Maxim 推出高度集成的6串WLED驱动器
最新更新时间:2010-07-02来源: EEWORLD关键字:Maxim  WLED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出6串WLED驱动器MAX17127,为笔记本电脑和上网本提供完备的背光方案。该款高性能升压控制器集成了48V MOSFET,能够驱动每串多达13个LED。高集成度省去了外部MOSFET,可有效降低BOM成本和电路板空间。升压控制器的工作频率可编程设置为250kHz至1MHz,允许灵活选择外部元件。MAX17127具有宽输入电压范围(5V至26V),可理想用于采用2至3节Li+电池供电的上网本和采用大容量电池供电的笔记本电脑。
      每串LED的电流可通过外部电阻设置,范围为10mA至30mA,可轻松设置LED亮度等级。串与串之间的电流匹配度优于±2%,确保实现均匀的LED亮度。MAX17127工作在直接调光模式,调光频率范围为100Hz至25kHz。LED电流由外部调光信号的频率和占空比直接控制,较宽的调光范围消除了WLED驱动器的音频噪声。每个LED串的低反馈电压有助于降低功耗,提高效率。
      MAX17127具有多种控制器故障保护功能,包括过流保护、过热保护和LED串开路/短路保护。此外,该款升压控制器还具有逐周期限流功能和有效抑制浪涌电流的软启动功能。MAX17127采用4mm x 4mm、20引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键字:Maxim  WLED  驱动器 编辑:于丽娜 引用地址:Maxim 推出高度集成的6串WLED驱动器
上一篇:国内LED照明标准呼之欲出
下一篇:欧司朗携手英飞凌为斯里兰卡渔民引入 LED 节能灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
东芝具备LIN从属功能的车载直流电机驱动器IC样品开始发货
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布已开始了“TB9058FNG”样品的发货。“TB9058FNG”是一种具备LIN(局域互联网络)从属功能的车载直流电机驱动器IC,能与车载网络的LIN 2.0主IC通信。这款全新IC适用于使用0.3 A输出电流的LIN总线的多种应用,包括车载空调(HVAC)风门控制驱动器等,并将于2019年12月开始批量生产。 TB9058FNG示意图 该新IC通过外部LIN总线接收电机转动目标的位置数据,然后驱动电机至目标位置。 因为这款IC具有H桥电机驱动器的硬件逻辑和带增强校验和 的LIN通信功能,所以无需软件开发。它能够检测过压、过流和过温,防止异常工作状况。 该新IC的工作
[物联网]
东芝具备LIN从属功能的车载直流电机<font color='red'>驱动器</font>IC样品开始发货
新型DMOS三相PWM电机驱动器A3936特点及应用
  O 引言   无刷直流电动机以其具备交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,同时又具备直流电动机的效率高、调速性能好等诸多特点,而在工业控制、仪器仪表、航空航天等领域的应用日益广泛。A3936就是Allegro公司推出的新一代三相无刷直流电动机专用控制/驱动器芯片。   1 A3936的特点功能   1.1 主要特点   A3936是美国Allegro公司生产的新型DMOS三相PWM电机驱动器,它主要包括换相逻辑和功率驱动电路,可通过给定控制电压信号和方向控制逻辑信号来完成无刷直流电动机的调速和正反转控制。另外,A3936还具有内部欠压锁定、交叉电流保护、过热保护等功能,因而使用非常方便。此外,A
[单片机]
新型DMOS三相PWM电机<font color='red'>驱动器</font>A3936特点及应用
TI推出业界首款支持基于SD和IP的4K视频的电缆驱动器
可用于光纤和同轴电缆传输; 同时具有集成重定时器的灵活驱动器。 2015年4月9日,北京讯--- 近日,德州仪器 (TI) 推出了业界首款支持基于串行数字接口(SDI)和互联网协议(IP)的4K视频的电缆驱动器LMH1218。此次推出的产品兼容千兆以太网 (GbE) 协议,还支持未经压缩的4K超高清 (UHD) 视频传输。LMH1218可以帮助设计人员能够用单个组件灵活设计用于SDI或互联网协议 (IP) 格式的视频基础设施设备。 LMH1218特有集成型重定时器,在楼宇内部和长距离传输网络上,支持同轴电缆和光纤介质上未经压缩的视频传输。与同类竞争解决方案相比,这款器件节省了高达40
[网络通信]
电源IGBT驱动器短路保护测试方法
 IGBT在应用中要解决的主要问题就是如何在过流、短路和过压的情况下对IGBT实行比较完善的保护。过流故障一般需要稍长的时间才使电源过热,因此对它的保护都由主控制板来解决。过压一般发生在IGBT关断时,较大的di/dt在寄生电感上产生了较高的电压,这需要用缓冲电路来钳制,或者适当降低关断的速率。短路故障发生后瞬时就会产生极大的电流,很快就会损坏IGBT,主控制板的过流保护根本来不及,必须由驱动电路或驱动器立刻加以保护。 因此驱动器的短路保护功能设计的是否完善,对电源的安全运行至关重要。拿到一个驱动电路,使用前先测试一下它的短路保护功能是否完善,是很有必要的。本文介绍两种测试方法。   1、第一种测试方法   图中PWM信号送到驱动
[电源管理]
OLED驱动器和模块设计在手机屏中的应用
  在发现电子发光机理的十年后,有机发光二极管( OLED )技术最终商用在手机,MP3和数码相机中。按Display Search的数据报告, 从2001年第一颗 单芯片 OLED驱动器起, 2003年有超过一千七百万颗IC用在手机显示上.今年,OLED也开始应用在手机的主显示屏上。OLED在手机显示上的应用正取得腾飞性的增长, 预计今年OLED模块的使用数量将超过3三千万片。   与OLED技术和发展相呼应,OLED的驱动器也日益扮演着重要的角色。不只是从低占空比上升到支持高占空比, 而且应用了诸如每个RGB电流的控制、更宽的IC工作温度 (-45到80℃ ) 、内部DC-DC升压、以及图形加速指令等一些特性。Solom
[电源管理]
OLED<font color='red'>驱动器</font>和模块设计在手机屏中的应用
Allegro MicroSystems 公司推出全新三相无感风扇驱动器
马萨诸塞州伍斯特 - 2011 年 2 月 18 日 — Allegro MicroSystems 公司推出一款新型三相无感无刷直流电动机驱动器 IC,以丰富其现有的无刷直流设备系列。 Allegro 的新产品 A4934 可提供无感换相,具备较宽的电源电压范围,峰值输出电流为 1.25 A, 工作温度范围为 -40°C 至 105°C,拥有带自动重启功能的锁检测,并采用旨在减少可闻噪声、带软开关的小型 eTSSOP 封装。这款新产品主要针对消费类大型家用电器和办公自动化市场,主要应用为冰箱和空气净化器的风扇应用。 电动机驱动器系统由 3 个半桥式 NMOS 输出、BEMF 传感电路、自适应换相控制和状态定序器组成。
[模拟电子]
Allegro MicroSystems 公司推出全新三相无感风扇<font color='red'>驱动器</font>
串行显示驱动器PS7219及单片机的SPI接口设计
0 引 言 在单片机的应用系统中,为了便于人们观察和监视单片机的运行情况,常常需要用显示器显示运行的中间结果及状态等等。因此显示器往往是单片机系统必不可少的外部设备之一。常用的显示器有很多种,其中LED(发光二极管显示器)是应用较多的一种,它特别适用于强光和光线极弱的场合。   要使LED显示,必须提供段选码和位选码。传统的硬件译码显示接口广泛采用由中央处理器CPU(如:Intel 8031)扩展I/O口(如:8255),然后再使用逻辑门驱动芯片(如7407等)驱动相应的位码和段码。这种设计,芯片间连线十分复杂,系统工作可靠性不高,已越来越不适应单片机系统集成化、小型化的发展要求。特别是系统并行扩展I/O,其缺点十分明显:
[电源管理]
Power Integrations推出其最新的LED驱动器IC产品系列
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年11月13日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出其最新的LED驱动器IC产品系列,该系列器件针对消费类、商用及工业照明应用而设计。新推出的LYTSwitch™ IC产品系列能够在灯管替换应用和高棚灯照明中实现精确稳压和高效率,同时在可控硅调光灯泡应用中提供出色的性能。 LYTSwitch IC将PFC和恒流(CC)集成到单个开关级中,这样能将典型应用中的效率提高到90%以上,使功率因数大于0.95,并轻松满足EN61000-3-2C对总谐波失真(THD)的要求。设计经优化后THD可低于1
[电源管理]
Power Integrations推出其最新的LED<font color='red'>驱动器</font>IC产品系列
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
