阳能LED照明产品是新一代的绿色环保照明产品,它的主要部件包括太阳能光伏电池(PV技术)和半导体照明光源(LED)。因为LED太阳能灯集成了太阳能光伏发电和LED固态照明优点的太阳能LED照明系统,实现了新一代能源和新型光源的完美结合。但是,在太阳能照明灯具的设计中,涉及光源、太阳能电池系统、蓄电池充放电控制许多因素,其中任何一个环节出现问题都会造成产品缺陷。
    一、先了解一下太阳能灯具组成:
    太阳能光伏发电技术能与LED照明完美结合的关键在于两者同为直流电、电压低且能互相匹配。因此两者的结合不需要将太阳能电池产生的直流电转化为交流电,因此大大提高了整个照明系统的效率。同时,借助于并网技术或利用蓄电池充放能量,使其优势更加明显。
    1、太阳能电池板
    2、充放电控制器
    3、蓄电池
    4、负载
    5、灯具外壳
    二、设计使用时需注意的问题:(以LED草坪灯为例)
    1、LED的特性接近稳压二极管,工作电压变化0、1V,工作电流可能变化20mA左右。为了安全,普通情况下使用串联限流电阻,极大的能量损失显然不适合太阳能草坪灯,并且LED亮度随工作电压变化。采用升压电路是一个好办法,也可以用简单的恒流电路,总之一定要自动限流,否则将损坏LED。
    2、一般LED的峰值电流50~100mA,反向电压6V左右,注意不要超过这个极限,尤其在太阳能电池反接或者蓄电池空载,升压电路峰值电压过高时,很可能超过这个极限,损坏LED。
    3、LED温度特性不好,温度上升5℃,光通量下降3%,夏季使用要注意。
    4、工作电压离散性大,同一型号,同一批次的LED工作电压都有一定差别,不宜并联使用。一定要并联使用,应该考虑均流。
    5、超高亮白光LED色温为6400k~30000k。目前,低色温的超高亮白光LED尚没有进入市场,因此用超高亮白光LED制造的太阳能草坪灯光穿透能力比较差,所以在光学设计上要注意。
    6、静电对超高亮白光LED影响很大,在安装时要有防静电设施,工人要佩带防静电手腕。受静电伤害的超高亮白光LED当时可能凭眼睛看不出来,但是使用寿命将变短。
    7、系统组合中要注意光敏传感器,太阳能灯需要光控开关,有的设计者往往会使用光敏电阻来自动开关灯,实际上太阳能电池本身就是一个极好的光敏传感器,用它做光敏开关,特性比光敏电阻要好。对于太阳能庭院灯的应用问题不大,但是对于仅仅使用一只1、2VNi-Cd电池的太阳能草坪灯来说,太阳能电池组件由四片太阳能电池串联组成,电压低,弱光下电压更低,以至天没有黑电压已经低于0、7V,造成光控开关失灵。在这种情况下,只要加一只晶体管直接耦合放大,即可解决问题。
    8、按蓄电池电压高低控制负载大小,太阳能灯往往对连续阴雨天可维持时间要求很高,这就增加了系统的成本。我们在连续阴雨天蓄电池电压降低时减少LED或者节能灯接入的个数,或者减少太阳能灯每天的发光时间,这就减少了系统的成本。
    9、闪烁变光,渐亮渐暗是节能的好办法,它一方面可以增加太阳能草坪灯照射效果,另一方面可以通过改变闪烁占空比控制蓄电池平均输出电流,延长系统工作时间,或者在同等条件下,可降低成本。
    10、三色基色高效节能灯的开关速度。这个问题非常重要,它甚至决定了太阳能草坪灯的使用寿命,三色基色高效节能灯启动时有高达10~20倍的启动电流,系统在承受这样大的电流情况下会造成电压的大幅度下降,太阳能草坪灯就无法启动或者反复启动,导致最后的损坏。
    11、目前太阳能电池还不能够使用在主干道照明上。公路主干道的照明有法定的照度要求,就目前太阳能电池的转换效率和价格而言,还不能够满足这个要求。但在不久的将来随着各方面技术水准的提高,太阳能电池一定会应用于公路主干道的照明上。
    12、关于储能电容,太阳能电池的使用寿命在25年以上,普通蓄电池的使用寿命在2~3年,所以蓄电池是太阳能电力系统中最薄弱的环节。储能电容可以在一定程度上解决这个问题。储能电容的使用寿命可以达到10年以上,而且控制电路简单,但是昂贵的价格限制了它的应用,目前仅仅应用在部分交通信号灯和装饰灯上。随着技术水准的提高,产品价格的下降,它将是一种最有希望成为太阳能电池配套的理想储能组件。
    综上所述,太阳能电池是一个巨大的PN结,它把太阳能转换为电能。LED则是另一个可以将电能转换为光线的PN结,它的转换效率在不断提高,相信不久就可以达到节能灯的水平,而使用寿命可以却可以达到10万小时以上,这才是真正意义上的绿色照明。
关键字:太阳能  LED灯具 编辑:探路者 引用地址:太阳能LED灯具设计技术分析
上一篇:LED在光电鼠标中的应用
下一篇:LED灌塑制程详情
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
浅谈LED灯具智能驱动系统设计
LED照明是全球节能的主流,而大功率LED 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%. 传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现“人来灯亮,人去灯熄” , 但由于其开关用的是 继电器 之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。 根据市场上的现有的大功率LED射灯产品,设计了可应用于走廊、楼梯、教室等场所的智能照明系统。 该系统采用24 V /3 A  开关电源 供电,下级可分布多路LED智能照明模块(见图1)。控制器采用AT89C2051,恒流驱动采用PT4115 芯片 。
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED灯具</font>智能驱动系统设计
ADI:太阳能与风能发电是现阶段投资重点
  新能源市场主要集中在能源系统及电力系统,包括智能电网领域。太阳能光伏与风能发电等可再生清洁能源市场是中国现阶段的投资和布局重点。很多中外半导体厂商也在争食这块蛋糕。为此,记者专访了ADI(中国),其技术业务经理张松刚发表了对新能源市场相关技术的一些看法。 ——请详细分析新能源市场的主要技术,并比较中、美市场的异同。   新能源市场涉及的主要技术包括大功率风力发电机组的设计与组装技术、发电机控制技术、大功率变流技术、光伏系统的MPPT控制、光伏逆变技术和并网技术等。   在中国,能源发展极不平衡,能源储备(包括新能源)西强东弱,而能源消耗则是东强西弱。西电东输要求中国智能电网的骨干网建设更加坚强,超高压、特高
[工业控制]
安森美和上能电气携手引领可持续能源应用的发展
两家公司合作开发高性能储能和太阳能组串式逆变器方案,以实现可持续的未来 2023 年 5 月 16日—智能电源和智能感知技术的领导者安森美,宣布上能电气(Sineng Electric)将在其公用事业级 太阳能逆变器和引领业界的200 kW 储能系统(ESS)中集成安森美的EliteSiC碳化硅(SiC)MOSFET和基于IGBT的高密度功率集成模块(PIM) 。两家公司合作开发的优化方案,将最大程度地提高太阳能逆变器及储能变流器的性能。 上能电气与安森美合作推出的基于EliteSiC的公用事业级组串式逆变器,相比集中式逆变器,具有更灵活的安装方案,更低的维护成本和更短的故障停机时间。上能电气在200 kW ESS中采用安
[电源管理]
怎样控制LED灯具的颜色及混色达成?
导读:近年来,固态LED照明灯具大量普及,笔者在此尝试解析LED颜色技术的复杂性及其控制方式。近年来,固态LED照明灯具大量普及,笔者在此尝试解析LED颜色技术的复杂性及其控制方式。 关于加法混色 LED灯具采用多个光源获得各种色光和强度。对于演艺灯具行业,加法混色已是老生常谈了。多年来,从业者采用带滤色片的灯具来投射天幕上的同一区域,这种方式控制起来并不容易。笔者使用的首台智能型灯具是一台采用3个MR16光源的聚光灯,它们分别带有红色、绿色和蓝色滤色片。早期,这类灯具只有3个DMX512控制通道,没有独立的强度控制通道。所以很难在调光过程中保持颜色不变。通常,电脑灯程序员还会设置一个 灭光换色 ,以便轻易地熄灭灯具。
[电源管理]
砷化镓薄膜太阳能电池刷新转换效率记录
薄膜太阳能电池虽成本低廉,惟在商业应用方面受制于转换效率上限,应用多仅限于日照强度高且密集的地区,不过美国科学家已透过砷化镓(GaAs)材料,研发出最高转换效率达到28.4%的薄膜太阳能电池,其转换率不仅优于CIGS(硒化铜铟镓)薄膜太阳能的14%至19%,更进一步逼近单结(p-n junction)薄膜太阳能电池33.5%的物理极限。 据美国物理学家组织网(physorg.com)报导,过去,提升太阳能电池转换率的关键在于让电池吸收更多光子、并将之转换为电子提取出来,化为电能;不过新型的砷化镓薄膜太阳能电池,强调的是提取那些衰变电子发出的外部荧光,并进一步将之化为电能,两两加成下,可快速将实际光电转换率往物理极限推进。
[半导体设计/制造]
选择合适的太阳能电池输出功率测试系统 (1)
太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。 通常需要测量太阳能电池的几项关键参数。这些参数是: ●VOC——开路电压。在电流等于0时的电池电压。 ●ISC——短路电流。当负载电阻等于0时,从电池流出的电流。 ●Pmax——电池的最大功率输出。电池输出最大功率时的电压值和电流值。I-V曲线(图1)上的Pmax点通常被称为最大功率点(MPP)。 图1这张太阳能电池的I-V曲线显示了Pmax及其与Imax和Vmax的关系 ●Vmax——在Pmax点,电池的电压值。 ●Imax——在
[新能源]
金纳米层——改善太阳能电池转换效率
  在太阳能的世界,有机光电太阳能电池具有广泛的潜在应用,不过它们至今仍被认为是处于起步阶段。这些用有机高分子或小分子作为半导体的碳基电池虽然比利用无机硅片制作的常规太阳能电池更薄且生产成本更低,但是它们将光能转换成电能的效率却并不理想。   然而,据美国物理学家组织网8月17日(北京时间)报道,美国加州大学洛杉矶分校的研究人员与来自中国和日本的同行通过将金纳米粒子用于有机光电太阳能电池,助其增强了光吸收的能力,极大地提高了电池的光电转化率。   在新近出版的美国化学学会《纳米》杂志上,加州大学洛杉矶分校亨利萨缪里工程和应用科学学院材料学和工程教授杨阳(音译)领导的研究小组发表文章,介绍了他们如何将金纳米粒子层植
[电源管理]
太阳能安装人力不足系统厂接单意愿低
   全球第1大太阳能市场德国近期传出因太阳能系统安装人力不足,部分系统厂与消费者 协商安装延期或建议转单,太阳能业者表示,2009年第3季起景气回温,欧洲消费者为赶搭2009年优惠补助列车,需求持续增温,尤其是占两岸太阳能业者 订单比重极高的德国市场,更成为业者兵家必争之地,不过,由于受到2009年上半景气直线落底震撼,太阳光电产业链扩编动作过于保守,使得德国市场因系统 安装人力不足,系统厂纷延缓或取消订单,这恐影响两岸太阳能业者出货表现。    全球太阳光电产业在历经减产及裁员后,2009年第3季终于回稳,但厂商扩充动作 依然保守,太阳能厂表示,全球最大的德国市场9月国会改选后,未来太阳光电补助下降幅度恐比以往高,因
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
