安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出CAT3661新的单通道Quad-Mode™ LED 驱动器,用于超低功率LED应用,如便携手持医疗设备。
安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russel说:“ 对于便携电子设备设计人员来说,高能效和小尺寸通常是最优先考虑的因素。CAT3661低功率Quad-Mode™ LED驱动器利用专利技术,充分体现这些要求,配合客户结合小外形因数和长电池使用时间的考量,推出符合终端用户需求的新的电池供电产品设计。”
CAT3661使用专利架构,集成故障保护和故障诊断,能够以达5 mA的电流驱动单个LED背光。软启动限流和短路保护使这新器件非常适合用于钮扣电池供电的设备。典型应用包括低功率液晶显示屏(LCD)背光和包括医疗设备在内的宽广范围便携手持设备背光。
CAT3661采用仅3 mm x 3 mm x 0.8 mm(高)的TQFN-16封装,为应对可用电路板空间受限新设计的工程师提供有用的解决方案。这新器件提供低噪声输入纹波和恒定开关频率,能够使用小尺寸外部陶瓷电容,因而进一步节省空间及系统总成本。四模电荷泵支持2.0 V至5.5 V的宽范围输入电压,还令CAT3661提供高达92%的峰值能效水平,比传统高能效1.5x三模电荷泵高出达10%。这器件满载时在所有工作模式下的典型静态电流仅为150 µA,具备零电流关闭,促进降低能耗,确保将应用的电池使用时间延至最长。
封装和价格
CAT3661采用无铅TQFN-16封装,每批量10,000片的单价为0.86美元。
近期动态
安森美半导体将在9月27日至29日德国法兰克福Strategies in Light Europe展出高能效照明方案。
关键字:安森美半导体 LED驱动器
编辑:于丽娜 引用地址:安森美半导体推出应用于钮扣电池供电背光的低功率LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:00
固态照明标准的离线型LED驱动器GreenPoint®参考设计
随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。
就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12 W间,属于低
[电源管理]
汽车照明的明智之选
汽车照明技术已历经数十年的发展。在发光二极管(LED)照明时代,人们对一体式车灯设计的期望从未如此之高正因为如此,这些高期待推动着半导体行业LED驱动器的技术不断发展。如今,汽车照明要求高质量的均衡设计以保证无论是前灯还是尾灯都具有卓越的照明效果。 图1:汽车前灯和尾灯 在过去,提高亮度的方式是增加LED灯的数量。但如果您现在拆开一个新的尾灯,就会看到大量的导光材料、光管、遮光罩和其它复杂的照明结构,这些都是为了实现更佳的照明效果。为实施上述措施,需要减少LED灯的数量且提高每个LED灯的电流是必不可少的。 设计人员使用开关型LED驱动器提高每个LED灯的电流。但是在车尾组合灯(RCL)中,高开关频率可能会对天
[汽车电子]
Power Integrations推出LYTSwitch-2隔离式LED驱动器IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2014年5月20日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-2系列隔离式LED驱动器IC。新的IC产品系列能够提供最大12 W的精确控制输出功率,并大幅减少元件数,从而实现更简单、更小巧、更可靠的LED照明设计。
LYTSwitch-2 LED驱动器IC采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面PCB。此外,驱动器隔离允许LED直接连接到金属散热片,避免额外添加电气隔离的外壳,而这是非隔离驱动器通常所需要的。在不同温度下均具有精确的恒流(CC)输出容差(在低压和高压输入下
[电源管理]
安森美半导体基于SPAD / SiPM技术的激光雷达方案
激光雷达(LiDAR)是一种测距技术,近年来越来越多地用于汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)、手势识别和3D映射等应用。尤其在汽车领域,随着传感器融合的趋势,LiDAR结合成像、超声波、毫米波雷达,互为补足,为汽车提供全方位感知,为迈向更安全的自动驾驶铺平道路。安森美半导体提供这全系列传感器方案且技术遥遥领先,在单光子雪崩二极管(SPAD)和硅光电倍增管(SiPM)传感器技术是市场领袖之一,提供完整的LiDAR方案,包括系统、传感器、输出和激光驱动器方案。 安森美半导体完整的LiDAR方案 1个LiDAR系统有6个主要的硬件功能块:传输、接收、光束转向、光学器件、输出和电源管理。典型的LiDAR系统框图如图1所示。其中,安
[汽车电子]
安森美半导体电路保护及滤波技术透视暨智能手机典型应用示例
静电放电(ESD)保护及电磁干扰(EMI)正在成为所有电气设备越来越重要的考虑因素。消费者要求智能手机等便携/无线设备具有更多功能特性及采用纤薄型工业设计,这就要求设计人员要求更加注重小外形封装之中的ESD及EMI性能。本文将分析电路保护要求,比较不同的电路保护技术及滤波技术,介绍安森美半导体应用于典型电路保护及滤波应用的产品,帮助设计工程师设计出更可靠的便携及消费类产品。
关键芯片组外部ESD保护要求 业界正在采用最先进的技术制造先进的系统级芯片(SoC)。设计人员为了优化功能及芯片尺寸,正在持续不断地减小其芯片设计的最小特征尺寸。但相应的代价是:随着特征尺寸减小,器件更易于遭受ESD损伤。当今的集成电路(IC)给保护功能所
[电源管理]
面向HDTV应用的高亮度LED驱动器解决方案
目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole Development公司所做的预测,所有LED的市场规模将在2012达到103亿美元。在这当中,高亮度和超高亮度LED总共将占到约44.5亿美元;几乎是2007年7.83亿美元市场规模的5.5倍 (基于封装式LED)。
是什么支持了如此令人注目的成长潜力?首先,LED的发光效率是白炽灯泡的10倍,以及荧光灯的2倍,因此,当提供一个给定的光输出量 (单位:流明)时,它所需的电能以及产生的热量大幅度下降。随着LED的进一步发展,
[电源管理]
美国国家半导体推业界首款具有PWM调光控制功能的高亮度LED驱动器
这款来自美国国家半导体PowerWise高能效系列的全新LED驱动器,可以驱动Luminus公司的超高电流PhlatLightLED 二零零七年十月三十日-- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出业界首款具有脉冲宽度调制(PWM)调光控制功能的共阳电流模式高亮度LED驱动器。这款型号为LM3433的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise 高能效系列的最新产品,可以驱动高功率高亮度的LED,尤其适用于屏幕背光系统、投影机及固态电灯。 美国国家半导体的LM3433LED驱动器可以支持共阳极的背光系统设计,而共阳
[新品]
通用型高功率LED驱动器控制器
引言
在过去几年里,高功率 LED 的普及率日益提高,因而迫使电子工程师必需拿出准确、高效而且简单的驱动解决方案。随着 LED 的市场逐渐进入高功率照明灯领域 (例如:汽车前灯或大型 LCD 背光灯),这项任务变得更加难以完成。高光输出解决方案常常需要把由各个 LED 形成的大型数组串叠成组。按照惯例,采用准确的电流来驱动高功率 LED 串是不可同时存在简单性和高效率,这通常需要使用一个效率低的线性稳压器方案或一种较复杂的多 IC 开关稳压器配置。有一种更简单和更好的方法,即是利用一款低组件数目的单 IC 解决方案来驱动高功率 LED 串。这种高效率、简单且准确的解决方案核心部分便是 LTC®3783控制器 IC。
[电源管理]
